[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Grob ist es bei mir so: -10 PT ergibt 30 Watt weniger, was im Schnitt 2-4 FPS sind. Was wiederum bedeutet dass ab 300 Watt 1 FPS ca 10 Watt "kostet". Bei 370 Watt also 7-10 FPS mehr. Ehrlich, ich lass sie bei -10. Aus meiner Sicht bester Kompromiss und zudem UV von -50, die dann die Hz etwas erhöhen und so komm ich quasi auf stock Leistung mit 30 Watt Ersparnis. Hotspot Delta auch hier bei guten 30 Grad mit Wasserkühlung
Gute Entscheidung. So sehe ich das auch , ob jetzt -50 oder -60 ist Latte. Kannst noch schauen ob du den Höchsttakt noch -150mhz oder sonstiges gibst du n paar mhz rausholen kannst. 3450mhz schafft eh keineKarte ingame. Hab den bei mir zbsp auf 3150Mhz fest gesetzt. So bleibt die Karte stabiler. Aber das musst du testen ob das was ausmacht an MHz oder mV. Ich bild mir bei meiner ein, das ich noch weniger mV brauche da sich damit die ganze Curve verändert. Ähnlich wie bei NVidia Karten und dem UV per Afterburner.
Hot Spot bei 95 Grad sehe ich schon als bedenklich im Normalzustand, klar wird der niedriger durch uv.
Ich würde die Karte in RMA geben.
Wer weiß was da in paar Monaten noch kommt und wie dann die Grafikkartensituation aussieht etc.
@philips
Hier sind mal 2 Screenshots von mir als Orientierung, Raumtemperatur sind 20 Grad.
Delta.27.Grad.Offset -90mV.2614MHz.FastTimings.PowerTarget.Stock.jpgDelta.21.Grad.Offset -90mV.2614MHz.FastTimings.PowerTarget -15%.jpg
Die Nitro hat aber auch ne hervorragende Kühlung 👍🏻 hab die ja selber, wenn auch jetzt unter Wasser.
@Major2312. Ja das sieht gut aus und würde mir auch gefallen!
Du hast Hotspot Stock(330W) 25° weniger wie meine Stock(304W).
-300Mhz, -55mV,2664 MHz Vram im Treiber gesetzt FT, -10% PT Raumtemp 18 Grad, Custom Wakü mit Mora und Byksi Kühler( mit höherwertigen WLPads, nicht die mitgelieferten)
alles schön und gut für euch. Bestätigt also, das meine Asrock hier nicht ganz ok ist.
hmmm, joa ^^ schwierig...bis 95 Grad soll ja angeblich alles im grünen sein, aber ja versuchs mit ner RMA und halt uns mal auf m laufenden. Bildfehler etc haste ja halt nich....mal im Alltag beim Zocken usw getestet?!
mal eben auf die schnelle gesucht, ergo normal ^^ du hast ja die steel legend oder? hättest n paar mehr euro für n gescheites Design löhnen müssen.
Quelle :
Beim heißen VRAM haben alle die Hose voll gehabt, Hot Spot mit 95 Grad wird aber hingenommen 🤷‍♂️
das die Liste Quark ist, siehste ja an den geposteten Screenshots hier.
och nöö, ich bin während der Garantiezeit immer sehr entspannt xD
Karte Stock, 30 Minuten Indiana Jones und der Große Kreis. 🤷‍♀️
inmsgesamt ist der raum aber sehr warm, da der 3D Drucker schon den ganzen Tag läuft.
100% stock, nix an der Lüfterkurve oder am Powertarget geändert
Es gibt gerade cashback Aktionen.
Bei Gigabyte ist die Elite mit 70€ caschback versehen.
Bei Asus gibt es die Winteraktion mit Resident evil oder Gamesplanet. Für die 9070xt Tuf (ca. 730€) sind es 60€ Gamesplanet, nicht das Spiel. Die prime Modelle sind nicht dabei. Dazu sind auch Mainboards und co dabei.
Okay die Werte sind heftig 😖 aber die Lüfter arbeiten auch nicht grade dolle mit 1300rpm. Das ist ja nix. Dafür wahrscheinlich sehr leise. Aber zu welchem Preis.
Gigabyte Cashback nur für Germany / Österreich aber Italienweit nur Alleine Amazon möglich!
Guter Preis wenn nur der Kühler etwas besser und das Delta um die 20 Grad liegen würde!
Mit UV vielleicht besser, aber Welten zur Powercolor Hellhound XT
Hat sich mit Redstone auch das FG in Cyberpunk 2077 verbessert oder ist das noch genauso scheiße? Bei mir mit ~80 base FPS bei FSR4 Performance ruckelt es mit ingame-FG deutlich stärker als ohne :kotz:
Mit vernünftigem FG könnte ich auf balanced gehen.
Bin leider gerade nicht zuhause zum Testen!
Mit lossless scaling ging es witzigerweise perfekt, auch mit AFMF 2.1 war es annehmbar. Wenn ich jetzt wie in dem Video von @holzkreuz oben wieder Framepacing Issues habe liegt das ja wohl an der Game-Implementation? Wenn es mit Lossless Scaling gut läuft?
Habe seit kurzem nun auch eine 9070xt und das Phänomen, dass die Lüfter bei den bisher ausprobierten Spielen (KCD I, CS2, BG3) voll aufdrehen, obwohl im Overlay nur 45 Grad GPU Temperatur angezeigt werden.
Die Lüfterkurve in Adrenalin ist noch die Standard, aber auch die sorgt bei den Temperaturen nicht für volle Drehzahl.
Wenn ich die max. Geschwindigkeit der Lüfter auf 70% begrenze, ist es erträglich von der Geräuschkulisse.
Allerdings habe ich Sorge, dass das Ding dann zu heiß werden könnte. Kennt man das Phänomen? Vllt schon einmal im Thread besprochen?
evtl. Noch Afterburner und co. installiert? Oder eine seperate Lüftersoftware
Habe noch das Gigabyte Control Center drauf. Sonst nichts weiter.
Gigabyte Gaming OC.
Edit
Naja gut, Ryzen Master, CPU-Z und Techpowerup GPU-Z sind noch drauf.
Die Lüfterkurve richtet sich nach der Hotspot-Temperatur!
Steht im Profil
Das sollte da nichts mit den Lüftern tun. Das Gigabyte Gaming OC kenne ich nicht, kann man da Lüfterkurven erstellen?
Ansonsten lese doch mal allen Temperaturen aus. Geht mit FurMark2 x64 gut.
Aber wenn im Adrenalin die Lüfter nicht auf Voll stehen, aber im Game voll aufdrehen kann evtl. auch deine Karte einen zu hohen Hotspot (wie meine) haben.
