[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Hat wer das Datenblatt für JPCON? Bzw. auch JPCON TM Series.
1​
8​
JPCON TM6,3V2.200µF
3,5​
20​
8​
ESR43, 1420mA
Ob Abit da mal etwas geplant hat, um direkt die CPU dort zu konnekten, damit man die Goldfinger direkt am Board hat?
Genau das war der Plan :) Da wurde aber reingegrätscht, kam nur als Vorserien-Testmodell. Das öffnen der Cartridge war ein großes Diskussionsthema.
2​
16​
JPCON6,3V1,500µF
3,5​
16​
8​
ESR49, 1350mA
3​
6​
JPCON10V1.000µF
3,5​
14​
8​
ESR60, 1200mA
4​
2​
JPCON6,3V1.000µF
3,5​
12​
8​
ESR80, 1060mA
5​
5​
JPCON16V470µF
3,5​
12​
8​
ESR87, 810mA
6​
4​
JACKCON16V100µF
2,5​
7​
6​
GP, 120mA
Weißt du zufällig mehr drüber? Bzw. über die fehlenden Bauteile, dann würd ich mir das spaßeshalber mal nachrüsten.
Die Idee mit dem onboard goldfinger ist mal richtig gut. Ich tippe da muss der DIP verlötet werden und neben dem 8pin an der CPU noch ein paar Widerstände? Das sollte man sich vom normalen Goldfinger anschauen können, oder nicht? Der Aufbau ist ja bekannt.
Schaltpläne habe ich keine, aber das dürfte das nicht allzu kompliziert sein, die dann entstandenen externen Goldfingers zeigen ja auf was nötig ist.
So wie es mir zugetragen wurde, wurde das Vorhaben dann aber auf "äußeren Druck" ;) erstickt als die PCBs aber schon Production Ready waren, weshalb es dann dafür nicht mehr neu layoutet wurde.
Die nötigen Kabel standen schon kurz vor der Produktion, wurden dann aber entsprechend auch gekillt. Mehr als ein paar Einzellitzen aus dem Labor, die mittels Stiftkontakten aufs Board kamen, wurden am Ende nie hergestellt.
Wundert mich auch nicht wirklich, uns wurde ja so einiges vorenthalten, was dann im letzten Schritt doch nie auf den Markt kam :(
Moin Leute,
ein Kumpel von mir hat ne alte Geforce 6800 (glaube GT), welche nach etwas längerer Lagerperiode nicht mehr möchte. Man kann sie stecken, PC bootet auch, gib jedoch kein Bild und auch der Lüfter dreht nicht.
Würde hier ein Problem mit der Spannungscontroller erwarten? Weil, dass nicht mal der Lüfter dreht, hatte ich nicht häufig.
Andere Karten funktionieren am System.
Da ich die Karte nicht zur Hand habe und auch nicht mal eben fix vorbei fahren kann, hier einfach mal eine "generelle" Frage. Ob sich jemand vorstellen kann, was los ist und ob es wirtschaftlich lohnt da etwas rein zustecken?
agp oder pcie
Wenn sie lange lag, die Karte mehrmals stecken, evtl. sind die Kontakte "belegt". Und auch mal schauen, ob die 32 PCIe-Kondensatoren auf der Kartenrückseite alle noch heile sind.
Ich hatte noch bei keiner einzigen Grafikkarte mit abgeschlagenem mini Bauteil/Kondensator/Widerstand eine nicht Funktion
Pcie 6800gt sind ja nicht so teuer wie AGP, da würd ich für ne Reparatur kein Geld bezahlen und warten bis eine günstig ab fällt wenn sie nicht mehr geht
Kommt drauf an. Mit fehlenden Pufferkondensatoren kann man zu 99% davon ausgehen, dass die Karte noch funktioniert. Das eine Prozent sind dann aber solche an kritischen Stellen wie Bootstrap und die PCIe-Kondis. Wobei man bei letzteren Glück haben kann, wenn das Mainboard entsprechend mitspielt. Sprich wenn ein Kondi in der 5. oder 9. PCIe-Lane fehlt und das Board dann auf X8 oder X4 schaltet. Ich hatte aber auch schon Boards, die das nicht mitgemacht haben und da blieb der Bildschirm schwarz. Ich musste dann in einen x8-Slot wechseln, damit es Bild gab.
Ja ds ist schon sehr merkwürdig. Hatte glaube noch nie ne Karte, welche einfach gar nichts mehr getan hat. Zumindest Lüfter oder Pixelbrei gabs immer. Selbst wenn nen Chip Tod war, hat der Lüfter gedreht.
Bekommt nen 6800 Lüfter den Strom vom Slot oder 6Pin? Groß Zeit und Untersuchungen will ich da allerdings auch nicht mehr rein stecken.
Am besten ins Regal damit und sich etwa ne neue 6800GT oder 7800GT so etwas holen.
Na da hat wohl wer was falsches an den COM-Port geklemmt. Dafür hats den Deckel sauber durchgesprengt. :fresse2:
Ahwas. In Indien formt man da den Deckel eines funktionsfähigen Geräts ab, füllt etwas Magic Smoke aus dem Zubehörhandel nach, und klebt ihn kunstvoll wieder zu. Wie neu!
Ich hab vor ein paar Tagen ein paar X800/X850er Karten gekauft. Jetzt bin ich mit allen durch. Die eine X850XTP AGP habt ihr ja schon im Oldtimer-Thread gesehen.
So kamen sie bei mir an:
Zuerst habe ich mich an die X850XT PCIE gemacht. Da kam irgendwie einfach keine GPU Spannung raus, obwohl ich das PCB wirklich gründlich kontrolliert habe. Außerdem fehlten so um die 10 MLCCs, Transistoren und Widerstände auf der Rückseite. Ich hab aber noch ein paar Spenderkarten aufgehoben und das war dann entsprechend schnell nachbestückt.
Hier mal ein paar kleine Eindrücke davon wer möchte.
IMG_20260312_141952469.jpgIMG_20260312_141956555.jpgIMG_20260312_142000867.jpgIMG_20260312_142004332.jpg
Erst als ich den Controller runtergenommen habe, ist mir das hier aufgefallen.
Seht ihr die angekauten Leiterbahnen genau in der Mitte des Bildes? Da waren zwei tatsächlich durch.
So (und dann noch mit Lötmaske versiegelt) sieht es jetzt nach der Reparatur aus. Die Defekte waren so klein, dass ich die einfach verzinnen und dadurch den Kontakt wiederherstellen konnte. Problem gefunden!
So sieht sie jetzt fertig restauriert aus und läuft wieder wie am ersten Tag.
Die Mad Moxx habe ich auch gerade gefixt bekommen. Da fehlten sowohl Ram, als auch VTT Spannung. Bei der hatte ich am wenigsten Hoffnung, weil das auch schon ne leichte Banane ist, aber geht (y)
Da hab ich aber noch keine Fotos von gemacht, deswegen gibts nur das hier als Vorschaubild und Benchmarks, vielleicht erzähle ich die Geschichte morgen noch.
GTO² ist immer mega, tolle Karten damals wie heute ... Sapphire hat sie auch damals schick hinbekommen
Japp, das war eine Mega Karte, die erste GPU in meinem Leben, die ich mir als Student neu gegönnt hatte. Auf 16 Pipes freischalten war nicht das einzige, sie lief auch direkt mit X850XT PE Taktraten, also 540MHZ GPU und 590 MHz VRAM. Und das zum halben Preis einer X850XT PE und sie war trotz des popeligen Kühlers und Singleslot-Design leiser als so mancher Dualslot-Blower. Ab da war ich eine Zeit lang Sapphire Fanboy 😅
Hier mal die ersten Teile von @Tankdeckel . :)
Gainward 4800SE
Der Lüfter der Karte machte beim einschalten keinen Mucks. Am Labornetzteil drehte er aber ganz normal (wenn auch hörbar und etwas schwergängig). Die Karte selbst lief bei mir tatsächlich, nur eben der Lüfter war defekt.
Der Lüfter hat ja nur zwei Pins, und zwar 12V und Masse. Jetzt lagen dummerweise an beiden Pins knapp 12V an, damit kein Potenzialausgleich bzw. Stromfluss.
Hier ist die Rückseite der Karte, und ganz rechts sieht man die beiden Pins durch das PCB ragen. Die Anzahl Bauteile, die da dran hängen, ist überschaubar. Ich hab alle von einer Spenderkarte ersetzt und der letzte FET der Gainward kam mir dann entgegengekrümelt. Ich denke, durch den erhöhten Anlaufstrom von dem Nachrüstkühler mit schwergängigem Lager hats den einfach gekillt.
Lüfter noch neu geölt, gründliche Reinigung, und das Schätzchen läuft wieder.
Abit NF7
Mir ist direkt dieser Elko hier aufgefallen:
Der ist reingeeimert und gehört da definitiv nicht hin. Zum Glück passt die Spannungsfestigkeit von 16V, das wars dann aber auch. Eigentlich steht da irgendwas 1500-1800yF-mäßiges aus der MBZ-Riege, mit sehr geringem ESR. Dazu ist das eine der sensiblen Stellen, wo die Boards gerne mal den POST verweigern, wenn man da was falsches hinsetzt.
Nachdem ich die ersten paar Elkos ersetzt habe (inklusive des oben gezeigten natürlich) gab das Board schon mal ein Lebenszeichen.
Gut, das BIOS war auch nicht mehr in Ordnung, und es startete nur mit einem Ram Riegel und ner PCI-Graka, aber das hat mir gereicht, um auch hier mal ordentlich sauberzumachen und den Rest des Boards auch zu recappen.
Mit dem Flasher noch zwei-drei Mal über den BIOS Chip drübergebügelt, und voila:
Über das NF7 freue ich mich tatsächlich sehr. Ich hab lange an meinem 1.1er NF7 getüftelt und musste mich am Ende geschlagen geben. :d Aber gründliche Tests stehen auch noch aus, also gucken wir mal.
Womit schäumst Du das ein @Masterchief79 ?
Jup, genau, das ist einfach nur Spüli und ein Pinsel, um den Dreck zu lockern und dann mit Wasser abspülen zu können. Dann mit einer Zahnbürste nochmal durch die Slots, um die Kontakte wieder richtig sauber zu machen.
Die wenigsten Boards brauchen mehr als das. Wenn es ein besonders schweres Rauchermodell ist, gehe ich noch mal mit Bref Power oder Cilit Bang drüber, aber das geht dann eher um den Geruch als alles andere.
Das NF7 hab ich mir damals vom Zivi-Geld geleistet, zusammen mit einem Barton 2500+. Ein wirklich tolles Board!
Kompressor kann ich wärmsten empfehlen - max 10Bar - wobei ich eher Druckminderer auf 8 Bar empfehle.
Am besten natürlich Ölfrei - ggfs halt Ölabscheider zwischen basteln und am besten auch noch Wasserabscheider.
Oft reicht auch einfach Wasser mit Spüli - meiste ist halt der Staub, gemischt mit Wasser aus der Luft + halt so das übliche biologische was in einer Wohnung so alles rumschwebt.
Da ist was fettlösenden oft vollkommen ausreichend.
Ja, raucher oder schwere verdreckungen - da gehts dann halt los..
Siehe die total verrauchte Hercules Radeon 9700 (Seite 1035)
-> 1x Bref -> 1x Febreze Antitabak -> Nochmal 1x Bref -> Dann Spüli - war schon kurz davor nochmal mit klinischem Desinfektionsmittel drüber zu gehen - aber das ist sehr aggressiv.
Jeden Zwischenschritt immer mit Pinsel+Pressluft
Ich antworte mal hier, denn zu verschenken sind die nicht :)
Sollte nur niemand an den Wänden wackeln, die keramischen Freunde würden sich sonst am liebsten vor Freudensprünge zerteilen.
.....There - i fixed it :fresse:
Nix mehr mit runterfallen.. [ ist mir auch nur2x passiert^^ - drunter is eh Teppich ]
War wie erwähnt mal n mini-Regal für 2x Märklin Züge - halt genau so breit wie eine M-Schiene.
Zaun gibs hier
ATI 8500 64mb
Lag jetzt schon paar Jahre Rum. Wo fängt man an, wo hört man auf. Ohne eine Idee zu haben wo der Fehler liegt. Durch entdecken von diversen Tools r3/r5/6 memid, auseinander setzen mit jenen offenbarte sich der defekt im memory Channel A. Gegen den Uhrzeigersinn von Front unten rechts beginnend wird gezählt. Bit 19 soll es sein. RAMs waren nach Wechsel auszuschließen. Besagten 3,6ns RAM gibt's auf Medion 4200 karten. Als Samsung oder hynix. Durch kurzschließen der resistorarrays wurde dann das passende Bit gefunden welches jedoch seinen Signalweg auf der Platine Vorderseite hat und nicht auf der Rückseite. Dadurch kann man zum Schluss kommen, immer den falschen RAM Chip zu wechseln. An dem lag es in meinem Fall nicht. Intaktes resistor Array 24ohm, misst 126ohm. Auf der Vorderseite.
Ein Test mit dem necroware memory Tester offenbart gleich zwei Defekte Chips. Das stimmt jedoch nicht und die Chip Nummerierung passt nicht zum aufgedruckten auf der Platine da der Tester den Speicherbereich anders beschreibt als die Channel config es vor sieht.
