[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
160ns wollten meine nicht... Musst probieren was mit deinen geht.
edit: du wolltest doch entspannte Werte ;)
seppelchen,
mit deinen Werten laufen gerade mal 6000 CL 30. 6200 nach 3 min Error. Ich muss dazu sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe was ich da einstelle :ROFLMAO:
Mein 7800x3d schafft 6400 CL 30 1:1....
Welche Config sollte man den bei TestMem5 nehmen, oder reicht die von 1usmus v3
vllt. benötigst du andere Spannungen...
1usmus finde ich gut, Karhu noch dazu und ruhig Prime 95 - wird zwar nicht mehr oft empfohlen, ist aber brauchbar.
Keine Nerven dafür.
Versuche sie zu tauschen im Mp gegen ein EXPO Kit.....
Mit einem Riegel bin ich ins Bios....hab das aktuelle Bios aufgespielt und jetzt scheint es zu gehen. Irgendwie glaub ich nicht so dran, dass das Bios Update geholfen hat.Aber gut....
Hast du vielleicht einen Screen von 6200 CL 30 mit entspannten Werten für die M-Dies? Meine alten Werte kann ich nicht übernehmen...
Entspannt:
Noch eine stufe lockerer.
Edit: tRDWR 16
@Sir Ozelot , wenn das läuft und du etwas nachschärfen willst sag Bescheid : )
Spannungen brauchst ja auch noch.
Vorschlag:
VDD: 1,38-1,4V
VDDQ: 1,35-1,38V (max Abstand zu VDD ~ 60mV)
VDDIO: 1,32V (wenns nicht läuft = VDD stellen)
Ich dank dir für de Hilfe.
Wenn ich am Wochenende noch Lust habe dann baue ich sie ein und versuche es nochmal.
Lieben Gruß
Wie kommt ihr denn bitte bei Karhu auf > 250k MB/s? Meine Benchmarks bei Y-Cruncher, AIDA etc. sehen eigentlich normal aus, aber liege immer um die 190 - 205k...
Danke.
Wenn das von Karhu wirklich gut gemacht ist, kannst du, wenn die Option CPU Cache aus ist, nur den RAM stressen, somit Cache und Fabric aus der Rechnung nehmen.
Aber um zu sehen, ob das System, also RAM/MC usw. stabil ist, musst du den Cache schon mit stressen.
Danke euch.
Versuche mich aktuell mal wieder an meinen "uralten" M-Die, die ich damals relativ schnell ausgemustert hatte und seitdem ihr Dasein mit EXPO im Zweit-PC verbracht haben.
Damals liefen die mal für Tests so auf dem GENE, die CPU ist aber tatsächlich die gleiche geblieben:
Versuche nun aktuell wieder in ähnliche Regionen zu kommen, aber lande leider recht oft bei einem UEFI-Reset, liegt aber halt auch am Board, ist halt nur ein B650 Tomahawk.
Bin mir auch nicht ganz sicher inwiefern die Topologie hier mit reinspielt und manche Timings eventuell sogar hinderlich sind auf dem B650?
Aktuell bin ich auf folgendem Stand, mit der VDD bin ich erstmal "all in" gegangen um die mehr, oder weniger auszuschliessen:
Ist irgendwas komplett daneben aktuell? :)
1,59V VDDIO finde ich schon etwas hoch… als Beispiel läuft mein RAM mit 1,5V VDD, 1,45 VDDQ und 1,43 VDDIO. Und brauchst du wirklich die 1,3V VSoc?
Nicht nur etwas hoch, da hätte ich Angst das mir auf Dauer die kleinen Goldfinger im Sockel wegbrennen
Wie gesagt, wollte die VDD erstmal so gut wie möglich ausschliessen, VSoC ebenso. Wegen welcher Spannung sollte etwas im Sockel wegbrennen? Bin vor dem großen Aufschrei bzgl. der VSoC monatelang mit 1,45V gefahren, lief bis zur Zwangsregulierung einwandfrei.
So, vorhin mal etwas runter mit den Spannungen, PC wird aber jetzt in die Nachtruhe geschickt:
VDDQ und VDDIO sind nur Signalspannungen. Im 1:1 reicht dort in der Regel 1.4V
Hat schon mal jemand die Timings von LPDDR5 optimiert? Habe hier meinen GPD Win 5 mit Strix Halo und das sieht so aus. Was könnte man da drehen? Die Timings sind im Bios zugänglich und es gibt einen Bios-Reset-Knopf :)
Vermutlich stimmen die ausgelesenen Werte mit 2000 MT/s nicht, oder?
Nein, der hat 8000 MT/s uns 256Bit.
Lief jetzt doch 15h über Nacht noch, sollte passen. Muss jetzt mal schauen wie ich an die 6400MHz ran gehe, bis dato will er mit den alten Settings vom GENE so nicht booten/laufen.
..hast du mal versucht DRAMDQDS < 48 Ohm zu setzen ? Bei mir ist alles kleiner 48 über kurz oder lang instabil.
Habe ich heute einmal auf 40 Ohm eingestellt. Macht zumindest mal einige Cycles TM5 und 3000% Karhu, mehr weiß ich noch nicht. PHYRDL synchron 37.
Von CL32 bin ich erst einmal wieder weg. Bringt wenig, benötigt meiner Meinung nach jedoch unverhältnismäßig viel mehr Spannung.
...danke, soweit war ich nie gekommen mit Dram DQds 40 Ohm. Du hast es ja gelesen, ich habe wirklich aufgehört an den Speichern zu fummeln außer VDDIO (gehört ja nicht wirklich zum RAM.) , ist nun bei ~1,35x .
