Wolfram lässt sich halt ganz schlecht verarbeiten^^
Naja mein AGB ist ja schon schwer, mal sehen. Bisschen Gummi und Moosgummi vielleicht.
Darf halt nicht die Resonanzfrequenz des Gehäuses treffen. (Das kenne ich gut)
  • Wolfram-Stücke/Nuggets (99,95 %): Bei Händlern wie Evek kostet 1 kg hochreines Wolfram aktuell ca. 612,50 €.
  • Wolfram-Pulver: Laborqualität (z.B. von Carl Roth) wird für ca. 570 € pro kg (hochgerechnet von 500g-Gebinden für 285 €) angeboten.
Das war mehr ein Joke
Neu ist es nicht und mein Top.
Die 4.2 wird verbaut.
Es ist alles so scharfkantig.
Vergleicht man mit den Iceman, ist Iceman Top viel besser verarbeitet
Iceman ist wirklich gut, ein gutes Beispiel dafür, dass man in China das bekommt, wofür man zahlt. Schade, dass sie nicht mehr Produkte in Deutschland über Caseking o.Ä. anbieten.
Das ICEMEN ist gut sieht schön aus etc. Aber gerade das Singel Top mit den DDC Barrow und Bykski sind die Originalen Top Besser und komischer weise auch Leiser...
Mir Persönlich ist Funktion wichtiger wie schönes aussehen.
Frage:
Ich würde gerne einen 280mm AGB, flach, in mein Build verbauen. Leider gibt es ohne Pumpe und in flach nur den EK-Quantum Volume3 FLT, zumindest habe ich nichts auf den gängigen anderen Seiten gefunden.
Aber ich müsste bei EK direkt bestellen und ich bin mir irgendwie nicht sicher ob das wirklich eine gute Idee ist. Die letzten Berichte waren eher so durchwachsen. Irgendwelche Erfahrungen die letzten Monate damit?
Frage:
geht schon du musst nur einen Winkel innen Montieren der nach unten zeigt dies am besten 2 mahl ... Such die ein Behälter der 3 Anschlüsse hat an einer seite machst du noch einen Winkel der nach oben zeigst so kannst du dann auffüllen. Es würde gehen aber muss gross ein und Komplex bist du die passenden Teile hast.
Zum besseren Verständnis: So wie hier im Video mit dem Bitspower AGB, aber nur eben ohne die Pumpenhalterung und in 280mm, als pures Flat Reservoir.
Aktuell habe ich da eben nur den EKWB gefunden und auch nur lieferbar auf der Homepage nicht über Händler, Bei den Händlern steht schon längere Zeit "nicht mehr erhältlich"
Die ist doch EOL ?
Laing 1t+ musst du aufpassen gibt es auch nicht PWM Modelle.
Wenn ich eine Originale kaufen würde ich die irgend eine Xylem oder Lewora 4.2 PWM nehmen. Theoretisch neuere Elektronik und Theoretisch etwas leiser ...
Soll noch jemand anders bestätigen bitte.
Ich habe zwei 4.2 und eine 1t+
Eine sehr schöne Distroplate mit dem Carbon Look. Aber für meinen einfachen Zweck - nur AGB - zu viel.
Es gibt echt inzwischen für jeden Zweck Distro, mit oder ohne Pumpe, Tube in rund oder quadratisch und was sonst noch alles, aber einen 08/15 flachen AGB nur von EKWB. Irgendwie habe ich das Talent dafür und greif immer zum Exoten.
Also keiner hier mit Erfahrung zu kürzlichen Bestellungen bei EKWB?
Schau dort im Link nach. Die haben noch andere Dinge und machen custom Sachen. So was du willst ist einfach zu machen.
Ooooo Apex is comming son. 🫣
Ich musste tatsächlich bei Alphacool nachschauen, ob das die angekündigte, neue Pumpe ist. Nein, ist es nicht, die heißt Core DDCzero Pump. :)
Aus irgendwelchen Gründen komme ich mit den APEX- und CORE-Produktreihen durcheinander.
Meine ist auch da 😍
Der AGB mit Pumpe ohne Wasser wiegt 1,4kg^^
Filter passen aber echt gross ...
Pumpen super sexy und die Lager sind geschmiert man hört es schmatzen beim drehen und anheben.
Original Dichtung vom icemen sind zu klein. Die Dichtungen Original zu dick. Zum glück habe ich noch andere da.
Weil gerade soviel Pumpen Profis hier sind. Reicht jetzt für meinen Kreislauf eine Pumpe oder muss ich doch 2 nehmen für vernünftige Temperaturen?
1xGPU 9070XT (Alphacool Kühler)
1xCPU 9800X3D (Apex Kühler)
1x 420er Radi 45er (Alphacool)
2x480er Radi 45er (Alphacool)
1x AGB (EK)
Sehr viele langsam laufende Lüfter im push-pull.
Hat da jemand Erfahrungswerte?
Eine Pumpe würde ich problemlos auf Shoggy im 9000D unterbringen, 2 geht auch ist aber schon wieder für meine Wurstfinger eher suboptimal.
Wenn 2 ein muss, dann würde ich mir doch noch überlegen 2 Tubes mit angeflanschter Pumpe zu nehmen, einfach wegen der Zugänglichkeit. Wobei ich nicht sicher bin, ob die angebauten Pumpen nicht doch dann Brummgeräusche auf die AGB übertragen.
Ich hab nen etwas größeren Loop mit einer VPP755 - und spritzt.
1x AGB (EK)
Ich habe einen i7 14700KF(200W) + GPU 4080(400W) 2x480 Magicool und 1x240 Alpacool Nexxxos viele Winkel und eine Filter(Mesh 200)
Muss natürlich dazu sagen alle meine Radis sind extern, zehn Lüfter auf einer Seite(~1000U/min) push
Ich habe eine APEX auf 78%(4000U/min) und Durchfluss ist 100l/h
Ich würde nur zwei Pumpen machen wenn ich wirklich Angst hätte das meine Pumpe stehen bleibt.
Witzig jetzt braucht die Pumpe selber schon eine Kühlung, die heizen ja ganz schön.
PWM zum angucken^^
1x AGB (EK)
Funktionieren Tut das sicher welche Pumpe hast du jetzt ?
NextFlow und messe mal wie viel Flow. Kostet nicht viel.
Du hast so schöne Komponenten und Radis Verschenkt garantiert Kühlleistung bei so viel Radi Fläche in Serie.
Könntest ja auch die 480er Parallelschalten und weniger Druckverlust
PWM zum angucken^^
Hat das ding noch keine Sinus Kurve ?
Wie meinste das? Der Generator schon aber PWM ist halt Rechtecks.
Pumpe ist noch nicht bestellt. Das war abhängig davon ob und wie ColdZero meine zusätzlichen Gehäuseteile für das 9000D liefern konnte und wie stabil das ganze ist zum befestigen von Komponenten.
Und da CZ in Portugal sitzt und es dort im Winter/Frühjahr riesige Überschwemmungen gab, hat sich die Fertigung und Lieferung massiv verzögert. Mit Glück gehen die Gehäuseteile diese Woche noch zum Versand, dann kann ich nächste Woche mehr dazu sagen.
Meine noch hier laufenden Laing hängen per Sensorkabel am Lüfterkanal vom Board und wenn die Pumpe ausfällt gibt das Board einen nervigen Alarm aus. War in über 10 Jahren bei beiden Rechnern noch nie der Fall, die schnurren wie am ersten Tag was mich ehrlicherweise doch erstaunt.
