Kannst du etwas mehr erzählen Durchfluss Druck ? Oder Vergleich zu anderen top. ?
Ich nutze dual d5 top EVO Crystal aus pom. Durch mit Barrow d5 ca 520-550mbar.
Nein, ich habe jetzt zwei verschiedene Kreisläufe mit verschiedenen Tops aber ich habe nicht mehrere verschiedene Tops im Gleichen ausgetauscht und Daten gesammelt. Es ging nur um den Dichtring von Alphacool der nicht ins Icemantop gepasst hat
Das ist nur POM. Selbst ist der Mann (und die Standbohrmaschine) :d
Ne lass mal, soweit wollte ich nicht gehen :d
Stealkey habe ich noch "entdeckt", die sind beim Suchen bisher an mir vorbei gerutscht.
Technisch echt kein großes Ding, gerade weils POM ist und weils der Aufbau des Radiators hergibt.
Du benötigst nur einen 13,3er? Bohrer und einen 1/4" Gewindeschneider. Macht dir sicher auch ein Metallbauer für nen 10er.
Ansonsten gibts auch noch die Ganzon oder wie die heißen.
Und trotzdem werde ich es nicht machen (lassen). Wieso muss man immer nochmal nach haken und kann es nicht dabei belassen?
Granzon hat übrigens nur den 120er Bereich (120, 240, etc).
Fällt euch noch etwas an 420er Radis (ca 30mm dicke) ein, bei denen die Seiten nahezu eine Fläche sind außer EK und Watercool?
Also quasi genau nicht wie der Nexxos ST30.
Bykski wäre noch ein "Kompromiss", da die Terminals dort ein einzelner rechteckiger Kasten sind.
Phanteks wäre noch eine Idee, aber der hat 16mm Fittinge fest verbaut und ich wollte eigentlich auf 14mm gehen.
Die kannst du rausdrehen und g1/4 reinsetzen. M24 zu G1/4 müsste der hier sein:
beim Radiator sieht das aber nicht wie M24 aus
Ist es aber :-) Ich hab sie ja hier und einen der Adapter testweise mal montiert. Du musst halt die Fittinge rausschrauben, dann kannst du die Adapter reinschrauben.
Mahlzeit zusammen,
Weiß jemand wo ich raus finden kann wie dick oder dünn Wärmeleitpads auf einer Grafikkarte sein müssen ?
Plane eine Revision meiner
"Inno 3d Ichill Frostbite RTX 4080"
und finde leider keine Infos wie dick die sein müssen.
Hab ihr Empfehlungen?
Arctic Pads
Oder
Thermal Grizzly?
Paste schwanke ich auch zwischen MX-7 oder Kryonaut.
Die Karte ist nun knapp drei Jahre alt und die temps sind echt stark angestiegen.
Temps bei erst einbau:
Gpu
44
Hotspot
55
Ram
45
Temps heute
Gpu
60
Hotspot
75
Ram
67
Am Kreislauf kann es eigentlich nicht liegen mit zwei 360ziger mora und einem 420ziger😅
Also laut Anleitung ist es genau gekehrt von dem Block 🤔
Hab sie aber schon wieder zusammen gebaut aber die Rohrführung die ich mir überlegt habe ist mit meinen Mitteln nicht umsetzbar leider.
Ist mir alles zu schief weil es einfach zuviele Biegungen sind auf sehr kurzen Distanzen.
Aber ich arbeite an einer Lösung 😉
Paket von Aquatuning habe ich heute abgeholt
Hat jemand einen Geheimtipp für den Heatkiller RAD 420-S in schwarz?
Nirgends verfügbar, bei Watercool steht 4 Wochen, ich denke, das ist ein Platzhalter.
Am Lager
Joa habe ich auch überlegt, ich bin bei kleinem Shops mittlerweile vorsichtig geworden, wenn es mal Probleme geben sollte.
Hätte ich dazu schreiben sollen.
In den Bewertungen ist zu lesen, dass sie auch mit Lieferproblemen zu kämpfen haben, ich würde es bei Watercool probieren und hoffen das er früher als in 4 Wochen geliefert wird. Da der Möchtegernfriendensnobelpreisträger sich unbedingt mit fanatischen Mulas sich rumkloppen muss, kann es schon zu Lieferprobleme kommen.
Granzon GD-X sehen geil aus ja.
Sieht auch OK aus bei kleinem Einfallswinkel. Aber voll Einschlag verschließt du dir den Querschnitt. 🤯😖🤮
Was anderes kommt die nicht in die tütte ?
Ich persönlich wart ja auf die HW Labs Vendetta, aber bis die und die DDC Zero endlich bei Händlern ankommen ist meine Motivation wohl auch wieder weg. :fresse:
