Steht im ProfilWelches Modell?
Das sollte da nichts mit den Lüftern tun. Das Gigabyte Gaming OC kenne ich nicht, kann man da Lüfterkurven erstellen?Naja gut, Ryzen Master, CPU-Z und Techpowerup GPU-Z sind noch drauf.
Gerade mal durchgeführt. Max. Temp 46 Grad, aber Hotspot bis 73 Grad -.-Geht mit FurMark2 x64 gut
probiert?Silent Bios schon ausprobiert?
ok, dann DDU natürlich streichen.Das Gigabyte Control Center (GCC) kann auch die Lüfter verwalten.
DDU brauch ich hier nicht, ist komplett neu aufgesetztes System. :/
Habe seit kurzem nun auch eine 9070xt und das Phänomen, dass die Lüfter bei den bisher ausprobierten Spielen (KCD I, CS2, BG3) voll aufdrehen, obwohl im Overlay nur 45 Grad GPU Temperatur angezeigt werden.
Die Lüfterkurve in Adrenalin ist noch die Standard, aber auch die sorgt bei den Temperaturen nicht für volle Drehzahl.
@exi78probiert?
Ich dachte erst, dass ich dazu das BIOS flashen muss und dann erst kapiert, dass das Ding einen Schalter hatprobiert?
Aber nein, hat nichts gebracht. Gerade einen Furmark Run gemacht, minimal weniger Punkte, aber keine Änderung des Lüfters.Deine Lüfter laufen ja auch nur auf 24%Karte Stock, 30 Minuten Indiana Jones und der Große Kreis. 🤷♀️
Änderte nichts^^Nein, das ist kein Problem, wenn dir die Lautstärke so passt, mache einen Lauf mit FurMark2 x64. Dann siehste ja, ob alles im grünen Bereich ist. Und während einem Game hast das overlay oder lässt HWinfo oder GPU-Z im Hintergrund zur Überprüfung laufen.Ja, 70% Einstellung aus dem Adrenalin wird übernommen. Habe nur Sorge, dass mir die dann zu heiß wird in Spielen, die dann richtig fordern. Oder ist die Sorge unbegründet, weil sie dann eh abschaltet?
Das muss ein Auslesefehler sein, mir fallen hier fast die Ohren ab von dem Lüfterlärm! Denke das Teil habe ich genug getestet.Deine Lüfter laufen ja auch nur auf 24%
Wie bequem soll es denn sein? Du gehst auf Leistung/Konfiguration und speicherst und lädst dort deine Profile.Hat jemand eine Lösung, wie man in Adrenalin bequem zwischen OC/UV- Profilen wechseln kann? Also ähnlich wie in Afterburner, wo man bis zu vier Profile hinterlegen und jeweils mit nur einem Klick laden kann. Gerne auch als PowerShell.
Habe doch als Vergleich Afterburner genannt, dort benötigt man zum Laden eines Profils nur einen Klick. Bei Adrenalin sind es min. 5 Klicks.Wie bequem soll es denn sein? Du gehst auf Leistung/Konfiguration und speicherst und lädst dort deine Profile.
Glaube man kann das auch für jede Anwendung extra machen, das brauche ich aber nicht.
Treiber gibts jetzt den 25.12.1 nur so zur Info.
Achso ich benutze keinen Afterburner, aber vielleicht gibt es einen Weg das irgendwie so zu machen.Habe doch als Vergleich Afterburner genannt, dort benötigt man zum Laden eines Profils nur einen Klick. Bei Adrenalin sind es min. 5 Klicks.
Was meinst Du mit "kann man für jede Anwendung extra machen"? Kann man in Adrenalin bei den Games einstellen, welches Profil bei welchem Spiel geladen werden soll? Das wäre ja noch besser als manuell das Profil zu ändern.
Ja, kann man. Leistung -> Konfiguration -> Button Spielprofil hinzufügen -> Spielprofil auswählenWas meinst Du mit "kann man für jede Anwendung extra machen"? Kann man in Adrenalin bei den Games einstellen, welches Profil bei welchem Spiel geladen werden soll? Das wäre ja noch besser als manuell das Profil zu ändern.
hier auch ständig der Treiber aus der Taskleiste. AMD ist noch nicht so das Gelbe vom Ei.Ups wollte gerade gucken Treiber Menü abgeschmiert, haha geil.
Bei mir war das scheinbar nur der typische Vorführeffekt, sonnst funktioniert das eigentlich. Man darf nur nie mal schnell etwas wollen...hier auch ständig der Treiber aus der Taskleiste. AMD ist noch nicht so das Gelbe vom Ei.
Danke, das funktioniert! Jetzt wäre es noch super, wenn AMD einen Gruppen definieren lassen würde, so dass man mehrere Spiele zu einem Profil zusammen fassen kann. Aber ist auf jeden Fall besser, als manuell zu steuern.Ja, kann man. Leistung -> Konfiguration -> Button Spielprofil hinzufügen -> Spielprofil auswählen
Ein Laden der XML in Adrenalin mit Spielstart wird denke ich nur mit einem Skript funktionieren.Kannst mal versuchen ob man die xml direkt über die exe starten kann keine Ahnung.
