[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
So, noch ein Exot. Strix Halo 395 + 32GB LPDDR8X-RAM.
TimeSpy Graphics 10 326 -> 10 678TimeSpy CPU: 10 620 -> 11 266
Irre.
Wo finde ich im ZenTimings den TRCPB-Wert?
Ich wechsle demnächst auf ein X670E Hero mit 7800X3D und habe aus der "Intel Zeit" noch mein 7200er CL34 Kit, das ich weiter verwenden möchte (ich vermute Hynix A-Dies).
Da XMP keinen Sinn ergibt, würde ich alle Timings manuell setzen - gibt's da einen guten Anhaltspunkt? Das Excel Sheet aus dem ersten Post? Ist das quasi wie früher der ryzen dram calculator?
Dann wäre vermutlich das Ziel 6000/6200 bei niedrigster Latenz. Wie sieht es denn hier mit der Temperatur der Speicher aus? Sprich sind hohe Temps immer noch ein Problem?
Bislang hatte ich den Ram @Wakü, aber das ist im neuen System nicht mehr so schön mit den Hardtubes lösbar, überlege also, ihn auf die originalen Heatspreader zurück zu bauen...
Danke schonmal vorab für ein paar Tipps :wink:
Siehe nur wenige Beiträge weiter oben der Vorschlag von RedF 6200 CL28 (oder cl30 lassen, das macht sowieso 0,0 Unterschied).
Danke!
Läuft das für gewöhnlich ohne besondere Kühlmaßnahmen für den Ram?
Zen ist keine Beta mehr, das Update wurde angeboten. Nice :)
Mal ne Frage in die Runde, habt ihr nen funktionierenden Weg um mehrere RAM Tests hintereinander ablaufen zu lassen, also z.B. Y-Cruncher (per Batch) und dann TM5 und dann Karhu - jeweils wenn einer durch ist, den nächsten starten, ohne den vorherigen zu schließen.
Wenn du die Zeitdauer der Tests kennst, wann diese beendet sind, kannst du dir eine simple Batch bauen. start programmname, timeout /t xxxxx (sekunden), start programmname, timeout etc
In Kombination mit einer Prüfung auf freien Arbeitsspeicher kann das dann ggf noch besser funktionieren.
Sharing personal views on the 9850X3D, the IMC is generally a bit higher than the 9800X3D.
The CPU's default factory frequency of 5.625GHz cannot be handled at all with a 360 AIO water cooling setup.
Overall, the AMD 9850X3D comes from the factory essentially already compromised—it's hard to describe, not really an exciting X3D CPU.
The 9800X3D, being a slightly better-quality CPU, easily outperforms the 9850X3D.
Summary:
Basically, the sweet spot frequency for this CPU is around 5.55–5.5GHz. Depending on your cooling and CPU quality, you'll need to find your own optimal frequency.
Important note: ASUS BIOS 1.3.0.0 added the HTF temperature limit. Once your CPU reaches 60°C, it will forcibly trigger throttling.
Hope this helps all AMD OC enthusiasts. Wishing everyone a Happy New Year 2026 and all the best!
Ganz kurze Frage zu "CPU VDDIO" beim 9800x3d. Ich wundere mich hier etwas über die total unterschiedlichen Spannungen.
Viele nutzen 1.11V, andere hingegen 1.4V und sagen, sie bekommen Probleme, wenn sie versuchen diese zu senken. Dachte erst
die 1.11V seien an ein bestimmtes Board gebunden (Sweetspot). Kaum jemand nutzt 1.25V oder so, dachte immer CPU VDDIO sollte
etwas höher als VSOC sein? Kurze Antwort genügt, suche hier schon seit Stunden eine Antwort, aber finde nichts, sorry.
Vielen Dank schon mal.
VDDIO is related to VDDP. When you are pushing DRAM to higher frequencies and the CPU iMC memory controller isn't strong enough, increasing VDDP can improve memory stability during testing. Some CPUs may fail to boot if VDDP is increased beyond a certain point. At this time, increasing VDDIO might have a surprisingly positive effect, allowing the system to boot and pass the tests. Generally, higher MCLK requires higher VDDIO and VDDP. Differences in CPU IMC quality will also determine whether lower VDDIO and VDDP can achieve higher performance ceilings.
Niedrige vddio 1:1 6000-6600
Hohe vddio 2:1 8000+
Ah ok, thx. 👍 But there is no problem with mid range CPU VDDIO 1.2-1.25V or something.;)
I am just wondering why nobody is using those values here, which to me would sound logical
when you use vsoc of around 1.15V. Just wondering why so many use very low like 1.11V
or pretty high like 1.4V.
In the 6000-6600 synchronous mode, only SOC voltage is used while VDDIO and VDDP are not.
At 7800-9000Hz, SOC voltage is not used, but VDDIO and VDDP voltages are. Of course, the stronger the IMC controller, the more stable the DRAM frequency can be maintained at higher levels using lower voltages, whether in the 6000-6600 or 7800-9000 range.
Sorry, I come from Intel System, my first AMD system, what you mean with "not used"? Plays no role or left at auto voltage?
I use safe 6000cl30 for my Kingston Renegade 6400cl32 2x 16GB first. OC maybe later, just wanna know if my system here runs with 24/7 safe voltages.;)
I am just trying to understand all the voltages for 9800x3d.
You confuse me even more now.;) Still don't know what you mean with "not used".
I only asked for cpu vddio cause I could not find a screenshot where someone uses mid range
voltages 1.15-1.25V, just wondering why 1.11V or 1.4V most times. Thought maybe I overlook something here...
In memory synchronous mode at 6000-6600, you only need to increase the SOC voltage and then push your IMC capability. Of course, your DRAM quality will also determine the upper limits of TCL and tRCD. It is recommended to keep SOC around 1.25V. For VDDIO, setting it to 1.35V is usually sufficient because the motherboard itself is 1.45V. If you raise SOC to 1.3V and still can't pass testing, it's usually not due to insufficient DRAM quality. ...
To test the limits, you can first set the SOC to 1.3V, then test the upper limit of your memory frequency, for example, 6400-6600. If it passes the test, you can try lowering the SOC voltage. For daily use, it is recommended to keep it around 1.25V. If your system quality is good enough, you might even stabilize 6400MHz with 1.1V SOC voltage for long-term use, depending on the strength of your memory controller.
Thx. Or maybe I should say it like that. I wanna lower my vsoc to 1.1-1.15V, I will see if it works or not, so my thinking was cpu vddio should be between
1.2-1.25V or something, but to my surprise no one here is using those values. Some have problems lowering it to under 1,4V, but also many others here
use exactly 1.11V?🧐 And those use vsoc of 1.25 or 1.20 or 1.15V...so just trying to understand. I don't know or maybe some made bad experiences here
with mid range CPU VDDIO, who knows, maybe I miss something here...
Niedrige vddio 1:1 6000-6600低vddio 1:16 000-6600
Hohe vddio 2:1 8000+ Hohe vddio 2:1 8000
Ah ok, thx. 👍 But there is no problem with mid range CPU VDDIO 1.2-1.25V or something.啊,好的,谢谢。👍 ;但是中档CPU VDDIO 1.2-1.25V或其他东西没有问题。;)
I am just wondering why nobody is using those values here, which to me would sound logical我只是想知道为什么没有人在这里使用这些值,这对我来说是合乎逻辑的
when you use vsoc of around 1.15V. Just wondering why so many use very low like 1.11V当你使用1.15V左右的vsoc时。只是想知道为什么这么多人使用像1.11V这样的低电压
or pretty high like 1.4V.或者很高,比如1.4V。
Sorry, I come from Intel System, my first AMD system, what you mean with "not used"? Plays no role or left at auto voltage?对不起,我来自英特尔系统,我的第一个AMD系统,你说的“没有用过”是什么意思?没有作用或留在自动电压?
I use safe 6000cl30 for my Kingston Renegade 6400cl32 2x 16GB first. OC maybe later, just wanna know if my system here runs with 24/7 safe voltages.我使用安全6000cl30为我的金士顿叛徒6400cl32 2x 16GB。稍后吧,我只是想知道我的系统是否在24小时安全电压下运行。;)
I am just trying to understand all the voltages for 9800x3d.我只是想了解9800x3d的所有电压。
You confuse me even more now.;) Still don't know what you mean with "not used".你现在更让我困惑了。我还是不明白你说的“没有用过”是什么意思。
I only asked for cpu vddio cause I could not find a screenshot where someone uses mid range我只要求cpu视频,因为我找不到一个屏幕截图,有人使用中程
voltages 1.15-1.25V, just wondering why 1.11V or 1.4V most times. Thought maybe I overlook something here...电压1.15-1.25V,只是想知道为什么1.11V或1.4V大多数时候。我想也许我忽略了一些东西…
Referencing my CPU, the memory control is quite strong. At extreme SoC power of 1.1V, it can pass 6400MHz in synchronous mode.
At 6600MHz, SoC at 1.25V can pass the test. This is memory control. ...
Then you can use the 1.15 SOC to test what frequency your memory controller can stably reach in synchronous mode, for example 6200MHz with 2067 FCLK-2200 FCLK. ...
Then use the 1.15 SOC to test what frequency your memory controller can stably run at in synchronous mode, for example: 6200MHz 2067 FCLK-2200 FCLK 6400MHz 2133 FCLK-2200 FCLK ...
...CPU VDDIO...Viele nutzen 1.11V, andere hingegen 1.4V...
VDDIO 1.11V ist oftmals ein Auslesefehler, so auch bei meinem ZenTimings Screen. Kannst du also vergessen.
Nutze meist 1.35V-1.40V bei 1:1 Settings, 1.45V bei 1:2.
Das ist doch mal ne Antwort! 👍 Deswegen meine Verwirrung, selbst bei hoher RAM Frequenz 1.11V...wtf?
Hatte woanders gelesen, dass VDDIO meist 0.1V höher als VSOC sein sollte. Bei VSOC 1.15V dann 1.25V.
Dann halte ich mal fest, dass hier einige höhere Werte nutzen, weil sonst Probleme oder sie einfach evtl.
nicht versucht haben sie niedriger zu bekommen. Dann geh ich da mal besser auch nicht zu weit runter.
Sorry, aber nicht so leicht zu finden hier, da ist man bei 1.11V als Neuling schon etwas verwirrt.;)
Ich hab aktuell die VDDIO bis 6000 MT/s bei 1,35V und bei 6600 MT/s bin ich dann so bei vielleicht 1,43V angekommen.
Aber dass ist immer etwas nach Gefühl, nie hart getestet.
Danke, den Timeout hab ich hinbekommen.
Jetzt will ich dann gescriptet TM5 starten - bekomme ich auch hin, aber es kommt dann ja diese Abfrage ja/nein- ob ich ok bin, dass das Programm Änderungen an meiner Festplatte macht. Als Nutzer muss ich da einmal nach links und dann Enter drücken. Wie bring ich das in die Batch rein - hast du ne Idee?
Denke mal, du musst die batch als Admin starten. runas in der batch könnte auch klappen
