[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
das sieht gut aus, daran kann es nicht liegen. Das Gigabyte Gaming OC verwaltet die Lüfter?
Hast du mal DDU laufen lassen?
Das Gigabyte Control Center (GCC) kann auch die Lüfter verwalten. Wenn ich den Task beende, bleibt jedoch das Verhalten. Leider steuert das GCC auch RGB -.- Und wenn ich es nicht an habe, läuft RGB als Regenbogen pulsierend und ich will es aus haben oder statisch eine Farbe.
DDU brauch ich hier nicht, ist komplett neu aufgesetztes System. :/
ok, dann DDU natürlich streichen. ;)
Kannst du nicht nur die Lüftersteuerung im GCC deaktivieren? Oder mal testweise deinstallieren?
Sonst fällt mir bei einem neu installierten System nichts mehr ein, warum die Lüfter auf Anschlag laufen sollten, obwohl im Adrenalin nicht so eingestellt.
Mal testweise im Adrenalin runter drehen, wird das übernommen?
Habe seit kurzem nun auch eine 9070xt und das Phänomen, dass die Lüfter bei den bisher ausprobierten Spielen (KCD I, CS2, BG3) voll aufdrehen, obwohl im Overlay nur 45 Grad GPU Temperatur angezeigt werden.
Die Lüfterkurve in Adrenalin ist noch die Standard, aber auch die sorgt bei den Temperaturen nicht für volle Drehzahl.
@exi78
Wenn die Lüfter nicht voll laufen sollen im Adrenalin, dann laufen die auch nicht voll in Games wie es hier der Fall ist. Das hat nichts mit dem Bios zu tun. Lauter/Leiser ja, aber nicht volle Pulle.
Ich dachte erst, dass ich dazu das BIOS flashen muss und dann erst kapiert, dass das Ding einen Schalter hat :D Aber nein, hat nichts gebracht. Gerade einen Furmark Run gemacht, minimal weniger Punkte, aber keine Änderung des Lüfters.
Ja, 70% Einstellung aus dem Adrenalin wird übernommen. Habe nur Sorge, dass mir die dann zu heiß wird in Spielen, die dann richtig fordern. Oder ist die Sorge unbegründet, weil sie dann eh abschaltet?
Öhm habs doch probiert :) Änderte nichts^^
Aber die Steuerung über die Lüfterkurve funktioniert zumindest. Allerdings sind 80% schon extrem laut, finde ich.
Nein, das ist kein Problem, wenn dir die Lautstärke so passt, mache einen Lauf mit FurMark2 x64. Dann siehste ja, ob alles im grünen Bereich ist. Und während einem Game hast das overlay oder lässt HWinfo oder GPU-Z im Hintergrund zur Überprüfung laufen.
Deine Lüfter laufen ja auch nur auf 24%
Das muss ein Auslesefehler sein, mir fallen hier fast die Ohren ab von dem Lüfterlärm! Denke das Teil habe ich genug getestet. :)
Bei mir war es im Adrenaline immer so, dass die Fans auf Auto auf sehr leise eingestellt waren und wenn ich die manuelle Lüftersteuerung aktiviert habe, die Werte standardmäßig viel zu hoch eingestellt waren. Stell den Lüfter bei 95 °C auf 50 %. Dann sollte es angenehmer laufen und je nach Karte hast du immer noch HS-Temps von unter 90 °C.
Ich habe jetzt mal eine Stunde BG3 gespielt und den Lüfter mit max 60% laufen lassen. Per Overlay auch geschaut und das passte soweit. Habe einen Log per GPU-Z mitlaufen lassen. Hotspot ging nie über 75 Grad. Allerdings ist BG3 nun auch nicht so ein unfassbar anspruchsvolles Spiel oder? Grafik alles auf den höchsten Einstellungen in WQHD.
Trotzdem finde ich, dass 60% Lüftergeschwindigkeit (2845 rpm) sehr laut sind. Schon schade bei so einer teuren Karte.
Poste mal die Lüftergeschwindigkeit und die Hotspot Speicher Temperaturen
unter 4K und Block Buster Spielen mit Maximalen Settings
und wurde nun die allzu flüssige Paste ausgetauscht bei den ganzen Gigabyte Karten 9070 (XT)
Habe keinen 4k Monitor, ist auch nicht geplant. Die nächsten beiden Spiele werden Cyberpunk und KCD II.
Lass doch mal den Hotspot ruhig bis 90 °C steigen. Setze halt 40 - 50 % RPM. Der Hotspot darf laut AMD bis 105 °C steigen. Wäre mir auch zu hoch, aber 85 - etwas über 90 °C sind doch noch absolut ok. Deine Ohren werden es dir danken.
Hat jemand eine Lösung, wie man in Adrenalin bequem zwischen OC/UV- Profilen wechseln kann? Also ähnlich wie in Afterburner, wo man bis zu vier Profile hinterlegen und jeweils mit nur einem Klick laden kann. Gerne auch als PowerShell.
Wie bequem soll es denn sein? Du gehst auf Leistung/Konfiguration und speicherst und lädst dort deine Profile.
Glaube man kann das auch für jede Anwendung extra machen, das brauche ich aber nicht.
Treiber gibts jetzt den 25.12.1 nur so zur Info.
Habe doch als Vergleich Afterburner genannt, dort benötigt man zum Laden eines Profils nur einen Klick. Bei Adrenalin sind es min. 5 Klicks.
Was meinst Du mit "kann man für jede Anwendung extra machen"? Kann man in Adrenalin bei den Games einstellen, welches Profil bei welchem Spiel geladen werden soll? Das wäre ja noch besser als manuell das Profil zu ändern.
Achso ich benutze keinen Afterburner, aber vielleicht gibt es einen Weg das irgendwie so zu machen.
Ups wollte gerade gucken Treiber Menü abgeschmiert, haha geil.
Ja, kann man. Leistung -> Konfiguration -> Button Spielprofil hinzufügen -> Spielprofil auswählen
Kannst mal versuchen ob man die xml direkt über die exe starten kann keine Ahnung.
hier auch ständig der Treiber aus der Taskleiste. AMD ist noch nicht so das Gelbe vom Ei.
Bei mir war das scheinbar nur der typische Vorführeffekt, sonnst funktioniert das eigentlich. Man darf nur nie mal schnell etwas wollen...
Kauft euch einfach das MCT dingens im Gamestore. Da brauchts den Treiber Quatsch nicht mehr zum einstellen. Die 3€ sinds Wert als Unterstützung für die Macher.
Danke, das funktioniert! Jetzt wäre es noch super, wenn AMD einen Gruppen definieren lassen würde, so dass man mehrere Spiele zu einem Profil zusammen fassen kann. Aber ist auf jeden Fall besser, als manuell zu steuern.
Ein Laden der XML in Adrenalin mit Spielstart wird denke ich nur mit einem Skript funktionieren.
Kann das auch i2c? 🙂
Ach so ja nee ich denke nicht. 😖
Also das MCT ist nur ein Adrenalin-Ersatz, aber kein MPT/Tuning-Dings.
Wenn du per I2C mittels Software tunen willst, dann über dieses Linux Script, welches aber erstens bei aktuellem Linux garnicht mehr geht und zweitens ich grad eher aus Gründen abrate.
Wenn du mittels I2C mittels Hardware tunen willst, dann wäre das üblichste Tool ein EVC - der hat mir auch grad letzte Nacht die Sonne aufgehen lassen.
Oh nein, was ist passiert? Dachte schon direkt auf Hardwareebene aber erst später wenn ich mal Ersatz haben sollte.
