Ich habe nur noch Alphacool Eisbecher ohne Pumpe in verschiedenen Größen als Acetal
Welche Anschlüsse brauchst du? Ich hab noch sehr viele für das Maß. Und alle unbenutzt.
Ich habe noch die alten Moonson dinger. Aber da ich AM5 Sys bestellt habe und demnächst alles neu machen will, fehlen mir für den fall der Fälle 2-4 Fittinge zur Ersatz. Am liebsten unauffällige schwarze.
Ich sehe jetzt auch nicht unbedingt einen Grund, die Fittinge nach 13 Jahren zu wechseln :fresse2:. SInd dicht undtun ihren Job.
Kennt jemand die Teile? Ich hatte sie letzten 13 Jahre im System. Bin echt zufrieden mit den DIngern zusammen mit damaligem Tygon Schlauch. Will sie fürs neue Sys demnächst beim Umbau wieder benutzten.
Nach der Zeit kann man mal die Dichtringe erneuern. Kostet ja quasi nix. Habe letztens in meinem Bastelkästchen doch ein paar mit porösen O-Ringen entdeckt.
Die linke Flasche enthält Kupfersulfat (aka Kupfervitriol) - das kann man z.B. bei ebay kaufen. Als Desinfektionsmittel ist das sicher nicht schlecht.
Die kombi werde ich demnächst wieder selbst anmischen. Liegt schon seit ewigkeiten in der schublade und ist noch halb voll.
@djnoob
Mayhems 16/10 er Schlauch gibt's bei ebay 7,85+3 euro. 😉
mayhems 16/10
schon gesehen, deine? :LOL:
Habe noch eine Tüte hier, werden alle erneuert.
@edit: Ich probiere mal was neues und nehme mal das EK Water Blocks EK-CryoFuel
Da immer wieder behauptet wird Drucktests wären nur was für Pfuscher:
Wer findet den Fehler bei diesem Anschluss?
Ich finde keinen...
Der Anschluss wurde im CPU Kühler einfach massiv undicht.
Habe ihn gegen einen gleich aussehenden ausgetauscht, zack dicht.
Da vielleicht:
Vielleicht sollte ich mir auch mal so einen Drucktester bestellen.
Bei meinem aktuellen Benchtable-Kreislauf mit 7 Pumpen :fresse: konnte ich durch rotes DPU recht schnell einen drehbaren Anschluss als Übeltäter identifizieren. :hail:
Ich bin am überlegen die DDC gegen eine D5 next zu tauschen.
nun hab ich nen Heatkiller Tube verbaut und bin am überlegen die Pumpe direkt An die Tube zu bauen.
Hätte das Vor- oder Nachteile im gegensatz zu Standalone Betrieb?
zum einen fände ich die Optik Wegen dem "Klumpen" am AGB nicht so optimal, aber ich würde unten im Case(TJ07) deutlich mehr platz haben, und würde ne Neumontage der Pumpe incl halterrungen sparen.
Moin Jungs, die Aquasuite-Software für die D5 Next - kann ich die nach Setzen der Einstellungen (Kurve für Pumpengeschwindigkeit gesetzt) deinstallieren oder muss die im Hintergrund laufen (belegt mir sonst 100MB RAM ohne Zweck der Dienst)?
Ja dachte ich mir. Mir war nur nicht ganz klar wofür der Dienst überhaupt im Hintergrund läuft - aber vermutlich für fortgeschrittene Nutzungsszenarien.
Vor- oder Nachteile
Die D5 Next würde ich nicht als leise bezeichnen.
Ich hatte sie...mal kurz am Heatkiller Tube 🙈
Standalone lässt sich eine Pumpen immer besser entkoppeln.
Anstatt der Next ggfs. Eher eine Alphacool Apex.
Oder nutze halt beide und profitiere davon, dass du sie mit weniger rpm drehen lassen kannst.
Eine neue Alphacool-Pumpe in Zusammenbarbeit mit Xylem/Laing: DDCzero:
Dieses Jahr solls ja soweit sein, bin schon gespannt wie das Lautstärke- und vibrationstechnisch dann aussieht, gerade beim flachen AGB mit zwei Pumpen.
Weiß jemand was bzgl. Gefrierpunkt von DPU?
Laut Sicherheitsdatenblatt liegt der Gefrierpunkt bei -20°C.
Moin, bräuchte mal eine Kaufberatung für einen "günstigen" CPU Block.
Aktuell habe ich noch ein AM4 System aber ich habe bereits ein AM5 Board und 9800X3D bestellt inkl. Ram. Von der Lieferzeit sind noch 3 Wochen übrig aber wer weiß.
Also am besten wäre für AM4+5. Kann ich einfach einen Alphacool XP3 oder XPX (evtl. Pro) kaufen und macht das einen großen Unterschied? In den meisten Tests bewegen sich fast alle Kühler so um 3K. Das wär mir völlig egal. Im Igorslabs Test wird aber die Montage und Qualität bemängelt. Das betraf da den Aurora Edge. Da warens bis zu 9K.
Was sagt ihr? Habt ihr einen Tipp für mich oder könnt ihr mir gute ältere Modelle nennen? Schaue mich auch auf Kleinanzeigen um.
GPU Block wär ein EK aber wie gesagt mir gehts eher um P/L.
Vielen Dank
Vielen Dank
Ich rate stark davon ab irgendein Wakü Teil aus Acryl zu kaufen, ganz besonders wenn Gewinde dran sind.
Dieser Schrott hält einfach nicht.
POM/Acetal ist völlig problemlos
Cuplex Kryos ist hier einige Jahre im Einsatz,würde ich wieder kaufen.
