Ist eigentlich für Metalle gedacht, wird mehr Kratzer hinterlassen als die Ablagerung zuentfernen.
Habs einfach ausprobiert #yolo. Ist gut geworden und das Plexi auch nicht blind/stumpf.
Schaut gut aus, hatte darüber damals auch nach gedacht. Welche Filter nutzt du?
Gar keinen. :d
Hab vor dem GPU-Block den Heatkiller IV auf der CPU, welchen ich bei CPU-Wechsel kurz auf mache (4 Schrauben). Richtig viel hing da aber bisher auch nicht drin.
Neue Komponenten (auch Schläuche) spüle ich und gebrauchtes DPU lasse ich durch einen Kaffeefilter laufen, bevor ich es nach einem Umbau wieder in den Kreislauf fülle.
Ich verstehe auch nicht wieso eine 320W GraKa 3(!) 8 pol. Stecker braucht.
PCIe Port kann bis 75W und die 8 pol. sind für 150W großzügig spezifiziert.
Ich vermute, dass ein Hersteller dann schlicht alles über die 8Pin versorgt, da leichter umzusetzen als die +12V des PEG (5,5A = 66W, rest sind Minor Rails) für einzelne Phasen quer übers Board zu legen.
Schwein gehabt, da können wir ja wahrscheinlich Elsterglanz auf die Liste mit aufnehmen, womit man Ablagerungen auf Acryl entfernen kann.
Ist vielleicht doch keine gute Idee, da die Paste eine wasserabweisende Beschichtung hinterlässt. Ich weis nicht wie die Kühlmittel da drauf reagieren.
Bei mir schauts nach ca einem Jahr so aus:
Die Rot/Weis ist gut.Damit hatte ich mal einen AGB polliert.
Mit Puma oder anderer Metalpolierpaste wirds stumpf.
Kann mir vielleicht einer sagen welche Drehzahlbereiche man mit welcher D5 erreicht ? Die alten D5 PWM von Aquacomputer konnte man deutlich tiefer regeln als die Neueren. Die neuen Modelle lassen sich ja leider nur mehr bis ca. 1900-2000RPM regeln. Wie siehts da bei der neuen Watercool Heatkiller D5 aus ? Oder ist die Alphacool Apex die einzige Option ?
Ich finde den einstellbaren Drehzahlbereich nahezu irrelevant. Man geht doch eher nach Lautstärke und die ist am unteren Ende nahezu gleichbleibend.
Die Heatkiller kann man unter 1900 regeln. Ich hab irgenwas um die 1000 noch im Kopf, aber kann mich irren. ab 1900 werden meine merklich lauter, also ist das meine gewählte Einstellung bei ca 40%.
Apex hatte glaube ich ein ähnliches Verhalten um 40%, läuft dort aber noch deutlich schneller.
Genau wegen der Lautstärke möchte ich diese noch weiter runterregeln, es kann aber natürlich auch sein das eine der Pumpen eher schlecht ausgewuchtet ist und somit recht deutliche Eigenresonanzen verursacht.
ich habe 3 Pumpen in meinem System 2 X Apex und 1X D5N. Die Apex laufen im niedrigsten Bereich bei ca. 2050 RpM und Aquasuite sagt bei 1 % Leistung. Bei 100 % Leistung, zeigt AS 4550 RpM. Wenn ich bei der Apex auf 0% Leistung gehe, fährt die Pumpe auf Hochleistung hoch, eben diese 4550 RpM.
Die D5 Next läuft im niedrigsten Bereich= 1 % oder auch 0 % bei ca. 2225 RpM, sie fährt also nicht, wie die Apex, hoch. Auf 100 % kommt sie auf ca. 4800 RpM.
800 - 4800 U/min
Danke, hast du das selbst getestet, weil in der Beschreibung steht dazu leider nichts.
Da kenne ich bis jetzt noch keine D5 und andere Pumpen, von ehemals Laing, die das jemals geschafft haben. Bei < 2000 rpm bleiben die meisten einfach stehen.
Die gab es schon, hatte ich selber, aber ab einer gewissen Geschwindigkeit bringen die halt einfach keinen Durchsatz mehr. Ab so 1600-1700 RPM wird's echt mau, dafür hat man dann auch mehr Pumpen im System.
Wann gab es denn die "Neuen"?
Ich habe quasi noch eine neuwertige AC D5 PWM die ich bisher nicht gebraucht habe.
Ich denke die ist min. 6 Jahre alt.
Wann genau das war kann ich dir nicht sagen, aber bei meiner Platine war das D5 V1.52 mit einem.einfschen Widerstand. Die neuen Platine haben eine kleine Platine senkrecht aufgelotet statt eben nur dem Widerstand. Wahrscheinlich könnte man das auch selber machen, aber ehrlich gesagt hab ich dazu keine Lust und irgendwann fehlt einem auch die Zeit. Ich mache mir sonst schon alle Kabel selber.
Barrow D5 PWM-Pumpe, 18 W, SPG40A-S hat die originale D5 Grösse Pumpt gut etc. Originale D5 Masse. ich bestellt mir bald eine zweite. dreht auch 4850rpm
Hat jemand sowohl den Alphacool 13322 Eisdecke D5 Dual Messing wie auch den ICE-D5D Dual D5 Pump Top - Nickel ? Sind die halbwegs gleich, was das Schlucken von Vibrationen / Geräuschen angeht?
Ich habe ersteres, aber nur vom schwarzen Lack befreit und mit äußerlich mit Klarlack überzogen. Mir schwebt ein neues System im Kopf, bei dem so ein Nickel-Top deutlich besser aussehen würde und auch sichtbar im Gehäuse wäre.
Daher die Überlegung einfach ein neues Top zu kaufen, anstatt den bisherigen x Wochen bei einem Galvanisierer chic machen lassen.
Die Eisdecke ist ~700g schwerer.
Da bei einer DDC ein geschlossenes Gehäuse einen deutlichen Effekt auf die Laustärke hat ...
Video-Vergleich mit vs. ohne Gehäuse
... würde ich auch bei den D5 versuchen, die Rückseite einzupacken.
Deine Vergleichsbeiträge sollten ein eigener Thread werden. Mir war einer von beiden bereits bekannt und hatte ich scheinbar schon mal ein Like gegeben. Der mit dem Gehäusevergleich noch nicht. Danke dir!
@Aiphaton Magst die hier nochmal posten? Danke!
Hi, komme aus der Vergangenheit und beschäftige mich immer noch mit dem Thema Wakü. Meine fresse, wie teuer sind Wakü Sachen geworden? Alleine die Wärmetauscher Preise o_O
Musst du Hyper bling bling zeug haben ?
Kauf den Iceman! Ich hab es nicht bereut, sieht fantastisch aus und liefert ab(mit 2x Apex nahezu lautlos bei 53%)
@Daniel-Marius1975 Was genau für APEX ich dachte dort geht nur mit Original D5 Kopf ?
Ich habe zuhause den ICE-D5DE Dual D5 Pump Top EVO - Acrylic
Noch nicht installiert, aber ich dachte dort gehen auch nur die Originalen D5 Köpfe.
Du nutzt also Alphacool Apex VPP ?
Gibt das Top sowohl mit als auch ohne.
Jungs wie würdet ihr die beiden Radiatoren Kühlleistung einschätzen mit 20mm Shroud und 1300 und 1500RPM lüfter zbs Phanteks M25 Gen Revers
welcher ist besser und wann wie viel % unterscheidet sich die ?
Ich vermute der HPE wird mehr haben aber wie viel ?
1500 RPM bei 140mm Lüftern :d willst du einen Jet starten?
Ohne Angabe über Verlustwärme wird das blindes Raten bei der Kühlleistung. Der Unterschied wird extrem gering sein. Die wenigen Test die gemacht wurden zeigen bei den verschiedenen Radiatoren so 1-3° Unterschied je nach Dicke und Lüfterdrehzahl. Der HPE wird hier besser sein. Aber wir jeden hier vielleicht von 2-3° im worstcase. Im Usecase ist es wahrscheinlich egal und wird im Bereich von 1-2°+- zwischen den beiden.
Ob ein "Average Performance Factor" der auf 100% normiert ist einen Sinn ergibt wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Besonders ohne Bezug zur Normierungsgröße? %-Abweichung von Besten? Absolute Temp Unterschied?, Relative Temp unterschiede? Das ist Kategorie Infografikmüll.
