[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Kleines Update 😁.
DamirRS4| 5365| Xtreme Waterforce WB Matrix Bios| 3442/2125 MHz | Wasser.
Hast du ihn mal komplett aus dem dem Gerätemanager entfernt und wieder neu hinzugefügt? Jumper richtig gesteckt?
Komplett entfernen habe ich noch nicht probiert. Werde ich im neuen Jahr versuchen, wir sind jetzt schon im Weihnachtsurlaub.
Jumper passt, hatte die Firmware ja erfolgreich aufspielen können im BL Modus.
Vielleicht versuche ich auch ein abgesetztes System für den EVC2.
Danke für die Tipps.
So mehr bekomme ich da aber jetzt glaube ich nicht mehr raus, kann den bench schon nicht mehr sehen 😂😂
Holzmann │5378│Gigabyte Waterforce Xtreme │ 3475/2125 MHz │ AIO
wenn sich die GPU im Idle State befinden sollte das so sein .....
Posted on Overclock but might be worth it to post it here also.
Hey zusammen,
ich habe gerade meine Astral 5090 bekommen und habe im Moment ein paar Probleme.
Der hintere (4.) Lüfter läuft unter Windows 11 dauerhaft mit 100 %. Ich habe GPU Tweak III installiert und den hinteren Lüfter auf „Manuell 30 %“ gestellt, aber keine der Änderungen, die ich in der GPU-Tweak-App vornehme, scheint zu funktionieren … der Lüfter läuft weiterhin mit 100 %.
Ich habe bereits das vBIOS auf den neuen Quiet-Modus aktualisiert und von Performance-Modus auf Quiet-Modus umgestellt, aber das Problem besteht weiterhin.
Unter Linux läuft der Lüfter dagegen überhaupt nicht.
Hey y’all,
I just got my Astral 5090 and I’m having some issues right now.
The rear (4th) fan is running at 100% all the time on Windows 11. I installed GPU Tweak III and set the rear fan to “Manual 30%,” but none of the changes I make in the GPU Tweak app seem to work... the fan is still running at 100%.
I’ve already updated the vBIOS to the new Quiet mode and switched from Performance mode to Quiet mode, but the issue persists.
In Linux, the fan is not running at all.
Hi, I just want to share my result here for Superposition. I posted it on OCN too.
kryptonfly | 5332 | Gigabyte Xtreme WB | 3427/2125 | water chilled
I don't have shunts for now, the card is new, I got it on 18 December. During the bench the clock falls at ~3285mhz starting at 3360mhz at the top on the right corner in the bench. It's possible to do more with shunts I think. For now I'm waiting, I enjoy it like that.
Lange hat es gedauert aber nun habe ich auch mal die Zeit gefunden und @spirit1984 s Zotac in Betrieb genommen. Das Benchsetup ist noch nicht perfekt aber als erstes Lebenszeichen meldet sich die Karte zurück.
legendMOD │5082 │ Zotac AMP EXTREME INFINITY│3240/2125 MHz │WaKü
Ich hab ein wenig das kalte Wetter genutzt.
Xtremefunky │5268│ ASUS Astral White OC │ 3270/2125 MHz │ AirAnhang anzeigen 1165447
Ja, das versteh ich. "Problem" an der Sache ist, dass das meine aktuell 4. 5090 wäre und 2 Stk. davon hab ich schon mit guten Verlust weitergehauen.
Wenn ich das Ding jetzt aufmache, dann wars das mit Alternate-Retoure und ich hab überhaupt kein Bock in einer Gen insgesamt über 1500€ Verlust hinzuschmeißen, nur weil ich ne Karte aus dem Karton nehme.
Andere Leute kaufen sich dafür nen ganzen Rechner. Also das muss wirklich nicht sein. Daher "einfach aufmachen" und nachschauen. Ja hab ich Bock, aber ich muss da zuerst meinen
inneren Schweinehund überwinden.
Update mit angepasster Kurve:
Bam_Bam │5294│ Inno3d 5090 Ichill Frostbite │ 3270/2125 MHz │ Wather │ 21/50°C
Gigabyte Windforce OC
Danke für den Hinweis mit GSYNC!
Hat geklappt, hier mal noch mit 600W BIOSAnhang anzeigen 1166326
Ging mir mehr um die custom settings, dachte die Funktionieren nur mit der Pro.
Aber ja habs gefunden.
Läuft gerade.
Passt das so?
Futter für die Liste.
mantiz | 5287 | Asus Matrix | 3277/2125 MHz | Air
...und noch einen Steel Nomad DX12:
Leute ihr seid doch alle komplett verrückt :bigok: So viele Scores in so kurzer Zeit. Das ist absolut genial :fresse: :hail:
Ich danke euch allen recht viel für die Rege Teilnahme an unserer kleinen Community Liste... Bei der Anzahl an Menschen... wenn man bedenkt
wie viel eine Karte kostet, hat unsere Liste schon mittlerweile ein gutes monitäres Gewicht :lol:
Hannes103 │5053│ ASUS TUF │ 330/2125 MHz │ Water
Nochmal 50 Punkte unter Luft rausgeholt.
Und ja, ich weiß das meine Karte nur auf Pcie 5.0 8x läuft :d.
Hab noch paar andere Karten drin.
Müsste mal testen ob ich mit 16x die 5300 unter Luft knacke.
Sladen │5249 │Aorus 5090 Master ICE│3360/2125 MHz │Air
Min 34C Max 73C
Frohe Weihnachten an alle.
Ich habe gestern Abend ein paar Runden mit meiner weißen Astral gedreht.:d
Platz 4 bei SN Volkan.
Aber bei SN DX12 muss ich noch arbeiten. Nur 18297 geschafft.
Mit Black hatte ich 18328. Auf jeden Fall nicht weit davon entfernt. :d
Für die die ne Gigabyte Master Stealth haben, da passt der Alphacool Core übrigens auch, allerdings hat die Karte kein Dual Bios.
Haben sie einfach weggelassen weil man ne rankommt.:unsure:
P.S.
Beim Alphacool Kühler sollte man das Terminal auf 9,5mm aufbohren, ansonsten hat man jenseits der 120L ne Durchflussbremse.
Es passt da übrigens auch das nachkaufbare PVC Terminal, da kann man mit nen Bohrer per Hand machen.
Sladen │5294 │Aorus 5090 Master ICE│3375/2125 MHz │Water
Min 21C Max 56C
Sladen │5301 │Aorus 5090 Master ICE│3397/2125 MHz │Water
Min 24C Max 58C
Ho Ho Ho! 🎅 Frohe Weihnachten an alle!
Hab mal das schöne Wetter genutzt :xmas:
mantiz | 5401 | Gainward Phantom | 3420/2125 MHz | chilled Water
Die Karte mal mit xoc und mehr RAM getestet?
Das xoc hat halt echt durst nach kalte, weil die Spannung immer soooo hoch ist
Am einfachsten in der Kurve abschneiden.
Das XOC reißt aber im Superposition so infer so nichts, da der Bench auf den Crossbar Clock reagiert und der im XOC unterirdisch ist.
