[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
"WTRS und WRRD können 1 sein"
meine beobachtung:
wiederholt ausgeführt:
- beide werte im bios eingestellt
- boot bis zum startbildschirm
- zentimings zeigt: "twtrs 2"
die wiederholung zeigte, dass es kein zentimings-auslesefehler ist. im bios wird die "1" nicht angenommen.
habe keine erklärung. prozessor, dr-speichermodule... :unsure:
hier mal der screen:
Hier ebenso:
ich möchte meine beobachtung noch ergänzen.
twtrs 4 und twrrd 2:
stabil und safe
twtrs 2 und twrrd 1:
kein boot, nach mehrmaligen versuchen habe ich nach ca. 30 min aufgegeben. vlt. war ich auch zu ungeduldig
twtrs 1 und twrrd 1:
bisher dreimal mit zuvor unterschiedlichen bioseinstellungen auf den starbildschirm gebootet.
zentimings liest "twtrs 2" aus
1 ist im bios gesetzt, wird jedoch nicht als übernommen (in der linken zahlenspalte) angezeigt, dort steht 2. während in der rechten zahlenspalte die 1 angezeigt wird. die 1 ist im bios jedoch irgendwie hinterlegt, denn beim setzen/ändern auf zb. 2 und anschließender speicheraufforderung soll die veränderung von 1 auf 2 bestätigt werden.
eigenartig, irgendetwas stimmt doch (mit dem bios ???) nicht.
Musste mit der Spannung etwas hoch. Noch nicht langzeitstabil, auch nicht nichts.
Muss eh nochmals ran und dem neuesten Hinweis von @Vince96 in Hinblick auf WRPRE & RDWR nachgehen. 😉
Bei mir läuft es durch:
Und im BIOS werden die Werte übernommen:
stabil und safe
Scheint also am Bios Design zu liegen.
Kannst du das im Asus BIOS einstellen?
Macht halblang, sogar ich habe es gefunden... :d
Scheint gut zu laufen, zumindest schon einmal ne Stunde TM5 usmus.
Schön :), ist aber kein Asus Bios ;)
Habs gefunden. Mit wpre kommt man in der Suche nicht weiter "Write Preamble" ist auch bei Asus das Stichwort :wall:
Hat dir aber geholfen es zu finden ^^
So, hier mein überfälliges Update bezüglich den Temperaturen.
Also, man kann auf jeden Fall sagen das sich die Optimierung der Kühlung gelohnt hat.
Hierzu muss ich sagen das der Kühler auf dem RAM original nicht richtig fest war und die originalen Klebepads waren auch ein Witz. Ein vernünftiger Kontakt sieht anders aus wie ich finde.
Der Lüfter lief immer im Silent Modus und wurde über die CPU Temp geregelt.
Und getestet wurde alles mit standart EXPO1 Profil und alles auf Auto. Die Raumtemperatur lag so bei ca. 19 Grad.
Versuche:
1. Original nur mit Lüfter max Temp bei ca. 52 Grad
2. Wechsel der Kühlpads auf Arctic Tp3 Pads (auf wirklich allen Chips) und das PCB mit Putty 8 W/mk. Mit Lüfter liegt die Temp max bei ca. 48 Grad
3. Wie beim 2ten nur ohne RGB geraffel oben drauf. Mit Lüfter liegt die max Temp bei ca. 45 Grad
4. Das hat mir aber noch nicht gereicht. Somit habe ich mir selber einfach ein paar stücke Alu die ich hier noch liegen hatte gesucht und dies als zusätzliche Kühlung gebastelt.
Naja, es sieht nicht wirklich gut aus aber es erfüllt seinen Zweck.
Ohne Lüfter liegt die max Temp jetzt bei ca. 52 Grad und mit Lüfter nur noch bei sage und schreibe 37 Grad.
Also ich würde sagen damit kann man jetzt arbeiten, da selbst ohne Lüfter satte 15 Grad weniger.
Rest folgt später....
Versuche:
Falls du noch etwas "Hübscheres" brauchst:
Oder besser für Luftkühlung:
Hey, die guten alten RAM von OCZ, die hatte ich früher auch. Waren garnicht so schlecht die Teile...(y)😄
So, wer will mal lachen oder mit dem Kopf schütteln?
Ich habe mal ein Foto von der bescheiden schönen Kühler Optimierung gemacht...:ROFLMAO::haha:
Naja, zum Teil verschwindet es ja hinter dem Lüfter. Die Halterung werde ich aber noch etwas bearbeiten so das der Lüfter etwas höher kommt. Das sollte den Luftstrom dann noch etwas verbessern.
Und es erinnert an die alten guten Zeiten wo es noch nicht so viel gab und man irgendwie alles versucht hat selber zu machen oder zu bauen.
Achso, falls sich einer fragt wie ich den Krempel da dran befestigt habe, Dies habe ich mit doppelseitigen und Wärmeleitenden Klebeband für LED Technik befestigt. Damit Klebt man normalerweise LED´s oder LED-Streifem an Kühler oder eben Aluprofielen. Das Zeug klebt wie Bombe....
Ich muss dazu sagen ich bin Tüftler und Bastler. So nach dem Motto geht nicht gibt es nicht. Von daher habe ich ne Menge Kram hier zur verfügung, da ich sämtliche Elektrogeräte repariere und auch PC´s bzw. diese auch auf Wunsch zusammenbaue. Habe aber eben leider keine Kühler für Ram mehr liegen.
So jetzt endlich mal zu dem eigentlichen Thema hier.
Leider bin ich gerade etwas Zeitlich eingespannt, durch meine aktuellen 10 Stunden Nachtdienste.
Aber ich möchte die Kiste langsam aber sicher so Optimieren das sie schnell und altagstauglich läuft.
Was meint ihr? Sind stabile 6400Mhz 1:1 drin mit der Kombo?
Das wäre so mein Wunsch als Ziehlsetzung.
Wie gesagt, das Mainboard verfügt leider über keinen externen Taktgeber für den Ram.
Und ja, nach dem Umbau lief alles mehrfach ohne Fehler durch. Es lag wohl wirklich an den Temperaturen.(y)
Somit konnte ich mir es nicht nehmen lassen einfach aus Neugierde alles etwas höher zu stellen und zu Testen, auch der Temperaturen wegen.
Einstellungen sind: Expo1 bei 6000Mhz und 1.4V, Dann habe ich einfach alles so gelassen und auf 200Mhz erhöt. Zusätzlich habe ich die Spannung auf den Ram noch auf 1.44V angehoben und die CPU VDDIO auf 1.32V eingestellt. Achso, und die FCLK habe ich auf 2067Mhz eingestellt und VSOC habe ich auf 1.2 gelassen.
Und ja die Spannung vom Ram hätte ich nicht unbedingt so erhöhen müssen, aber ich wollte halt auch schauen wie sich die Temperaturen verhalten.:asthanos:
Und was soll ich sagen, es lief 2.40 Stunden mit Testmen5 1Usmus Einstellungen fehlerfrei durch bei maximal 39,8 Grad.🥳😄
Somit habe ich die Hoffnung das da noch etwas geht.
Hier mal die Screenshots dazu:
Ja, die Kühler von den OCZ machen sich auch auf DDR5 gut.
Somit konnte ich mir es nicht nehmen lassen einfach aus Neugierde alles etwas höher zu stellen und zu Testen auch der Temperaturen wegen.
Ich kann dir diese empfehlen: https://de.aliexpress.com/item/1005...lgo_pvid=e9050cb9-4e84-4d52-8780-3b9a4b439674
Gerade für 20€ ein echt guter/schicker kühler (wenn man die goldenen Schrauben tauscht)
Ach ich sehe gerade du hast corsair Module… das wird also nicht passen
Ich denke 6400 ist machbar, wie schwierig das wird kann man so nicht sagen. Wichtig wäre erstmal, was für ICs verbaut sind. Auslesen mit HWInfo, Rammon, Typhoon...
Es sind SK-Hynix A-Die
Und ja, das macht es etwas schwieriger passende Kühler zu finden. Aber danke für den Hinweis.
Hier mal ein Screenshot von Typhoon:
Das wäre ein vorsichtiges setting. VSOC musst du ausloten, vermutlich irgendwas zwischen 1,2 und 1,3V bei 6400MT/s
Oder du bleibst bei 6200 und ziehst die Timings noch etwas an.
Da geht aber noch bisschen mehr.
So, ich habe 6200Mhz mit den Timings wieder 2.40 Stunden durchlaufen gelassen und es gab keine Fehler. Alle anderen Einstellungen habe ich so gelassen wie es war.(y)😄
Bei 6400Mhz mit den Einstellungen tue ich mich noch etwas schwer.
Habe schrittweise VSOC bis 1.29 V und die Spannung für RAM bis auf 1.48V angehoben. VDDIO habe ich diesbezüglich wieder auf 1.40V gestellt.
Aber entweder Bootet er garnicht oder Windows steigt nach kurzer Zeit mit diversen Green Screens aus.:confused:😢
Mal schauen ob ich das zum laufen bekomme.
Oder die Kombi ist halt einfach nicht so ideal dafür.
Ich bin auch der Meinung irgendwo gelesen zu haben, das die aktuelle BIOS Version nicht so gut funktionieren soll was RAM angeht. Wir gucken mal...
Für 6400 tCL 32 solltest du nicht oder kaum mehr VDD brauchen.
Ja, das kann gut sein. Aber wie gesagt, er quittiert bis jetzt immer sehr schnell den Dienst. Egal was ich bis 1.29V Vsoc eingestellt habe.
Ich werde es nach und nach immer mal wieder versuchen.
Ich werde jetzt ersteinmal versuchen 6200Mhz so gut wie es geht zu optimieren und mir sozusagen ein Profile damit erstellen. Damit ich, falls das andere nicht klappt mit 6400Mhz darauf denn immer wieder zurück greifen kann um den PC stable zu verwenden.
Schritt für Schritt halt. Es war ja jetzt auch nur ein relativ kurzer Versuch um zu schauen wie es sich so verhält.
Bei~ 6400 fängt oft der Spaß mit den verschiedenen Spannungen und Widerständen an. Muss nicht unbedingt an der SOC Spannung liegen. Spannungen z.b. VDDIO und VDDP.
Dann die ganzen Widerstände Odt, Ds und RTTs.
@Hm...
Das wäre ein recht strammes setting für 6200MT/s mit DR Modulen:
Ja das habe ich mir auch fast gedacht. Kenne ich ja von meinen AM4 System wo ich damals mit dem Ryzen Dram Calculator meine Arbeitsspeicher eingestellt habe. Bei 4x sr RAM ging es noch. Aber bei 4x Dr RAM war es schon eine Herausforderung.
Wie gesagt habe das Thema länger nicht mehr angefasst und ich bin jetzt auch nicht so im RAM OC involviert das ich das letzte Quäntchen des möglichen ausreizen muss. Auch wenn das Thema schon interessant ist und es auch Spaß machen kann. Vor allem wenn man die Zeit und natürlich die Geduld dafür hat.
Ich werde es aber in Betracht ziehen dies nach und nach durch zu testen.
@Hm...
Werde ich mal testen. Vielen Dank für die ganzen Hilfestellungen. Fühle mich schon fast wie ein Schmarotzer... 😅
Achso, auch wenn es die Werte in Aida64 durch die Prefetcher etwas verfälscht, bin ich mit ein wenig Optimierungen beim PMU Training und Nitro jetzt bei 66.3ns mit den vorherig genannten Einstellungen. Probiere halt ein wenig um mich ran zu tasten.
Achso, noch ein kleiner Hinweis. Die Werte für tCWL und tWRPRE finde ich bei mir selbst nach mehrmaligen durchsuchen nicht in den Bios-Einstellungen. Weder bei OC noch bei Advanced Einstellungen. :confused:
tCWL ist bei AM5 immer tCl -2, können wir nicht stellen. Ist nur der vollständigkeitshalber drinnen.
WRPRE können wir inzwischen stellen nennt sich Write Preamble unter PMU Trainig bei ASrock, der wert 4 ist aber ein sehr konservativer, hätte ihn herausnehmen sollen. Mit z.b. WRPRE auf 2 kannst du tRDWR auf 14, 3 auf 15 usw.
