Weil gerade soviel Pumpen Profis hier sind. Reicht jetzt für meinen Kreislauf eine Pumpe oder muss ich doch 2 nehmen für vernünftige Temperaturen?
1xGPU 9070XT (Alphacool Kühler)
1xCPU 9800X3D (Apex Kühler)
1x 420er Radi 45er (Alphacool)
2x480er Radi 45er (Alphacool)
1x AGB (EK)
Sehr viele langsam laufende Lüfter im push-pull.
Hat da jemand Erfahrungswerte?
Eine Pumpe würde ich problemlos auf Shoggy im 9000D unterbringen, 2 geht auch ist aber schon wieder für meine Wurstfinger eher suboptimal.
Wenn 2 ein muss, dann würde ich mir doch noch überlegen 2 Tubes mit angeflanschter Pumpe zu nehmen, einfach wegen der Zugänglichkeit. Wobei ich nicht sicher bin, ob die angebauten Pumpen nicht doch dann Brummgeräusche auf die AGB übertragen.
Ich habe einen i7 14700KF(200W) + GPU 4080(400W) 2x480 Magicool und 1x240 Alpacool Nexxxos viele Winkel und eine Filter(Mesh 200)
Muss natürlich dazu sagen alle meine Radis sind extern, zehn Lüfter auf einer Seite(~1000U/min) push
Ich habe eine APEX auf 78%(4000U/min) und Durchfluss ist 100l/h
Ich würde nur zwei Pumpen machen wenn ich wirklich Angst hätte das meine Pumpe stehen bleibt.
Witzig jetzt braucht die Pumpe selber schon eine Kühlung, die heizen ja ganz schön.
PWM zum angucken^^
1x AGB (EK)
Funktionieren Tut das sicher welche Pumpe hast du jetzt ?
NextFlow und messe mal wie viel Flow. Kostet nicht viel.
Du hast so schöne Komponenten und Radis Verschenkt garantiert Kühlleistung bei so viel Radi Fläche in Serie.
Könntest ja auch die 480er Parallelschalten und weniger Druckverlust
PWM zum angucken^^
Hat das ding noch keine Sinus Kurve ?
Wie meinste das? Der Generator schon aber PWM ist halt Rechtecks.
Pumpe ist noch nicht bestellt. Das war abhängig davon ob und wie ColdZero meine zusätzlichen Gehäuseteile für das 9000D liefern konnte und wie stabil das ganze ist zum befestigen von Komponenten.
Und da CZ in Portugal sitzt und es dort im Winter/Frühjahr riesige Überschwemmungen gab, hat sich die Fertigung und Lieferung massiv verzögert. Mit Glück gehen die Gehäuseteile diese Woche noch zum Versand, dann kann ich nächste Woche mehr dazu sagen.
Meine noch hier laufenden Laing hängen per Sensorkabel am Lüfterkanal vom Board und wenn die Pumpe ausfällt gibt das Board einen nervigen Alarm aus. War in über 10 Jahren bei beiden Rechnern noch nie der Fall, die schnurren wie am ersten Tag was mich ehrlicherweise doch erstaunt.
mal ne kleine randfrage, lohnt es sich ne nitro+ 9070XT auf wasser umzubauen? rein leistungstechnisch gesehen? weil die karte wird so schon keine 65°c. und ist flüsterleise(bei max PL).
Ab einer Hotspot Temp von ~64° C fängt sie langsam an zu drosseln. Du sprichst wahrscheinlich von der Edge Temp.
meine Hellhound RX 9070 XT habe ich natürlich unter Wasser, weil es sich so gehört. Ist es notwendig oder erforderlich... bestimmt nicht. Aber sonst ist es meinem MO-RA zu kalt ;-)
Das wird auch für die Nitro+ gelten. Wobei ja leider die Nitro+ oft von Spulenfiepen geplagt ist. Wenn Deine Karte frei davon ist, könnte man insgesamt die Lautstärke senken und den Boost noch besser stabilisieren. Meine Hellhound kommt kaum an die 40°C Marke in Cyberpunk 99% Dauerlast.
Man verliert bei der Nitro+ die Möglichkeit zum Verstecken den geliebten 12V-2x6 Kabels, wenn man den Luftkühler demontiert. Ich kenne nur den Alphacool Block, der endet mit dem PCB. Damit ist dann der Stromanschluss wieder frei sichtbar.
@XTR³M³ Für Lautstärke ja (nix toppt Wakü), für Leistung nein.
ich hab da wohl viel glück bei meiner karte, selbst wenn ich "alte" games spiele wo es dann mittlere 5-stellige FPS haben, ist die ruhig.
ja, da müsste wenn nen block her wo der anschluss bedeckt ist, will nicht das die scham der dame frei gezeigt wird :d weil derzeit sieht man nicht ein kabel im kasten(ausser das RGB cover-"kabel" vom ATX anschluss) und das soll auch so bleiben :d
also bisher hat da noch nix gedrosselt(hotspot war GPU VRM mit 78°c.), erst wenn ich die lüfter manuell drossel und die GPU wärmer als 72°c. wird hab ich ne taktstagnation beobachten können. wenn ich die lüfterkurve aber unangetastet lasse(was sie auch bleibt, weil das einzige was man hört im rechner ist gaaaannnzzz leise die pumpe und das plätschern vom wasser im AGB und ganz selten der lüfter vom NT wenn er denn mal angeht).
wie drüber erwähnt, das "lauteste" im kasten ist du pumpe die -achtung meckern auf extrem hohen niveau- leise vor sich hin summt und das plätschern vom wasser im AGB(das lauter ist als die pumpe btw. aber der rechner steht gemessen 50cm von meinem rechten ohr entfernt).
Habt ihr bei der VPP Apex das Fett gereinigt in der Pumpe ? Weil will da kein Schmierfett in meiner Suppe !
Bei meiner D5 von AC war mal nichts drinnen, habe da paar Tropfen Kühlflüssigkeit rein gemacht bevor ich die in einem Kreislauf angeschmissen habe.
Was ist das? Hauptsächlich Glykol, das tut es.
Da halten die Keramiklager ewig.
