schau dir mal die Bilder auf techpowerup an der orig. Luftkühler kühlt die Dinger nicht mit
vom Gefühl her sollten dickere Pads reichen
Super, dank dir.
Bedeutet: wenn der Alphacool Core da nicht aufliegt: kein Problem.
Bleibt nur die Frage wieso Alphacool den nicht als kompatibel kennzeichnet 🙈
Theoretisch ja.
Aber der V1 ist nicht mehr verfügbar :)
Keine Ahnung warum, aber ich habe keine Rechte dort zu antworten.
Mein Tipp: Schau auf Kleinezeigen, da gibt es immer wieder Heatkiller Tubes in diversen Varianten
Das schwarze Brett ist nur noch zum posten und nicht zu antworten. Nach Möglichkeit möchte ich aber gerne hier im Forum kaufen, da ich damit in den letzten 20 Jahren sehr gute Erfahrung gemacht habe.
Ich habe nur noch Alphacool Eisbecher ohne Pumpe in verschiedenen Größen als Acetal
Welche Anschlüsse brauchst du? Ich hab noch sehr viele für das Maß. Und alle unbenutzt.
Ich habe noch die alten Moonson dinger. Aber da ich AM5 Sys bestellt habe und demnächst alles neu machen will, fehlen mir für den fall der Fälle 2-4 Fittinge zur Ersatz. Am liebsten unauffällige schwarze.
Ich sehe jetzt auch nicht unbedingt einen Grund, die Fittinge nach 13 Jahren zu wechseln :fresse2:. SInd dicht undtun ihren Job.
Kennt jemand die Teile? Ich hatte sie letzten 13 Jahre im System. Bin echt zufrieden mit den DIngern zusammen mit damaligem Tygon Schlauch. Will sie fürs neue Sys demnächst beim Umbau wieder benutzten.
Nach der Zeit kann man mal die Dichtringe erneuern. Kostet ja quasi nix. Habe letztens in meinem Bastelkästchen doch ein paar mit porösen O-Ringen entdeckt.
Die linke Flasche enthält Kupfersulfat (aka Kupfervitriol) - das kann man z.B. bei ebay kaufen. Als Desinfektionsmittel ist das sicher nicht schlecht.
Die kombi werde ich demnächst wieder selbst anmischen. Liegt schon seit ewigkeiten in der schublade und ist noch halb voll.
@djnoob
Mayhems 16/10 er Schlauch gibt's bei ebay 7,85+3 euro. 😉
mayhems 16/10
schon gesehen, deine? :LOL:
Habe noch eine Tüte hier, werden alle erneuert.
@edit: Ich probiere mal was neues und nehme mal das EK Water Blocks EK-CryoFuel
Da immer wieder behauptet wird Drucktests wären nur was für Pfuscher:
Wer findet den Fehler bei diesem Anschluss?
Ich finde keinen...
Der Anschluss wurde im CPU Kühler einfach massiv undicht.
Habe ihn gegen einen gleich aussehenden ausgetauscht, zack dicht.
Da vielleicht:
Vielleicht sollte ich mir auch mal so einen Drucktester bestellen.
Bei meinem aktuellen Benchtable-Kreislauf mit 7 Pumpen :fresse: konnte ich durch rotes DPU recht schnell einen drehbaren Anschluss als Übeltäter identifizieren. :hail:
Ich bin am überlegen die DDC gegen eine D5 next zu tauschen.
nun hab ich nen Heatkiller Tube verbaut und bin am überlegen die Pumpe direkt An die Tube zu bauen.
Hätte das Vor- oder Nachteile im gegensatz zu Standalone Betrieb?
zum einen fände ich die Optik Wegen dem "Klumpen" am AGB nicht so optimal, aber ich würde unten im Case(TJ07) deutlich mehr platz haben, und würde ne Neumontage der Pumpe incl halterrungen sparen.
Moin Jungs, die Aquasuite-Software für die D5 Next - kann ich die nach Setzen der Einstellungen (Kurve für Pumpengeschwindigkeit gesetzt) deinstallieren oder muss die im Hintergrund laufen (belegt mir sonst 100MB RAM ohne Zweck der Dienst)?
Ja dachte ich mir. Mir war nur nicht ganz klar wofür der Dienst überhaupt im Hintergrund läuft - aber vermutlich für fortgeschrittene Nutzungsszenarien.
Vor- oder Nachteile
Die D5 Next würde ich nicht als leise bezeichnen.
Ich hatte sie...mal kurz am Heatkiller Tube 🙈
Standalone lässt sich eine Pumpen immer besser entkoppeln.
Anstatt der Next ggfs. Eher eine Alphacool Apex.
Oder nutze halt beide und profitiere davon, dass du sie mit weniger rpm drehen lassen kannst.
Eine neue Alphacool-Pumpe in Zusammenbarbeit mit Xylem/Laing: DDCzero:
