[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Ich versuche es mal mit Nackellackentferner. Mit der Karte habe ich nicht recht viel weg bekommen... Das Zeug ist echt Steinhart.
Dann ist abtauchen in Peroxid die bessere Möglichkeit, weil abtauchen umschließt ja alles. Man brauch eben nur ein entsprechend großes Becken und Wasserstoffperoxid.
Genau das ist auch der Weg, wie man altes, vergilbtes Lego wieder weiß bekommt. Alles schön in die Wasserstoffperoxidlösung eintauchen und ab in die pralle Sonne für ein paar Stunden.
Mit der alten Bankkarte z.B. meinste ?
Ich würde das verhärtete Zeug mir dem Fingernagel entfernen. Der ist weicher und hat keine scharfe Kante wie eine Scheckkarte.
Neben Iso würde ich als Alternativen den schon genannten Platinenreiniger aber auch Waschbenzin empfehlen. Feuerzeugbenzin ist letzteres in höherer Konzentration, also sollte in der Theorie noch aggressiver und effektiver gegen die Klebereste wirken, aber das habe ich noch nicht eingesetzt (ich hab nur Feuerzeuggas 😂).
Also mein bisheriges Vorgehen hat mich nicht sehr weit gebracht. Das Zeug ist übelst eingebrannt/hart.
Feuerzeugbenzin aus der Trafik somit meine beste Chance ?
WD40 hilft auch oft… :)
Die sehen sich alle relativ ähnlich bis auf Heatpipes/Top. Habe schon einen im Zulauf, für 5 Euro gekauft... :-) Lüfter ist zwar defekt, aber den hätte ich so oder so gegen einen neuen getauscht.
Ich reinige gerade das Mainboard und kämpfe mit der üblen WLP auf der Northbridge... Das Zeug geht nicht mal mit Iso 99,9% runter. Kann mir bitte jemand nen Tipp geben? :<
Waschbenzin - verflüssigt es.
https://www.bauhaus.info/terpentinersatz-verduenner-loesemittel/spezialbenzin/p/23774904
Einpinseln, n bischen einwirken lassen, pinseln-pinseln - wird dann immer weniger - ggfs halt n bisschen mit fingernagel nachhelfen.
Geht echt super mit Waschbenzin sowas - kannste makellos runterputzen ;
Wärme allgemein hilft natürlich auch beim reinigen und lösen, aber bitte nicht Benzin und 100°C kombinieren.
von den Dämpfen mal ganz abgesehen, Wärme, möglichst viel entfernen, was geht, Rest mit Chemie.
bin ich fast immer am Ende sauber rausgekommen.
Jo danke euch. Ich werde es morgen mal mit Feuerzeugbenzin versuchen.
So ne krass gehärtete Paste hatte ich jedenfalls noch nie am Start.
Mit Wärme (Föhn) habe ich auch probiert, aber das hat nichts gebracht. Deswegen hoffe ich einfach auf den Benzin... Drauf einwirken und wegwischen. (Vermutlich Wunschdenken ^^)
du musst mal ATI R300 Karten sehen oder R400 Karten, gelber harter Dreck, wo du Angst hast, dass du mit dem Kühler den Chip runter reißen würdest, weil so fest verbacken
kann tatsächlich passieren !
Man kennt ja dieses rosa-Knetgummi-WLP-zeug...
Grob mit fingernagel das gröbste runternehmen - Waschbenzin drauf, einwirken lassen - kannste danach wegwischen - kein kratzen, kein druckt, kein nervkram, kein Teppichmesser/Klinge notwendig.
hm - ich hatte schon ein paar rx 470/480er vor mir und da wäre mir das nicht aufgefallen. (Waren eigentlich immer Sapphire Nitro Modelle) Welche hattest du?
Mit R400 war der Chip gemeint und nicht das Modell. R400 = Radeon X-Serie wie z.B. X850
Das rosa Zeug ist ja auch Kindergarten im Vergleich zu dem gelben Beton. Bei der rosa Knete reicht mir ein Klecks Bremsenreiniger, etwas durchmischen und wegwischen. Bei dem gezeigten gelben Beton nehme ich immer eine Teppichmesserklinge. Man muss allerdings höllisch aufpassen, Siliziumecken sind schnell rausgebrochen. Ich schabe daher vorsichtig immer diagonal drüber, sodass ich immer möglichst viel Auflagefläche habe. So bekomme ich auch gut die Ecken frei.
Ah danke^^
Weiß jemand was es mit dem gelben Zeug auf sich hat? Warum wird gerade das so steinhart ?
War soeben in der Trafik.. ich hoffe ich bekomme das ohne Teppichmesser weg...
Am besten langkettige Lösemittel oder gleich Silikonöl.
Also WD40, Ballistol, Benzin (egal ob Feuerzeug, Wasch was auch immer).
Einfach etwas einwirken lassen und dann abwischen. Mit IPA/Aceton dann entfetten.
Da ist nix... 20 Minuten Feuerzeug Benzin und das ist noch immer wie Zement. Jetzt ist mir der Kragen geplatzt.. Teppichmesser her und runter genommen.
Beim Heatsink war ich halt gar nicht mehr zimperlich, weil es mich schon genervt hat.. Trage ich halt mehr WLP auf, die gleicht das eh aus und besser als zuvor wird es schon sein.
...zu dem gelben Beton ..... Bei dem gezeigten gelben Beton nehme ich immer eine Teppichmesserklinge....
Richtig - Befürchte auch - beim gelben Kram kommt man wohl um Teppichmesserklinge / Ceranfeldreiniger-Klinge nicht herum
Und wie halt erwähnt wurde - aufpassen !
Da ist halt etwas Kleber mit beigegemischt - Gedanke der Hersteller war wohl halt ;
= Früher oder Später kommt da dreck zwischen, Paste zieht sich zurück -> Lass uns das doch gleich etwas mit ankleben - dann bleibt das an Ort & Stelle... ??!
Aber ja, so ham wir den Salat :(
Siehe nochmal mein Bild ;
Musst mal auf den Chip zoomen - so ganz hab ich den letzten Rest da auch nicht wegbekommen - ist aber schon extrem glatt gewesen/sogar fast transparent/dünn - eher nur noch optisch halt in den letzten Mikrorollen der rest vorhanden.
Bin aber sicherlich/sehr wahrscheinlich auch nochmal mit Proxxon Politur-Aufsatz drüber gegangen.
Besser gehts dann wohl auch kaum und wie du ja erwähntest - wird schon besser sein als vorher :)
Ja, jetzt bin ich jedenfalls zufrieden - polieren erachte ich nicht als notwendig... Die Arctic MX-7 wird die Kratzer super ausfüllen und ist ja laut Igor sehr langlebig, von daher muss man das wohl nicht mehr aufmachen ;-)
Möge das Rampage noch lange leben ... bin gespannt aufs Projekt, mATX/kompakte 1366er Systeme sind eher selten.
Joa, Hermes bringt nichts weiter... wäre der Mugen schon bei mir, hätt ich alles schon zusammen gesteckt und würde vermutlich gerade Windows 7 installieren :)
Da kommen Erinnerungen hoch… alleine die Maus Skates - kennt die noch jemand?
Bestimmt oder ?
Die "Uffbabber" unten. Die fürs Gleiten zuständig sind. Natürlich!
Hatte ein Corepad aus Glas. Manchmal, wenn ich dachte ich bräuchte mehr Skill, ein Tropfen Spüli auf dem Pad verrieben für die ultimative Gleiteigenschaften... 🤣👍
schau ich mir bei Gelegenheit gerne an.
Das sind doch diese Killer Spiele, derentwegen die Jugend ständig Amok läuft.
Alles Raubmordkopierer. ^^
Tatsächlich spiele ich noch heute abends ein paar runden MP Shooter, danach kann ich immer gut entspannen. : )
Wie gerade im Bilderthread gepostet habe ich einen PC Neuzugang. In diesem ist eine Fujitsu MPB3021AT HDD verbaut, bei welcher ich herausfinden möchte, wieviele KM diese bereits gelaufen ist, jedoch zeigt mir Crystaldiskinfo (eine Version von 2010) an, dass diese angeblich unbenutzt ist. Dies kann aber eigentlich nicht sein, da der CPU Lüfter bereits so aussieht, als hätte er einige Stunden Laufzeit auf dem Buckel.
Gibt es noch eine andere Softwarelösung um dies prüfen zu können?
Merkwürdig war auch, dass die Platte falsch gejumpert war und keiner Konfiguration der hinterlegten Möglichkeiten entsprach. Nachdem ich dies korrigiert habe musste ich das OS auch neu installieren, da keines drauf gewesen ist. Der VK konnte mir hier leider auch wenig weiterhelfen, da er keine Ahnung von der Materie hat.
Platte falsch gejumpert, kein OS drauf und SMART sagt 0h, dann wurde die ggf wirklich neu eingebaut, weil alte Platte defekt und dann kam man nicht mehr weiter, hat den PC abgeschrieben und in den Keller gestellt?
Möglich wäre es ... das würde auch ein fehlendes OS erklären
Sprich ich kann den Angaben von CDI glauben? Alternativ habe ich noch eine alte UItimate Boot CD gefunden, wo ebenfalls ein Tool drauf ist, welches die SMART Werte ausliest. Hier ebenso der Fall, dass die HDD noch nicht gelaufen ist.
bei alten Fujitsu HDDs ist dieser wert sehr gern Mal "defekt". Es gibt also leider Exemplare wo man das nicht herausfinden kann. Hab auch schon welche gehabt, die 20 Stunden oder so auf der Uhr hatten, wo aber aufgrund der Geräuschkisse glasklar ist, dass das auf keinen Fall sein kann.
Deine ist 101%ig nicht neu, die Kapazität passt top zu dem PC - entsprechend ist die so viel gelaufen wie der PC von innen aussieht :fresse:
Ok, das bei Fujitsu diese Werte öfters wertlos sind, habe ich nicht gewußt, danke für den Hinweis.
Sagt mal, gabs eigentlich DDR2-DIMMs die 8GB hatten? Ich hab hier grad einen Riegel aufgegabelt, der mit 32x h5ps2g43afr-y5c bestückt ist, also non-ECC. Und weils 32 Chips sind, müsste der Riegel 8GB haben. Leider kann ich den nicht testen, weil ein Chip gebrochen ist.
