[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Hi@all
Hab eine Frage habe aktuell Corsair 2x ddr5 6000 cl30 sind Samsung Chips verbaut, bringt es überhaupt was mit den Modulen was zu machen oder lieber gleich Gskill kaufen?
Mainboard ist ein Asus Apex x870e
Vorweg, wenn die Option besteht, ein paar Hynix zu bekommen brauchst du gar nicht weiter zu schauen. Ja, aus den Samsungs kann man auch noch bisschen was rausholen, wird aber immer weit hinter Hynix A/M sein.
Da kommt es aber darauf an wo du hin willst, willst du Richtung 8000 geht kein weg an Hynix vorbei.
Wenn du das letzte % rausholen willst, geht kein weg an Hynix vorbei. Im 1:1 Modus wäre vielleicht noch Nanya A auf Augenhöhe ( 6000-6400MT/s).
Wenn du eh einen X3D hast und dir die letzten 0,5-2% egal sind kann man mit den Samsungs leben, vor allem wenn der Preis stimmt.
hab die damals sehr günstig bekommen vom guten Freund der mir auch die Wakü zusammen gebaut hat
Das ist nicht ganz die Antwort... Aber vielleicht zur Einordnung, was RedF sagen wollte.
Micron würd ich weggeben und was anderes kaufen. Samsung kann man als Gamer gut nutzen und behalten. Hynix würd man normal immer behalten.
Jetzt hast alle Karten auf dem Tisch und kannst entsprechend entscheiden.
das ist der Screen
hab vielen Dank denke werde versuchen Timings bisschen zu straffen
das ist der Screen
Steht Hynix drauf und Cl30-36-36 riecht nach Hynix.
Mach mal einen ZenTimings Screenshot
hier der Zen Timings Screen
Kurzer Test: Stell die tRFC auf 540 (180ns), wenn es dann bootet sind es Hynix M oder A.
Test 2: Stell die tRFC auf 420 (140ns), wenn es dann bootet sind es Hynix A.
ok mache ich danke für die Einstellungen :-)
Hallo :-)
Ich möchte erfragen, ob die drei gesetzten tRFC Werte zusammenpassen, vor allem ob tRFC2 und tRFCsb zu tRFC passt?
Hallo :-)
tRFC2/sb werden bei dir gar nicht genutzt.
Zu deiner eigentlichen frage, es gibt da keine feste/beste ratio welche die RFCs haben sollten.
Sobald du weißt, was du für ICs hast, können wir dir ein setting basteln : )
Hallo :-)
Probier meine Einstellungen aus :
Meine ursprünglichen Widerstandswerte (Ohm) stimmen mit Ihren überein. Ich habe sie nur etwas später geändert.
Lassen Sie zunächst nur SCL auf 5 und versuchen Sie später, falls der Bootvorgang erfolgreich ist, den Wert 4.
Auch am Anfang gesetzt:
tCL - 30 und bleib weiter
tRTP -12
tRDWR -14
tRCDWR - 24
tRCDRD - 36
tFAW - 32
tRFC - 415
tWRRD - 2 !!!!!! - Wenn der Bootvorgang abgeschlossen ist, reduziere es auf meine Werte.
Später, auf der Suche nach Stabilität, werden Sie die Ohm-Werte ändern.
Und warum diese Nitro-Einstellungen?
Und mit aktiviertem GDM benötigen Sie keine so hohen Spannungen.
Und eine zu hohe CPU-VDDIO-Spannung verursacht auch ein Problem.
Auch eine Erhöhung der VDDG-CCD- oder IOD-Spannung bringt nichts. Meiner Meinung nach ist EXPO bei den Standardeinstellungen deshalb nicht stabil. Senke diese Spannungen und teste es – du wirst sehen, dass ich recht habe.
Gruss
bopxcu
Neuling​
Mit etwas mehr Saft scheint mein 9950X3D2 auch 8200MT/s (mehr nicht getestet) und FCLK2200 zu machen.
Nur Kurztests, jedoch vielversprechend.
auf Grund der RAM Preise/Verfügbarkeit habe ich es eh aufgegeben noch mehr aus dem Speicher zu holen, im Gegenteil - habe ich doch mittlerweile PowerDown aktiviert. Kann mich da nur wiederholen "es ist mein einziges 48GB Kit".........
...apropos - wo bekomme ich bitte nochmal das aktuellste Zentimings her?
@Neon Knights Version 1.38 bekommst du hier:
Due to RAM prices/availability, I've given up trying to get any more performance out of the memory
Same here for the Gskills 8000C38 kits with old PCB Layout in use, from 8000OFF with shortest timings so far to 8300OFF with max out them all setup ...
Ich auch… wenn der abraucht wird’s teuer. Hatte ja die Spannungen etwas senken können und lasse ihn jetzt lieber bei 8000 und 1,47V anstatt bei 8100 und 1,52V laufen. Ist zwar nicht viel, aber die 100MHz mehr bringen eh kaum was.
Meine waren ja Rückläufer von Galaxus und ich hatte die Mitte letzten Jahres für unter 170€ bekommen. Die würden mir liebend gerne das Geld erstatten…
Sind denn schon jemandem die RAMs wegen der Spannungen ausgefallen??
Solange die Temperaturen unter 40⁰ C bleiben muss man sich doch keine Sorgen machen oder ?
Panikmache. Die Hynix scheint das alles nicht zu stören.
Sonst wüssten wir von defekten, welcher uns die wilden Overclocker aber nicht berichten.
Und @ApolloX was macht denn das Ocf läuft es schon? ;)
Ob der ram 5Watt oder 7.5Watt zieht ist komplett wumms.
Temps sind entscheidend.
Eben… und da ich mir keinen Lüfter davorhängen mag oder gar auf Wakü umbauen möchte, ist die VDD Absenkung das Mittel meiner Wahl. Da reicht der Durchzug im Gehäuse und ich muss mir keine Sorgen machen.
Die können schon mehr ab, die niedrigen Temps sparen halt gut Spannung ein.
Ich würde mir da auch um die 50-60° im Daily keine Sorgen machen, bei höherer Spannung.
Hey, ich bin grad auf Sizilien im Urlaub unterwegs und das OCF liegt in München, wo ich dann nächstes Wochenende bin und es mir mitnehme.
Scheint, dass ich bevorzugt Hardware dann kaufe, wenn es Grad in Urlaub geht.
So leben die reichen. ^^
^^ ganz genau
Hallo liebe Leute! Ich bin kürzlich auf AM5 umgestiegen und möchte jetzt den RAM etwas optimieren.
CPU: 9850X3D
MB: GIGABYTE B850 Aorus Elite
RAM: KF560C36BBEK2-64, also 2x 32GB DR Hynix A
Würde den gerne mit den 6000 MT/s CL30 und einigermaßen optimierten Timings laufen lassen. Hat da vielleicht jemand eine passende Übersicht von Zentimings für diese Kombi, mit der ich anfangen könnte?
Vielen lieben Dank!
