[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Also DR allgemein bringt einen extremen Sprung in SuperPi. Also zumindest auf jeder Plattform, auf der ich’s bisher am laufen hatte. Auf Sockel A hab ich’s noch nicht getestet.
Ich teste derzeit mein erstes A7N8X-E. Das hat ein paar Keramik Kondensatoren bei Vcore, Vdimm und Vdd bekommen. Hier habe ich zuerst meine AT6 Riegel durchgetestet.
Bei 3,25V (Vdimm) am Mosfet bekomme ich diese Ergebnisse. Das sollte in etwa 32M stabil sein. Timings bei 2-2-2-5-9-12. Alles 256MB Riegel
245MHz - 0243
248MHz - 0304
250MHz - 0308, 0251
252MHz - 0306, 0304, 0308
253MHz - 0307, 0306, 0308
255MHz - 0245, 0245
257MHz - 0251
260MHz - 0307, 0306, 0306
262MHz - 0305
erstes Ergebnis mit beiden besten Riegel auf dem ASUS board. Alpha Timings habe ich noch nicht getestet. Vdimm = 3,25v; VTT=-0,1V offset
Diese Riegel schaffen auf dem Sockel 939 MSI NF3 board bei 3,45V die 270MHz.
Today I tried to boot the DFI NFII with the KHX3200 BH5 338WE kit, which caused F1, EF, and 02 errors :wall:
I used the old trick of placing the BH6 memory module in DIMM slot 3 and the KHX3200 modules in DIMM slots 1 and 2, miraculously! :hail: the system booted! I left it running for 1hour, burnning at 3.3vdimm
I tried booting the system without the BH6 memory module, using only the KHX3200 sticks surprisingly, it now boots normally without errors. I’ve verified that these BH5 modules can reliably reach 250mhz
I set the BH5 to 2-3-3 so they wouldn’t limit the memory; I wanted to check how far the FSB limit goes
I see that the SPD information reading has changed a bit (DFI nForce4 test)
Jain. Athlon XP ist an der Stelle speziell. Eigentlich sollte jede Plattform von DR Modulen profitieren, weil Bank Interleaving besser rennt. Aber am Athlon XP verlierst du durch den Ramcontroller vom NF2 an Takt, wenn du von SR auf DR gehst. Zusätzlich benchen wir FSB/Ram immer synchron, sprich der Taktverlust am Ram sorgt auch für einen FSB Verlust. Nun hat der Athlon XP einen 64bit breiten FSB, der nahezu die identische Bandbreite wie ein DDR1 Kanal hat. Sprich mit Dual Channel und DR Modulen bekommst du trotzdem nur ~3,2gb/s bei 200Mhz raus (das ist im Prinzip Single Channel Bandbreite) und nicht wie am Athlon64 6,4gb/s.
Deshalb ist hoher FSB am Athlon XP essenziell und den Bonus der DR Module kannst du quasi vergessen, weil es dich locker 10-15Mhz FSB kostet - und die tun weit mehr weh als du mit SR->DR gewinnst.
Wie viel genau man an Takt verliert habe ich noch nicht getestet, aber ich komme auf meinem Board mit 2x512mb TCCD (DR) nicht über 250-255Mhz, Hynix ETR (512mb SR) laufen dagegen mit 270MHz+.
What a cpu! I'm curious about 32M. Let's hope you can pass 2700MHz <1.85V on air or water. Nice find.
Da sind ein paar top Riegel dabei. Mit 9-12 und der Vdimm super Ergebnisse. Mit 3.35V oder 3.4V solltest du locker das typische 263MHz Limit erreichen, sofern das Board es kann. Keramik muss ich auch noch testen. Eventuell hilft das auch den Vcore Mosfets etwas.
The big improvement in the Athlon64 was incorporating the memory controller directly into the processor (DIE), which provided more bandwidth, better latencies, and new instructions. But in the Athlon XP, there were still many physical limitations. As you said, having to run at a 1:1 ratio and push the FSB as high as possible really limits the type of memory, you need to use single-sided modules, which always reach higher frequencies than double-sided ones
Do you know how much Vdd the chipset can handle?
If there’s actually some gain, I’d like to apply a bit of cooling (around 0° to 10°), to avoid condensation issues.
It’s been many years since I’ve worked with Socket 462, but if I can restore some of my motherboards, I’d like to experiment with the limits 😃
I enjoy being here with your knowledge, it motivates me and others to relive that great era of the AthlonXP 😍
Abit AN7 V1.0 PBC V0.32 RD460352027009440
SPP 0344 A1 Ultra 400
MCP-T 0347 A4
Abit AN7 V1.0 PBC V0.32 RD460402002002316
SPP 0347 A1 Ultra 400
MCP-T 0348 A4
Abit AN7 V1.0 PBC V0.32 RD460420001033342
SPP 0409 A1 Ultra 400
MCP-T 0352 A4
DFI NFII Ultra INFINITY PCB 2380010300349
SPP 0325 A1 Ultra 400
MCP-T xxxx A4
Asus A7N8X Rev 1.00 3AMG1E4908
400 0xxx A1 (stuck)
MCP 0339 A4
WinFast K7NCR18D PRO2 Rev 1.00 003004049545
400 0x337 A1
MCP 0334 A4
I still have to fill in the information for my three NF7-S 2.0
Mir war ehrlich gesagt nicht klar wie die tRC / tRFC Werte vom Chipsatz, Multi und Takt abhängen. Vergleich hierzu Post #10.323
10x260 / 2-2-2-5-13-16. Timings mit tRC/tRFC = 9/12 und 11/14 waren nicht möglich
10,5x250 / 2-2-2-5-9-12
Jop. Hast du mal AIDA mit beiden gebencht? Ich habe bei mir das Gefühl, dass ich nicht unter eine bestimmte Latenz (~62ns) komme. Egal wie ich es drehe, der Chipsatz rennt gegen eine (Latenz) Wand. Also schärfere Timings, bissel mehr Takt…
Same. I started overclocking as a kid on this platform in 2004 and basically never stopped. I still own my first Athlon XP 2700+ and even the XP-m 0352 MPMW I bought 20 years ago. Same for the water cooling and a lot of parts. Now, 20 years later I’m still in my 30ties and still enjoying it. Only difference is that I learned to properly solder and bios hacking in the past 6 years.
Socket A is picky and sometimes a PITA, but it’s the right balance between hard mods, bios tweaking and part binning. The only thing I don’t like is the superlocked cpus and not being able to use on-the-fly multiplier adjustment on nforce and the missing pci lock on via. Besides that, great platform.
Testing at 1.825v (never tested at 1.800v) for PI32M stabilty.
This cpu seems just as good as my best xp-m. Great find.
I did not see any gain past 1.9V on mine but from what I’ve seen this seems to be very much depend on the individual board.
I did try cold on chipset and mem a couple months back with no gain at all. I might give it another try but so far cooling wasn’t the limiting factor for max clocks.
I’ve seen someone use up to 2.4V, but myself I had only marginal gains when going from 1.85V to 1.9V. Romsips and chipset/fab timings as well as silicon lottery are a far bigger factor. I haven’t tried lapping or cold on a chipset yet. Same for zombie modding the chipset VRM.
A bad chipset won’t become unbeatable, but a good chipset may scale further with the right tweaks. I usually use ED Romsips and a modded bios. I enable cpu interface in bios and set “DFI 1/21” sip tweaks on top. That scales best on my a7n8x.
Sadly we don’t have a properly modded DFI bios currently, as our pci option rom won’t work. So you have to set the tweaks in OS via WPCREDIT or r/w everything.
Leute, habe ich Sachen gesehen ;)
Ich hatte mir mal einen 32M Estimator als Excel gebaut. Wenn man deine Loops da reinwirft, kommen grob 31:56 raus ;)
AIDA habe ich nicht nachgesehen. Ich gehe auch davon aus, dass der Chipsatz oder CPU in ein Limit läuft. So oder so, ich habe beim ersten ASUS noch ein paar Hausaufgaben. Es läuft mit 3,25V beim RAM sehr gut, macht bei 3,4V aber seine Problemchen. Ich habe noch versucht an Sandmans Takt zu kommen, habe ich aber nicht geschafft. Ich werde das board erst einmal zur Seite legen und mit dem anderen gemoddeten ASUS und einer anderen CPU neu versuchen.
Ist auf dem Asus irgendwas an der Vdimm umgebastelt? Also niederohmiger Feedback rework, R308 oder so? Vielleicht liegt da der Hund begraben…
Mittlerweile überlege ich auch, ob es eventuell leichter ist Chipsatz und RAM einfach über ePower zu betreiben. Der CM3708 schafft laut Datenblatt 3A Dauer und 6A Peak, was bei 1.9V “nur” 6W Dauer sind. Immerhin schaltet er mit 600kHz. Für NB und SB finde ich das arg wenig.
Die ASUS boards sind so ziemliche Bastelbuden bei mir. Damit habe ich das modden, recappen und co angefangen und daran geübt. Die ASUS boards stecken eine Menge weg. Ich sehe bisher auch keine Degradierung. :d Ich habe ein paar Fotos gemacht.
Das erste ASUS A7N8X-E.
Das validiert >300MHz und ist brauchbar. Ich hatte eine lange Zeit Stress damit, weil es mit Polymer Kondensatoren bei der VTT Spannung (RAM) nicht klar kommt. Mit Elkos kommt es dagegen gut zurecht.
Mods sind da die meisten vorhanden. 12V Rail mod, Chipsatz Spannung im BIOS; RAM resister rework (2,6v / 2,8V / 3,25V / 3,4v); Vcore mod; VTT offset mod.
Die Widerstände für RAM:
Code:
R313 = 2720 Ohm = 2,64v  | 272 | 43B |
R314 = 1200 Ohm = 2,85V  | 122 | 09B |
R315 = 3300 Ohm = 3,30V  | 332 | 51B |
R316 = 10 kOhm  = 3,53V  | 103 | 01C |
Den 0-Ohm Widerstand R308 habe ich hier wieder rein gemacht, weil Matose meinte, das ist besser so. Der Kerko müsste anders ausgelegt werden. Das müsste ich noch machen und testen.
Winbond RAM arbeitet hier bei 3,25v (gemessen) einen guten Job. Nur bei 3,45V habe ich noch Fehler drin.
Das zweite ASUS A7N8X-E.
Bisher immer zuverlässig geblieben. Nie Stress gemacht. Auf dem board laufen auch die Ballistix. Hier geht sogar full Poly. Der Chipsatz skalliert aber nicht mit der Spannung. Hier ist ab 1,7-1,75V schon Ende. Das reicht für knappe 260-263MHz im 32M.
Ansonsten hat es die gleichen mods wie das erste board.
Ich denke die RAM Spannung beim ASUS ist ansich nicht so schlecht. Es braucht die richtigen mods.
Bei den Widerständen könnte man auch noch niedriger arbeiten, als ich bisher gemacht habe.
Ein paar durchgerechnete Möglichkeiten:
Code:
R313 = 1000 Ohm = 2,53v  | 102 | 01B |
R314 = 470 Ohm  = 2,9V   | 471 | 66A |
R315 = 1100 Ohm = 3,26V  | 112 | 05B |
R316 = 2100 Ohm = 3,65V  | 212 | 32B |
R313 = 1500 Ohm = 2,52v  | 152 | 18B |
R314 = 700 Ohm  = 2,88V  | 701 | 82A |
R315 = 1700 Ohm = 3,23V  | 172 | 23B |
R316 = 3500 Ohm = 3,60V  | 352 | 53B |
Beim Chipsatz gehe ich mit. Ich bin gespannt ob die Kerkos da was bringen. Bisher merke ich nichts.
Infras tight BH5 Timings, 3.3V VDimm. Chipsatz ist ein Glücksspiel. Kann auch mit 1.7V laufen.
Was ist das bitte? https://hwbot.org/benchmarks/superpi_-_1m/submissions/935288
Axo... https://community.hwbot.org/topic/189278-sold-rare-dfi-lanparty-nf2-rev-a-amd-athlon’s-kingston-khx3200k2512-kit/
Mod your Infinity to the max ;)
I also have a "DFI LanParty B" (dead) and "Infinity Ultra II" (needs capacitor replacement and a modvolt ).
My idea is to bring my nForce2 collection back to life hopefully by replacing the capacitors they’ll work again (with a modVolt.) 🤞
I’m leaving this work in good hands @digitalbath , who will soon receive a package of 20 motherboards 😇
Yesterday I tried again to find where the fsbWall was; it wouldn’t go past 258FSB at 1.9vdd.
I also took the opportunity to test my first AT-6 stick
Exzellente Entscheidung, dass du @digitalbath drüber schauen lässt.
20 Boards
Die 258 dürften noch nicht einmal das Limit sein. Steck mal TCCD/Hynix oder sowas rein, setz den FSB auf sagen wir mal 265-MHz CL3 und schalte es an. Bootet garantiert Problemlos und Memtest lässt sich auch von CD starten.
Ich würde persönlich davon abraten, den DFI Boards mit der Voltkeule zu kommen. Wobei, Sparks und du :asthanos:
see you guys there ;)
That’ll take some time, but these are indeed (very) good hands. You won’t regret sending him that huge box. :bigok:
Kommando zurück. Es lag an "drive strength". Ich habe das runter auf 1 gesetzt. Dann läuft es. Ab 260MHz geht der NF2 Chipsatz aber bergab mit den straffen timings. Das Ergebnis ging grade so durch. Das Board schafft ein paar MHz mehr, dann aber brauche ich vermutlich mehr Spannung am RAM und schlechtere tRC, TRFC und alpha timings. Hier aktuell mit 3,45V.
An Sandmans Takt werde ich noch knabbern. :d
A7N8X-E#1 | XP-M 2600+ | Vdd=1,93v | Vdimm 3,45V [VTT offset -0,1V]
Das ist ein sehr krasser Wert, Glückwunsch!
Besteht da eigentlich irgendwie die Möglichkeit das auch mit 2x 512 MB bei 2-5-5-5 und 260+ hinzubekommen?
Nach heutigem Wissensstand eher nein. Die einzigen Chips die sowas schaffen dürften BH-5 sein und wenn man 2x512mb nutzen will sind die immer Dual Rank. Das stresst den Chipsatz, weshalb der mögliche Takt sinkt. Auf einem guten Board sollten 250-255 gehen.
Wenn man viel Takt und 2x512mb bei halbwegs vernünftigen Timings will, dann führt kein Weg an Hynix ETR vorbei. Die sind Single Rank und deshalb gehen 270+ 2.5-3-3-8.
Rein von der Performance tut sich nicht viel zwischen 250 2-2-2-5 und 270 2.5-3-3, weshalb man dann auch BH-5 mit weniger Takt nehmen kann.
