[User-Review] Buildlog: Voron 2.4r2 350 (Fysetc Kit)
Danke, dann hab ich das anhand des LACK Tisches ganz gute geschätzt^^. Im Grunde hat der damit die Abmessungen meines Anet A8Plus, braucht dank CoreXY aber weniger Platz.
Wie siehts denn mit der Druckqualität aus? Das, was ich bei den Buildlogs auf Youtube gesehen habe, hat mich nicht vom Hocker gerissen...
Das kann mein Anet besser, allerdings ist an dem eigentlich nur noch Netzteil, Motoren und Rahmen original.
Druckqualität ist meine Meinung nach sehr gut.
Hier Mal ein paar Drucke vom Voron:
Man muß halt selbst viel einstellen, bis alles sauber läuft. Ist halt kein Bambu 😅
Ich baue gerade noch einen Voron Trident, allerdings als 250er.
Als 350er müsste er aber etwas größer als der Voron 2.4r2 sein.
@toscdesign
Das sieht in der Tat super aus, danke !
@Ahrimaan
Ja, in der Tat bin ich momenatn am schauen.
Ich habe einen Anet A8Plus, den ich komplett getunt habe (BTT 1.4 Turbo, Klipper, E6-Vollmetal mit CHC, 3D Touch, Titan Extruder und noch einiges mehr.
Aber die Lager rattern jetzt und der Platzbedarf nervt mich. Daher suche ich was zum wechseln. Eigentlich fand ich den CoreOne ganz gut, aber die Buildplate ist mir zu klein (nicht dass ich die 300*300 wirklich mal gebraucht hätt^^)
Ich hatte tatsächlich einen X1C ins Auge gefasst, aber im Gegensatz zu den meisten anderen die nur reden, stört mich die plötzliche Abkehr zur properitären Closed-Source. Ich hab Sorge, dass ich demnächst dann ein Abo brauche um drucken zu dürfen :).
Tunen ist weniger das Problem, im Gegenteil. Perfekte Ergebnisse brauchen perfekte Kalibrierung^^
Tante Edith meint:
Das einzige, was mich momentan am Voron stört, ist dass ich aufgrund des offenen Aufbaus nur schwer ASA oder ABS drucken kann für die Teile.
Wäre PETG zumindest solange drin, bis ich die Teile in ASA nachgedruckt habe?^^
Eine letzte Frage an euch beide bevor ich vllt. einen eigenen Thread eröffne : Ich lese überall in der Bestückungsliste den Raspberry 4, ich habe aktuell nen 3B mit Klipper. Gibt es einen wichtigen Grund den nicht weiter zu verwenden?
Habs mit nem 3er nie getestet, aber da denke ich sollte gar nix dagegen sprechen. Mein 4er langweilt sich zu Tode, Einschränkungen gabs afaik nur bei den Pi Zero.
Nö, der Pi 3B reicht völlig aus 👍
Ich selbst habe einen Pi3B+ verwendet, der noch rumlag.
Kannst du verwenden, aber neuere haben mehr Power; was auch bei den mitlerweile erreichten Geschwindigkeiten sinn macht, wenn PA, Input Shaper aktiv sind. Wenn du dann noch ne Kamera mit mehr als 5 Bildern pro sekunde willst...
Sind die 3er da echt schon an ihrer Grenze? Ich hab einen rumliegen und wollte das eigentlich mal testen, aber nachdem der 4er mit SSD und co läuft war mir das immer zu doof.
Mein 3B+ langweilt sich auch beim Drucken, aktuell um die 7% Auslastung mit Inputshaper und PA aktiv.
Kamera macht zwischen 10-20 FPS, reicht mir völlig aus.
Danke nochmal. Ja, es ist auch hier ein 3B+, das hats verschluckt.
Dann lese ich mich da mal genauer ein, speziell was das Hotend betrifft. Da würde ich ja mein EV6 mit CHC und Titan gern weiternutzen.
Du meinst E3D V6 Hotend?
Das ist glaub ich sogar das Standard Hotend bei den ganzen Voron Kits, weil eben günstig.
Das kannst du natürlich weiter verwenden, wirst es aber sicher später gegen was besseres tauschen mit höherer Flowrate um schneller drucken zu können.
Hallo zusammen,
es ist soweit, ich besitze einen Voron 2.4r2 :d. Aber ich gestehe, ich habe den ausm Nachbarort für n Appel und n Ei bekommen. Scheint soweit auch vernünftig aufgebaut und hat bereits ein CNC-Tap.
Allerdings struggle ich mit der Haftung am Bett. Es its alles kalibriert, QLG durchgeführt und das Mesh sihet auch gut aus. Trotzdem lösen sich höhere Drucke vom Bett.
Mir ist nun aufgefallen, dass das Bett deutlich länger zum aufheizen braucht, als mir Klipper suggeriert (eigentlich ja logisch wenn ich die DIcke beachte). Wie habt ihr das gelöst? Wartet ihr einfach? Ich habe letztens mit nem Infrarotthermometer gemessen und bekomme 38° wenn Klipper 55 anzeigt.
Oder ist da gar was falsch verbaut?
Gruß, Sascha
Das ist normal, die Platte beim 350er (gehe davon aus das du auch ein 350er hast) hat einfach eine große thermische Masse die erstmal durch geheizt werden muss.
Ich heize manuell vor. Stelle also die entsprechende Druckbetttemperatur ein und warte immer bis Klipper die Druckbett Temperatur erreicht hat. Dann halte ich die Temperatur so 10-20min bevor ich den Druck starte.
Das ist normal, da die Temperatur direkt an der Heizmatte gemessen wird. Wenn du direkt nach erreichen der Temperatur lt. Klipper mit deinem Thermometer misst, dann ist die Temperatur noch nicht durch die Druckbettplatte durchgestiegen.
Tipp 1:
Falls du ABS drucken willst, dann empfehle ich dir Lüfter unter dem Druckbett, die du beim vorheizen einschaltest. So kommt der Bauraum schneller auf Temperatur.
Tipp 2:
Warte dann bis der Drucker nicht mehr knackt und knarzt, dann haben sich alle Materialien ausgedehnt.
Tipp 3:
Falls du keine Extrusions Backers hast, solltest du die nachrüsten.
Hey,
danke für diese prompte Antwort und die Tipps :). Den Backers-Mod kannte ich nicht, ist grad zwar noch nicht zwingend, hab aber grad bei Aliexpress bestellt.
Ich habe tatsächlich nur den 300mm Voron, aber das ist ausreichend.
Ja, das mit der Masse hatte ich mir schon gedacht, macht "mal eben"-Drucke aber schwieriger. Mein alter Prusa-Klon war da etwas "authentischer".Vielleicht bestelle ich auch nochmal Alubutyl....
Doch die bringen zwei große Vorteile:
- der Thermischen Ausdehnung während des Drucks der X und Y Achsen wird dadurch entgegengewirkt
- der Drucker wird etwas leiser, da die Profile durch die höhere Steifigkeit weniger schwingen
Ich gehe mal davon aus, das du auch welche aus Titan bestellt hast?
Wenn nicht hier bekommste die hier günstig:
Bei dem Händler habe ich schon zweimal bestellt. Die sind zwar teilweise nicht entgratet und vom Lasern noch etwas Schmutzig,
dafür passt aber der Rest.
Daher bin ich ja immer noch am Testen von Kaltdruckplatten, nur aktuell hatte ich wenig Zeit dazu:
Und nochmal ich :)
Wie erwähnt habe ich den Voron nicht selbst gebaut. Nach einem fehlgeschlagenen Update habe ich bei 0 nochmal angefangen zu installieren und eine Menge gelernt.
Ich habe Katapult geflasht, auf Manta und auf EBB und alles wieder zum laufen gehabt.
Ich habe Klipper geupdated - und nun keine MCU mehr. Soweit, so klar. Wenn ich jetzt aber das Manta über CAN flashen will, geht das nicht.
Was verstehe ich nicht? Ich dachte, Katapult ist extra dafür da, damit ich ohne auf dem Board zu klicken Updates machen kann?
Ist das Manta über CAN mit dem Raspberry Pi verbunden oder hast da so ein Modul auf dem Manta drauf?
Thx for Instant-Reply
Ich habe einen CB1 auf dem Manta drauf.
Das musste initial über USB-CAN Bridge geflasht werden.
Auf beiden Boards, Manta sowie EBB ist Katapult geflasht.
Das Manta reagiert auch :
Code:
~/katapult/scripts/flash_can.py -i can0 -f ~/klipper/out/klipper.bin -u UUID -r
Sending bootloader jump command...
Bootloader request command sent
Flash Success
 ~/klippy-env/bin/python3 ~/katapult/scripts/flash_can.py -i can0 -f ~/klipper/out/klipper.bin -u UUID
Resetting all bootloader node IDs...
Attempting to connect to bootloader
Normalerweise müsste ich jetzt flashen können, oder missverstehe ich da was?
Okay, aus irgendeinem Grund ist das CAN0 Interface down
Code:
 ip -details -statistics link show can0
3: can0: <NOARP,ECHO> mtu 16 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 10
    link/can  promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
    can state STOPPED restart-ms 0
          gs_usb: tseg1 1..16 tseg2 1..8 sjw 1..4 brp 1..1024 brp-inc 1
          clock 48000000
          re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
          0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
    RX: bytes  packets  errors  dropped missed  mcast
    0          0        0       0       0       0
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
    0          0        0       0       0       0
interfaces:
auto Can0
iface Can0 can static
bitrate 1000000
up ifconfig $IFACE txqueuelen 1024
biqu@VORON2-4:/etc/network$ sudo ifup Can0
Cannot find device "Can0"
ifup: failed to bring up Can0
WTF?
Fehler gefunden - interface Can0 konfiguriert statt can0 - case sensitivity as it´s best
Immerhin haste es direkt gefunden (y)
Ich war schon dabei meine alten Logs am durchschauen, wie das damals war. Da hätte es jetzt länger gedauert 😅
Die große Wartung steht demnächst an, das habe ich vor:
  • Grundreinigung
  • Linearschienen reinigen/fetten
  • Z-Idler durch was besser einstellbares ersetzen
  • Chaoticlab Tap V2 ausbauen
  • Eddy NG Software einrichten
Gibt es noch irgendwas, was man tun sollte oder Tipps und die Wartung zu vereinfachen?
Edit:
Vielleicht kommen noch folgende Umbauten:
  • Umbau von XOL Toolhead auf Stealthburner, damit ich die ganze Druckfläche nutzen kann.
  • Umbau auf TZ4.0 Hotend
  • Umbau auf normalen Extruder, finde die Oberflächen beim Orbiter 2.0 nicht ganz so schön.
Belts checken, ob du zu viel abrieb hattest oder wie die allgemein aussehen.
Schrauben nachziehen, noch mal auf Winkligkeit prüfen wenn sie locker waren.
Mein Vote für Beefy Idler :d
Hatte ich eigentlich mit dem Bondtech Indx und dem kleinen Voron vor. Da ich aber Mehrfarbendruck schon auf dem A1 kaum nutze, hab ich mir das aus dem Kopf geschlagen.
Das hat meiner Meinung nach nicht mal was mit dem Typ des Multicolorsystems zu tun.
Zwei Kollegen von mir haben sich auch den U1 geholt und haben am Anfang dauernd mit mehreren Farben/Filamente gedruckt. Inzwischen drucken sie auch zu 95% einfarbig.
Man braucht es halt bei funktionalen Teilen so gut wie nie.
@Ahrimaan
Gibt eigentlich schon Erfahrungen zum A4T Toolhead?
Der Xol soll ja bei der Wartung rausfliegen, wegen der schlechten Kühlung, die mir schon so einige Probleme gemacht hat. Der Stealthburner aufm anderen Drucker ist da un einiges besser.
Ein Dragon Burner kommt nicht in Frage, der ist mir zu blöd konstruiert, hatte ich schon versucht.
