[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
korrekt - für die paar Euro sind die echt gut verarbeitet (y)
werde ich über Weihnachten verbauen
So, ich habe 6200Mhz mit den Timings wieder 2.40 Stunden durchlaufen gelassen und es gab keine Fehler. Alle anderen Einstellungen habe ich so gelassen wie es war.(y)😄
Bei 6400Mhz mit den Einstellungen tue ich mich noch etwas schwer.
Habe schrittweise VSOC bis 1.29 V und die Spannung für RAM bis auf 1.48V angehoben. VDDIO habe ich diesbezüglich wieder auf 1.40V gestellt.
Aber entweder Bootet er garnicht oder Windows steigt nach kurzer Zeit mit diversen Green Screens aus.:confused:😢
Mal schauen ob ich das zum laufen bekomme.
Oder die Kombi ist halt einfach nicht so ideal dafür.
Ich bin auch der Meinung irgendwo gelesen zu haben, das die aktuelle BIOS Version nicht so gut funktionieren soll was RAM angeht. Wir gucken mal...
Für 6400 tCL 32 solltest du nicht oder kaum mehr VDD brauchen.
Ja, das kann gut sein. Aber wie gesagt, er quittiert bis jetzt immer sehr schnell den Dienst. Egal was ich bis 1.29V Vsoc eingestellt habe.
Ich werde es nach und nach immer mal wieder versuchen.
Ich werde jetzt ersteinmal versuchen 6200Mhz so gut wie es geht zu optimieren und mir sozusagen ein Profile damit erstellen. Damit ich, falls das andere nicht klappt mit 6400Mhz darauf denn immer wieder zurück greifen kann um den PC stable zu verwenden.
Schritt für Schritt halt. Es war ja jetzt auch nur ein relativ kurzer Versuch um zu schauen wie es sich so verhält.
Bei~ 6400 fängt oft der Spaß mit den verschiedenen Spannungen und Widerständen an. Muss nicht unbedingt an der SOC Spannung liegen. Spannungen z.b. VDDIO und VDDP.
Dann die ganzen Widerstände Odt, Ds und RTTs.
@Hm...
Das wäre ein recht strammes setting für 6200MT/s mit DR Modulen:
Ja das habe ich mir auch fast gedacht. Kenne ich ja von meinen AM4 System wo ich damals mit dem Ryzen Dram Calculator meine Arbeitsspeicher eingestellt habe. Bei 4x sr RAM ging es noch. Aber bei 4x Dr RAM war es schon eine Herausforderung.
Wie gesagt habe das Thema länger nicht mehr angefasst und ich bin jetzt auch nicht so im RAM OC involviert das ich das letzte Quäntchen des möglichen ausreizen muss. Auch wenn das Thema schon interessant ist und es auch Spaß machen kann. Vor allem wenn man die Zeit und natürlich die Geduld dafür hat.
Ich werde es aber in Betracht ziehen dies nach und nach durch zu testen.
@Hm...
Werde ich mal testen. Vielen Dank für die ganzen Hilfestellungen. Fühle mich schon fast wie ein Schmarotzer... 😅
Achso, auch wenn es die Werte in Aida64 durch die Prefetcher etwas verfälscht, bin ich mit ein wenig Optimierungen beim PMU Training und Nitro jetzt bei 66.3ns mit den vorherig genannten Einstellungen. Probiere halt ein wenig um mich ran zu tasten.
Achso, noch ein kleiner Hinweis. Die Werte für tCWL und tWRPRE finde ich bei mir selbst nach mehrmaligen durchsuchen nicht in den Bios-Einstellungen. Weder bei OC noch bei Advanced Einstellungen. :confused:
tCWL ist bei AM5 immer tCl -2, können wir nicht stellen. Ist nur der vollständigkeitshalber drinnen.
WRPRE können wir inzwischen stellen nennt sich Write Preamble unter PMU Trainig bei ASrock, der wert 4 ist aber ein sehr konservativer, hätte ihn herausnehmen sollen. Mit z.b. WRPRE auf 2 kannst du tRDWR auf 14, 3 auf 15 usw.
Salve, müsste dann bei MSI das hier sein, klingt zumindest gleich.....habe ich noch auf Auto.
Und was setzt er auf AUTO?
Runter auf 2 damit und tRDWR entsprechend mitziehen.😉
Ich meinte explizit Neon Knights.
Bei mir setzt er 2 bei einem 1:1 Setting, 4 bei 1:2.
Setze ich dann manuell wieder auf 2, läuft ebenso.
Sind die Werte ok für das Ram Kit,wenn ich nach den Werte suche kommen immer werte mit 70000 raus und bei mir nur 59000?
Hi...gibt es Settings die "so gut wie" bei jeden 2x 16 Gb 6000er A-die funktionieren? Ich würde gern mal ein paar durchprobieren, nachdem ich nun meine Domis auf Wasser umgebaut habe. Schön wäre was in Richtung mittelscharfe bis scharfe Timings.
immer wenn ich danach geschaut habe hatte er im Auto 3 , denke das ist okay so, reicht mir zumindest.
Scheint auch mit RCDWR 8 und WRWRSCL 1 zu gehen.
...sehr suspekt. Boot normal ohne sonstige Änderung außer WRPre im Bios auf 2. Aber iewie unterschiedlich ZEN/Memtweakit. Wobei ZEN das schon wohl länger "falsch" anzeigt, Aber nu bin ich verwirrt. Noch kein Stabi Test - nix....
Edit: Tut sich so auch nix außer vlt Instabilität:
Moin,
mit den straffen Timings für 6200Mhz bekomme ich ihn nach 4 bis 5 Versuchen noch nicht stable zum laufen. Ich probiere aber noch etwas umher.
Und noch mal 2 andere Fragen bezüglich den Einstellungen im BIOS.
Weshalb gibt es eigentlich eine 3 fache Ausführung für die RAM Einstellungen?
Einmal bei Overclocking, einmal bei Advanced unter AMD Overclocking und einmal bei Advanced unter AMD CBS.
Hat das irgendeinen Sinn?
Kann man so etwas nicht unter einer Option zusammenfassen?
Vor allen Dingen lassen diese sich ja alle unabhängig von einander einstellen. Was natürlich bei unterschiedlichen Werten klar zu Problemen führen würde. Oder wenn man eins eingestellt hat, das diese bei den anderen mit übernommen werden würden, wäre doch viel effektiver.
Oder denke ich da zu einfach und praktisch. 😅
Und habt ihr etwas bezüglich Memory Interleaving eingestellt? Denn hier gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen zu.:confused:
Einen schönen 4 Advent übrigens für euch alle.
@Neon Knights Mir zeigt ZenTimings das an, was ich im Bios einstelle. Insofern würde ich eher auf diese Werte vertrauen, als auf Mem TweakIt.
Bezüglich Vorteilen oder nicht bin ich immer nicht sicher, inwieweit man das sofort feststellen kann. Vielleicht ist man schon nahe am Möglichen und Vorteile liegen nur im Bereich der Messtoleranz.
Ich gehe lieber mit WRPRE 2 und RDWR 14 als mit 4 und 16. 😉 Instabilitäten sind mir dabei zumindest noch nicht aufgefallen.
@Hm... Irgendwo hier im Thread steht, und so nutze ich es auch:
  • Memory Interleaving = Enabled
  • Memory Interleaving Size = 256 Bytes
Nachdem ich nun meinen sehr durschnittlichen 9800X3D auf maximal -20 und PBO +200 gebracht habe (mehr ging echt nicht, Aida hat das schnell aufgezeigt), wollte ich mich mal wieder todesmutig während der nächsten Tage neben dem Geschenke einpacken an das RAM OC wagen.
(Werde ich natürlich brav zurücksetzen vor dem RAM OC)
Habe das ewig und drei Tage nicht mehr gemacht, habe das legendäre F5-6000J2636G16GX2-TZ5NR Kit mit 1.4V und CL26 und das ASUS Hero X870 Hero Board mit neustem BIOS, eingestellt ist aktuell Expo Tweaked.
Was wären die ersten Einstellungen? Denke 1,45V ist klar, aber der Rest? Gerne gleich mal bisserl sportlichere Timings etc, möchte nicht gaaanz unten anfangen. Der RAM müsste eigentlich was abkönnen.
So sieht das aktuell aus, denke für den Ausgangszustand nur mit Expo Tweaked ist das schon ganz ok:
Es gibt doch unendliche Beispiele und presets hier im Thread, einfach mal ein paar Seiten durch lesen.
Habe wohl die Zeit verpasst wo es hier richtig abging, schade ☹️
Jetzt drehen sich die Diskussionen wohl nur noch um die letzten 0,1% von paar wenigen, wie es am Ende immer der Fall ist.
Werde mal gucken was ich hier so in knapp 400 Seiten entdecke, oder ich lasse es bleiben. Bei DDR4 war ich damals rechtzeitig, da hat man auch noch den Noobs richtig geholfen.
Mal schauen ob es bei CB oder pcgh noch einen Thread gibt der aktiver ist.
Du könntest deinen Ram setting Fortschritt erheblich steigern, wenn du eines der Profile von safedisk in deinem asus Bios aktvierst.
Naja sein BIOS 1901 hat wohl noch seine Problemchen hier und da.
@ssj3rd
Also bei mir nicht, nutze sogar das 9923
Aber verstehe es nicht falsch, helfen tun wir alle sehr gerne, habe dir doch ein Bsp. gesendet.
Wir sollten aber wissen was du vor hast, willst du 1:1 oder 1:2 fahren?
Wie ist deine RAM Kühlung, aktiv odr passiv ?
Ich kann dir nicht empfehlen gib dem RAM 1,6 VDimm wenn mir paar Infos fehlen.
Sollte aber nicht die Profile betreffen, die werden schon seit x670e mit gezogen, lediglich das 8400er Profil im Apex ist neu.
