[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
viel schafft denn deine Karte max. Takt bei GPU-Z bei voller Spannung oder ATI Tool?
Ist auch nur Durchschnitt bei 1.090v leider hätte aber trotzdem mal gerne gesehen was mit mehr Spannung läuft ....
Edit:
Warum werden eigendlich hier die Chips mit weniger default Spannung als schlechter angesehen als die mit höherer Spannung, kann das jmd. kurz erklären?
KI spuckt dazu folgendes aus:
@Holzmann
Und bei wieviel dreht noch vom ATI Tool der Würfel?Ich meine jetzt wirklich nen paar Minuten und dauerhafter Takt, keine Beschönigung.
Das mit der vid hat bestimmt was mit den Leckage Strömen zu tun.Wie sich das bei aktuellen GPU's in der Realität verhält hab ich aber zu wenig Erfahrung bzw. will nix falsches sagen.
Sehe ich genauso, der maximal Takt sagt doch gar nichts aus. Der dauerhaft anliegende GPU Takt wäre mir wichtiger wie ein max Takt überschwinger .
Weil blackwell extrem gut mit Spannung skaliert daher haben die ganzen Golden/Diamant sample schon 1,12V+ Stock und mittels EVC werden dann die bekannten 1,15V angelegt um dann 3450+ zu fahren unter last und mit dem Shuntmod werden dann hier entspannte 1300-1400W drüber gebuttert und dann ist man in den top 5-10 in der HOF
Es gibt ganz ganz vereinzelt Chips die können teilweise mit 1,08V auch über 3400 Boosten aber halten dann leider nur 3200-3250 unter last
Deswegen wie meine Vorredner schon sagten der Max Boost Clock in GPU-Z Render Test oder sonstigen spiel 0,0 eine rolle sondern was unter last anliegt und welcher Crossbartakt weil das ist wichtig der rest sind nur schöne zahlen die leider nicht viel taugen
Alterantiv hier mal Bicubic da wird die Karte richtig belastet:
Kann ja dann jdeer mit seiner Karte mal vergelichen Ergebnis sind dann so ca. 13500 Punkte mit dem 1KWBios.
Das stimmt. Meine Astral Weiß hatte 1.095 mV und konnte nie mit meiner Astral Black mit 1.115 V mithalten deswegen ist jetzt schon weg. :d
MSI hat nur Kunden veräppelt.:censored:
5000€ für eine Karte, die gar keine gebinnten Chips hat, und dann bekommt man nicht mal 2500W BIOS.:lol:
Ob das wirklich die Nummer 1 ist und kein Betrug?
Ich denke mal das ist etwas übern AVG Chip, also ganz ehrlich wenn es dir das Display nicht angetan hat, bleib besser bei deiner alten Karte.Lohnt die 2k Aufpreis wirklich null.
ich lass jetz so, bis mal was richtig neues kommt, kein Bock mehr auf eine Karte mit nur einem Stecker. :sneaky:
Er hat O850065226 :hmm:
Unter dem QR-Code steht auch etwas anderes
Wie viele Karten sollte es davon geben, 1000Stk? :fresse:
Noch zwei Benches habe ich gut hinbekommen: :d
Fire Strike Ulta:
Fire Strike Extreme:
Bei Firestrike normale habe ich noch nicht richtige Einstellung gefunden und bin da nur 16ter.:fresse:
Ich warte noch auf das Titanload kabel aktuell ist es ja ausverkauft, ich denke wenn es mal wieder lagernd sein sollte,
kauf ich gleich nen paar mehr.^^
Den 2. Port könnte ich ja auf meine Karte löten, das ist kein Ding, einlöten ist ja echt einfach.
Aber was doof ist, wenn ich die irgendwann auf Luft zurück baue muss der ja wieder raus und auslöten ohne Absaugstation ist....:poop:.
Da ist es besser den Stecker zu zerstören und die Pins einzeln auszulöten.
P.S.
Wer öfters lötet auf jeden Fall ne digitale wie ne Ersa Nano, sowas reicht völlig aus um die Temperatur an der Spitze zu halten.
Mit nen langsamen Lötkolben ohne Offset muss man viel zu heiß ran, das ist Mist.
Wo ist das bestellbar, wenn verfügbar?
Schaue auch immer wieder, ob es dazu etwas Neues gibt.
Würde dann direkt einmal zwei Stück bestellen.
