• Hardwareluxx fĂŒhrt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Hallo 😊
Ich brÀuchte mal euer Schwarm Wissen weil ich irgendwie nicht weiter komme
Gestern kam mein neuer X3D2 und ich habe angefangen mein 6400CL28 setup von meinem 9800X3D auf den X3D2 zu ĂŒbertragen und hat auch soweit geklappt er bootet ins Windows aber TM5@anta777 extreme wirft sofort immer nach 30sek einen Fehler also habe ich angefangen von CL28 auf 30 aber Fehler bleibt dann nitro von 1-2-1 auf 1-3-1 immer noch Fehler dann MC Spannung auf 1,47 erhöht aber hier ist Windows eingefroren nach ca 1min Tm5
Sind die Dual CCDs solche kleinen divas? Und wo könnte ich den ansetzen bin leider etwas ratlos? Mit den Werten war mein 9800X3D komplett stabil ĂŒber 1 Jahr
Soc (1,25v) und MC (1,45v) sind noch Standart Asus die wollte ich langsam reduzieren wenn 6400 stabil lÀuft
Wenn ich mit diesen Werten auf 6200 reduziere ist es auf Anhieb in Tm5 stabil
Hallo 😊
Anderer imc braucht andere Spannungen, ganz normal.
Sieht so aus als hÀttest du bei der imc Lotterie verloren.
Was ist den die maximal Imc Spannung was man testen könnte fĂŒr den Alltag?
Ich hatte tRFC noch im Verdacht das der vlt etwas zu niedrig ist fĂŒr den x3d2
1.3Soc
1.5vddio
1.15cldo
Aber wieso 1:1 auf nem dual ccd?
Da geht dir die ganze Bandbreite flöten.
Hatte 8400c34 mit 1.04vsoc und 1.45vddio laufen aufm 9950x3d.
8000+ hatte mein Board noch nie gebootet beim 9800x3d daher dachte ich immer entweder der RAM oder Board packt es einfach nicht
Daher wollte ich das beim X3D2 garnicht erst probieren
Und ich finde auch kaum Werte fĂŒr 8000+ mit 24gb sticks alle habe da ihre 16gb oder die gebinnten 6000cl26 und ein apex Board 😆
Gerade die 24GB laufen gerne auf 8000+
1.3Soc
1.5vddio
1.15cldo
Weil er mit seinem Mainboard die 8000 leider nicht stabil fahren kann. Mit den ASUS 4-DIMM - Brettern (B650 u. X670(E) Chipset) gehen max. 7800 MT/s stabil...
Ja. Geht mir genauso, wenn ich n Setting vom 98X3D aufn 7950X ĂŒbertragen will.
Ein paar mögliche Hints - da muss man kreativ durchprobieren.
- tREFI weiter runter
- tRDWR +2
- RDRDSD/DD auf 2 oder 3 hoch
- tRRDS 6, tRRDL 8, tFAW 24 tRFC +15 (5ns) SCLs +1
- Ansonsten halt das tCL +2
Hello 😊
I need your collective wisdom because I'm somehow stuck.
Yesterday my new X3D2 arrived and I started transferring my 6400 CL28 setup from my 9800 X3D to the X3D2. It worked fine; it boots into Windows, but TM5@anta777 extreme immediately throws an error after 30 seconds. So I started increasing the CL28 to 30, but the error persists. Then I changed the nitro settings from 1-2-1 to 1-3-1, still getting an error. I then increased the MC voltage to 1.47, but Windows froze after about a minute of TM5.
Are dual CCDs such delicate little things? And where could I start looking? I'm a bit lost. With those settings, my 9800X3D was completely stable for over a year.
The SoC (1.25v) and MC (1.45v) are still standard Asus; I wanted to gradually reduce them once 6400 is running stably.
If I reduce these values to 6200, it's immediately stable in TM5.
Hi enthusiast, you'are a bit late at the x3D2 Party, it's not your motherboard culprit, just but new released dual 2xVcache CCD cpu issues where they can't handle 2200 FCLK combined with their poor IMC if you lost the Silicon lottery.
You can follow discussion in HERE... more to come ... if you are not one of them users idk, sorry no ofense ...
There are already OCN enthusiasts whom they will returns or to RMA's their garbage received samples newer 9900x3D2 cpu's can do only 2167 fclk as i can see or 1:1 in stable scenario, refussing 2200 FCLK or 2:1 8000+ scenario kinda forbitten on start debut setup, i can trust @HardyEbw guidance, he owns one of potatoes x3D2, sorry no ofense here ...
I guess there's something about the security workaround associated with Mixed Bank Refresh mode on this 1.3.0.1 Bios Beta version still on debut, shall see if Stable version at end.
Also this new Tweak Expo1.2 added today on fresh latest Bios update by Safedisk for Asus with new Ryzen 9900x3D2 compatibility and performance already added may hit 2 birds with 1 stone, shall see ...
Hallo zusammen.
Ich habe mal eine Frage bzgl. den tRDWR timings.
Wenn ich im BIOS fĂŒr meinen RAM das Expo-Profil lade, dann sind alle Werte in ZenTimings fĂŒr die beiden Module gleich bis auf tRDWR.
Der Wert wird fĂŒr einen Riegel mit 22 und fĂŒr den anderen mit 23 angezeigt.
Soll das so sein?
Ich habe mal den höheren Wert im BIOS manuell eingegeben und so wird das auch fĂŒr beide Module gleich ĂŒbernommen.
Google gibt dazu widersprĂŒchliche Aussagen.
Einmal heißt es, das sei normal und hĂ€tte keinen Einfluss auf StabilitĂ€t und Performance.
Und einmal soll man es manuell auf die gleichen Werte setzen, da es sonst zu InstabilitÀt und Performanceverlust kommen kann.
Weiß jemand Genaueres dazu?
Meine Komponenten stehen im Screenshot von ZenTimings.
Hallo 😊
MC Spannung hat wenig mit dem IMC zu tun. Bei dir kommen Fehler, weil deine SOC Spannung zu niedrig ist.
Erhöhen und testen oder anderes Brett kaufen
Kann man das auch auf die Asus-Boards mit 2 Dimms ausweiten? Mein B650E-I (ITX) macht die 800ßMT/s auch garnicht.
Taugt das MSI MPG X870I Edge TI EVO was? GrĂ¶ĂŸer als ITX möchte ich nicht.
Habt Ihr eine Idee warum TestMem fĂŒr die gleiche Anzahl Cycle zeitlich unterschiedlich lĂ€uft?
Lauf 1 - 4 DurchlÀufe in 10:12 Minuten:
Lauf 2 - 4 DurchlÀufe in 21:51 Minuten:
Öffne mal dein Logging und vergleiche, wie viel vom RAM getestet wird.
Stimmt, habe ich am Handy nicht gesehen.
Ist auch ziemlich die HĂ€lfte und damit ErklĂ€rung des Zeitunterschieds. RĂ€tsel gelöst
Hi@all
Hab eine Frage habe aktuell Corsair 2x ddr5 6000 cl30 sind Samsung Chips verbaut, bringt es ĂŒberhaupt was mit den Modulen was zu machen oder lieber gleich Gskill kaufen?
Mainboard ist ein Asus Apex x870e
Hi@all
Was sind das fĂŒr Samsung Dies?
Hi@all
Vorweg, wenn die Option besteht, ein paar Hynix zu bekommen brauchst du gar nicht weiter zu schauen. Ja, aus den Samsungs kann man auch noch bisschen was rausholen, wird aber immer weit hinter Hynix A/M sein.
Da kommt es aber darauf an wo du hin willst, willst du Richtung 8000 geht kein weg an Hynix vorbei.
Wenn du das letzte % rausholen willst, geht kein weg an Hynix vorbei. Im 1:1 Modus wÀre vielleicht noch Nanya A auf Augenhöhe ( 6000-6400MT/s).
Wenn du eh einen X3D hast und dir die letzten 0,5-2% egal sind kann man mit den Samsungs leben, vor allem wenn der Preis stimmt.
hab die damals sehr gĂŒnstig bekommen vom guten Freund der mir auch die WakĂŒ zusammen gebaut hat
Das ist nicht ganz die Antwort... Aber vielleicht zur Einordnung, was RedF sagen wollte.
Micron wĂŒrd ich weggeben und was anderes kaufen. Samsung kann man als Gamer gut nutzen und behalten. Hynix wĂŒrd man normal immer behalten.
Jetzt hast alle Karten auf dem Tisch und kannst entsprechend entscheiden.
das ist der Screen
Beitrag automatisch zusammengefĂŒhrt:
hab vielen Dank denke werde versuchen Timings bisschen zu straffen
AnhÀnge
das ist der Screen
Steht Hynix drauf und Cl30-36-36 riecht nach Hynix.
Mach mal einen ZenTimings Screenshot
hier der Zen Timings Screen
AnhÀnge
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklÀren Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer DatenschutzerklÀrung.
ZurĂŒck
