[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Expo - Kits auf x870e läuft das Expo Profil in der Regel?
Puh, ob auf den 26ern jemals EXPO versucht wurde? Ich denk, das spielt keine Rolle ;-)
Expo generell hatte ich einmal auf nem, ich meine Patriot - das lief nicht, das war Müll. Und meine 68000-34er die haben nur XMP, womit ich auch wieder nichts zu tun hab. Und nen älteren Flare hatte ich mal, da gabs auch ein Expo, das nicht lief. Das war n komischer ganz alter Dual Rank a-die.
Also die Frage ist einfach schwierig zu beantworten.
Was wären Werte die bei nahezu jedem Kit out of the Box laufen?
Und ist DDR5 OC stabiler als bei DDR4? Habe das Gefühl, dass DDR4 sensibler für Veränderungen war, aus sicht eines nicht sachkundigen, aber Lust etwas zu basteln.
Muss mich in der Tat nochmal komplett in das Thema einlesen, :coffee3: :oops:
Aktuell ist mein RAM im guten Betrieb und mit nahezu nicht vorhandenem Airflow und im offenen Case nur mit IceMan Kühlkörpern (für einen Wasserblock) bestückt bei 39 IDLE bis LAST 44+ Grad
Unter geschlossenem Airflot /Lüfter vor dem Ram auf den konfektionierten G.Skill Kühlkörpern hatte ich max 48 Grad Riegel 1 und 56 Grad Riegel 2, mit den neuen Kühlkörpern beides schlagartig auf 36 bis 40 aber beide konstant gleichbleibend, ohne DeltaT 8 Grad.
Mein Ziel wäre egtl. nur bei vorhanden Werten ggf. die Temperatur etwas zu beschränken, ohne an der Kühlung perse etwas zu ändern, meint ihr das ist machbar? Ein Lüfter kommt nachher aber vor den RAM, war vor meinem Umzug auch da. Aber Kühlung insg. optional.
G.Skill F5-6000J3038F16G, normales Expo II, wenig Biosänderungen.
Was isn das, Hynix A-die Single Rank, würd ich tippen. Ich sehs an den Timings eher nicht, aber ist wohl recht wahrscheinlich.
Wenn ja, muss man sagen, da gibts fast nichts, das der a-die nicht kann. Deine CPU ist das Limit.
Und du hast jetzt die IceMan drauf, aber keinen Wasserschlauch angeschlossen?
Anhang anzeigen 1212960Anhang anzeigen 1212961Anhang anzeigen 1212968Anhang anzeigen 1212967
40° C ist doch bestens.
Etwas seltsam ist das VDDQ höher als VDD ist. Aber tut nix zur Sache solange das stabil ist.
Wenn du Timings für die gegebene Spannung willst, sag bescheid, da bekommen wir sicherlich etwas zusammen.
Nicht drauf, weil ging auch so und zuletzt haben mir Schlauchzug+ Gewicht die Kühlkörper samt Block vom Ram gezogen^^
Eben nochmal ne Session gespielt, paar Benches im Loop, bei 29 Grad Raumtemperatur war der Ram auf ca. 42,8 bis 43,5 Grad, hatte vergessen, dass ich beim Test und spielen vorhin Lüfter im Case auf 100% hatte, dennoch suboptimal da wenig bis gar kein Airflor.. Viel benötigen die Kühlkörper ja eh nicht.
Wegen der Dies muss ich mal sehen, Thypoonburner und Co ausm DDR4 Benchzeitraum habe ich zwar, aber gehen nun nicht mehr.,
Habe immer gelesen 6000 MT/s mit CL30-38-38 oder CL32-38-38 eher M-Die, aber finde ich heraus, entweder auf den alten Kühlkörpern oder der OVP (wenn ich die finde), da endet die Nummer ja auch
Bin offen für Exprimente.
Edit: 8 Uhr, bis gerade eben gesucht und gefunden, sind M-Dies.
Laut Netz stabiler aber weniger OC freudig.
Musste gerade etwas lachen, das kleien zweit PC Board hat keinerlei OC Funktionen, ich kann nur den 6000 MHz angeben (war vorgegeben), eigentlich ist das ein 4800 mHz CL 40 Quadkit ohne Kühlkörper aus einem Server.
Und nur Aida zeigt mir 3000/6000 MHz Cl30 an, aber das erklärt immerhin, weshalb das System so performant ist.
Da muss ich mit dem neuen MB auch mal testen, ob ich den OCn kann, wird ein Strix X670E-A Gaming Wifi, sollte passen.
So bin nach langen Testen auch bei unter 70ns Latenz angekommen :love:
SVM im Bios aus!
Anhang anzeigen 1213154Anhang anzeigen 1213156
Wenn du bei 1:1 bleiben willst also bis etwa 6400MT/s ist der Unterschied gering, dort ist es nur die tRFC die etwas lockerer muss.
Hier mal was entspanntes für den anfang:
Wenn das nicht Booten sollte:
_SCL´s auf 6. (soll vorkommen)
Oder Spannung (VDD/VDDQ) reicht noch nicht für CL 30 @6000
tRFC kann üblicherweise bis 160ns bei M-DIE runter, gibt aber auch welche die brauchen ein wenig mehr, 170ns sollten sie aber schaffen.
Wichtig erstmal: MCR (Memory Context Restore aus)
FCLK auf einen sicheren wert ( z.b. 2000)
VDDIO auf 1,35V
VSOC 1,2V
Das kannst du dann alles später anpassen.
Virtualisierung ist für ne VM aktiv, kann ich aber uf den anderen PC auslagern.
MCR ist mit das erste was beim Bios aus zu sein hat.
Spannungen schaue ich nachher mal.
FCLK steht auf 2000 MHZ hatze in Erinnerung, dass das 1/3 vom RAM Takt haben soll.
Müsste das mit der HydraApp direkt live unter Windows ändern können.
Ich probiere das aus.
Danke.
Hat jemand noch Tipps? bin schon Starch am Limit für DR. FCLK steht bei 2167 & SoC steht inzwischen bei 1.17 und und VDD auf 1.40. (habe Gestern keinen Screenshot mehr gemacht). Bringt die Umstellung vom Bank Refresh Mode etwas bei euch?
Bei 6200 MT/s könntest du noch RCDRD 35 versuchen.
RP auf 30
RAS auf 36
RC 68
(für das Dreiergespann RP/RAS/RC gibt es verschiedene Philosophien)
tWRRD auf 2.
tWRWRDD auf 6.
Das die SCL´s auf 4 mit GDM Off laufen überrascht mich. : )
Aber du hast die Dinger schon gut ausgequetscht.
RP auf 30
RAS auf 36
RC 68
tWRRD auf 2.
tWRWRDD auf 6.
Danke für die Vorschläge. Eine Frage dazu hab ich:
Sollte nicht RC = RP + RAS sein? wäre ja oben zwei daneben. ist das Absicht oder flüchtigkeitsfehler?
Ich lasse da gerne 2-4 Ticks Luft. : )
War also Absicht.
War also Absicht.
Danke für deine wertvollen Tipps.
tRP 30 mag er gar nicht :) ich konnte aber tRAS auf 32 drücken und somit auch tRC. Weiter scheint auch tWRRD 2 zu gehen.
RCDRD 35 würde wohl stabil zu kriegen sein (schlägt nach 15 Min bei TM5 fehl) bei Erhöhung der Spannung - was ich aber nicht möchte. mit 1.40 VDD zu fahren mit diesen Settings finde ich schon bemerkenswert :)
Du schreibst noch tWRWRDD auf 6. Gehört da nicht auch no tWRWRSD dazu? oder lasse ich den auf 7?
WRWRSD/DD RDRD_ die kannst du alle einzeln behandeln. Also du kannst versuchen sie zu senken, bei WRWRDD 6 hast du aber gute Chancen das es läuft.
Falls du die RCD doch nochmal angehen willst, wäre MEM VPP eine Stellschraube. Gibt da Sweetspots in einem Bereich von ~1,7V~1,95V .
Die WRWRSCL kann eventuell auch noch niedriger.
Falls du mal Refresh mixed testen willst, RFC2=RFC, RFCsb= RFC *0,6777 (musst meist noch mal ein paar Ticks draufpacken z.b. +25)
Also in deinem fall:
RFC2=344
RFCsb = 344*0,6777 +24= 257 = ~83ns
RFC2=344
Besten Dank, werde ich gerne noch ausprobieren.
Die 35 war übrigens mit +0.02 VDD Stabil zu kriegen. Und auch die 6 :)
Deine Tipps sind Super. Immer her damit!
WRWRSCL da habe ich nicht viel Hoffnung. Kann die auf 3 oder muss die gerade sein, also 2?
Da musst nicht auf gerade ungerade achten. Bei DR bin ich mir gerade nicht sicher wie weit die dort runter geht.
Was ist das für RAM der bei tRFC 110 stabil läuft?
TestMem reagiert nicht so super empfindlich auf zu geringe tRFC, konnte da auch mehr (2-5ns) durchjagen, als am Ende stabil war. Das da aber 110 durchlaufen, ist nichts desto trotz ein Zeichen für a) gute Kühlung und b) guten RAM
Gut möglich das hier ein andere Benchmark nicht Stabil ist - für meine Anwendung (Gaming und Büro Sachen) hat *TM5 Extreme@anta777* stabil für mindestens 190min immer funktioniert.
Es sind eher 111 :-) aber trotzdem nicht von schlechter Qualität! bei Nitro 1/2/0
Die ULL Settings liegen übrigens bei:
tCCD_L: 10 -> 8 no boot
tCCD_L_WR : 32 -> geht nicht kleiner im A72 von MSI
tCCD_L_WR2: 16 -> geht nicht kleiner im A72 von MSI
weiss jemand ob diese bald im Zentiming ersichtlich sein werden?
RFC2=344
Du hattest ereut Recht. :) WRSCL geht mit 3. RDSCL bootet nicht mit 3. Was meinst du zu tWR? ist da noch was zu machen -> 40 oder gar 36?
EDIT: tWR geht wohl gar nicht tiefer in meinem BIOS, für DR wahrscheinlich eh die untere Grenze
Habe mir mal sagen lassen tWR = tRTP*4.
Ob bei dir dann eine tWR 40 läuft, keine Ahnung.
Ich glaube ich muss CoD MW2 DMZ wider installieren, das hat auf OC/RAM Änerungen immer sehr angesprochen.
RAS = 47
RC = 59
RRDS = 8
RRDL = 8
FAW = 32
WTRL = 16
RFC = 352
WRWRSCL = 2
RTP = 12
alles andere macht keinen Sinn!
Sind bei beiden Bänken dein PHYRDL syncron auf 35? Wenn nein, CLDO VDDP soweit anheben bis gleich (0,25mV steps)
RAS = 47
RC = 59
RRDS = 8
RRDL = 8
FAW = 32
WTRL = 16
RFC = 352
WRWRSCL = 2
RTP = 12
Danke für dein Rückmeldung - kannst du mir erläutern weshalb? ich finde keine wirklichen Anhaltspunkte für deine Aussage. Das mit PHYRDL werde ich gerne prüfen. Besten Dank
Danke für dein Rückmeldung - kannst du mir erläutern weshalb? ich finde keine wirklichen Anhaltspunkte für deine Aussage. Das mit PHYRDL werde ich gerne prüfen. Besten DanktRRDS hat laut JEDEC-Spezifikation ein Limit von 8. Alles darunter bringt praktisch keinen Performancegewinn mehr. Deshalb würde ich hier 8 empfehlen. Gerade für ein System, das hauptsächlich zum Spielen und für Office genutzt wird, ist das der vernünftigere Kompromiss aus Stabilität, Kompatibilität und Leistung.
RRDS hat laut Spezifikation ein Limit von 8. Alles darunter bringt praktisch keinen Performancegewinn mehr. Deshalb würde ich hier 8 empfehlen. Gerade für ein System, das hauptsächlich zum Spielen und für Office genutzt wird, ist das der vernünftigere Kompromiss aus Stabilität, Kompatibilität und Leistung. Der Rest basiert auf der Excel
12 - 48 -24 einstellen. CCDLwr2 ist immer die hälfte von CCDLwr
Timings heißen nicht ohne Grund so. Würde das also etwas konservativer gestalten.
Bei letzten Punkt bin ich zwiegespalten. Ich habe hier die 1:4:2 Regel schon gelesen aber safedisk hat im Overclokers forum für sein Setup dies auch nicht eingehalten..
hier der Post dazu: https://www.overclock.net/posts/29592538/
er hat:
TccdL 14
TccdL_WR 40
TccdL_WR2 24
Wieso RC auf 59? müsste doch dann 79 sein?!
