Pyrocrack
Urgestein
Ja normal ist das ja geschlossen, wenn sich das erwärmt bekommt man Druck.
Muss das Zeug aushalten aber ohne ist natürlich noch sicherer.
Kurioserweise führt das bei Waküs eher dazu, dass du einen Unterdruck im System hast.Exakt.
Wasser dehnt sich bei erwärmung schon recht stark aus, und da ich nur einen Recht kleinen AGB habe, würde da schon ein ordentlicher Druck entstehen wenn das Wasser 35-40°C warm wird.
War bei mir genau anders rum - hab da eher so ner windigen Membran nicht vertraut - wenn der PC mal umfällt oder so@citsejam stimmt, hatte ich früher zu meinen Wakü Anfangszeiten auch beobachten können, dass im Kalten Zustand sich die damaligen PUR Schläuche etwas zusammen gezogen hatten.
Fahre aber schon seit Jahren bei allen Wakü Systemen jetzt mit so ner Membran im AGB...einfach um das Gewissen zu beruhigen![]()
Servus, gibt es hier Erfahrungen mit den Alphacool HF Winkel-Schraubtüllen? Vorallm die 90° Adapter mit direktem 16/10 Schlauchanschluss...
Sind die Dinger sicher und dicht? Weil die ja schon etwas Spiel haben, bzw der Schlauchanschluss kuppelt ja etwas... Ob dass dann auch wirklich dicht ist?
Wie gesagt sind die meisten Teile nur wasserdicht, aber nur halbwegs luftdicht.
Ohne Membran bildet sich bei Erwärmung ein Überdruck und die Luft entweicht.
Beim Abkühlen entsteht dann ein Unterdruck
Den schönsten wie ich finde ist dieser Iceman Dual(siehe Bild) nicht der wo die Pumpen sich gegenüber sindGibt es noch weitere?
?Nö 🤷♂️... aber kennt ihr das gefühl der Angst, dass System zu befüllen?
Also ob wirklich alles dicht ist?
Was(ca. 20 GPUs)
in 6 Jahren? Was machst du, bzw. bekommst du schon Rabatt?
Für noch mehr Finanztipps, lasst ihm ein Abo da!man muss die Kohle einfach ignorieren ...
Das sieht für mich aus wie ne abgesägte Holzschraube^^Dank der schiefen Werte vermute ich imperiale Maße, dann wärs nämlich eher breite 1/10", länge ~3/10", kopf 1/6".
Wo finde ich sowas??
