Das ich mit einer AIO die CPU kühle erwähnte ich schon. In meinem Hauptrechner den ich überwiegend nutze, sitzt eine 9950Xer CPU und nutze zur Kühlung eine Custom Wakü. Auch hier sitzt so ein Thermal Grizzly KryoSheet Blättchen drauf. Im Idle wird mir gerade eine dauerhafte Temperatur von 32° angezeigt. Unter Last weiß ich es nicht, weil ich mit dem Teil nur normale PC- Aufgaben erledige. Der Zockerrechner mit der AIO wird nun auch auf Custom umgebaut, mal sehen was für Werte ich dann bekomme.
Jedenfalls interessant alles, auf der CPU ist die Anwendung ja viel einfacher, außer man köpft die.
Ich wollte ein paar Hardtubes nachbestellen in 16mm.
Da wurde mal ein "Industrierohr" hier im Thread empfohlen, was deutlich günstiger war als Acrylrohre namhafter Hersteller aus dem WaKü Bereich.
Welche waren das noch?
Gegen sowas hier spricht doch z.B. auch nichts oder?:
So ziemlich alles ist besser als Acrylglas, das Beste wäre natürlich Borosilikatglas oder so was. Ist aber schwerer zu verarbeiten, zum biegen braucht man schon nen gescheiten Gasbrenner.
Ich glaube für krasses OC kommt man an Flüssigmetall eh nicht vorbei. Mir ging es primär nur darum das ich den Kühler nicht alle paar Jahre abbauen muss.
anscheinnd auf der GPU kannst du auch Locker mit PTM 450-550Watt mit PTm fahrem und LM ist nur wehnige grad Besser. PTM hält 10 JAhre
Dehn Müsst ihr gesehen haben Ne3rD
Nabend,
Leute ich bin so raus aus dem ganzen Kram und bin am überlegen ein neuen Tower zu starten.
Das alte Gehäuse hat Schallisolierung die jetzt weg brösselt.
Ich weiß nicht ob ich den Kram gut wieder raus bekomme.
Jedenfalls habe ich schon mitten im Bau vom alten Tower mit den Ur Lian Li O-11 Dynamic geliebäugelt.
Die Kiste scheint nun vom Markt zu sein und die überarbeiteten Versionen lassen meine Idee nicht zu wie ichs haben will.
Soweit ich weiß hat der O11 das Problem das die Glashalterungen abfallen können/werden womit es im Rahmen gehalten wird.
Aus dem Grund bin ich irgendwie beim Jonsbo TK 2 gelandet.
Die komplette Glasfront wird per Schrauben gehalten.
Das führt aber wiederrum dazu das die Stromkabel ordentlich aussehen sollten.
Dachte da an was farbig gesleevedtes.
Gibts da gute Quellen für fertige Kits?
Ich weiß nicht ob ich mir das antuen will mit den selber machen.
Habe ein Bequiet NT.
Also entweder der ganz Asien horse Krempel oder eben cablemod kommt drauf an was du ausgeben willst
Ich bin mit MODDIY sehr zufrieden.
Ok, wow diese Kits sind ja teurer als das ganze Netzteil.
Hatte damals einfach keine Lust meines zu modden, aber inzwischen bei den Preisen...
Muss dann nur mal Quellen für Stecker, Pins und dem Werkzeug fürs Lösen der Pins finden.
Durch den Selbstbau könnte man dann ja auch Kabellänge perfekt anpassen.
An Crimpzangen habe ich einiges da. Als Leitung sollte ja 0,75-1qmm reichen.
Wobei ja eine Verteilerschiene auch ganz cool wäre.
Hätte auf jedenfalls schon Lust mal was richtig ordentliches hinzustellen. :d
die Scheibe wird mit einer Lasche, die am Glasrahmen befestigt ist, am Gehäuserahmen verschraubt. Unten sind am Glasrahmen 2 Laschen, die auch in den Gehäuserahmen kommen. Also bei meinem EVO XL. Denke mal das es bei den anderen Lan Li Gehäusen ähnlich ist. Da kann nichts abfallen.
Hmm also das Evo wurde überarbeitet das Ur O-11 hat auf der Glasscheibe ein Blech mit eine Art Stift geklebt.
Diesen Stift hakt man dann in den Gehäuserahmen ein.
Das Problem ist halt das diese Bleche vom Glas abfallen.
In irgendein Video hatte der Roman was erwähnt das bei den neueren Version die Halterung des Glases überarbeitet wurde.
Und als ich das damals sah dachte ich noch ab mein Glastisch der ein paar Wochen vorher kaputt ging weil das Glas sich vom geklebten Halterblech gelöst hatte.
Zudem spricht der Jonsbo inzwischen irgendwie mehr an.
Ich weiß auch nicht in welche Farbe ich den nehmen würde. Schwarz hatte man soviele Jahre das ich vielleicht mal ein weißen nehmen würde und dann innen bunt
von welchem Jonsbo sprichst Du? Ich weiß nicht, Optik ist eine reine Geschmackssache, ich persönlich steh auf Schwarz/Blau.
Sieht gut aus.👌
Ich würde die Füße dann noch schwarz machen.
Naja ich bin halt noch gar nicht bei den Farben sicher.
Weiß kann man gut lackieren.
Vielleicht mal ein komplett anderes Thema in Weiß/Pink floralem Design?
Weiß/Orange kann auch nett werden.
Blau/Orange oder Grün Orange geht auch.
Natürlich kann ich auch wieder ins alte Thema von Schwarz/Kupfer/Chrom gehen.
Beim Weiß hab ich auch ein bischen Sorge das es vergilbt und man dann viel Arbeit rein steckt und es doof aussieht.
Weiss einer Warum die einen etwas mehr Druck und leiser sein sollen .
Warum sollen die Bessere druck haben wenn der Steg in der Blasenden seite sind.
Saugend sollte doch viel weniger ein Problem sein.
Das ist mir Unlogisch kann das einer erklären ?
Meine Vermutung ist das das LüfterBlat mehr abstand hat zum Kühler.
ich habe bei mir das Gegenteil erlebt. 140er-Lüfter, auf Druck am Meshgitter hinten nach draußen angebaut. Bei Volldampf wurde er laut, nicht nur Luftgeräusche, sondern auch das Motorengeräusch. Ein Abstandhalter angebaut, daran den Lüfter gepappt, leise auch bei hohen RpM.
Mach es selbst. Am Ende ist es ein gutes Gefühl was vollbracht zu haben.
Hier noch die Auflösung dazu. Quelle
Würde ich auch empfehlen.
Für meine GPU habe ich ein 24PIN Kabel benötigt was gleichzeitig 90° nach unten und 90° in sich gebogen ist, dazu auf der Rückseite nochmal 90° winkel. (siehe Signatur)
Das wäre ohne selbstgecrimptes Kabel nie was geworden
Also darauf kann ich bestens verzichten.
Die mechanischen Sachen werden noch aufwendig genug werden sodass ich auf diese Mist Arbeit mit den crimpen getrost verzichten kann.
Jedes Teil was ich selbst fertigen muss ist mit viel mehr Aufwand und Zeit im allgemeinen verbunden in der ich die Kiste einfach ferttig habe und nutzen kann.
Bzw. kann ich mich dann um anderen Kram kümmern.
Das ist für mich kein Hobby, das ist für mich nur notwendige Arbeit damit ich ein Ziel erreiche, wie ein leisen PC zu haben der in dem Fall auch noch schick aussieht.
Bei mein täglichen Abenteuer bei Aliexpress habe ich ein Hersteller Namens FormulaMods entdeckt.
Da bekomme ich Verlängerungen für um die 25€ und komplette Sätze vom NT selbst aus für 35€.
Das Problem dort ist nur das sie nichts für Be Quiet anbieten.
Ich weiß auch nicht ob die Pins selbst die gleiche Größe wie andere Hersteller haben.
Dann könnte man ja die Pin Belegung einfach ändern und nur andere Stecker auf NT Seite besorgen.
Die Pins umstecken geht schneller als wenn ich das komplette Kabel von Grund auf herstellen muss.
Bin jedoch nicht in dem Thema drin was ich das genau alles bräuchte. Jedenfalls als die Pin die selben wären, ist so ein Set für 35€ und ein paar Stecker für mich die bessere Wahl als bei 0 zu starten.
Filter werden überbewertet:
>4 Jahre alter Heatkiller V GPU Bock
Kann ich an solche DPU Ablagerungen aufm Plexi mit Nevrdull bei gehen?
Ist eigentlich für Metalle gedacht, wird mehr Kratzer hinterlassen als die Ablagerung zuentfernen.
Kunststoff(CD und DVD) kann man mit Zahncreme(billig) wieder kratzerfrei machen. Vielleicht kannst du damit die Ablagerung wegbekommen.
Also die verlinkung zum YT Video funzt bei mir nicht.
Komme immer auf die Hauptseite :(
Ist ja dir überlassen.
Meinst du mir geht einer ab wenn ich die Kabel crimpe, das ist so eine bescheuerte Arbeit auf die ich gerne verzichten könnte, aber das macht man einmal und fertig.
Aber es ist ja deine Sache. Ich würde aber eher auf Verlängerungen gehen, ist sicherer, oder es gibt noch eine Möglichkeit, du kaufst dir nackte Verlängerungen ohne Sleeve und steckst dann deinen Sleeve selber drüber....
Schaut gut aus, hatte darüber damals auch nach gedacht. Welche Filter nutzt du?
Bei mir sieht es nach einigen Jahren betrieb so aus:
Ich denke das die CPU nicht besser ist :(
Fürs Plexiglas würde ich eine Plexiglaspolitur testen.
Ich befürchte das Nevrdull zu grob ist.
Hey, manche stehen auf sowas :d
Ich will ja keinen den Spaß daran verderben wenn ers mag.
Und ja ich weiß was es für ne Arbeit ist die mit selbstbau Kabel passiert.
Ich denke jedenfalls das die Formula Mod Produkte die ich gesehen habe echt gut aussehen für ihre Preisleistung.
Der Shop bietet noch etliche andere Farben und Muster.
Ich meine ein Kit wo ich nur die Stecker zum NT tauschen müsste wäre für mich völlig ok bei 35€
Wahrscheinlich gibs dann noch Coupons und Münzen mit dem man den Preis noch weiter drücken kann.
Das einzige was ein kleines Problem wird, wäre das 3. GPU Kabel.
Das NT hat nur 2 Anschlüße und die mitgelieferte Leitung macht halt Ende ne Dopplung auf 2x 8 pol.
Ich verstehe auch nicht wieso eine 320W GraKa 3(!) 8 pol. Stecker braucht.
PCIe Port kann bis 75W und die 8 pol. sind für 150W großzügig spezifiziert.
Als ich jetzt durchs neue NT den NVIDA 600W Stecker gesehen habe konnte ich nur lachen wie mickrig der ist.
