link bitte zu ali
das sind die gleichen bzw. die passen perfekt in den großen Filterbehälter
Mesh 100(blau) wird mitgeliefert, oder 80 bin mir gerade nicht sicher
nur für Euch noch zwei Bilder gemacht...
Gibts oft auch als B-Wahre (Aquatuning) bei dem der Kunststoff des Filtereinsatzes gebrochen ist. Habe so einen für 7€ bekommen, der Bruch stört weder die Funktion noch die Optik.
Den gäbe es auch noch, ist richtiges Glas und klein aber die Filterfläche ist nicht groß. Ich selber habe einen von innovatek nach dem MoRa vor dem CPU Kühler.
Habe mir erst mal 16 10x13 Anschlüsse von Barrow für so 30€ gegönnt. Da kann man nichts sagen^^
Dann noch Gehäusedurchführungen, weil da Corsair nicht daran gedacht hat.
Pumpe bin ich noch am überlegen, entweder die D5 von Alphacool oder die von Aquatuning ohne Display. :unsure:
Durchflussmesser brauch ich auch noch nen anderen, ohje das artet wieder aus.
2x die "China-Apex" von Byski geordert
Diese ? Wenn du in diesem Shop bestellst hast bekommst du Garantiert die ich hatte und zurückgesendet habe.
Habe schon gesehen das manche Nachbau D5 eigentlich keine sind da ganz andere Lagerung. Naja mal sehen was da kommt...
die VPP655 hat gut Leistung aber zu laut
Lauter bei der selben Drehzahl oder wie ist das zu verstehen?
sonen filter liegt hier auch noch, aber irgendwie gibts nur diese hässlichen 1/2" --> 1/4" adapter, nicht die schönen flachen wie von alphacool(weil der filter ist der gleiche), darum wird der auch nicht eingebaut :LOL:
die 655 und die Apex sind grundverschieden, die 655 ist "gefühlt" kräftiger ist aber immer hörbar bis richtig laut und die Apex kann auch nahezu unhörbar arbeiten
Welches dual top baust du die ein ?
wenn dual dann Iceman cooler vernickelt aber ich werde eine wohl auf Halde legen und die andere kommt in ein Alphacool Pumpe-Aurora Kombiteil zum testen etc
Bitte Berichte hier... Bei mir wurde die schon laut ab 28%pwm
Ok das ist wichtig weil die bei mir vielleicht wieder ins Gehäuse kommt... Dann eher die Apex
Schae das es diese Schönheit nicht für gewöhnliche 5090 gibt.
Konnte jemand schon mal die traditionellen Compression Hardtube Fittings mit den Friction Fit Varianten vergleichen und sich ein Bild über Vorteile machen?
Vs
Stelle mir die Frage vor allem zwecks Gebraucht- und Neukauf.
