[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Hä? Micron processor? Meinst du RAM oder ne CPU?
Wenn um RAM geht ja, ich bin Mr. Micron. A oder B?
Ganz schön zickig die Dinger.
@RedF
Kannst du mir bitte sagen was ich ändern kann, bzw. soll. Muss nach dem CPU Update von vorne beginnen und hab doch keine Ahnung davon.
Warum ist meine CPU VDDIO so hoch?
Vielen Dank.
@RedF ach nur 24 :-)
Ich hatte ja 26 bei den M16B auf 5600S. Ich glaub immer noch, dass es da Kombinationen gibt, die einfach spinnen und dann nur mit so nem hohen Wert laufen.
@RedF
Vielen Dank.
Das könntest du versuchen, ohne die main Timings zu ändern:
Das müsste auch möglich sein, vielleicht brauchst du da aber mehr VDD:
VDDIO = VDD ist jetzt nichts Schlimmes. Kannst natürlich versuchen es mit 1,35V VDDIO oder noch weniger laufen zu lassen. Musst du ausprobieren.
Ich hab jetzt mal die wichtigen Dinge eingestellt und schaue, ob das so läuft. Vielen Dank (y) und die anderen wenn es durchläuft.
Hab Geduld mit mir.
Habs jetzt umgestellt und der Test läuft.
Warum werden denn die grundsätzlichen Dinge nicht erst mal eingestellt. Der Ram/CPU/UCLK läuft auf 2:1 :rolleyes2:. Danach kann man weiter schauen. GDM aus usw.
Oh, das habe ich übersehen :oops:
Alles gut, läuft jetzt.....
Dann schau beim nächsten run mal, dass du alle sonstigen Programme und Tools schließt, damit etwas mehr Ram getestet werden kann. Zur Not, TM5 starten schließen, kurz warten und noch einmal starten, ggf. noch einmal wiederholen. Unter settings/general auf 450MB freier ram stellen
Ich weiß nicht ob es an Agesa 1.3.0.0 liegt oder am X, aber auch der RAM braucht weniger Spannung als auf dem Apex. Ich konnte zwar nicht viel runter, aber ein bisschen... vorher: 1,5 / 1,47 / 1,43V.
TM5 lief auch mit 1,46 / 1,41 / 1,41V fehlerfrei durch, bei Karhu gabs aber nach 3600% einen Fehler. Nach minimaler Erhöhung, lief aber auch Karhu durch. Ich hatte keinen Lüfter davor, lediglich der Airflow durch die Gehäuselüfter musste ausreichen.
Das sind jetzt auch meine Alltageinstellungen (VSoc = 1,165V eingestellt).
Ich weiß nicht ob es an Agesa 1.3.0.0 liegt oder am X, aber auch der RAM braucht weniger Spannung als auf dem Apex. Ich konnte zwar nicht viel runter, aber ein bisschen... TM5 lief auch mit 1,46 / 1,41 / 1,41V fehlerfrei durch, bei Karhu gabs aber nach 3600% einen Fehler. Nach minimaler Erhöhung, lief aber auch Karhu durch. Ich hatte keinen Lüfter davor, lediglich der Airflow durch die Gehäuselüfter musste ausreichen.
Anhang anzeigen 1182882 Anhang anzeigen 1182883
..finde es interessant das zentimings anscheinend auf dem X Edition die VDDIO korrekt auslesen kann, bei mir nicht... VSOC ist ebenso falsch wie bei mir.
@seppelchen : HAst du CLDO VDDP auf auto oder manuell ?
Also entweder ist VSoc richtig, dann ist VDDIO aber falsch. Beides richtig funktioniert wohl nicht…
Ich bin mir nicht sicher, aber die VDDIO wird wohl richtig angezeigt, wenn die hohe VDD enabled ist (also über 1,43V).
genau, wurde manuell so eingestellt...
