Danke.
Mir fehlt eine Art Schrauben (welche ich aber auch abseits von EK finden konnte) aber insbesondere auch
104188 Standoff 4.5/2.5 - Black
ID 2,5 mm, OD 4,5 mm, H:2 mm
Das scheint kein Normteil zu sein. Ich hoffe EK kann auf meine Anfrage Ersatzteile liefern, sonst sehe ich alt aus.
Datum / Ereignis
26.06 Teile bei EK bzw LM Tek angefragt
29.06 Information, dass für eine Woche Sommerinventur sei
6.7 Nachfrage meinerseits nach Verfügbarkeit und Lieferzeit
7.7 Rechnung über die Teile (jeweils 20 ct zzgl einmalig 8€ Versand)
8.7 Eingangsbestätigung meiner Zahlung
13.7. Versandbestätigung
16.7. Erhalt der Teile
Es ist jetzt nicht gerade schnell (2 Wochen wenn man die Inventur abzieht) und gerade so an der Grenze zu noch aushaltbar. Aber immerhin kann man dort überhaupt relativ günstig solche eigentlich banalen Kleinteile nachbestellen.
Ist doch geil, Hauptsache die Teile sind da. Das man sich so paar Abstandhalter auch selber machen kann, naja... Nicht jeder
Vielleicht war ich da zu besorgt, aber zumindest 3D-Druck sind ja meist Thermoplaste und falls da POM von EK verbaut ist würde ich das wieder haben wollen.
Ich würde das aus POM oder so sägen, denke das müsste es schon aushalten.
Lässt sich so auch echt gut verarbeiten für Kunststoff. 3D Druck weiß ich nicht, das POM Zeugs ist ja schon etwas stabiler.
Du darfst aber keine Bauteile dabei beschädigen, keine Ahnung welche Karte und welche Abstände.
Da sind 1000 Kerkos drauf die auch dort bleiben sollten.
Mehradrige Kabel um Ummantelung sind aber echt ein Horror - richtig lustig wirds wenn sich ein Stecker dann einmal durch die Kabel durchgefädelt hat und man das wieder entwirren muss.
Oder sich ständig andere Kabel drin verheddern.
Also ich würds dir schon stark empfehlen.
Bezüglich des double-crimps hängt es halt auch stark davon welche Stecker du crimpen willst.
Für alles in Richtung Fan-Pin oder Pfostenstecker brauchst du auf jeden Fall dünnere Leitungen als das dünnste von MDPC-X.
AWG23 hat dort 1,3mm. Ich denk wenn du nach 0.75mm dicken Kabel schaust sollte das passen.
Ja, da kommt einmal nen grober Sleve um alle Leitungen, aber nicht einzeln oder weil es schick sein soll.
Double crimp möchte bei bei Minifit (Netzteilseite) so Molex 4Pin machen, daher hier die Frage, welche Leiterdicke ich da max nehmen kann. :)
Fan, Dupont und JST mache ich mir weniger Sorgen.
Nutzt hier jemand G1/8?
Ich habe noch 10 neue Verschlussschrauben.
Würde ich gegen Porto in einen Umschlag stecken und zuschicken.
Ich dachte beim Kauf, es wäre 1/4 ^^
War das eigentlich jemals eine gängige Gewindegröße im WaKü Bau oder schon immer ein Spezialteil?
Mal ne frage hat so was schon mal jemand benutzt ? Und wenn ja taugen die was? Oder gibt es was besseres als alternative? Nutze 13/10 Schläuche
Ich muss sagen es nervt wenn man mal was umbaut oder sonstiges das man immer alles ablassen muss oder es eine Sauerei gibt weil die hälfte ausläuft daher bin ich durch zufall auf diese Stopfen gekommen
Habe zwei verschiedene von den Stopfen, die sind super. Sehr einfach und gleichzeitig auch sehr gut.
Nutze auch Schlauchklemmen.
Ist vielleicht was für Schläuche die nicht gequätscht werden dürfen oder sollen.
Ich nutze ähnliche wie
die ich noch getunt habe
Find die Stopfen cool, probier die dochmal aus.
Weil sonst blieben nur Absperrhähne und im Regelfall macht man die WaKü ja nicht grad jede Woche auf...
Die Schlauchklemmen stelle ich mir etwas schwierig bei so 16mm Schläuchen vor...
Anderseits: war lange ausm WaKü Thema raus, aber hab es eigentlich immer ganz gut hinbekommen nicht alles leer laufen zu lassen, wenn man den Schlauch vorsichtig bewegt hat und hab dann immer nen Push In Winkel genommen ums temporär zu schließen (ok ,war halt nur 8/10 mit Push ins überall, aber ging).
Paar Schnellverbinder und Stopfen, da ist man schon gut mit dabei.
Schnellverbinder eher für einen externen Radi. Die sind halt dicht wenn man sie ausstreckt, da läuft auch nicht gleich alles aus.
Kann das jemand gebrauchen? Für nen Mora oder so?
1x 3m Molex
1x 3 Meter PWM mit drei Anschlüssen
Beide Kabel mit ordentlichem Querschnitt.
1x 3m Molex
Das gehört zu den Mora-Rudel-Tiere
1x 3m Molex
Das wäre in der Tat ideal (PWM vor allem) :-)
Ich stehe gerade kurz davor sowas selbst zu basteln
Ich nutze die.
Ist sehr praktisch wenn man z.b. nach dem Wasserablassen den Schlauch von nem Anschluss abzieht und den nun offenen Anschluss erstmal temporär verschließen will, bis der Kühler demontiert ist.
Für offene Schlauch-Enden sind sie zu klein, aber hier kann man schnell nen übrigen Anschluss draufstecken und das andere Ende des Anschlusses damit verschließen.
