[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Temperatur wird sich höchstwahrscheinlich nur ändern wenn du das Powertarget anfässt. 100mV sind ja nix was gross was ausmacht. Deswegen sagen ja viele, einfach PL runter setzen und gut is.
ja, aber immer noch 30° Delta bei -110mV und -15% PT.
Ist aber alles normal meiner Meinung nach. Der hot Spot ist meistens gute 30 mehr. Und naja FurMark 🙈 ist jetzt nix realistisches. N RMA Grund ist das nicht. Selbst unter Wasser ist der bei mir immer 25-30 Delta.
Ne, Furmark heizt zu gut. Würde wegen Temps immer nur in gut ausgelasteten Spielen schauen.
Dem ist nichts hinzuzufügen 👍🏻 fang mit -10% PL und -55mV an. Vram auf 2664mhz (ergibt bei mir glatte 2650mhz mit Fast Timings und zock mal n bissl. Das ist n recht moderates UV Setting und läuft bei mir zbsp absolut stabile in jedem Game.
Wenn das läuft versuch halt immer mal -10mV weniger und teste was die Karte braucht. Jede Karte ist anders und die Streuung ist bei den 9070ern recht groß wie ich mit bekommen hab. Ansonsten durchforste einfach die letzten Seiten 😉
Also das läuft bei mir auch ohne Abstürze in aktuell vier Titeln. Mehr ist noch nicht drauf.
Wenn ich die Bildrate im Spiel auf 60 Festlege hab ich keinerlei Geräusche von der Karte. Erst wenn ich auf 90 oder mehr schalte fängt sie an zu surren. Denke das sollte soweit okay sein in WQHD. Das Undervolten hat das Surren auf jeden Fall etwas verringert, ganz weg bekomme ich es wie gesagt nicht.
Grob ist es bei mir so: -10 PT ergibt 30 Watt weniger, was im Schnitt 2-4 FPS sind. Was wiederum bedeutet dass ab 300 Watt 1 FPS ca 10 Watt "kostet". Bei 370 Watt also 7-10 FPS mehr. Ehrlich, ich lass sie bei -10. Aus meiner Sicht bester Kompromiss und zudem UV von -50, die dann die Hz etwas erhöhen und so komm ich quasi auf stock Leistung mit 30 Watt Ersparnis. Hotspot Delta auch hier bei guten 30 Grad mit Wasserkühlung
Gute Entscheidung. So sehe ich das auch , ob jetzt -50 oder -60 ist Latte. Kannst noch schauen ob du den Höchsttakt noch -150mhz oder sonstiges gibst du n paar mhz rausholen kannst. 3450mhz schafft eh keineKarte ingame. Hab den bei mir zbsp auf 3150Mhz fest gesetzt. So bleibt die Karte stabiler. Aber das musst du testen ob das was ausmacht an MHz oder mV. Ich bild mir bei meiner ein, das ich noch weniger mV brauche da sich damit die ganze Curve verändert. Ähnlich wie bei NVidia Karten und dem UV per Afterburner.
Hot Spot bei 95 Grad sehe ich schon als bedenklich im Normalzustand, klar wird der niedriger durch uv.
Ich würde die Karte in RMA geben.
Wer weiß was da in paar Monaten noch kommt und wie dann die Grafikkartensituation aussieht etc.
@philips
Hier sind mal 2 Screenshots von mir als Orientierung, Raumtemperatur sind 20 Grad.
Delta.27.Grad.Offset -90mV.2614MHz.FastTimings.PowerTarget.Stock.jpgDelta.21.Grad.Offset -90mV.2614MHz.FastTimings.PowerTarget -15%.jpg
Die Nitro hat aber auch ne hervorragende Kühlung 👍🏻 hab die ja selber, wenn auch jetzt unter Wasser.
@Major2312. Ja das sieht gut aus und würde mir auch gefallen!
Du hast Hotspot Stock(330W) 25° weniger wie meine Stock(304W).
-300Mhz, -55mV,2664 MHz Vram im Treiber gesetzt FT, -10% PT Raumtemp 18 Grad, Custom Wakü mit Mora und Byksi Kühler( mit höherwertigen WLPads, nicht die mitgelieferten)
alles schön und gut für euch. Bestätigt also, das meine Asrock hier nicht ganz ok ist.
hmmm, joa ^^ schwierig...bis 95 Grad soll ja angeblich alles im grünen sein, aber ja versuchs mit ner RMA und halt uns mal auf m laufenden. Bildfehler etc haste ja halt nich....mal im Alltag beim Zocken usw getestet?!
mal eben auf die schnelle gesucht, ergo normal ^^ du hast ja die steel legend oder? hättest n paar mehr euro für n gescheites Design löhnen müssen.
Quelle :
das die Liste Quark ist, siehste ja an den geposteten Screenshots hier.
Beim heißen VRAM haben alle die Hose voll gehabt, Hot Spot mit 95 Grad wird aber hingenommen 🤷‍♂️
och nöö, ich bin während der Garantiezeit immer sehr entspannt xD
Karte Stock, 30 Minuten Indiana Jones und der Große Kreis. 🤷‍♀️
inmsgesamt ist der raum aber sehr warm, da der 3D Drucker schon den ganzen Tag läuft.
100% stock, nix an der Lüfterkurve oder am Powertarget geändert
Es gibt gerade cashback Aktionen.
Bei Gigabyte ist die Elite mit 70€ caschback versehen.
Bei Asus gibt es die Winteraktion mit Resident evil oder Gamesplanet. Für die 9070xt Tuf (ca. 730€) sind es 60€ Gamesplanet, nicht das Spiel. Die prime Modelle sind nicht dabei. Dazu sind auch Mainboards und co dabei.
Okay die Werte sind heftig 😖 aber die Lüfter arbeiten auch nicht grade dolle mit 1300rpm. Das ist ja nix. Dafür wahrscheinlich sehr leise. Aber zu welchem Preis.
Gigabyte Cashback nur für Germany / Österreich aber Italienweit nur Alleine Amazon möglich!
Guter Preis wenn nur der Kühler etwas besser und das Delta um die 20 Grad liegen würde!
Mit UV vielleicht besser, aber Welten zur Powercolor Hellhound XT
Hat sich mit Redstone auch das FG in Cyberpunk 2077 verbessert oder ist das noch genauso scheiße? Bei mir mit ~80 base FPS bei FSR4 Performance ruckelt es mit ingame-FG deutlich stärker als ohne :kotz:
Mit vernünftigem FG könnte ich auf balanced gehen.
Bin leider gerade nicht zuhause zum Testen!
Mit lossless scaling ging es witzigerweise perfekt, auch mit AFMF 2.1 war es annehmbar. Wenn ich jetzt wie in dem Video von @holzkreuz oben wieder Framepacing Issues habe liegt das ja wohl an der Game-Implementation? Wenn es mit Lossless Scaling gut läuft?
Habe seit kurzem nun auch eine 9070xt und das Phänomen, dass die Lüfter bei den bisher ausprobierten Spielen (KCD I, CS2, BG3) voll aufdrehen, obwohl im Overlay nur 45 Grad GPU Temperatur angezeigt werden.
Die Lüfterkurve in Adrenalin ist noch die Standard, aber auch die sorgt bei den Temperaturen nicht für volle Drehzahl.
Wenn ich die max. Geschwindigkeit der Lüfter auf 70% begrenze, ist es erträglich von der Geräuschkulisse.
Allerdings habe ich Sorge, dass das Ding dann zu heiß werden könnte. Kennt man das Phänomen? Vllt schon einmal im Thread besprochen?
