[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Sehr coole Info!
Lest ihr es so, als handelt es sich um Original-Spieldateien die dann auf Win7+ gepatched werden?
Ich würde es gerne auf einem Rechner aus der Zeit spielen. Mit Windows XP ohne neumodischen Patchkram ;)
Ja, man braucht die originalen Game-Dateien (GoG, Disc oder sogar deren Installer von OldUnreal), und dann gibt es einen Patch/Installer, mit dem man das Game ab Win7/Linux spielen kann. WinXP Support ist aktuell nicht verfügbar, mal sehen, ob das noch kommt (bei deren UT99 gibt es ja einen expliziten WinXP Branch, der allerdings SSE2 benötigt meine ich)
@jumpel
Vom Prinzip her suchst du dir eine Quelle deiner Wahl aus, da gibt es tatsächlich mehrere. Ich würde auf eine Image einer originalem CD/DVD von damals zurückgreifen.
Neue Baustelle, vielleicht hat ja jemand eine Idee bzw. will es sich einfach mal durchlesen.
Vermutlich habe ich einfach eine defekte Grafikkarte im Rechner:
Sockel A System, 5+ Jahre alte Windows XP-Installation. Lief ewig mit einer Radeon 9800 Pro völlig stabil, ohne Probleme.
Aktuell ist eine Radeon x850 verbaut. Mit dieser Karte gibt es ausschließlich unter Counter-Strike und Battlefield 2 massive Eingabeverzögerungen von Tastatur und Maus. Tasten bleiben aktiviert obwohl nicht mehr gedrückt, also Spieler bewegt sich im Level weiter ohne Eingabe, Maus reagiert kurz nicht, dann wieder, LED der Maus geht dabei aus, manchmal jedoch auch nicht. PC Speaker fängt teilweise während der lags an zu piepsen.
Unter OpenGL ist es besonders schlimm, Direct 3D etwas besser, aber auch schlecht. Andere Spiele, egal ob anspruchsvoller Shooter oder 2D Strategie sind nicht betroffen.
Bereits unternommen:
- Mehrere Grafikkartentreiber probiert, den alten jeweils Driver Cleaner Pro deinstalliert, wie macht ihr das, Alternativen?
- Maus & Tastatur von PS2 auf USB gewechselt und auch an einer PCI-USB-Steckkarte getestet.
- Verschiedene Komponenten getestet: RAM, Maus, Tastatur, Netzteil
Für die Radeon 9800 Pro hatte ich Omega-Treiber verwendet, diese sind schwer zu deinstallieren, habe ich gelesen. Für die x850 läuft der normale 10-2 legacy von AMD. Eventuell beißen sich hier Treiberleichen.
Einziger Lichtblick: Mit einer Geforce FX5200-Kartoffel gibt es die Probleme nicht! Deshalb bin ich eigentlich bei der x850 bzw. deren Software als Übeltäter.
Hat da doch jemand das Teil in groß gebaut :)
Wer hat sie nicht gehabt ?^^
vs
Mythos 'Festplatte senkrecht montieren ist schlecht'
Nach kurzer Recherche scheint die Angst unbegründet, da die Hersteller dies sonst kommunizieren würden. Zudem gibt es Systeme, (NAS, etc.) die ab Werk senkrechte Platten verbaut haben.
Was aber stimmen soll ist, dass man eine Platte die lange waagrecht gelaufen ist, nicht auf senkrecht umbauen soll.
Kann das jemand bestätigen?
Ist mir glaube ich gerade passiert als ich eine alte Platte in ein neues Projekt gepflanzt habe. Im Lian Li PC 7 USB2 werden die Platten senkrecht montiert und nach wenigen Stunden im Betrieb, hing sich der PC mehr und mehr auf, ruckeln, freeze.
Nun erscheint beim boot "Fehler beim Lesen des Datenträgers" - egal ob senkrecht oder waagrecht.
Platte macht noch Geräusche, der Arm fährt und auch der Motor dreht.
Normalerweise gibt der Hersteller die möglichen Ausrichtungen im Datenblatt an. Es geht einiges, aber nicht alles. Ich meine auf dem Kopf geht meist nicht.
Ansonsten ja, eine Platte die immer hochkant gelaufen ist sollte sollte man nicht legen, weil die Lager teils so einlaufen.
Ja.
Ist so - Lager laufen sich ein.
Wenn man sie dann nach Jahren umbaut, verschleißen sie überproportional schnell.
Das gilt so pauschal heute nicht mehr. Bei alten HDDs mit Kugellagern war das Einlaufen ein echtes Thema. Moderne Platten nutzen jedoch fast ausschließlich Flüssigkeitslager (FDB), bei denen die Achse auf einem Ölfilm schwimmt - da läuft sich mechanisch kaum noch etwas ein. Aber klar: Wer sichergehen will und das Lager nicht kennt, bleibt bei 'Never touch a running system'!
