[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Gut zu wissen, danke euch. 👍
Dann werde ich mich auf 1:1 konzentrieren die nächsten Tage.
Stimmt 1:2 bringt dir nur Vorteile wenn du eine Dual CCD CPU hast, bei einem 9800X3D würde 1:1 empfehlen und versuchen 6400 Mhz oder 6600 MHz mit straffen Timings zu erreichen.
1901 wird die nächste final von ASUS werden auf dieser bauen die 9923 usw. Versionen auf
Beachten Sie, dass Sie nur 50 % des verfügbaren Speichers testen?
Das kann man nicht pauschalisieren. Ein 4000:2000:2000 Setting bringt durchaus einige Vorteile mit, auch beim 9800X3D.
Meine Erfahrung mit meinen Spielen ist, dadurch hat man weniger Micro Stutter und auch stabilere Frametimes.
Das Thema wurde aber auch schon x-mal durchgekaut. Es gibt Engines die performanen 1:1 besser und andere 1:2. Tendenz das 1:2 bei einer großen Spiele Bandbreite leicht gewinnt.
Am besten probiert man es selbst aus. Das Real-World Verhalten geht in einem Thread wie diesem jedenfalls komplett unter.
Nachdem ich nun meinen sehr durschnittlichen 9800X3D auf maximal -20 und PBO +200 gebracht habe (mehr ging echt nicht, Aida hat das schnell aufgezeigt), wollte ich mich mal wieder todesmutig während der nächsten Tage neben dem Geschenke einpacken an das RAM OC wagen.
(Werde ich natürlich brav zurücksetzen vor dem RAM OC)
Habe das ewig und drei Tage nicht mehr gemacht, habe das legendäre F5-6000J2636G16GX2-TZ5NR Kit mit 1.4V und CL26 und das ASUS Hero X870 Hero Board mit neustem BIOS, eingestellt ist aktuell Expo Tweaked.
Was wären die ersten Einstellungen? Denke 1,45V ist klar, aber der Rest? Gerne gleich mal bisserl sportlichere Timings etc, möchte nicht gaaanz unten anfangen. Der RAM müsste eigentlich was abkönnen.
So sieht das aktuell aus, denke für den Ausgangszustand nur mit Expo Tweaked ist das schon ganz ok:
Hatte das High End Bin noch nicht in den Händen.
Was ich dir vorschlagen kann ist:
@ssj3rd
Was ich zu Beginn mache, ist schaun, wie hoch der FCLK bootet (2200 ja/nein) und wie hoch der Speichercontroller kann (6600 oder 6400 oder weniger). Wenn ich das hab, dann weiß ich, wo ich mich dann mit Timings und Spannungen orientiere.
Aber schau mal nach den Posts von @webmi, da kannst dich sicher dran orientieren.
Vermutlich hasst er mich jetzt :unsure:.
Aber da müssen wir durch. : )
ich wollte nun mal wissen, ob meine Kombi die 6600MT/s 1:1 mit 3300MHz UCLK schafft. Im zweiten Versuch konnte ich booten und auch im Windows Zen und Karhu öffnen. Aber beim Start von Karhu sofort Freeze... Ich hatte lediglich die VSoc auf 1,3V gesetzt und wie geschrieben 6600 1:1 eingestellt. Gäbe es theoretisch Hoffnung, oder ist jeder weitere Versuch umsonst?
Die Spannungen und restlichen Einstellungen sind wie hier (bis auf VSoc und den Speed)...
edit: UCLK natürlich
ich wollte nun mal wissen, ob meine Kombi die 6600MT/s 1:1 mit 3300MHz FCLK schafft. Im zweiten Versuch konnte ich booten und auch im Windows Zen und Karhu öffnen. Aber beim Start von Karhu sofort Freeze... Ich hatte lediglich die VSoc auf 1,3V gesetzt und wie geschrieben 6600 1:1 eingestellt. Gäbe es theoretisch Hoffnung, oder ist jeder weitere Versuch umsonst?
keine Hoffnung, nur mehr SOC
ok, danke... dann lasse ich es.
ich hatte mich verschrieben... UCLK war gemeint.
@HardyEbw ,
also Zen zeigt WRPRE doch richtig an, Memtweakit immer den Bioswert -1. Habe 4;3;2 mal manuell eingetragen gehabt um mir das anzuschauen. Ergo wenn Memtweakit 3 angezeigt hatte wenn WRPRE im Bios auf Auto war´s dann wirklich auf 4 ......
Ist jetzt auf 3 und rdwr auf 14 und etwas über 1h MT86 über Bootstick läuft das schonmal...
Also so, wie vermutet.
Ich hatte mit meinem zuvor gezeigten Setting heute Morgen einen Greenscreen.
Habe daraufhin tWRWRSCL von 1 auf 4 gestellt. Weiter testen und beobachten.
Du kannst höchstwahrscheinlich tRFC etwas niedriger ansetzen.
Ich glaube, tRFC sollte immer möglichst viele ganze Teiler haben, oder sogar 8 als Teiler.
So gut wie sicher sollte das mit 648 gut laufen, sehr wahrscheinlich auch mit 640.
In Verbindung mit RCDWR 8 scheinen WRWRSCL 4 zu laufen. (wird noch ausgiebig getestet)
interessanter screen, gerade mit fokus auf die durchlaufzeit und die anzahl der zyklen.
02:03:39 für 25 cycles
das sind im schnitt etwas weniger als 5min pro cycle.
mein 6200er-setting (3100/2500/3100) benötigt für einen 90min "1usmus v3 @ 1usmus"-run im schnellsten durchlauf 01:30:07 für 22 cycles.
das sind im schnitt nicht mehr als 04min:06sec pro cycle.
lässt sich daraus etwas ableiten (ähnl. super pi)?
Ich denke, daraus lässt sich etwas ableiten, ja.
Ist mir auch bereits aufgefallen, insbesondere im Vergleich zwischen eigenen Runs.
ABER ACHTUNG, zwecks Vergleichbarkeit, Testsize dabei berücksichtigen! 😉
plausibel, scheinbar sind dann 32gb auch schneller im durchlauf als 48gb. 64gb müssten dann noch mehr zeit benötigen.
Liegt am WRScl läuft bei mir auch nicht mit 4 zumindest nicht reboot stable.
Durchluafzeit ist von der Testsize abhängig.
...wie bereits vermutet. sry, wegen der aufregung. 😏
Hallo zusammen,
ich wollte die Tage mein altes Corsair Vengeance 32 GB-kit mit DDR6000 CL30 mit A-Dies verkaufen ................... da ging mir durch den Kopf ob es nicht möglich wäre es zusammen mit meinem 48 GB-kit (G.SKILL F5-6000J2836F24GX2-TZ5NR) mit DDR6000 CL30 und schnellen TREFI- & TRFC-settings zu betreiben.
Ich weiß dass 4 sticks schwierig sind, aber wäre sowas möglich? Board ist ein MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI.
Nach dem Fiasko mit allen 4 sticks und dem schlechten (spleenigen .....) Gefühl mit 48 GB ins neue Jahr zu gehen hatte ich mich dann doch dazu durchgerungen letzte Woche ein neues DDR6000-CL30-64 GB-kit mit A-dies (Kingston Fury Beast schwarz CL 30-36-36-36-80) zu bestellen.
Für das alte Corsair-32 GB-kit und das 48 GB-G.SKILL-kit mit M-dies sollte ich gebraucht recht easy so viel bekommen so dass ich am Ende nichts draufzahle, die Gebrauchtpreise sind genauso abgefahren wie die Neupreise. Zumindest bin ich in diesen Notzeiten nicht auf der Arschkartenseite wie zu Zeiten der GPU-Krise, da habe ich eine RTX 3070 für 900 Euro kaufen müssen was noch immer schmerzt :fresse: :haha: .
Für den ersten Test mit geschätzter VSOC (mit dem 48 GB-kit lief DDR6200 mit 1,14 V, daher habe ich einfach mal ~1,2 V probiert wegen den DR-Modulen) laufen sie schon mal ganz ok und ich werde die Tage versuchen DDR6400 wieder zu erreichen. Die CPU kann das ja grundsätzlich, mal schauen ob das mit den DR-Modulen auch klappt und wenn ja dann schaue ich mir mal an ob ich ohne Spannungsorgien CL28 und GDM off hinbekomme.
Hier gibt‘s übrigens die ganzen Tests BIOS von safedisk für ASUS Boards zum Download, aktuell halt 9923:
Kam jetzt vor Weihnachten doch nicht zum RAM OC und bios update, wie es immer so ist. Werde ich nun nach Weihnachten gut gefüttert in Angriff nehmen 😏
Dachte die "sichere" Quelle ist hier:
Hm, ich fand halt schön das bei meiner Quelle alles sauber aufgelistet ist und ich nicht durch threads wursteln muss für die Downloads.
Und besonders unsicher kommt mir die Seite nun nicht vor, aber da soll jeder selbst für sich entscheiden, ihr seid alle schon groß 😏
Letztendlich ja auch egal, ob sie nun von HWBot oder dem Asus-Forum kommen, solange sie eh alle von Safedisk sind.
