[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Wir brauchen aber die Variante "universal" ;)
Ne Möglichkeit die Taktdomänen crossbar und video zu überakten gibts nicht oder? Im smi find ich nix.
Ist es denn die Möglichkeit, das ich endlich ne gute Karte gezogen hab?
Eben eingebaut.
Aorus 5090 Master Ice:
1.115v out of the box mit Stock Bios.
+385 Core Offset
+3000 Memory
Meine vorrige Master ist schon bei +150 Core abgeschmiert.
3450 Mhz bei 34,5 Grad ist gut. Matrix druff und dann mal in hwinfo schauen wie hoch die crossbar clock geht. Tippe 2680+, wenn nicht sogar 2700.
PS: kannst das Fenster ja mal größer ziehen, damit da so 400-500W drüber gehen.
Ich hätte die passenden Buchsen parat. Lediglich die Vias für die Pins durchgängig zu bekommen ist mit meinem Privatequip aufwendig.
Ich dachte dran jedes Pinloch mit etwas Lötzin zu verflüssigen und dann mit Lötpumpe von hinten abziehen.
Ansich sollte das funzen.
Dann kann man einfach raufstecken und verlöten.
Kurze Frage mal hat jemand von euch schon einen 2. 2x6 Stromanschluß Header raufgelötet?
War kurz davor, mich dabei freundlich unterstützen zu lassen.
Dann allerdings lief das mit 800W und nur einem Anschluss so gut, WireView sichert ab, dass ich es gelassen habe.
Die YouTube Videos dazu kennst du?
Ich werd mir auch nen ampinel holen sobald der raus ist und das 800w bios mit undervolt laufen lassen.
Wegen höherem crossbar clock.
Eine Heizplatte braucht man schon um das PCB auf Temperatur zu halten.
Ich nutze für gewöhnlich dann zusätzlich eine Heißluft und blase jedes Via durch. Mit einer ordentlichen Lötsauganlage geht es natürlich schöner. Entlötpumpe hat bei mir eher nicht gut funktioniert, da Zinnreste den Lochdurchmesser verengt haben.
Ich tippe auf viel mehr ich habe schon bei 3240mh einen takt von 2640mhz
Also meine Berta hat bei 1.12V "nur" 2640.
Ich bin immer noch mit dem Thema Astral Black unterwegs.:fresse2:
Ich habe mittlerweile entdeckt, dass der Lüftercontroller auch an einen I2C gebunden ist.
Ich habe jetzt zwei I2C-Kabel an die Karte angeschlossen.:rofl:
Bei der I2C, wo der Lüftercontroller hängen sollte, sind fünf Komponenten am gleichen Bus, aber natürlich hat EVC2 kein Profil für 4 von 5 dieser Komponenten.
Ich bin kein Software experte. An dieser Stelle weiß ich nicht, wie man weitermachen kann.:lol:
Einer der fünf muss Lüftercontroller sein, und die anderen sind bestimmt Spannungscontroller oder andere Komponenten, die auch interessant sein könnten.
Ich hab auch bloß ne Entlötpumpe und ne Ersa Nano hier.
Da kannst du nen Temp Offset auf die Spitze setzen und digital heizt und regelt eh schon wesentlich schneller nach.
Das Problem das das Lötzin wieder fest wird sobald zuviel wärme ins pcb geht, hast du da dann nicht.
Bei der 3080 hab ich mit ner alten analogen Ersa gelötet und es war ein Krampf.
Ich überleg mir das noch, der Sackstand die wieder Zurückzubauen und Garantie halten mich grade noch etwas ab^^
@HardyEbw
Ja die kenn ich schon. Mach besser etwas Kontaktfett ran, 800W auf einen Anschluss auf Dauer würde ich mich nicht trauen.
Galvanische Korrosion hast du ja so oder so. Aber bei Überlast kann das auf einmal ziemlich flott gehen. Gute ist wenn du das rechtzeitig merkst, Kabel gibt ja als erstes nach, wechseln Pins putzen und gut ist.
@Phoenix2000 800W liegen tatsächlich ja kaum an, im Alltag, bei Gaming usw.. Ich bin relativ schmerzfrei und verlasse mich auf WireView. Hoffentlich werde ich nicht eines Besseren belehrt...:d
@Sladen & @Benjamin1990 & @xtremefunky Wie kommt ihr auf Voltages über 1.05? Habt ihr alle Shunt-Mods und hängt das damit zusammen? Ich meine, ich habe bei mir noch nichts über 1.04V gesehen.
Sofern du das im Auge behältst und das Kabel am besten nach nen Jahr wechselst sollte nix passieren, auch die Pins vom Header mit nen Scotch Scheuerschwamm abziehen.
Bei meiner GTX580 war das damals ca. nach nen Jahr das der Stecker leicht geschmolzen war, hängt aber halt von der Güte des Übergangswiderstands der Verbindung ab, die war da wohl nicht so prall.
Ich sag mal so auf Arbeit ist sowas eine extrem häufige Fehlerquelle, daher bin ich da etwas Vorgeschädigt.^^
Jeder Chip hat wohl ne Einprogrammierte max. Voltage, die kannst du nicht ändern, meine hat z.B. 1,095V.Das hat @Sladen zu mir gesagt und wenn sich einer hinsetzt und das ganze
I-Net durchforstet dann definitiv er^^. Ich bin bei der RTX5090 aktuell nicht wirklich aufn laufenden, bei mir hat sich das jetzt spontan ergeben der Wechsel.😅
Wie testet ihr das, also mit welchem Benchmark o.ä.?
EDIT:
Ich habe 2.520MHz Crossbar Clock bei 1,04V bei Steel Nomad mit 17.140 Punkten.
Limit zumeist spannungsbedingt.😬
Ergo ist mein Chip eher nicht so der Bringer, richtig?
Ich plotte bei jedem Bench mit resetteten HWinfo alle relevanten Sensoren.
Hat hier jemand (vielleicht @xtremefunky oder @mantiz ?) einen Tipp zum EVC2SE für mich? Die FW konnte ich mit dem STM Progtool auf die letzte Version flashen. Wenn ich dann zurück auf Normal Operating jumpere, zeigt der Gerätemanager zwar EVC2.0 an aber nur als unbekannt ( ! ).
In der Elmor SW findet er auch kein Gerät.
EDIT:
Hab gestern unter Luft knapp 17000 geschafft.
17140 ist eigentlich gut.
Mit Matrix bios oder?
Steel nomad ist eh komplett random.
Da kannst runs haben die auf einmal 500 Punkte mehr geben, ohne jeglichen Grund.
Deswegen nutze ich mittlerweile andere Tests.
So geht es mir eher mit Superposition... :d
Jap, mit Matrix Bios und circa 780W.
Der Beitrag von @weeman86 hilft mir bezüglich des Testens, mache ich gleich noch einmal und ergänze dann hier den Screen.
EDIT:
Demnach Crossbar Takt 2.557MHz bei 1.055V.
Bleibt dünn...😉
EDIT2:
Meine Karte scheint ab Werk bereits undervolted zu sein...😬:d
