[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Guten morgen, hat einer das 2500 W BIOS von MSI irgendwo rumliegen?
Ich brauche das mal 😅
Schau dir deine PN an.:sneaky:
Ich würde hier keinen Link zum Lightning XOC posten, weil MSI ihn dann gelöscht haben wird.:rofl:
Also wenn ich das XOC Bios im Powerlimit auf 1000W begrenze und die selbe Spannung anlege wie beim 1000w Bios habe ich weniger Punkte im bench
Ich bekomme zwar ein höheren Tackt mit den XOC bios aber hinten rum kommt nichts raus
Wahrscheinlich ist es im Moment einfach zu warm.
Der Bench auf den Bild würde mit den 1000W Bios gemacht
Kein wunder weil der Crossbar takt weniger ist als mit dem 1000W Lightning BIOS deswegen nutzt es auch keiner im Daily
Meine besten Ergebnisse kamen mit 2500W.
Apropos Ergebnisse. :d
@xtremefunky hat meine Ergebnisse noch nicht in die Liste eingetragen.:coffee2: :d
Inzwischen stehe ich bei vielen Benches in den top 10. :sneaky:
Und ein Hotfix
Weiß einer von der Shuntblobfraktion welches Bios mit Shuntblob besser ist, das Asus 800W oder das MSI 1000W Bios?
Wenn beide laufen dann Matrix bzw. es ist eigentlich egal.
So habe eine paar Runden SN DX12 gedreht. :d
Platzt 8:
Jedes Mal denke ich, es wird nicht mehr höher gehen, aber ich kriege wieder ein paar Punkte hier und da. :lol:
@xtremefunky
Du kannst meine alte Run vergessen, ich habe eine neue: :bigok: :banana:
Turbogear| 5553 | Astral Black mit Lightning 2500W BIOS | 3525/2250 MHz | Chilled Water
Die arme GPU wurde inzwischen richtig von mir geprügelt. :rofl:
MSI, vielen, vielen Dank für dieses BIOS. 🤟 :sneaky:
Das läuft super auf meiner Karte und damit habe ich das Matrix-BIOS ganz hinter mir gelassen.:rofl:
@mantiz In Speedway habe ich endlich 18k überschritten.:d
Dayum son. Jetzt gehts aber los hier. Sehr sehr geil.
und @mantiz steht einfach daneben und guckt zu wie turbogear den ersten Platz bumst. :bigok:
Muss man mit diesem Bios ebenfalls den xbar driver mod machen?
Wo hattest du das Powerlimit?
Ich habe kein Powerlimit.:rofl:
Die Karte darf ziehen, was sie will.
Es ist eine Shunt Mod Karte mit EVC2 und dazu MSI 2500W BIOS.:d
Während des Benchens habe ich keine Monitoring-Tools an, weil die alle die Ergebnisse beeinflussen.
100% war bei mir schlechter, hatte immer so auf 72-73%, wahrscheinlich weil ich den Shunt-Mod entfernt hatte.
Das muss ich mir anschauen, ob 72–73 % besser ist.
Ich habe immer noch einen Offset zwischen 0.025 und 0.035V, noch mit EVC dazugegeben. :d
Es würde mich interessieren wieviel sie max über einen Stecker mit Shuntmod gezogen hat :)
Max, was ich so gesehen habe, ist bei Time Spy, und das waren 1500W. 🤪
Das passiert bei mir im Grafiktest 2 neben den Satelliten, und ich bekomme öfter an dieser Stelle einen Crash.
Wahrscheinlich wird die Karte dann instabil.
Meine fresse xD sieht der Stecker danach noch in Ordnung aus 😃
Wie hoch ist bei dir der VoltageDrop zwischen GPU-Header und NT-Header bei 1500W Lastimpulsen?
Sehr wahrscheinlich wird garnicht die GPU selber instabil, sondern die GPU-Spannungsregler liefern bei so hohen Lasten keine stabile GPU-Spannung mehr, weil die Versorgungsspannung der GPU-Spannungsregler zu sehr schwankt.
Ich habe bei 1500W den Spannungsabfall am Kabel nicht gemessen, weil ich während des Benchens alle Monitoring Tools ausgeschaltet habe.
Natürlich werden die Spannungsregler instabil. Die sind an der Kotzgrenze bei Time Spy.:rofl:
Ich mache Time Spy nicht mehr. So ein Mist Benchmark.
Das letzte Mal habe ich ihn Anfang Februar gemacht, und dann kam dieser harte Crash, der so heftig war, dass das Mainboard BIOS einen Reset durchgeführt hat und alle gespeicherten Profile in Asus Encore bios weg waren. Ein paar Stunden später war meine sehr gute 14900K tot.👻
