Gibt das Top sowohl mit als auch ohne.
Jungs wie würdet ihr die beiden Radiatoren Kühlleistung einschätzen mit 20mm Shroud und 1300 und 1500RPM lüfter zbs Phanteks M25 Gen Revers
welcher ist besser und wann wie viel % unterscheidet sich die ?
Ich vermute der HPE wird mehr haben aber wie viel ?
1500 RPM bei 140mm Lüftern :d willst du einen Jet starten?
Ohne Angabe über Verlustwärme wird das blindes Raten bei der Kühlleistung. Der Unterschied wird extrem gering sein. Die wenigen Test die gemacht wurden zeigen bei den verschiedenen Radiatoren so 1-3° Unterschied je nach Dicke und Lüfterdrehzahl. Der HPE wird hier besser sein. Aber wir jeden hier vielleicht von 2-3° im worstcase. Im Usecase ist es wahrscheinlich egal und wird im Bereich von 1-2°+- zwischen den beiden.
Ob ein "Average Performance Factor" der auf 100% normiert ist einen Sinn ergibt wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Besonders ohne Bezug zur Normierungsgröße? %-Abweichung von Besten? Absolute Temp Unterschied?, Relative Temp unterschiede? Das ist Kategorie Infografikmüll.
@Daniel-Marius1975 Was genau für APEX ich dachte dort geht nur mit Original D5 Kopf ?
Ich habe zuhause den ICE-D5DE Dual D5 Pump Top EVO - Acrylic
Noch nicht installiert, aber ich dachte dort gehen auch nur die Originalen D5 Köpfe.
Du nutzt also Alphacool Apex VPP ?
2x die hier https://shop.alphacool.com/shop/pumpen/vpp-d5/13339-alphacool-vpp-apex-pump
Sind die 2 Pumpenabdeckungen bei dem Top dabei oder ist das lackiert?
gab ein Bundle bei dem sie dabei waren... allerdings sind die nicht wirklich passend für VPP Apex Pumpen und liegen jetzt im Schrank, hab mir meine eigene Dämmung gebaut
