[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Jemand Erfahrungen mit 4xDR? Und hat vielleicht ein paar Tipps für mich. : )
Mehr als 4800MT/s habe ich noch nicht geschafft, habe aber auch nicht viel versucht.
Tips habe ich leider keine, aber ist es nicht generell "suboptimal" bei 4 fach Belegung Kits zu mischen, also 2 verschiedene Paare?
Sind dieselben Chips verbaut, aber ja optimal ist es nicht. Wird so auch nicht bleiben, wollte es nur mal versuchen.
Ist das hier schon bekannt?
Insbesondere das finde ich interessant:
„Wie Overclocking-Profi Safedisk im ROG-Forum mitgeteilt hat, sollen jetzt die Speichertimings für tRFC2 und tRFCSB endlich korrekt übernommen werden.
ja , und heute/morgen kommt noch mal eine neue version. (also nicht agesa sondern bios , mit fixes)
127X nutzt diese beiden Timings wohl auch schon. Das wurde schon im OCN von einem ASRock Nutzer gesagt.
Ist schon seit ein paar Stunden raus von safedisk:
TEST BIOS 9921 based on 1901
1. Update AGESA version to 1.2.8.0
2. Changed the default Nitro to 1/3/1
3. Some ODT rules changes for 16x2 6000cl26 1.4v and 1.45v kit
4. Already apply Group B parameters for 16x2 6000cl26 1.4v and 1.45v kit
Wenn du das meinst. (Oder meinst du direkt von ASUS?)
Aber VORSICHT mit dem neuen BIOS hier wird tRFC2 und tRFCsb verwendet wenn ihr die Werte zu niedrig einstellt wird euer PC nicht booten,
Ich spreche aus erfahrung 8-)
ROG CROSSHAIR X870E EXTREME TEST BIOS 9921 based on 1901
Download
*Starting from this BIOS, TRFC2 and TRFCSB are work now, so if you set the values low, cant to boot
....wegen den zusammenhängenden Chargen
Download
.... ist das jetzt gut oder schlecht ? 🤔:fresse:
Es ist was gutes, da es vorher nicht funktioniert hat. Wenn ich das richtig verstanden habe gibt es dadurch auch bisserl Performance Plus, wenn richtig eingesetzt.
genau dass ist das Problem, mein Rechner bootet erst wenn ich tRFC2 und tRFCsb im BIOS auf AUTO setze, die gängingen und bekannten Formeln funktionieren nicht
Meine Erfahrungen mit tRFCsb (auf Phoenix APU) sind:
Die gängigen Faustformeln funktionieren nicht, zumindest nicht im Grenzbereich der normalen tRFC.
Also bei einer tRFC von 120 ns H16A wäre nach der verbreiteten Rechnung 120/2,26923 = 52,88 ns tRFCsb.
Die liegt aber eher bei 80 ns.
Das mag mit JEDEC BZW Hersteller tRFC funktionieren, im Grenzbereich nicht.
Andere Faustformel: tRFC/2 = tRFC2
tRFC/4 = tRFCsb
Kann also auch nicht klappen.
Wer keinen Bock hat, das auszuloten, einfach tRFC2 und tRFCsb = tRFC stellen.
Genau die Erfahrung musste ich auch machen.
Versuche heute Abend oder morgen tRFC2 und tRFCsb im Grenzbereich auszuloten.
tRFC * 0,667= tRFCsb funktioniert bei meiner APU mit H16A.
Aber ob das auf jedem sys so funktioniert ist fraglich.
Wie spielen tRFC, tRFC2 & tRFCsb zusammen?
Wann greift welche? (Kann man das überhaupt so formulieren?)
Ausgehend von in meinem Fall tRFC = 640,
dann tRFC2 = 528
und tRFCsb = 424
ist mal ein mega guter Tip genau so werde ich es angehen (y)
Denke man merkt es ganz schnell da vermutlich der PC nicht starten will 😁
Erster Versuch:
tRFC = 640
und tRFC2 = tRFC - 32 = 608 = no boot
und tRFC2 = tRFC - 16 = 624 = boot
Das Ganze spielt auch zusammen mit tPHYRDL und Spannungen. Folgende Einstellung habe ich jetzt drin.
Macht drei Cycles TM5, hatte übrigens noch nie später einen Fehler, und performt minimal besser im AIDA64 Speichertest. MaxxMem2 unverändert.
Heißt noch nicht allzu viel. Beobachten und ggf. weiter spielen...😉
  • tPHYRDL = 35/37 bei ARdPtrInitVal P0 = 0 bei VDDP = 1.099V
    • habe ARdPtrInitVal P0 heruntergesetzt von 1 auf 0, weil ich die "Verschlechterung" von tPHYRDL 37/37 auf 37/39 nicht hinnehmen wollte
    • tPHYRDL zuvor = 37/37 bei ARdPtrInitVal P0 = 1 bei VDDP = 1.135V bei tRFC = tRFC2 = tRFCsb = 640
  • VDDP gesenkt von 1.135V auf 1.099V
    • weil dann gelb statt pink und tPHYRDL synchron nicht mehr möglich, auch nicht bei VDDP = 1.15V
  • VDD und VDDQ plus 0.03V
    • weil sonst Fehler 13 in TM5
Hello zusammen,
kann man das so lassen? Bzw. Verbesserungsvorschläge? Würde mich sonst gleich an die Spannungen machen wollen.
Vielen Dank. :)
Anhang anzeigen 1164315 Anhang anzeigen 1164319
Ich glaube nicht, dass tRFC2/tRFCsb in einer direkten Abhängigkeit zu tPHYRDL stehen. tPHYRDL und ARdPtrInitVal steuern nur das Read-Training bzw. die Pointer-Offsets im PHY …
Ich denke, das ist eher Zufall … aber hey, frag dazu am besten mal die „Experten“ wie @RedF hier …
Wenn einem eine Woche, nachdem hier jemand geschrieben hat, dass er einen Calculator entwickeln will, plötzlich das Red BIOS Rebellion Team sich auch dazu entscheidet und die Idee quasi „übernimmt“, obwohl laut eigenen Aussagen keine Zeit da ist, um zu helfen, dann sollten die Akteure doch Ahnung von dem haben, was sie tun, oder?
Meine Freundin hat mir gerade das Kit hier gekauft, ist ein Kundenrückläufer aber für 113€ kann man machen
Es waren 2 Kits verfügbar, ich wollte es hier reinschreiben, aber da war es schon weg.
Ich würde gerne 4x16 GB mit 6000 cl 30 haben. Wunschdenken, oder kann das klappen.
Im Moment laufen die bei mir
Ach Mist, sehe gerade, dass die neuen gebrauchten A Dies haben. Ich glaube meine GSkill haben M Dies. Wird nichts, oder?
Zumindest kann ich es "im Zusammenhang" reproduzieren:
  • ARdPtrInitVal P0=1 & VDDP=1.135V & tRFC=tRFC2=tRFCsb=640 --> tPHYRDL=37/37
    • bei VDDP<1.135V --> tPHYRDL=37/39
  • ARdPtrInitVal P0=1 & VDDP=1.150V & tRFC=640 & tRFC2=624 & tRFCsb=608 --> tPHYRDL=37/39
    • bei ARdPtrInitVal P0=0 & VDDP=1.099V --> tPHYRDL=35/37
Sry, deine erste Nachricht zu deiner Website war wann?
Das hier?
Davon ab, du nimmst "meinen" (Gemeinschaftsprojekt von mir, Veii und Wolf86) Calculator, versucht ihn in deine Website einzubauen und bezichtigst mich des Ideenklaus?
Ich würde sagen, du verrennst dich da in etwas.
verabschiede dich ganz schnell von 4x16GB. Das wird nur Probleme bei der Konfiguration mit sich bringen und keinen Mehrwert bieten (außer natürlich mehr Speicher)
  • ARdPtrInitVal P0=1 & VDDP=1.135V & tRFC=tRFC2=tRFCsb=640 -->tPHYRDL=37/37
  • ARdPtrInitVal P0=1 & VDDP=1.150V & tRFC=640 & tRFC2=624 & tRFCsb=608 -->tPHYRDL=37/39
liegt wahrscheinlich zum Großteil an deinen gesetzten Spannungen VDDIO<->VDDQ<->VDDP (nur weil VDDP im Asus Bios ab 1.1V in Lila angezeigt wird, heißt es nicht das es gefährlich ist).
Ich bin immer noch der Meinung das sich GDM off bei einem 2DPC Board nicht lohnt und nur Kopfschmerzen verursacht, gerade dann, wenn man über 8200 hinaus möchte.
Aktueller Stand bei meinem "Alltags" PC. 8500 oder 8600 leider dank der VDDIO Sperre noch nicht alltagsfähig.
@Vince96
Das habe ich befürchtet. Ich brauche mehr Speicher min 48GB, aber die Preise sind echt verrückt.
Vielleicht tauscht ja jemand ,meine beiden Kits gegen ein 2x24GB Kit.....mal sehen, der Speicher kommen am Freitag...
LG
Wollte das nur mal versuchen, weil ich sie gerade hier habe ^^.
Jap, RFC spielt sich nur auf dem Speicher selber ab. Klar befehle kommen vom MC, das war aber auch.
Wie hoch können typiche H16A takten? Hab die 8200 endlich stabil bekommen, 1,17V VDDP war em ende auschlaggebend.
Ok ok, verstanden.😉
Ich habe ja ein halbwegs gut laufendes 8100er GDM-off Setting und versuche mich nun kurzfristig einmal an einem GDM-on Setting > 8100 MT/s.
@Vince96 Weshalb bist du mit tWRWRSCL von 4 wieder hoch auf 8?
