link bitte zu ali
das sind die gleichen bzw. die passen perfekt in den großen Filterbehälter
Mesh 100(blau) wird mitgeliefert, oder 80 bin mir gerade nicht sicher
nur für Euch noch zwei Bilder gemacht...
Gibts oft auch als B-Wahre (Aquatuning) bei dem der Kunststoff des Filtereinsatzes gebrochen ist. Habe so einen für 7€ bekommen, der Bruch stört weder die Funktion noch die Optik.
Den gäbe es auch noch, ist richtiges Glas und klein aber die Filterfläche ist nicht groß. Ich selber habe einen von innovatek nach dem MoRa vor dem CPU Kühler.
Habe mir erst mal 16 10x13 Anschlüsse von Barrow für so 30€ gegönnt. Da kann man nichts sagen^^
Dann noch Gehäusedurchführungen, weil da Corsair nicht daran gedacht hat.
Pumpe bin ich noch am überlegen, entweder die D5 von Alphacool oder die von Aquatuning ohne Display. :unsure:
Durchflussmesser brauch ich auch noch nen anderen, ohje das artet wieder aus.
2x die "China-Apex" von Byski geordert
Diese ? Wenn du in diesem Shop bestellst hast bekommst du Garantiert die ich hatte und zurückgesendet habe.
Habe schon gesehen das manche Nachbau D5 eigentlich keine sind da ganz andere Lagerung. Naja mal sehen was da kommt...
die VPP655 hat gut Leistung aber zu laut
Lauter bei der selben Drehzahl oder wie ist das zu verstehen?
sonen filter liegt hier auch noch, aber irgendwie gibts nur diese hässlichen 1/2" --> 1/4" adapter, nicht die schönen flachen wie von alphacool(weil der filter ist der gleiche), darum wird der auch nicht eingebaut :LOL:
die 655 und die Apex sind grundverschieden, die 655 ist "gefühlt" kräftiger ist aber immer hörbar bis richtig laut und die Apex kann auch nahezu unhörbar arbeiten
Welches dual top baust du die ein ?
wenn dual dann Iceman cooler vernickelt aber ich werde eine wohl auf Halde legen und die andere kommt in ein Alphacool Pumpe-Aurora Kombiteil zum testen etc
Bitte Berichte hier... Bei mir wurde die schon laut ab 28%pwm
Ok das ist wichtig weil die bei mir vielleicht wieder ins Gehäuse kommt... Dann eher die Apex
Schae das es diese Schönheit nicht für gewöhnliche 5090 gibt.
Konnte jemand schon mal die traditionellen Compression Hardtube Fittings mit den Friction Fit Varianten vergleichen und sich ein Bild über Vorteile machen?
Vs
Stelle mir die Frage vor allem zwecks Gebraucht- und Neukauf.
Die VPP APEX Soll anscheinend bei 100% noch nahezu unhörbar sein. Frage ist nur ist sie das in einem DUAL TOP auch ?
naja also bei 100% hörst du das Ballett, im Single Iceman läuft sie bei 49% nahezu lautlos und im dual Iceman läuft sie bei 53% nahezu lautlos wenn das Wasser mind. 25 Grad hat bei mir, darunter scheint der Widerstand höher und dann hört man sie arbeiten... anbei ein Bild (ICE-ICE Baby...) :fresse:
Hört sich nicht so an wie in diesem Video ?
bis min 1:16 ist doch gut wenn man bedenkt das das Mikro direkt dran ist... danach ist Entsorgung angesagt, Prozente bis 1:16?
Die Pumpe hörst du schon bei 28% 4m durch die Wohnung... die VPP APEX sollen doch leiser sein wie d5 ? Dann ist aber meine Barrow um einiges Leiser.... um ein Vielfaches.
Dann ist ja jede ddc Leiser.
wo ich das Video starte sind 5% .... dann erste umschalten ca 28% dann 40%... Wie gesagt Null vibrationen Perfekt entlüftet beim zusammen setzen mit Kühlmittel benetzt auch Die Dichtringe etc.
Pumpen rad hat Locker 2-3mm Spiel in der GLocke. Da das ICEMEN EVO top Transparent ist, konnte ich auch die Flucht genau Prüfen. Die war perfekt. Der Förderdruck ist Brutal. Die haben druck wie sau.
Es hört sich so an als ob die Pumpen nicht im Sinus Betrieb waren darum so laut gesungen haben. Ich habe auch die Pumpen im Top verdreht etc. Alles Probiert. 850mbar Druck Soll mal ein anderes D5 DUAL Top können. Ich vermute der widerstand ist zu stark und darum Singen die Spulen wie bei einer Grafikkarte.
Ab 40% klang das so als ob es jeden Moment die Pumpen einheit Zerrreisst.
Das muss sie ja auch nicht da man die ja per PWM drosseln kann. Gedrosselt sollte sie halt leise sein. Wäre schön wenn man dann noch Luft nach oben hat.
Kannst du ja normale D5 nehmen ?
Ich bin gespannt wenn ihr sagt das sie bei euch nicht so laut schreien. könnte man ja noch ein versuch bestellen aber ich bin Kritisch...
Habe keine Ahnung von den Dingern, habe noch die Aquastream XT und die gepimpten EHEIM vibrieren alle wie blöde. Das ist ja kein richtiger dreiphasiger BLDC.
Wenn du sie so angeschlossen hast wie auf dem Bild ja dann normal das es laut ist.
Out auf Out...
Stimmt^^
Da arbeiten zwei Pumpen gegen eine, die Arme...
