[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Falls du BIOS-Einstellung der alten Version importiert hast, kann das zu Problemen führen. Dann das BIOS komplett resetten und alles per Hand eingeben. Ansonsten bleibt nur das BIOS noch einmal neu zu flashen und aller per Hand einzugeben.
vor dem Flash und nach dem Flash CMOS Clear und alles von Hand eingegeben. Läuft auch stabil soweit mit (404)/512/416.
Hallo zusammen,
also ich habe jetzt die Spannungen einzelnd mal auf 1,230 V gestellt und ein Screen gemacht.
Der 2. Vcore ist immer "gleich" zu DRAM. Wird wohl falsch angezeigt.
Habe HWINFO + ZenTimings im Screen.
Welche Werte habe ich geändert?
Der besagte Vcore wert ändert sich, wenn ich VDDIO Voltage (VDDIO:MEM_S3) ändere.
Somit ist das nur eine falsch benennung von HWINFO?
Nachtrag: Bilder neu einstellen müssen.
Ich wollte mal nachfragen ob hier jemand Erfahrungen mit RAM der mit Samsung B-Die bestückt ist ?
Bisher hab ich erfahrung mit Hynix A-Die und Micron.
Ich weiß das man TREFI auf 65535 stellen kann und das die Werte RDRDxx von 8 auf 1 und WRWRxx von 15 auf 1.
Sowie RFC lauf Tabelle auf 780.
Was oder welche Werte könnte ich noch verbessern/Ändern
Ich bedanke mich schon mal im vorraus :)
hallo leute,
ich stelle meine frage mal hier, da es irgendwo auch mit OC von DDR5 zu tun hat. Es geht um folgenden RAM:
Dieser hat keine Heatsinks und ich möchte die Spannung auf 1,4 Volt hochnehmen, damit ich mehr takt und bessere Timings erzielen kann. Paar Fragen hab ich hierzu:
1) gibts ne Empfehlung für sowas zum Nachrüsten?
2) ist das sinnvoll oder bringt es nur optisch etwas?
3) lohnt sich ein Fan, der auf die nackten RAM Riegel bläst mehr als so eine Nachrüstung von Heatsinks?
Sowas in der Art meine ich:
@Brain's City probier doch mal...
Ich hatte letzter Woche hier 4 Kits mitm Samsung B Single Rank hier rumliegen, die konnte man alle so betreiben.
Smart Control meckert das ein Teil blockiert wird... vmtl. die Verbindung zum Update Server, dafür kommt nämlich auch eine Meldung der App.
Die RAM Spannungen zeigen wechselnde Werte bei VDD, VDDQ sowie VPP - normal?
Habe ich nie darauf geachtet, aber du hast recht ist bei mir auch so
Er aktualisiert die Werte halt immer wieder. Ist mir auch vor Kurzem aufgefallen. Ich meine, das war nicht immer so. In den Settings kann das Aktualisierungsintervall eingestellt werden.
Die Auslesestrategie hat sich geändert. Es wird nicht mehr versucht die Bios-Werte auszulesen, sondern die aktuellen Werte werden ausgelesen. Sieht man im HV-Mode ganz gut, wenn der PMIC + - 15 mV regelt.
Das gefällt mir nicht, mit dem Screen hatte ich immer meine Einstellungen. Morgen mal genauer angucken, wie man das abstellen kann.
edit: habe doch noch schnell geguckt, die Aktualisierung kann man abschalten (sowohl die der App an sich und die Abfrage der Werte). VDDIO weicht davon allerdings ab - eingestellt 1,41V ausgelesen in HWInfo 1,435V - Zen zeigt 1,41V an. Da nehme ich lieber eine Version davor... die ja auch eine Aktualisierung der Werte anbietet, aber dort hatte ich das nie beobachtet.
In meinem Fall sind nur VDD und VDDQ um 0,005 V zu hoch angesetzt.
rest im Bios:
VDDP Voltage Adjust [1000]
Global VDDG CCD Voltage [VDDG voltage 910mV]
Global VDDG IOD Voltage [VDDG voltage 940mV]
DIMM VDD Adjust [1360]
DIMM VDDQ Adjust [1360]
Regulacja APU VDDIO [1250]
EDIT:
Da gibt es einen Unterschied! Ich habe mich den ganzen letzten Tag damit beschäftigt und die Versionen 1.36 und 1.37.2030 parallel getestet. Version 1.36 zeigt die Werte stets korrekt an, die Betaversion 1.37 hingegen nicht ganz korrekt, und es treten Abweichungen auf.
Was mir in meinem System außerdem aufgefallen ist: Nach dem Ausführen von Version 1.37 in hwinfo verschwindet die Speichertemperatur manchmal.
Gibt es schon einen Trend wie weit tRFC2 und tRFCsb runter können bei 24GB M-Die?
Ich kenne bisher nur zwei Systeme mit 4x16GB M-Die und die können bei 6000C30 280/190.
Wobei ich mir nicht sicher bin ob das wirklich stabil ist.
Ist der mixed mode generell langsamer oder nur in den üblichen Benchmarks?
Gibt es im aktuellen Gigabyte Final BIOS den mixed mode oder ist der erst im aktuellen Beta drin?
Ein Freund baut gerade seine Rechner zusammen. Falls er nur XMP / EXPO laden möchte sollte der
mixed Mode schneller sein denke ich. Vielen Dank für deine Infos.
Der Modus ist generelll schneller , die Trottel sind wie man an den eingestellten Werten sieht nur zu dumm zum richtigen Einstellen!
Intel nutzt den Modus schon seit Jahren, ... natürlich um sich künstlich einzubremsen
AMD nutzt den Modus bei seinen APUs um auch da mehr Leistung aus dem RAM zu holen ... oh warte, auch die bremsen sich ja bestimmt mit Absicht ein.
Einfach mal das Hirn einschalten!
Was auch immer heute passiert ist, deine fiese Schreibweise ist weder Hilfreich noch höflich.
Geh mal raus und schrei Dich aus.
Ansonsten spar Dir Deine demütigenden Kommentare auf dem hohen Ross der Herr.
Du bist nicht besser, nur weil Du mehr Wissen zu haben scheinst.
Das zeigt Dein Schreibton.
Für sb scheint tRFC *0,677 ganz gut hinzukommen.
Oh doch so weit runter. ich habe fahre aktuell zum testen 512/422. Dann müsste 512/346 auch noch laufen.
Leider läuft mein a-die kit mit dem aktuellen Bios nicht mehr...
Ja so +- etwa scheint es ganz gut hinzukommen.
Im Kurztest hat das leider nicht wirklich was gebracht. Aber mein zweites a-die kit läuft mit dem Bios.
Scheinbar ist mein uraltes 7200er kit vom XMP her inkompatibel. Sobald ich das lade startet der Rechner nicht mehr. Auch ohne XMP und mit geladenem Hynix 16GB Preset startet der Rechner nicht :rolleyes2:
Neueste Version ZT? Und ein Ryzen 9000 - aber ne alte CPU hast du eh nicht, das sollte also passen. Bei meinem 7950X zeigts nie alles an.
Was nutzt du für eine ZT? Man findet die neuesten immer beim ZenTimings Discord Kanal.
1.36.1889 sollte neuste sein?
