Habe mir ins DP Ultra, Farbstoff von XSPC zugemischt. Wollte welches das im UV leuchtet.
Meine Schlauche sind UV aktiv, aber die gibts nicht mehr, das härtet aber mit der Zeit aus wenn man es mit UV übertreibt.
Habe schon lange kein Schwarzlicht mehr drinnen und die machen auch 60°C Wasser noch mit.
Das nur für den AB, Schläuche habe ich nur noch EPDM.
Ich weiß nicht genau aus was die sind, sind von innovatek, das wird erst bald interessant wenn ich neue brauche. Noch habe ich was.
Diese Schlauche habe ich seit so 20 Jahren... Blau UV aktiv. Werden nicht mehr produziert und die ersten die ich hatte sehen auch nicht mehr so gut aus.
(Da hatte ich aber noch UV Kaltlichtkathoden drinnen)...
20251211_162828_HDR.jpgIch liebe die auch wenn es keine Wurstschläuche sind 😛
Ich finde diesen wunderschön klassisch und Funktioniert TOP...
habe ich aber leider nicht.
Bei mir muss es einfach funktionieren Optik ist erst mal zweitrangig. Die Kryos Kühler sind mir viel zu rund.
Das muss bisschen Ecken und Kanten haben sonnst taucht das nix :d
Sagtmal wieso gibt es keinen Primochill Advanced LRT Schlauch mehr zu kaufen?
Hab ich was verpasst?
Durchflussmesser habe ich auch einen von innovatek mit Rubinlagerung, der wird mich überleben, aber auslitern muss man das selber.
Da nimmt man einen Impulszähler und lässt da halt eine Liter durchlaufen, dann hat man das etwa wenn man das paar mal macht.
Klingt marketingtechnisch sicherlich erstmal beeindruckend, bringt dir aber genauso viele Vorteile wie vergoldete Kontakte bei optischen Steckern.
Vorher gibt die Dichtung und/oder das Plastikgehäuse auf, bevor nem Flügelrad irgendwas an der Lagerung mangelt...
Der erste ist gestorben weil die Lagerung Mist war, das haben sie dann verbessert, mehr ist da nicht, ob du so was noch kaufen kannst sei mal dahingestellt. Marketing ist es wenn es das noch gäbe.
Und solange da kein Dreck drinnen ist und die Rubine durch die Kühlflüssigkeit geschmiert werden hält das halt ewiglich. (Wenn die Welle auch mitmacht)
Nichts hält ewig.
Das ist der UV zusatz, UV LEDs und der DNA Strang aus Blauem Glow in the Dark PETG. Ja, das Wasser läuft aus Löchern an der seite, aber ich glaube, ich versuche es mal den Wasserauslass, als Schlitz in einen Mittelsteg zu machen.
Was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Silikon verschmiert :LOL:
Bin mir unschlüssig ob das nur im übertragenen Sinne gemeint war, aber falls nicht: vor Silikon im Kreislauf kann ich nur abraten.
Auf der anderen Seite wärs jedoch mal interessant, ob anderen der gleiche Spaß wie mir zuteil wird :d
Das ist nur ein blöder Spruch 😅
Kunststoff hält nicht ewig. 80 Jahre halte ich für ein Ansage und glaube das bezüglich Kunststoff nicht. Als Abfall ja, aber nicht als Funktionsbauteil.
Gibts irgendwo nen Vergleich (5090-Block) zw. "Alphacool Core" und "Watercool Heatkiller V Ultra"?
Gibt zig versch. Kunststoffe - auch welche, die Jahrzehnte halten
Damit zum nächsten TÜV :fresse:
hab mal ne Frage zu den Noctua 200mm Lüftern
auf meinem 1 Mora 600 habe ich diese hier drauf Noctua NF-A20 HS-PWM chromax.black, die haben ja so ein recht kurzes Kabel, jetzt habe ich heute für den 2 Mora 600
diese hier bekommen Noctua NF-A20 PWM, sind die von der Kabellänge her gleich oder sollte ich lieber die chromax black nehmen?
Weiß jemand was hier unter dem Schraubenkopf passiert ist? Kann das vom Kühlmittel kommen und Probleme bereiten?
so ich habe nun wieder drei Pumpen am laufen. Laut D5Next laufen sie mit 100% Leistung und bringen den Durchfluss auf 532 l/h. Dann plötzlich krasser Durchflussabfall nur noch 203 l/h. Die zwei D5Next liefen noch. Die VPP Apex stellte wegen gebrochener Porzellanachse, lautlos die Arbeit ein. Nachdem ich sie ausgebaut hatte, sah ich das ganze Problem, das komplette Schaufelrad war aus der Führung und die Achse lag daneben. Ich habe aus Neugier alles wieder zusammen gebaut und die Achse mit Porzellankleber wieder geflickt und und siehe da es funktioniert ohne Probleme und sie läuft sogar stabil, rund und leise. Trotz alledem wirds wohl eine neue geben.
Ach so fast vergessen, mir ist klar das der Durchfluss ein bisschen aus dem Reich der Fabelwesen stammt, aber befriedigt mein Ego.:coffee2:
Wenn ich das so lese überlege ich auch eine 3 D5 zu verbauen
Für was denn Bitte. ? Für 120-420 30-40mm Radis sind 65-125LH optimal in seltenen Fällen 150LH das optimum. Alles Darüber wird die Wärme übergabe Wasser auf den Radiator rippen Schlechter. Lieber Baust du dir aufwendig deine Radis Parallel und erhöhst dann Proportional Anzahl Radis den Durchfluss.
übrigens bei 4c Delta habt ihr schon gute 60% mehr Kühlleistung. Dies sollte eigentlich schon bei 3 kleinen 360 Radis machbar sein wenn die Parallel geschalten werdet. Wasser ist Länger im Radi hat mehr zeit für wärme Übergabe.
brauch man nicht, außer es soll leise werden. Zwei Apex und eine Next laufen mit 25% Leistung und der HFN zeigt mit 96l/h was vollkommen ausreichend ist.Das lauteste Geräusch im Rechner ist die D5Next und die Lüfter, naja laut.....sie sind hörbar. Wenn die neue Apex da ist fliegt die Next wieder raus.
Naja das mag sein , dachte auch nur weil ja zwei Mora 600 auch viel Fläche sind, im Januar werde ja sehen wie weit ich mit meinen 2 D5 komme
Woher hast Du deine erstaunliche Erkenntnis.
Die Leistung eines Radiators ergibt sich aus:
Je Kleiner der Volumenstrom ist, je kleiner ist auch dT (dT mlog) zwischen Wasser und Luft, sowie je geringer ist die Variable k für den Wärmeübergangskoeffizienten. D.h mit sinkenden Wasservolumenstrom nimmt auch die Leistung des Radi ab und nicht zu.
Ist das gleiche Prinzip wie beim Luftvolumenstrom. Mit steigender Lüfterdrehzahl nimmt ja auch die Kühlleistung zu und nicht ab. Mal keinen blassen Schimmer von Grundlagenphysik, aber dann sachliche Kommentare mit einen "Haha" Emoji disliken.
Nachtrag:
Zu hohen Durchfluss gibt es nicht. Und je größer der Radi ist, d.h. umso mehr parallele Rohrreihen dieser hat, umso einen größeren Effekt hat auch ein hoher Durchfluss bzw, großen Nachteil hat ein zu geringer Durchfluss. Und das gleiche gilt auch für die Rohrlänge eines Radiator. Je länger die Rohre sind umso mehr kühlt sich, zum Nachteil der Kühlleistung, das Wasser ab, weil der dT zwischen Wasser und Luft dann abnimmt. Auch hier gilt wieder, je länger die Rohre, umso höher sollte der Durchfluss sein.
