Da wir keine Glaskugel haben. Lasse Dich doch einfach überraschen . Die Frage kannst Du doch am besten selbst beantworten. Bist Du der Ansicht das Du auch im Sommer die 21,9 C haben wirst oder doch nicht mal irgendwas um die 30 C ? Wenn nein, das ist deine Frage doch schon beantwortet.
Das hat nichts mit Glaskugel zu tun sondern mit Erfahrung. Gibt genug User die ähnliche Systeme haben und was dazu sagen können, oder mir Tipps geben wohin die Reise gehen könnte.
- Nicht alles was Backen hat ist ein Gesicht
Upsiren UTP 8 kaufe ich immer beim Ali, ist relativ günstig und gut bis sehr gut.
Auf meiner XTX habe ich das Extreme64 (Schlumpf Blau) von Hardwareliebe, tut auch.
UTP-8 100g ~40€
Damit kannst du wirklich viel mit zu Pampen : )
Spricht etwas gegen Halnziye HY236 auf einer 7900 XTX? Es ist gefühlt das einzige Putty, was einigermaßen günstig zu kaufen (also auch erhältlich) ist.
Ich schwanke zwischen dem besagten Putty, einem Putty was ich noch nicht kenne (ich bin offen für Empfehlungen) und Wärmeleitpads.
Wenn Wärmeleitpads ist meine Idee die günstigen ARCTIC TP-3 für die Backplate zu nehmen und auf der anderen Seite für VRAM usw. leicht teurere Alphacool Apex Soft 11 W/mK.
Hey, ich habe 4 verschiedene Puttys rumfliegen und habe auch viele Pads. Hab die TP-3 auf einer 3090 mit 24 Memory Chips. Die haben meine Temps so krass gedroppt, dass ich dann gar kein Putty mehr benutzt hab. Ich find die so nice. Kann ich nur empfehlen!
Edit: Hier sind die Tests
Ich habe schon 10-20h recherchiert und bin gefühlt genauso schlau wie vorher.
Wenn ich den Block aufgebaut habe will ich 2 Jahre Ruhe haben und nichts tauschen müssen.
Von der Kühlleistung wäre ich gerne im unteren High End Segment mit Fokus auf Preis-Leistung. Aboslute Obergrenze für die Pads ist 50€, eher 30€.
Bei meiner XTX waren die Abstände VRAM zu GPU DIE so unterschiedlich, dass ich es mit Pads nicht hinbekommen habe.
Hatte am Ende Pads für ~120€, in den seltsamsten Dicken (0,75mm importiert aus UK usw). Entweder der VRAM wurde heiß und ich hatte einen guten Hotspot auf der GPU (Füssigmetall) oder andersherum.
Zum Glück gab es hier dann das erste Putty, das etwas taugte zu kaufen.
Das Hardwareliebe Extreme 64.
Inzwischen gibt es bessere, siehe Post von Vader oder in Snarks OCN Thread https://www.overclock.net/threads/thermal-putty-vs-thermal-pads-comparison-chart.1810430/
Oder bei Igor in der DB https://www.igorslab.de/bestes-ther...nung-fuer-speichermodule-und-spannungwandler/
Das Extreme64 ist seit gut Zwei Jahren auf meiner XTX, kann mich nicht beschweren.
Pumpe Apex läuft volle Pulle (4455 rpm)
Viel interessanter wäre eigentlich der Durchfluss, den du mit 100% erzielst.
Wie sich deine Wassertemperaturen im Sommer verändern hängt auch stark davon ab wie du deine Lüfter-Kurve eingestellt hast.
Aber Prinzipiell kann ein Radiator nur einem Temperaturdelta von Luft zu Wasser arbeiten - nähern sich die beiden an wird das Wasser entweder wärmer oder die Lüfter müssen schneller drehen.
Die Wärmeleitfähigkeit ist eigentlich komplett egal, da man das eh nur auf RAMs und spawa kleistert.
Solange es einigermaßen Wärme leitet, passt das.
Das rosane TG finde ich jetzt aber auch nicht soviel teurer - in der 100g Dose kostet es 39c/g während das einzige gefundene Angebot des Halnziye 27c/g kostet
Bezahlbare WLPads gibt es z.b. auch hier: https://www.gpufix.de/en/
Das schöne ist, dass es dort auch 0,25mm Schritte gibt
Das ist auch der Grund warum ich lieber direkt zu Putty gegriffen habe, auch weil ich nicht wusste in wieweit das relativ dicke PTM Pad da nen Einfluss hat.
Die Gefahr, dass man zu dicke nimmt und das Board verbiegt oder zu dünne die dann gar keinen Kontakt haben war mir zu blöd.
Für die backplate sind Pads jedoch optimal - weniger gebatze und keine diversen Höhenunterschiede (außer man hat da auch RAM).
Danke für die Einschätzungen, ich habe dann jetzt 100g HY236 Halnziye für 20€ bzw. 36€ inkl. HY-P17 WLP auf eBay Deutschland bestellt. Ich glaube da kann man nicht meckern und der Mehraufwand von Putty gegenüber dem Vorteil eines potenzielle weniger fehleranfälligen Kontakts hat mich überzeugt. Für die Backplate hole ich dann aber wohl trotzdem nochmal eine Packung der Arctic Pads.
Ich würde auch gerne ein Pad nutzen für die CPU, aber so wie citsejam schon erwähnte bin ich mir nicht sicher welche dicke ich nehmen soll.
Ich hatte schon ein PTM Pad auf meinem 8600G, das ist OK aber nicht optimal. Auf meinem 7800X3D und jetzt dem 9800X3D performt das Kryosheet ziemlich gut.
Für mich auch nur noch Kryosheet. 👍
Verwendung - Performance - Haltbarkeit - alles top.
Dass es elektrisch leitet, halte ich für gut händelbar.
Meiner Erfahrung nach jedenfalls einfacher als PTM.
Ist das kryosheet wiederverwendbar?
Nur damit es hier nicht zu Missverständnissen kommt:
Ich nutze kein WLPad auf der CPU und man sollte da auch definitiv keines benutzen.
WLPaste ist hier definitiv die beste Wahl - wer weniger gebatze möchte, kann auch zu einem Kryosheet greifen.
Ich nutze ein PTM Pad auf der GPU und nur hier macht das Sinn, da man ohne direct-die die notwendige phase-change Temperatur nicht erreicht.
Ein WLPad hat weder auf der CPU noch auf der GPU etwas zu verloren.
Laut Hersteller wird dies nicht empfohlen
Jein, wenn es mal installiert war, hat es bei mir bisher immer am kühler festgeklebt. Du kannst den Kühler abmachen CPU Tauschen und wieder draufschrauben.
Wenn ich mich richtig erinnere, ging das bei meinem 7800X3D dreimal ohne weiteres, beim vierten Mal ließ die Kühlleistung nach, beim fünften habe ich das alte KS runter gekratzt.
Aber es nutzen und in ein komplett anderes System einbauen, wird nicht funktionieren, dabei geht es Kaputt.
Kurze Frage an alle Experten:
Ich möchte einen kompakten PC mit Wasserkühlung bauen, den ich bei Bedarf einfach an einen externen Radiator anschließen kann. Wichtig ist mir aber, dass der PC auch unabhängig vom externen Radiator laufen kann. Die Idee ist also, dass der PC stationär schön leise und kühl ist, und unterwegs relativ kompakt bleibt.
Wie gehe ich da am besten vor? Ist es am sinnvollsten, quick connect Anschlüsse für den externen Radiator parallel zum internen Radiator (trotz unterschiedlicher Größe) anzuschließen? Hat jemand Erfahrungen mit solch einem Setup?
parallel ist im PC-Wakü Bereich fast immer eine blöde Idee. Die einfachste und günstigste Lösungs sind 2 Quick Connects (Einer am Externen einer im System). So erzeugst du eine Stelle im Loop, die du öffnen kannst für den externen und bei Bedarf dann mit sich selbst wieder schließen, so hast du den externen in Reihe eingebunden und musst durch um Durchfluss keine Gedanken machen. Diese Stelle muss nichtmal zwangsweise außerhalb des PC liegen. Du kannst auch einfach die Schläuche mit quick Connects von außen in das System führen.
Ich würde definitiv Schnellverschlüsse zum externen Radi nehmen und wenn du ihn nicht brauchst einfach mit nem Stück Schlauch überbrücken.
BIn mir nicht sicher wie das genau gemeint ist, aber üblicherweise löst man das mit 3 Quick Connect Kupplungen:
- 2 Stück um einen externen Radiator anzuschließen
- 1 was nur an einem Stück Schlauch hängt, was lange genug ist um ein U zu bilden.
Man hängt den externen Radiator ab und schließt das U an
Daran hab ich gar nicht gedacht, danke! Für den Wechsel müsste man dann nur den PC herunterfahren bzw. die Pumpe ausschalten.
So habe ich es bei mir gemacht.
Ja, PC runterfahren kann man sich da schonmal gönnen, denn wenn der Quick-Connect undicht sein sollte erzeugt die laufende Pumpe einen lustigen Springbrunnen
Vielleicht könnte man noch die Quick Connects am PC jeweils an zwei T-Stücke anschließen, die untereinander mit einem Ventil verbunden sind. Damit könnte man für unterwegs auf den Verbindungsschlauch verzichten und einfach nur das Ventil öffnen.
Dein Überbrückugnsstück ist nicht unbedingt nötig. So sparst du dir 1 Quick Connect. Ob die 30€ es dann Wert sind ist ein andere Thema.
Und musst nicht herunterfahren ^^.
Wenn du dir um den Durchfluss sorgen machst dann kannst du mit den hier Abhilfe schaffen https://www.amazon.de/dp/B09PFVX2C1?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Ich habe demnächst 8 im Einsatz und die gibts ab und zu für 6€-7€
Nicht schön, aber es geht.
CPC NS6 nehmen, die dürfen unter Betriebsdruck getrennt werden und sind bis 8,3Bar freigegeben, dürfe also für Wakü reichen. :fresse:
Ich weiß ja nicht, das Ding ist ja riesig :p
Das ist einfach nur eine sehr kleine Hand! :LOL:
Wenn du genug Schlauch vor den Quickconnects außen lässt, kannste die auch so einfach Kurzschliessen.
ABER die Kernfrage ist eh: warum überhaupt ein System ohne externen Radi betreiben, wenn er doch da ist??????????Fragezeichen :d quickconnects würde ich aber trotzdem immer zwei Paare, also je 1 für zu- und Ableitung, zum externen Radi verbauen.
Ich möchte den PC ab und zu unterwegs mitnehmen, da würde ich den großen externen Radiator gerne zuhause lassen. Unterwegs darf der PC ruhig etwas lauter und wärmer sein :d
Ich würde wohl das günstigste nehmen.
Soll ich dir mal nen Geheimnis verraten?
Ich habe eine 1070 im PC seit über 9,5 Jahren.
Die Karte wurde damals von Watercool umgebaut mit einer damals aktuellen Thermal Grzzley Paste und den WC Standard WLPads.
Ich habe da bisher nichts gemacht. Nichtmal die Kühler gespült. Und ja es tut jetzt mal Not, aber Temp technisch ist da alles noch immer besser als mit LuKü.
Du solltest dir da also nicht soviele Sorgen machen ;)
Ich baue einen anderen Rechner auf mit einer 1070KFA² und AMD 5800X in einem X570 Master, im HTPC rennt ein 2700k (bedient ein 55" Plasma), ich brauch nur noch einen zweiten AM4 CPU Kühlblock.
POM Deckel ist ok, aber kein Plexi.
Wir stellen den so geilen CC´s jetzt eine Röhre hin, da sehen die mal was Reaktionsgeschwindigkeit ist^^
Der Rest ist dann wohl Quantenmechanik.
Der alte Zeilentrafo rennt bei so 15kHz - 30kHz, das kann man alles aufbohren. (Braucht viel Strom ist aber verdammt schnell, nutzt man immer noch im GHz Berreich)
Hardware deluxxe braucht ein eigenes KKW...
