[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Jetzt gibt es vier Astral Black mit Matrix-BIOS und diesmal einen mit Luftkühler.8-)
Wenn man die Lüfter-Mod, die ich gepostet habe, nicht vornimmt, dann laufen alle Lüfter mit Matrix-BIOS auf Astral Black mit gleicher Geschwindigkeit. Das BIOS zeigt drei Lüftersteuerungen an, aber wenn man eine einstellt, dann laufen alle vier mit gleicher Geschwindigkeit.
Allerdings bitte vorsichtig, wenn ihr das Mod macht. 🫣
Der Person bei OCN hatte kein Mikroskop und keinen guten Lötkolben, und er war kurz davor, seine Karte zu zerstören. Es hat einige Stunden gedauert, bis er einen Widerstand ohne richtige Tools richtig gelötet bekommen hat. :fresse:
Es war schöner Gimmick, aber in ein paar Wochen wird sich keiner mehr daran erinnern können. :rofl:
Mach eine Session zusammen mit Spirit und der Benchmark-Rekord steht für die Ewigkeit. Die Karte ist danach natürlich tot. 😅
Niemals, die haben wir bisher immer reanimiert bekommen. :hail: :fresse2:
Btw.: Jetzt habe ich doch nochmal den Radi auf das Dachfenster gestellt. Leider ist die Core-Spannung total unwillig trotz EVC.
legendMOD | 5169 | Zotac AMP EXTREME INFINITY | 3367 / 2125MHz | Chilled Water | 3 / 32°C
Verstehe ich nicht, das Ding müsste abfeuern ohne Ende... Wakü, Matrix-Bios, Shunt, EVC2
Die Karten mit Luftkühler + Matrix-Bios kratzen schon alle an den 5300 Punkten
Ich könnte mir vorstellen, dass es doch an der manipulierten Messleitung vom Eingangs-Shunt liegt. Im Screen sieht man schön eine "Unbekannte Leitung".
Müsste ich evtl. doch nochmal ran. Aber heute lote ich noch etwas den jetzigen Sweetspot aus mit dem 7800X3D und schnalle dann mal den 9800X3D drauf.
Immerhin beste Zotac in der Liste. :fresse:
edit: Im EVC knackt der Kern aber gern mal die 1100 mV. Im HWINFO habe ich aber nie über 1060 mV. :hmm:
Bin jetzt wieder auf 14900ks umgestiegen.
Werde die Tage mal testen ob mehr als 5300pts zustande kommen.
In anderen Benches gibt's ja mit lga1700 auch teils mehr Punkte.
Hat hier eigentlich jemand ein Corsair HX1xxxi und kann mir sagen, ob man diesen nervigen Überlastalarm-Piepton deaktivieren kann?
Wenigstens die GPU spurt und erträgt die Last wie ein Mann. :fresse:
Hauptsächlich in 3dMark aber hier für Suposi wird sich das eher nicht lohnen.
Aber mal sehen ...
Für mich lohnt sichs generell, weil mir Intel mehr Spaß bereitet, was ram oc angeht.
Außerdem trotz mehr Verbrauch leichter zu kühlen, aufgrund der Die Größe.
14900ks perle mit 6.3GHz und 8800 schiebt sicher ordentlich 😂
@turbogear : I have a theory in OCN, I think the MSI Suprim LC is compatible out of the box with the Lightning vbios because they have both the same components in the vbios area. All other cards (Astral stock + Matrix mod, Gigabyte...) need to be modded to flash the Lightning vbios. For Astral I don't know because the pcb is different, for reference pcb (Gigabyte...) just 1 resistor needs to be swapped.
Do you think it's highly possible ?
I can't find good quality photo about the Lightning pcb, pretty hard to see, maybe I'm wrong but it's the same MS-V530 pcb (not same version though), it's a theory.
Well that could be the case but we won't know if there are more changes without testing it.
I hope @Don will create some high resolution picture from Lightning wenn they review the sample at Hardwareluxx. 😁
I would love to have one Lightning in the hand to measure every signal on it but not sure I can afford one as they would most likely going to be super expensive. :rofl:
I think availability will be more problematic than money.
These pictures are no help?
(By clicking on the picture you are getting to a higher resolution version)
Perfect👌
Meine Astral White wird bald verkauft. Wenn jemand Interesse hat, sie mit Shunt mod und EVC-Kabel angelötet zu haben, kann er sich bei mir melden. Ansonsten wird sie am Wochenende auf Originalzustand zurückgebaut und geht ans Schwarze Brett. :d
So stelle ich mir deine Astral White vor: Aufgehübscht, etwas vom Leben gezeichnet - aber noch voll funktionsfähig... ;)
Die Beschreibung passt eher zu meiner Astral Black.:d
Die Arme Black müsste viel mitmachen, bis Matrix BIOS darauf funktioniert.:rofl:
Die White war nur einmal unter dem Lötkolben, um Shunt- und EVC-Kabel anzulöten ansonsten nur unter microscope zu schauen was unterschied zu Black ist. :sneaky:
N'Abend allerseits, Frage an die Experten ob diese neue Vanguard Potenzial hat?
Lediglich das Matrix-Bios geflashed, ansonsten Luftgekühlt mit lüftern auf 100%, suboptimale Treiberversion (576er waren da 3-5% leistungsstärker in Benchmarks wenn ich mich recht erinnere? korrigiert mich gerne)
Die karte erreicht maximale 1.06vcore unter bench last, durchs Powerlimit eher 1.045-1.055, wie dem Screenshot zu entnehmen und bei dieser Spannung in etwa 3220-3250mhz stable.
Denkt ihr wenn man XOC magie anwendet: shunt modded, EVC2 modded und extrem kühlt mit dem korrekten Treiber und sonstigen XOC OS optimierungen (statt desktop 4k240hz momentan zbsp FHD60hz), dass 18200+ drin sind?
Ist bereits 4-5% schneller als meine shunt modded Astral Black die leider nicht das Matrix Bios flashen kann.
Freue mich auf eure Rückmeldungen :d
Edit: Links vor dem Matrix flash, rechts nach dem Matrix flash
Guter durchschnitt würde ich sagen aber nix Weltbewegendes
Gute/Golden Bin 5090 haben 1,1V+ und 3350Mhz+ und Crossbar 2670+
Ohne shuntmod und EVC stehen da keine 18k in SN und XOC Bios ist Müll das Matrix ist um Welten besser
Wird sie schaffen, der Chip ist jetzt nicht so schlecht mit 1,085V, könnte man schon umbauen.
PS: Herzlich willkommen im Luxx :wink:
Okay, danke. Genau weil die karte maximale 1.06 macht habe ich das EVC2 erwähnt. Die 1.085 liegen nie an, das war lediglich ein Overshoot nachdem SN durch gelaufen war :)
Ehrlich gesagt von dem was ich hier erlungern konnte, denke ich, sofern meine Vanguard WaKü+ shunt und evc mod hat, sollte diese ebenfalls 3400+ mhz schaffen. Ist ja momentan Temp/Power UND Voltage limited.
Ah okay, ja wirst ihr mit dem EVC schon auf die Sprünge helfen, wird sie schaffen.
Meine Gigabyte hat auch nur einen 1,06V Chip.
Willkommen bei uns im Luxx.🙂
Matrix Bios geht jetzt auf Astral Black mit meinem Mod. :d
