[Sammelthread] AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Kann es sein, das es beim Asus 2001 Beta BIOS einen Fehler gibt, welcher verhindert, das der PCIe 5.0 x16_1 Slot (kein Lanesharing) mit voller Geschwindigkeit betrieben werden kann?
Bekomme nämlich trotz PCIe 5.0 x16 Hardware nur maximal PCIe 4.0 x16 hin.
Der m.2 5.0 x4_1 SSD Steckplatz funktioniert wiederum vollkommen normal @ Gen5.
Kann ich nicht bestätigen, nein.
Du hast das gleiche MB & GraKa wie ich, wie oder was hast du im BIOS eingestellt, das du deinen PCIe x16 Slot scheinbar ohne Probleme mit 5.0 betreiben kannst?
Ich habe bezüglich PCIe gar nichts eingestellt. Alles auf AUTO beziehungsweise Standardeinstellung.
OK, dann scheint mein X870E HERO wohl einen defekt zu haben, wenn das PCIe 5.0 im x16_1 Slot bei mir nicht funktionieren möchte. Oder hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
Machmal reicht die Karte nochmal raus zu nehmen und die Kontakte zu reinigen.
Und/oder den PCIe-5.0-Modus erzwingen. Wobei dies eigentlich auch mit Auto-Setting mit PCIe 5.0 laufen sollte.
Der PCIe Modus des x16_1 Slots war bereits auf GEN5 eingestellt, sogar die ASPM-Funktion ist im BIOS deaktiviert.
Verbaut ASUS bei seinen X870E MBs nicht besonders hochwertige 5.0 PCIe Slots, damit eben solche potenziell auftretenden Kontaktschwierigkeiten verhindert werden?
Wenn es sonst keinen anderen Lösungsansatz geben sollte, werde ich halt die 5090 aus dem Slot ausbauen, und die Nehmer und Geber Kontakte mit Alkohol reinigen.
Hatte bei meinem Hero am Anfang ziemlich Mühe damit die Graka (auch 5090) wirklich richtig und komplett im Slot drin sass.
Das erste mal hatte ich nicht mal VGA Signal obwohl das Ding normal "eingerastet" ist...
Kein Plan wieso das so scheinbar heikel eng bemessen ist?
War unter anderem auch ein Grund wieso ich auf Vertikal Mount gewechselt bin,nie wieder solche Probleme gehabt damit 🤷‍♂️
Das ausbauen der GraKa, die Kontakte reinigen, und dann wieder einbauen hat leider nichts gebracht, immer noch maximal PCIe x16_ 4.0
Was nun, RMA, oder in der Bucht verkloppen & sich gleich das bessere APEX holen, hmmm...
HW-Monitor zeigt einiges an PCIe Fehlern an:
Und dann feststellen, dass es an CPU oder GPU liegt. :fresse:
Ich würde da gar nix machen, siehe die Benchmarks hier:
@VeNLooP Deine initiale Frage bezog sich ja auf die Bios-Version.
  • Hattest du zuvor also bereits volle Bandbreite/ PCIe 5.0?
  • Hast du einmal einen Bios-Reset gemacht und geschaut?
  • Wie steht es um das Flashen einer anderen Bios-Version, versucht?
Der Recovery Count ist kein Fehler, sondern ein Zähler, wenn die GPU die PCIe Version wechselt. Völlig normales Verhalten im Office Load, steht auch so auf HWinfo.
Aktualisier mal dein HWinfo. Dann steht dort auch nichts mehr mit Error, sondern einfach Recovery Count.
Nein, ich habe die 5090 erst seit kurzem, und PCIe 4.0 @ x16_1 war stets das maximal erreichbare. (Meine Samsung 9100 PRO läuft im PCIe 5.0 @ x4_m.2_1 Slot im Gegensatz zur 5090 immer einwandfrei mit GEN5)
Wenn du mit BIOS Reset das MBs meinst, dann ja. (Batterie für 5 Minuten rausgenommen)
Nach dem BIOS Reset habe ich mit den BIOS-Standarddefaults (Nur PCIe 5.0 im BIOS gesetzt) ins Windows 11 BS gebootet, und per GPU-Z nachgeschaut, ob nun PCIe 5.0 endlich aktiv ist, aber auch hier wieder kein Erfolg.
Was genau meinst du mit dem flashen einer anderen Version? Wenn du das VBIOS der 5090 meinst, da ist das denke ich aktuelle (98.02.2E.00.F3) bereits drauf.
Wenn das MB BIOS gemeint ist, war, als ich die 5090 eingebaut habe, noch eine Vorgängerversion zu dem 2001er BIOS auf dem MB installiert, natürlich auch da kein PCIe 5.0.
HWInfo ist aktuell, die PCIe NAK Sent Error Fehler konnte ich bereits beheben, stehen nun zu jeder Zeit auf Null.
Flash doch mal das letzte nicht Beta Bios, sprich 1805.
Und forciere kein Gen5, lass alles auf default, sprich Auto, das wählt immer die höchst mögliche Geschwindigkeit (falls kein Fehler bei Hardware oder nicht richtig im Slot drin).
Alle PCIe Ports sind nun auf AUTO, kein PCIe 5.0 @ x16_1.
Was macht das offizielle BIOS Ver. 1805 anders, zumal ja bei anderen der PCIe x16_1 Slot mit 5.0 @ BIOS Ver. 2001 normal funktioniert?
Da wird wahrscheinlich eher das Mainboard einen Schaden haben.
Das die 5090 diesbezüglich defekt sein soll, kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Eine Sache muss ich aber noch als letzte Instanz versuchen, nämlich noch die CPU & den Sockel kontrollieren, ob da nicht evtl. ein kleines Kontakt problem bei irgendeinem Pin auf dem AM5 Sockel besteht. Der betreffende PCIe 5.0 Controller sitzt ja auf der CPU, und auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, besteht dennoch die Möglichkeit, das genau der eine Pin (evtl. verschmutzt?) die ganze PCIe 5.0 Problematik beim x16_1 Slot verursacht.
BTW, auch ersteinmal mit "nur" PCIe 4.0 ist die Leistung meiner 5090 wirklich sehr gut (max. 1% Einbußen zu GEN5), und was die Silikon-Lotterie angeht, habe ich eine sehr gute Karte erwischt.
Sieht irgendwie aufgeräumter auf. Gefällt mir so auf den ersten Blick jedenfalls ganz gut.
Mein Asus Strix B850 E Gaming Wifi hatte von Anfang an auch eine Macke mit dem PCIe Slot für die GPU. Meine 5080 lief nur mit 5.0x8. Board war im Juli gekauft und aus Februar 25. Hab es an Amazon zurückgeschickt und das selbe nochmal bestellt. Dieses war aus August 25 und hatte den Fehler nicht. Wenn man bei Asus auf die Seite schaut, haben da einige Leute Probleme mit den PCIe Slots. Könnte vom Sockel kommen.
ASUS: Erste Bilder des Neuen BIOS Design für die Neuen Mainboards Veröffentlicht
Irgendwie sind die ganzen Statements die ich finde schlecht formuliert. Ist der 64MB Chip eine Vorraussetzung für das neue UI? Kommt das auch für die alten X870 Boards? Es wird konstant nur von den NEO gesprochen... Wäre bisschen schade wenn sie das APEX jetzt liegen lassen.
Nein, die 64mb bios Chips haben nur den Vorteil dass zb Wifi Treiber während der OS Installation zu Verfügung gestellt werden können.
Ob das neue UI auch für andere ältere Mainboards kommt per bios Update halte ich für möglich aber nicht wahrscheinlich, denn die "neuen" boards haben ja eh kaum neue Features.
Ist vermutlich so gewollt, soll sich ja verkaufen, das neue Zeug.😉
Ansonsten kenne ich es so, wie Holzmann es schreibt.
Was ist zur Zeit die aktuellste Beta BIOS Version für das ASUS X870 Hero? Ist es 9925 mit AGESA 1.2.9.0.?
PS: Wusste gar nicht das AGESA 1.2.9.0 schon draußen ist.
JA 9925 ist vom 07 Januar, mir ist keine neuere Version bekannt.
Igor hat da doch im Rahmen 5090 FE ewig getestet und bestätigt das das Design kacke ist und PCI E 5 total zickig reagiert.
Auch wenn es sich jetzt nicht um eine FE handelt scheint es ja schnell mal nur 4.0 zu sein.
Roman hatte ganz am Anfang zum Release getestet und zu 4.0 nahezu keine Verbesserung herausgefunden und selbst in den meisten Spielen bei 3.0 festgestellt das es fast egal ist.
Anwendungen sind da nicht betrachtet. Und ich kann mich erinnern das 3dmark Benchmark mit 5.0 nur Müllergebnisse geliefert hat.
Mich würde auch stören wenn da nur 4.0 stünde wenn 5.0 gehen sollte aber relevant ist es selten.
5.0 ist halt extrem anspruchsvoll. Riser usw nicht mal betrachtet. Bei einer FE ja nichtmal möglich. Zumindest was ich so aus Tests am Anfang des Release sah.
Mein 'billiges' b650 livemixer kann 5.0 16 mit ner innod3d 5090, aber sehe ich da einen Unterschied zu 4.0 keine Ahnung.
VG
Check mal, ob der ALT_PCIE_MODE-Schalter bei dir auf ‚Auto‘ steht. Bei meinem X870E Hero BTF war er wohl durch ein Versehen bei der Montage verstellt. Seit der Korrektur und einem anschließenden Reboot läuft es bei mir wieder mit PCIe x16 5.0.
Ähnliche Themen
