[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Hab heute mal ne Inventur meiner nicht verbauten Soundkarten gemacht:
Zum Glück fehlt da die "Müllkarte", die ich früher in meinem 386er hatte... Pro Audio Spektrum, die lief auf IRQ 330 und nur eine handvoll DOS Spiele supportete das *sfz*
Hat jemand eine Idee was ich noch tun könnte? Ich befürchte dass nach einem Neustart das Board gebricked ist. Ich hab schon verschiedene Bios Versionen durchprobiert. Immer der selbe Fehler. Auch mit Afudos 2.36
Der Bios Chip ist zwar gesockelt aber ich habe leider kein solches Teil zum Flashen
entweder hat der Baustein schon einen weg, was ab und an mal passiert oder die Kontakte sollten mal gecheckt/gereinigt werden
hast du ein Board wo ein ähnlicher Baustein gesockelt drauf sitzt?
Dann wäre das möglich ggf mit dem Board den später zu flashen.
1. Mal prüfen, ob afudos nicht Optionen hat, die diesen Fehler übergehen, der soll halt weiterflashen trotz fehler.
Nochmal alle Daten kontrollieren, ggf genau das flashen, was vorher drauf war, dann ist das Risiko eines brick erst mal geringer ...
2. siehe oben , evtl kann ein anderes Board diesen baustein flashen, alte Methode, hotz flash, da ja die bausteine nur beim boot gelesen werden, danach sind die tot
du kannst also am laufenden PC einen Baustein aus und einen anderen einbauen, sollten identisch sein in Bauform, Volt und Speichergröße
dann den Baustein drot flashen und die Option wählen, die ein falsches Board ignoriert.
so kann man auch prüfen, ob der Baustein einen weg hat oder nicht ...
3. ggf neuen Baustein besorgen und flashen lassen oder Hotflash mit anderem Board.
Gesockelt ist auf jeden Fall schon mal gut, beim Rest können die Experten hier mit externen Flasher sicherlich weiterhelfen.
Müsste ein 4M PLC sein
Danke für die Tipps, ich hab jetzt noch eine andere AFUDOS Version versucht und jetzt hat auch noch die Diskette einen Lesefehler und ich bin in einer Endlosschleife (aktuelles Laufwerk nicht mehr gültig /Abort /Retry ....) und war gezwungen neuzustarten. Und wie erwartet hats das BIOS zerschossen aber interessanterweise bootet er trotzdem. Ich hab mit einer anderen Diskette das ROM flashen lassen aber nach einem Neustart kommt wieder der Boot Block... Demnach ist der BIOS Chip defekt oder?
vermutlich hat der einen weg, ja.
Taucht der Fehler sofort beim Schreiben auf, oder erst bei einem gewissen Block bei XX %
nicht, dass da nur zu wenig Volt fürs schreiben anliegen etc.
Er zeigt keinen Fortschrittsbalken an während das Floppylaufwerk rattert. Nach kurzer Zeit steht einfach "Completed" hinter der ROM Datei. Gut möglich dass er gar nicht flashed.
Die bios batterie hat jedenfalls über 3V und CMOS clear habe ich auch probiert
Klingt schon sehr nach defektem Bios-Chip
Uniflash ist sonst eine Alternative - gestern auch mit dem Asus P4P800-SE rumgeqäult, weil es nicht von 1008 auf 1011, geschweige 1012 Beta gehen wollte ...und 1010 ging auch nicht - alles ignoriert und dann einfach Uniflash :)
Leider kommt direkt nach dem Anschalten jedes Mal dieses Boot Block Recovery. Ein normalen Bios Flash kann ich demnach nicht mehr machen, da kein normaler POST erfolgt. Ich werde mir wohl mal so ein USB Stick mit Sockel bestellen mit dem ich dann den einzelnen Bios chip flashen kann. So ein Hot Swap des Bios Chips auf den Mainboard ist mir zu riskant.
Wie viele Nieren hat es Dich gekostet?
BTW: Falls du den CT-479 nicht brauchst, melde Dich! 8-)
Du kannst mir auch das BIOS-File zusenden inkl. der Bezeichnung von deinem BIOS-Chip und ich sende dir einen passend geflashten zu.
Ich frag mich dann immer, aus welcher Sofaritze er das wieder ausgegraben hat. Ich kann nur bei einem Teil mithalten, ich hab letztens die Creative Banshee als PCI-Version bekommen. Aber der Thunderbird-Athlon ist schon sehr nett. Da rechts in der Ecke von dem hängt ein klein wenig Neid von mir. :haha:
Wenn man weiß, was ok ist und was ein no-go dann ist es handlebar.
Aber Bschicht hat dir schon was angeboten, ich denke, das schafft Abhilfe.
Evtl ist es auch die Stromversorgung vom Bios Sockel, abwarten und rantesten. Neuer Chip + frischer Flash und dann sieht man weiter.
@ItsFun
Icz sag’s dir - das war ein Tausch Deal.
Für mich völlig unbedeutende Sachen.
Kein Plan was der andere damit hatte.
Jetzt hab ich 3 Sachen die ich schon ewig gesucht habe.
Wegen dem Adapter meld ich mich mal schauen was aus meinen Projekt wird.
Guten Morgen zusammen,
wie kann ich die VCore am Mosfet richtig messen?
Hintergrund ist, die Differenz zwischen eingestelltem BIOS-Wert und Auslesetool unter Windows. Hier hätte ich gerne Gewissheit.
Habe gerade kein Schrottboard zur Hand. Meine guten will ich nicht riskieren und auch keinen Stromschlag ;]
Wo muss ich die Multimeterspitzen dran halten, grün, gelb, blau und gilt das dann für alle Retro-Boards mit solchen Mosfets?
Ist es egal welchen Mosfet ich links am CPU Sockel nehme?
Wenn ich mit der Messspitze abrutsche und etwas kurzschließe kann es das Board zerstören, richtig? :fresse:
Probier es aus. :fresse:
Ne im ernst, anhand deines Bildes kann man es nicht genauer erklären. IdR besteht die CPU-SpaWa-Sektion aus High-Side und Low-Side. Bei High-Side findest du die Vcore an Blau und an Low-Side an Grün. Am sichersten bist du, wenn du Boardrückseitig an den Lötpunkten der Spulen misst.
Aber auch nur, wenn du als Messspitze einen fetten Meißel nutzt. :haha:
Wenn du dagegen sowas wie eine Nadel hast, passiert meist gar nichts, da du beim Abrutschen ja schon den einen leitenden Punkt meistens vorher verlassen hast.
Klaro - schau mal ob das so passt.
Komisch im Internet sieht die Karte anders aus.
Vielen Dank! 🥰
Als ich die Karte bei kleinanzeigen gesehen habe, habe ich weitere Informationen gesucht und bin, wie du, zum gleichen Ergebnis gekommen.
So oder so: Diese Karte ist eine Rarität!
Sind zwei verschiedene Karten, alleine die position der Elkos, hier polys ist ne andere, aber immerhin schon recap gemacht.
Stimmen denn die Technischen Werte überein?
nicht, dass es noch ne Sparversion mit 512MB und lahmem RAM gab ...
Ich hoffe, dass sie läuft und GPU-Z Auskunft geben kann.
Ich hab vorgestern nen thunderbird 1000 Slot a bekommen :)
Goldfinger ist auch am Start.
Nur die Zeit fehlt.
Ich messe die Vcore gerne an der sekundären Spule (CPU seitig) und einem Massepunkt. Normalerweise habe ich nochmal einen Spannungsabfall über die Spule, das kann natürlich auch in der höheren Restwelligkeit vor der Spule begründet liegen.
