[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Die Vcore geht glaube ich bis 2.2 oder gar 2.3V und die ist dabei gut stabil. Nachteil ist die Vdimm aus 3.3V, sprich Winbomd geht nur bis 250Mhz oder man braucht einen DDR Booster oder einen 5V Rail Mod für den RAM - keine Ahnung ob letzteres funktioniert…
NF7 + Dirtypunk mod und ab geht die Post. :d
Das NF7 hat eine gute Spannungsversorgung! Da kannst du nix falsch machen. Drücke die Daumen, dass das board brauchbar taktet. Meine sind leider meh...
Denke mit Booster ist das die sinnvollere Alternative. :d
Muss nur mal schauen, ob der bei DC Konfiguration noch passt.
Ansonsten ist es aber auch ein gutes Zeichen für epower, dass der Booster funktioniert.
So oder so: Die 3GHz will ich bis zum Sommer schon noch sehen. :d
Der OCZ Booster passt in Slot 1, wenn man den Kühlkörper auf dem Booster etwas versetzt. Hatte ich damals(tm) schon so laufen, meine ich mich zu erinnern. Dann geht auch DC mit Slot 2+3.
Ein Quercheck ob die VTT trackt ist aber angebracht. Ich glaube es gab Revisionen vom NF7 wo das nicht der Fall war.
Das ist gut zu wissen. Denke mal mit Lüfter direkt drüber könnte es sogar ohne Kühlkörper funktionieren. Da bin ich mir aber nicht 100% sicher und man muss es ja nicht drauf anlegen.
Wobei die Spannung mit dem Ding ja eh nicht so super glatt ist. Hab ich zumindest so in Erinnerung.
Jop, der hipro5 maximizer oder epower/ample sollte die deutliche bessere Lösung sein, wenn man ans Limit will. Dafür muss das Board aber generell erstmal taugen.
Das sowieso. Außer für Valid sind für mich Taktraten oberhalb von 260, eventuell noch 265, bei 1:1 uninteressant. Eventuell geht ja was in der Nähe.
Wäre was anderes gewesen, wenn Chipsatz/Speicher positiv auf niedrigere Temperaturen reagiert hätte…
So ists aber unverändert wohl so, dass da bestenfalls die Fehler-Wahrscheinlichkeit steigt.
Und ansonsten heißt es eben Asus Reparatur Nr. 3. Nur kann ich mit debug EF EE bisher wenig anfangen.
So, mittlerweile angekommen und dokumentiert:
Abit NF7 2.0
Northbridge: 0428 A1
Southbridge: 0434 A4
Board Rev. 0.53
Morgen dann mal kurz auf Funktion testen und dann bestell ich bei Mouser die passenden Caps zumindest für CPU, RAM und Chipsatz.
Edit: Das ist übrigens das Board von Eric Cantona hier ausm Luxx, siehe: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-k7-sockel-a-462.584473/page-29#post-27075901 und damit genau genommen auch das alte von @Tzk :d Es wandert also einfach auf der Suche nach einem neuen Zuhause durch diesen Thread. :fresse:
@Raiden Zero Bin gespannt was damit geht. :d
Interessant welche Wege die Hardware hier nimmt... :)
Ein Foto, damit der Post nicht ganz sinnlos ist. Ich mag Keramik CPUs.
Interessant wird vor allem, was mit einem neuen Mod-BIOS am Ende geht. Hab mal geschaut und scheint so, als wäre das Board damals bis 235MHz gekommen.
Insgeheim wärs mir ja am liebsten, wenn jemand die NB von meinem A7N8X hier auf das NF7 verpflanzt. Aber dann wird’s langsam aber sicher komplett Banane. :fresse:
Muss morgen auch noch einen XP-M 2600+ mit ordentlich Potential aus der Post holen… :d
Ich hatte das Board sehr lange Zeit im Bestand, es müsste das “mittelgute” aus drei Boards gewesen sein. Da ich es bereits 2019 verkauft habe, kannst du davon ausgehen, dass ich es mit D26 Mantarays XT und mit 2x512mb TCCD oder 2x256mb AT-6 (und ocz booster) getestet habe. Ich meine das Board hat im schnelltest 250mhz gebootet, aber bei den erwähnten 235Mhz habe ich aufgehört, weil mein anderes NF7 besser lief.
Bin gespannt wie weit das Teil mit ED Romsips, Recap und vernünftigem BIOS läuft. Ich glaube ich werde mich über den damaligen Verkauf ärgern… :fresse:
Ich bin mir btw. Bis heute nicht 100% sicher ob ich damals beim Verkauf das “mittelgute” Board oder das bessere verpackt habe… das verbliebene ist mir vor ein paar Jahren mit einem Blitz im agp Slot verreckt und hat eine x850 mit in den Tod gerissen. Leider.
0352 mpmw? Ist der an dich gegangen?
Eben da bin ich auch gespannt. Wenn 250 gehen wär ich schon absolut happy. Recap wird leider noch zwei bis drei Wochen auf sich warten lassen müssen.
Komplett tot oder nur die AGP Anbindung?
Und ja, der ist zu mir gewandert. War nicht mal explizit geplant, aber da bin ich doch schwach geworden. :d
Hat hier eigentlich schon mal jemand ein NF7-M getestet? Wusste gar nicht, dass es die gab, bis ich gestern auf Ebay drauf gestoßen bin. Denke mal IGP hilft nicht unbedingt für hohen FSB, aber der Rest sieht sehr nach regulären NF7 aus.
Erst war es komplett tot, dann hat es nochmal mit PCI GPU gebootet, jetzt stellt es sich wieder tot. Dann habe ich es gefrustet in den Karton gepackt. Seitdem liegt es da.
Die IGP NF2 kannst du ignorieren, ich glaube das ist der gleiche Chip wie der normale NF2 (nicht Ultra 400) und die machen meist bei 220Mhz dicht.
Glückwunsch zur cpu, ich hoffe die läuft so gut wie meine ;) ich habe mehrere XP-m hier, aber keine davon geht großartig über 2.6ghz - außer der mpmw.
Klingt jetzt zumindest mal nicht so, als müsste man das komplett abschreiben.
Right off the bat, we went with 8x250, the maximum FSB available. This was met with a blank screen, so I dropped the multiplier to 5, but we were met with the same results. Moving back to 8, I tried a 230FSB, and this worked without a hitch, albeit after bumping the vCore to 1.85v (which was also done with the 250FSB attempt as well). We were able successfully boot into Windows, and Prime95 ran without any problems. We then began bumping the FSB to the point where we were no longer able to boot into Windows. We managed to get up to 8x240, but Prime95 kept failing within minutes. In fact, nothing in Windows seemed to work, so we started moving back down. At 8x238, Prime95 passed its tests, and we called it a day.
238 klingt jetzt gar nicht mal so verkehrt.
Bin eigentlich auch nur drauf gekommen, weil ich das hier bei eBay gesehen hab: https://www.ebay.de/itm/286993629166
SB müsste 0440 oder 0448 sein, wenn ichs richtig erkenne. Also schon echt spät. Für den Preis aber nichts für "einfach mal testen"...
Die Hoffnung hab ich auch. Wenn die annähernd an meinen alten 0351MPMW ran kommt, dann wär ich schon happy. Der passende A64 IHS, Silikon und ein leerer Sockel zum verkleben liegen schon hier. Nur leider spackt die DSHL Packstation heute wohl aufgrund von Wartungsarbeiten. :fresse:
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Das ist in der Tat interessant. Zumal der Bereich um 238Mhz aus dem Test eine typische Grenze für Romsips ist… eventuell habe ich hier ja wirklich ne wissenslücke und die neuesten IGP Chipsätze laufen doch ganz anständig. Man weiß ja nie…
Bei 90€ würde ich aber auch lieber drei Asus kaufen :d
So, das NF7 läuft schon mal. Bisher ist bei 210 FSB aber Schluss mit dem ED Bios. Mal schauen, woran das jetzt liegt. Kann natürlich auch sein, dass die Caps durch sind. Werd nachher aber eh erstmal wieder auf Asus wechseln und schauen, dass ich das wieder zum booten überredet bekomme.
210 gehen aber auch nur mit DFI 01/31 und 12/10. Mit den anderen komm ich nicht mal ins O/S bei 210. Mit ED55 das gleiche. So schlecht kann das Board ja eigentlich nicht sein.
Edit: Ok, ist definitiv nicht der Chipsatz selbst. Im SC mit einem Stick in Slot 1 gehen 230 1M mit 12/10. Ich pack das Ding mal weg, bis ich nen Recap drauf hab. Das macht so wenig Sinn.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Sehr schön! Aber da geht doch sicher mehr als nur 261Mhz? Die ETR laufen sofern das Board mit macht eigentlich 270+… ggf. Aber mit Multi 8.
263-Mhz WR=3 so far.Bestimmt geht mehr. Ich versuche mich schon die ganze Zeit an WR=2. Das DFI auf der letzten Seite zersägt das Abit nämlich ohne Gnade im 260er Bereich...
Irgendwie bekomme ich aber auch mit laschen Timings keinen AIDA Bench mit 270-MHz+ hin (was ja mal easy ging). Naja. :coffee2:
Meine eigenen Boards kommen bei WR=2 nie soweit. Da ist meist bei 255 - 257MHz Schluss. Wobei ich unterschiedliche Multis nicht getestet habe. Vielleicht ist da mehr drin.
Ein Multi von 8 setzt automatisch das WR auf 3, selbst wenn das Bios ein natives WR=2 ist. Interessant. NF7_[619XT-2]_B3.
Gut, morgen wieder.
Korrekt, deshalb kann ich auch 279x8 laufen lassen und 279x9 ist auf meinem Asus ein Ding der Unmöglichkeit. Mit 2-2-2 Timings ist noch früher Schluss, da macht der NF2 komplett dicht.
E: 1.7V VDD, 2.7V RAM. Sobald ich die Chipsatzspannung anhebe, bekomme ich beim Bootvorgang sehr oft Bluescreens :rolleyes2:
256-MHz mit Hynix WR=2 sind vielleicht noch drin. Man kann wirklich nicht alles haben...
Den 260-MHz Bereich gebe ich hiermit an die besseren Boards ab. Take the flame!
10x255MHz mit WR=2 ist recht stressig für die CPU und board. Geht das besser bei Multi 9? Ich habe mit Multi 9 oft bessere Ergebnisse.
Das DFI mag keine hohe Chipsatz Spannung?
Das DFI kommt nicht über 257-MHz. Dachte erst, dass das das Limit wegen BH-5 und 3.3V Ramspannung ist. Ich schaffe keinen vollständigen Lauf mit mehr FSB oder kleinem Multi. Das höchste was ich bisher gesehen habe, waren 263x9 bis Loop 12 und dann NEIR. 260x10 (ging vor dem Board recap nicht) gehen auch manchmal bis Loop 16. Alles total instabil. Eine höhere Chipsatzspannung ist mit TCCD/BH-5 kein Problem, aber mit Hynix sorge ich irgendwie nur dafür, dass das Board instabiler wird. Mit viel getrickse und laschen Timings von einem Custom-Bios von dir damals liefen mal 263-MHz mit TCCD durch 32M. Egal, die Sub 33Min wurden ja erreicht :bigok:.
Gestern bekommen - Recap muss ich machen, paar sind schwanger.
Gutes Board? Bei MSI bin ich irgendwie so gespalten....
Das müsste doch das rote KT133A board sein, dass einen 4Pin CPU Anschluss hat? Ich finde das ansich nicht schlecht, da man da auch moderne Netzteile nutzen kann.
