Diese Diskussion gibts ja schon seit 20 Jahren, dann gab es noch die Fraktion "Hauptsache das Wasser ist bunt" :ROFLMAO:
360x30 :
Was man nicht vergessen muss bei 3 Stück Radiatoren in Serie das Wasser hat bei jedem Radi Temperatur Abfall von zbs 1,5-3c. Um so schneller es fliest um so eher bekommt der letzte noch Warmes Wasser. Bei meine Alphacool Nexxos 420 XT45 HPE hast du bis 200LH ein Merklichen gewinn. Dies Merkst um so mehr du ihn belastest.
Bevor man da drei Pumpen einbaut, dann doch lieber gleich einen Durchlaufkühler aus der Aquaristik, da hat man mehr davon. (Auch Kondenswasser wenn man es übertreibt :-))
Meinst du mich 8-) ?
Ich habe mir das X3 nicht oder noch nicht Bestellt.
Mit nur 187 mm x 60 mm es kitzelt schon in den Fingern.
Und dann das alte Zeug wieder zurück in den Loop? o_O Wie machst du bei deinen Autos Ölservice??? warte ich will es glaube nicht wissen:d
Ich werf auch mein Porzellangeschirr weg, statt es einfach zu spülen.
Ich glaub dieser Lügenpresse nicht, die behauptet, nach dem Spülen wär das wieder sauber :d
Du bringst mich auf Ideen... ich hätte gerne V8 Sound :fresse:
da kaufen leute jahrelang immer mehr moras, damit es lautlos wird, aber jetzt kommt endlich die trendwende: wasserkühlung mit echtem motorsound nach wahl: r5, r6, v8, v12.
Glaub du hast da versehentlich ein n statt d benutzt. ;)
nimm lüfter mit ausgeschlagenen lagern und minimaler drehzahl, kommt dem dann nahe...
Wenn es zu leise ist eine EC-Karte an die Lüfterflügel legen(wie beim Fahrrad an die Speichen):d
Das ist der Sound dafür 😍
V8 Pfff
Mal ne Frage, passen bei den Barrow SPB17 Pumpen die normalen DDC Pumpengehäuse?
Die haben ja ganz schön Power.
Wieviele Pumpen brauchst du? "Ja!"
Die ganzen Düsenkühler sind ja ganz schöne Bremsen, da braucht man bald ne Betonpumpe...
Gibt andere Kühlkonzepte, die sind aber selten geworden.
Servus zusammen,
nachdem ich nun doch einige Jahre aus dem Wasserkühlungsgeschäft raus bin, habe ich mich durchgerungen, einen weiteren, vielleicht auch letzten Bild zu starten.
Jetzt bin ich auf der Suche nach Fittings und so ein bisschen überfordert. Mein Sortimentskasten besteht eigentlich nur aus
Bitspower, aber eben keine optisch passenden Hard Tube Anschlüsse für 12 mm.
Nach längerer Recherche habe ich die EMLA12 gefunden, die über High Flow erhältlich wären.
Bykski und Barrow haben keine optisch ansprechend in Alternativen , EKwb in den letzten Jahren einen Skandal nach dem anderen und AlphaCool hat sich zu meiner Zeit noch mit Energy Drinks lächerlich gemacht.
Habe ich überhaupt noch Alternativen?
Danke und Grüße
Kann zwar nur von Soft Tube Fittigs sprechen, aber die Alphacool sind gegenüber den Barrow doch sehr wertig von der Qualität her. Also, wenn sie dir Optisch gefallen... musst ja kein Red Bull einfüllen ^^.
Ich selber Nutze nur Barrow Fittings und Watercool Industrial EPDM Schläuche.
Cool, sehe gerade Barrow in Messing:
Oder mit mehr Bling:
Wenns nicht unbedingt das ungewöhnliche (und somit selten erhältliche) 12mm Format sein muss, dann gibt es auch noch Ganzon Anschlüsse in 14mm.
Aber keine Ahnung wie gut die sind
Oops, auf die mm habe ich gar nicht geachtet -_-
Geplant ist, 12mm Kupferrohr mit schwarzen Fittings zu verbauen 😅
Welcher Filter ist zu empfehlen, der auch einfach zu reinigen ist, ohne Wasser ablassen?
ich habe mir den Koolance bestellt.
Der beste soll aber der von Aquacomputer sein.
Je nach dem musst du absperr-Ventile anbringen je nach System wie trocken du das willst.
Am besten finde ich überhaupt keinen Filter zu verwenden - ich sehe den Nutzen im Dauerbetrieb darin nicht.
Ansonsten der hier:
Allerdings braucht man noch 2 Absperrhähne und genug Platz im Gehäuse.
Den gleichen Filter gibts auch auf Amazon für 1/3 des Preises, dann braucht man aber noch 2x 1/2"->1/4" Adapter und Teflondichtschnur für paar Euro mehr.
Der Aqua-Computer Filter wäre an sich top, schränkt aber den Durchfluß durch das ungünstige Design mit den kleinen Hähnen massiv ein
Ansonsten der hier:
Keinen Filter habe ich vier Monate auch nicht gemacht, nach drei Jahren hole ich immer noch Dreck aus mein System. Meine Filter habe ich zusätzlich mit mit Edelstahlfiltermatten Mesh 200 aufgerüstet.
Die preiswerte Version habe ich daliegen weil sie zu groß ist habe ich sie noch nicht verbaut. Wenn man Halbzollhähne nutzt und dann die Adapter, kann man das ungünstige Design umgehen.
Macht beim Durchfluss kaum einen Unterschied, nutze den von Aquacomputer mit G1/4 (ältere Version hat noch G1/8) und bin zufrieden.
Mit dem Acryglasdeckel nach oben ausgerichtet eingebaut, kannst du ohne Kühlflüssigkeit zu verlieren das Edelstahlgewebe einfach entnehmen und reinigen. Ein Saugnapf kann nicht schaden, da die Oberflächenspannung den Deckel auch mit gelösten Schrauben beim Abziehen an der Kühlflüssigkeit hält. Hebeln mit Schraubenzieher und Co. KG ist da keine gute Idee.
Falls du keine Winkel nutzt, ist bei 16/10er Schraubanschlüssen eine Verlängerung nötig.
