[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Quick question for everyone: Did some Asus motherboards get additional tweaks with the new BIOS?
Is there any information available about what the modes actually do?
Also AYW got this tweak, it shows up on latest Bios 1657
Mode2 is usefull when Gkills 6000C26 or Hynix DR kits with newer PCB layout are in use, so i did Mixed Refresh tRFC sb 340 with Mode1 since i'am dealing with an A-die 8000C38 older kit also on older PCB and it's really working
I found no issues versus previous Agesa 1.3.0.0a so basically it's the same Agesa Mixed Refresh Management improvement to deal with and Mode2 Tweak added for Gskills 6000C26 or Hynix dualRank kits, so maybe isn't mandatory to update this Beta 1.3.0.1 from early on debut if you don't have ones of these kits 😉
Die 8000+ MT/s liefen nun bereits auf einem 9950X3D und 3x 9850X3D ohne Probleme. Das Board ist in diesem Fall entscheidend. Mit aktuellen 2-DIMM - Brettern hat man gute Chancen, dass Ganze stabil zu bekommen...
@Hoschi Macht das Board soviel aus? Ich habe hier ein ROG Strix B650E-I, also Mini-ITX mit 2 Slots, und bekomme alles über 7800 nicht stabil, und irgendwie auch egal mit welchen Timinigs (mal mit Auto versucht) und auch egal ob 1,6V auf Mem VDD.
Die 7800 laufen auch mit MEM VDD auf 1,46V und MEM VDDQ auf 1,41. Was könnte ich noch testen? Die Patriots mit 8200MT/s solllten 8000 eigentlich packen.
Asus ist sehr Ram picky. Am besten funktionieren Gskill auf Asus MB.
Du kannst nur ein anderes MB kaufen und testen ob es was bringt. Taichi OCF, Tachyon Ice wären meine go to MB
Hallo 😊
Ich bräuchte mal euer Schwarm Wissen weil ich irgendwie nicht weiter komme
Gestern kam mein neuer X3D2 und ich habe angefangen mein 6400CL28 setup von meinem 9800X3D auf den X3D2 zu übertragen und hat auch soweit geklappt er bootet ins Windows aber TM5@anta777 extreme wirft sofort immer nach 30sek einen Fehler also habe ich angefangen von CL28 auf 30 aber Fehler bleibt dann nitro von 1-2-1 auf 1-3-1 immer noch Fehler dann MC Spannung auf 1,47 erhöht aber hier ist Windows eingefroren nach ca 1min Tm5
Sind die Dual CCDs solche kleinen divas? Und wo könnte ich den ansetzen bin leider etwas ratlos? Mit den Werten war mein 9800X3D komplett stabil über 1 Jahr
Soc (1,25v) und MC (1,45v) sind noch Standart Asus die wollte ich langsam reduzieren wenn 6400 stabil läuft
Wenn ich mit diesen Werten auf 6200 reduziere ist es auf Anhieb in Tm5 stabil
Hallo 😊
Anderer imc braucht andere Spannungen, ganz normal.
Sieht so aus als hättest du bei der imc Lotterie verloren.
Was ist den die maximal Imc Spannung was man testen könnte für den Alltag?
Ich hatte tRFC noch im Verdacht das der vlt etwas zu niedrig ist für den x3d2
1.3Soc
1.5vddio
1.15cldo
Aber wieso 1:1 auf nem dual ccd?
Da geht dir die ganze Bandbreite flöten.
Hatte 8400c34 mit 1.04vsoc und 1.45vddio laufen aufm 9950x3d.
8000+ hatte mein Board noch nie gebootet beim 9800x3d daher dachte ich immer entweder der RAM oder Board packt es einfach nicht
Daher wollte ich das beim X3D2 garnicht erst probieren
Und ich finde auch kaum Werte für 8000+ mit 24gb sticks alle habe da ihre 16gb oder die gebinnten 6000cl26 und ein apex Board 😆
Gerade die 24GB laufen gerne auf 8000+
1.3Soc
1.5vddio
1.15cldo
Weil er mit seinem Mainboard die 8000 leider nicht stabil fahren kann. Mit den ASUS 4-DIMM - Brettern (B650 u. X670(E) Chipset) gehen max. 7800 MT/s stabil...
Ja. Geht mir genauso, wenn ich n Setting vom 98X3D aufn 7950X übertragen will.
Ein paar mögliche Hints - da muss man kreativ durchprobieren.
- tREFI weiter runter
- tRDWR +2
- RDRDSD/DD auf 2 oder 3 hoch
- tRRDS 6, tRRDL 8, tFAW 24 tRFC +15 (5ns) SCLs +1
- Ansonsten halt das tCL +2
Hello 😊
I need your collective wisdom because I'm somehow stuck.
Yesterday my new X3D2 arrived and I started transferring my 6400 CL28 setup from my 9800 X3D to the X3D2. It worked fine; it boots into Windows, but TM5@anta777 extreme immediately throws an error after 30 seconds. So I started increasing the CL28 to 30, but the error persists. Then I changed the nitro settings from 1-2-1 to 1-3-1, still getting an error. I then increased the MC voltage to 1.47, but Windows froze after about a minute of TM5.
Are dual CCDs such delicate little things? And where could I start looking? I'm a bit lost. With those settings, my 9800X3D was completely stable for over a year.
The SoC (1.25v) and MC (1.45v) are still standard Asus; I wanted to gradually reduce them once 6400 is running stably.
If I reduce these values to 6200, it's immediately stable in TM5.
Hi enthusiast, you'are a bit late at the x3D2 Party, it's not your motherboard culprit, just but new released dual 2xVcache CCD cpu issues where they can't handle 2200 FCLK combined with their poor IMC if you lost the Silicon lottery.
You can follow discussion in HERE... more to come ... if you are not one of them users idk, sorry no ofense ...
There are already OCN enthusiasts whom they will returns or to RMA's their garbage received samples newer 9900x3D2 cpu's can do only 2167 fclk as i can see or 1:1 in stable scenario, refussing 2200 FCLK or 2:1 8000+ scenario kinda forbitten on start debut setup, i can trust @HardyEbw guidance, he owns one of potatoes x3D2, sorry no ofense here ...
I guess there's something about the security workaround associated with Mixed Bank Refresh mode on this 1.3.0.1 Bios Beta version still on debut, shall see if Stable version at end.
Also this new Tweak Expo1.2 added today on fresh latest Bios update by Safedisk for Asus with new Ryzen 9900x3D2 compatibility and performance already added may hit 2 birds with 1 stone, shall see ...
Hallo zusammen.
Ich habe mal eine Frage bzgl. den tRDWR timings.
Wenn ich im BIOS für meinen RAM das Expo-Profil lade, dann sind alle Werte in ZenTimings für die beiden Module gleich bis auf tRDWR.
Der Wert wird für einen Riegel mit 22 und für den anderen mit 23 angezeigt.
Soll das so sein?
Ich habe mal den höheren Wert im BIOS manuell eingegeben und so wird das auch für beide Module gleich übernommen.
Google gibt dazu widersprüchliche Aussagen.
Einmal heißt es, das sei normal und hätte keinen Einfluss auf Stabilität und Performance.
Und einmal soll man es manuell auf die gleichen Werte setzen, da es sonst zu Instabilität und Performanceverlust kommen kann.
Weiß jemand Genaueres dazu?
Meine Komponenten stehen im Screenshot von ZenTimings.
Hallo 😊
MC Spannung hat wenig mit dem IMC zu tun. Bei dir kommen Fehler, weil deine SOC Spannung zu niedrig ist.
Erhöhen und testen oder anderes Brett kaufen
Kann man das auch auf die Asus-Boards mit 2 Dimms ausweiten? Mein B650E-I (ITX) macht die 800ßMT/s auch garnicht.
Taugt das MSI MPG X870I Edge TI EVO was? Größer als ITX möchte ich nicht.
Habt Ihr eine Idee warum TestMem für die gleiche Anzahl Cycle zeitlich unterschiedlich läuft?
Lauf 1 - 4 Durchläufe in 10:12 Minuten:
Lauf 2 - 4 Durchläufe in 21:51 Minuten:
Öffne mal dein Logging und vergleiche, wie viel vom RAM getestet wird.
Stimmt, habe ich am Handy nicht gesehen.
Ist auch ziemlich die Hälfte und damit Erklärung des Zeitunterschieds. Rätsel gelöst…😄
Hi@all
Hab eine Frage habe aktuell Corsair 2x ddr5 6000 cl30 sind Samsung Chips verbaut, bringt es überhaupt was mit den Modulen was zu machen oder lieber gleich Gskill kaufen?
Mainboard ist ein Asus Apex x870e
Hi@all
Was sind das für Samsung Dies?
