Weil gerade soviel Pumpen Profis hier sind. Reicht jetzt für meinen Kreislauf eine Pumpe oder muss ich doch 2 nehmen für vernünftige Temperaturen?
1xGPU 9070XT (Alphacool Kühler)
1xCPU 9800X3D (Apex Kühler)
1x 420er Radi 45er (Alphacool)
2x480er Radi 45er (Alphacool)
1x AGB (EK)
Sehr viele langsam laufende Lüfter im push-pull.
Hat da jemand Erfahrungswerte?
Eine Pumpe würde ich problemlos auf Shoggy im 9000D unterbringen, 2 geht auch ist aber schon wieder für meine Wurstfinger eher suboptimal.
Wenn 2 ein muss, dann würde ich mir doch noch überlegen 2 Tubes mit angeflanschter Pumpe zu nehmen, einfach wegen der Zugänglichkeit. Wobei ich nicht sicher bin, ob die angebauten Pumpen nicht doch dann Brummgeräusche auf die AGB übertragen.
Ich habe einen i7 14700KF(200W) + GPU 4080(400W) 2x480 Magicool und 1x240 Alpacool Nexxxos viele Winkel und eine Filter(Mesh 200)
Muss natürlich dazu sagen alle meine Radis sind extern, zehn Lüfter auf einer Seite(~1000U/min) push
Ich habe eine APEX auf 78%(4000U/min) und Durchfluss ist 100l/h
Ich würde nur zwei Pumpen machen wenn ich wirklich Angst hätte das meine Pumpe stehen bleibt.
Witzig jetzt braucht die Pumpe selber schon eine Kühlung, die heizen ja ganz schön.
PWM zum angucken^^
1x AGB (EK)
Funktionieren Tut das sicher welche Pumpe hast du jetzt ?
NextFlow und messe mal wie viel Flow. Kostet nicht viel.
Du hast so schöne Komponenten und Radis Verschenkt garantiert Kühlleistung bei so viel Radi Fläche in Serie.
Könntest ja auch die 480er Parallelschalten und weniger Druckverlust
PWM zum angucken^^
Hat das ding noch keine Sinus Kurve ?
Wie meinste das? Der Generator schon aber PWM ist halt Rechtecks.
Pumpe ist noch nicht bestellt. Das war abhängig davon ob und wie ColdZero meine zusätzlichen Gehäuseteile für das 9000D liefern konnte und wie stabil das ganze ist zum befestigen von Komponenten.
Und da CZ in Portugal sitzt und es dort im Winter/Frühjahr riesige Überschwemmungen gab, hat sich die Fertigung und Lieferung massiv verzögert. Mit Glück gehen die Gehäuseteile diese Woche noch zum Versand, dann kann ich nächste Woche mehr dazu sagen.
Meine noch hier laufenden Laing hängen per Sensorkabel am Lüfterkanal vom Board und wenn die Pumpe ausfällt gibt das Board einen nervigen Alarm aus. War in über 10 Jahren bei beiden Rechnern noch nie der Fall, die schnurren wie am ersten Tag was mich ehrlicherweise doch erstaunt.
mal ne kleine randfrage, lohnt es sich ne nitro+ 9070XT auf wasser umzubauen? rein leistungstechnisch gesehen? weil die karte wird so schon keine 65°c. und ist flüsterleise(bei max PL).
Ab einer Hotspot Temp von ~64° C fängt sie langsam an zu drosseln. Du sprichst wahrscheinlich von der Edge Temp.
meine Hellhound RX 9070 XT habe ich natürlich unter Wasser, weil es sich so gehört. Ist es notwendig oder erforderlich... bestimmt nicht. Aber sonst ist es meinem MO-RA zu kalt ;-)
Das wird auch für die Nitro+ gelten. Wobei ja leider die Nitro+ oft von Spulenfiepen geplagt ist. Wenn Deine Karte frei davon ist, könnte man insgesamt die Lautstärke senken und den Boost noch besser stabilisieren. Meine Hellhound kommt kaum an die 40°C Marke in Cyberpunk 99% Dauerlast.
Man verliert bei der Nitro+ die Möglichkeit zum Verstecken den geliebten 12V-2x6 Kabels, wenn man den Luftkühler demontiert. Ich kenne nur den Alphacool Block, der endet mit dem PCB. Damit ist dann der Stromanschluss wieder frei sichtbar.
@XTR³M³ Für Lautstärke ja (nix toppt Wakü), für Leistung nein.
ich hab da wohl viel glück bei meiner karte, selbst wenn ich "alte" games spiele wo es dann mittlere 5-stellige FPS haben, ist die ruhig.
ja, da müsste wenn nen block her wo der anschluss bedeckt ist, will nicht das die scham der dame frei gezeigt wird :d weil derzeit sieht man nicht ein kabel im kasten(ausser das RGB cover-"kabel" vom ATX anschluss) und das soll auch so bleiben :d
also bisher hat da noch nix gedrosselt(hotspot war GPU VRM mit 78°c.), erst wenn ich die lüfter manuell drossel und die GPU wärmer als 72°c. wird hab ich ne taktstagnation beobachten können. wenn ich die lüfterkurve aber unangetastet lasse(was sie auch bleibt, weil das einzige was man hört im rechner ist gaaaannnzzz leise die pumpe und das plätschern vom wasser im AGB und ganz selten der lüfter vom NT wenn er denn mal angeht).
wie drüber erwähnt, das "lauteste" im kasten ist du pumpe die -achtung meckern auf extrem hohen niveau- leise vor sich hin summt und das plätschern vom wasser im AGB(das lauter ist als die pumpe btw. aber der rechner steht gemessen 50cm von meinem rechten ohr entfernt).
Habt ihr bei der VPP Apex das Fett gereinigt in der Pumpe ? Weil will da kein Schmierfett in meiner Suppe !
Bei meiner D5 von Aquacomputer war mal nichts drinnen, habe da paar Tropfen Kühlflüssigkeit rein gemacht bevor ich die in einem Kreislauf angeschmissen habe.
Was ist das? Hauptsächlich Glykol, das tut es.
Da halten die Keramiklager ewig.
eigentlich brauchen die garnix, die eheim im aquarium läuft seit 25 jahren, 5 jahre wakü betrieb, und seitdem 20 jahre 24/7 im aquarium, wurde nie zerlegt :d
leider sind die pumpen so riesig, hätte sonst wieder eine, weil zuverlässigste überhaupt.
Sollten halt nie trocken laufen, dann passt das schon.
Die Keramiklager halten aber auch nicht ewig, habe schon paar bei den guten alten EHEIM getauscht.
Bei den Laing wird das Spiel halt automatisch ausgeglichen, das interessiert da nicht.
Die gepimpten EHEIM im PC drehen ja schneller als normal.
Die Laing gleichen halt das Spiel automatisch aus, das interessiert da nicht.
Alle mit Kugelkopf D5 und DDC ...
Übrigens 2 mal VPP APEX installiert und ja was anderes Braucht es eigentlich nicht...
Den Filter habe ich draußen am Mora.
die eheim von mir, war eine aus dem zoohandel, die ist auch direkt an der steckdose angeschlossen gewesen... die musste hochprozentiges pumpen, lief ja über nen durchflusschiller(ja, früher musste man sowas noch selber basteln)
Die liefen ja ursprünglich auch an Netzspannung und auf Netzfrequenz.
Da war die Drehzahl halt fest^^
Gerade den Aqualis am abdrücken mit 1,5Bar, scheint alles dicht zu sein, dann ist der endlich fertig.
Keine Plexi mehr drinnen...
Das einzige Plexiglasteil ist dann der Deckel von meiner Grafikkarte, da kann ich auch nichts machen^^
Ist das der mit Glasrohr?
Die haben halt leider ne arg kleine Filterfläche.
Ich glaube nicht, da im rechten ein Acrylrohr war, das mir zu dick war und ich es mit einen anderen mit größeren Innendurchmesser ersetzt habe. An den linken habe ich nichts verändert(habe gerade nach gesehen ist auch Kunststoff).
Meistens unter Mesh 100, mein Filter ist nur ein kleiner
nutze trotzdem Mesh 200, bei mir war der Filter in der ersten Zeit sehr schnell zu. Jetzt reinige ich ihnen aller zwei bis drei Monate.
Wenn Du eine größeren Filter nutzt kannst Du beruhigt dichtere Filter nutzen.
Ich glaub ich bin jetzt bei Mesh 100 Flow noch okee. Aber Mesh 200 ist echt schon schwierig durchzublasen.
Hätte eigentlich den Mesh 200 installieren sollen erst Später den Mesh 80 oder 100.
Mit deine Großen kannst du beruhigt Mesh 200 nutzen.
