[Sammelthread] Server / NAS: Hardwareguide, Bauvorschläge, Diskussion 2025
Vielleicht als Gedankenanstoß: Wenn du eine der üblichen Karten für vier NVMe-SSDs verwenden willst, braucht die eine x16-Anbindung für das passende Bifurcation, das schon. Aber deine GPU und NIC kommen auch mit deutlich weniger Lanes zurecht für deine vergleichsweise geringen Anforderungen. Also, wenn es das Board eh bereits anbietet, dass du x16 - x4 - x4 nutzen kannst und mechanisch kompatible Slots hast, wäre dein Problem bereits gelöst.
EPYC und Threadripper sind für den Heimgebrauch halt Overkill, aber geil auf ihre Art, keine Frage :d
Wenn du also nur eine Legitimation suchst: Hau rein! :xmas:
Das Problem ist, dass bereits alle SATA Ports auf dem Board ausgelastet sind. :d Da schaltet schonmal einen Slot komplett weg. (leider)
Aber ich werde es mit umstecken mal testen. Vielleicht läuft es ja. :d
stimmt natürlich, derzeit hat die 1660 nicht immer was zu tun. :d Eventuell wollte ich aber eh auf eine Intel Karte umsteigen wegen der AV1 Kodierung.
Von welchem Board konkret reden wir denn?
Hab derzeit das Asrock B550 Steel Legend.
Knapp, aber würde im Grunde reichen. Eine PCIe-Gen3-Lane reicht für 10GBit/s, wobei du durch den Overhead ein wenig verlierst. Ob das in der Realität zum Tragen kommt, sei mal dahingestellt. Bevor ich eine größere Investition tätige, würde ich das zumindest mal versuchen, wenn das mein einziges Problem an der Plattform ist.
Q556/2 entdeckt.
+ Er ist klein und passt gut auf den Schreibtisch. Wir haben nur eine kleine Wohnung
+ sehr stromsparend
+ günstiges System
Ich habe auch ein gutes Angebot für 2,5" HDDs gefunden. 3,5" HDDs kann ich damit leider nicht betreiben, da keine 12V bereit gestellt werden.
Der Q556/2 hat zwei SATA-Ports auf dem MB. Jedoch ist der zweite für ein CD-Laufwerk (Wenn ichs richtig verstehe) und passt deshalb nicht in eine Festplatte. Es gibt wohl Adapterkabel von Fujitsu
Wie viel Speicherplatz brauchst du denn insgesamt? Wenn es am Ende nur so 1-4TB sind würde sich da evtl einfach ein SSD-Only-Nas lohnen, dann kannst du dir die Platten sparen, gebrauchte 2,5" Sata Server-SSDs sind quasi unkaputtbar, gerne mal für so 35-45€/TB zu finden und das Backup machst du dann auf externe 3,5". 2,5" HDDs sind halt auch schon recht teuer pro TB (zumindest im Vergleich zu 3,5"), brechen aufgrund von SMR in der Schreibleistung ein, haben allgemein nicht so hohe Performance und höhere Ausfallraten (auch aufgrund der schlechten Belüftung, HDDs sind da anfällig wenn sie zu warm werden). Wenn es dann nur eine SSD ist kannst du auch nochmal minimal kleiner mit zB einem Lenovo M710q gehen (das hat dann aber ein externes Net
Ansonsten kann ich bei sowas wie nem NAS wo du idealerweise ja nie mehr dran musst dazu raten das einfach mit so günstigen Gurt-Halterungen schwebend an die Unterseite des Schreibtisches zu klemmen. Ich hab auch nicht soo viel Platz in unserer kleinen Wohnung und hab so ein riesiges E-ATX Gehäuse als Backup-NAS in meinem Zimmer was quasi an der Ecke des Schreibtisches neben der Wand ist und so weder Schreibtischplatz wegnimmt noch sonderlich störend ist.
Alternativ gibt es sonst auch noch so Mini/Mikroserver in Würfelform, die sind auch nicht so riesig (aber in der Stellfläche breiter als so ein mATX PC) und können 4x 3,5" sogar mit Hotswap, 2x2,5" und ein ITX-Board unterbringen - leider ist zumindest bei meinen beiden Exemplaren das Netzteil etwas am surren, wenn du im gleichen Zimmer schlafen möchtest würde ich das nicht empfehlen.
Würde ich auch erstmal probieren, ich denke nicht dass fürs Transcoding die volle Bandbreite von 16 lanes benötigt wird. Alternativ könntest du auch überlegen auf einen 5655g oder 5755g umzusteigen und die GPU rauszuschmeißen wenn du nicht zwingend 12 Kerne brauchst, die iGPU wird mittlerweile ganz gut unterstützt (zumindest von Jellyfin) und du sparst im Vergleich zum aktuellen System massiv Strom da die 5-15w idle für die GPU wegfallen und die Ryzen APUs deutlich stromsparender (teils nochmal 15-20w) als die normalen CPUs sind.
Bzgl Epyc/ Threadripper/ Xeon: sofern du nicht große Mengen Ram bzw. Speicherbandbreite oder eben zwingend die Lanes brauchst bin ich kein Fan davon. Klar ist cool aber entweder hast du pro Kern dann sehr miese Leistung oder okay-e Singlecoreleistung aber bezahlst dann auch ordentlich. Ich hatte die letzten Wochen auch noch überlegt ob ich eine On-Demand-Workstation/Server mit Epyc Milan baue aber am Ende kostet der Spaß dann fast 800€ nur für Board + CPU + Kühler (Ram ist geschenkt, RDimm DDR4 kostet kaum was) für ein Zen2-System.
Xeon Scalable/Epyc 1st/2nd gen sind zwar als CPUs sehr günstig für das was sie leisten aber auch da kosten die Boards halt ordentlich was oder sind ziemliche Bastellösungen, zudem bezahlst du dann mit der Zeit dank höherem Stromverbrauch (je nach Region sind 1w Mehrverbrauch 24/7 im Jahr 2-3€...). Sockel 2011-3 und 2066 ist interessant weil man die Systeme spottbillig bekommt und der Stromverbrauch mit OEM-Boards teils sehr gut ist aber da ist die CPU-Leistung halt ebenfalls extrem niedrig im Vergleich zu deinem aktuellen Ryzen (der 5900x schafft ca den doppelten MC-Score im Vergleich zu den besten 16-22core 2011-3 CPUs bei halbem Verbrauch)
Hi Prof,
ich starte jetzt mal mit 2x5tb 2,5“ hdd. Ich weiß dass die in der Regel nicht benutzt werden aber ich könnte mir vorstellen dass die für meinen Anwendugsfall tatsächlich Sinnig sein könnten. Aktuell gibts die für jeweils 119€ bei Alternate. 6Tb 3,5“ HDDs kosten ca 140€, sind also nicht günstiger. Zusammen mit einem gebrauchten q556/2 mit 16gb RAM komme ich damit auf nichtmal 300€ für ein System, mit dem ich rumspielen kann, rausfinden kann was ich wirklich brauche und die 2,5“ HDDs im besten Fall noch mit ins zukünftige System übertragen kann. Die Festplatten sollen die meiste Zeit im Idle oder sogar im spinndown (oder wie das heißt) sein. Pihole, unbound, etc. lasse ich auf der M.2 SSD laufen. Das einzige was mir fehlt ist ein PCIe Slot, aber aktuell brauche ich den nicht. Der Formfaktor von Fujitsu gefällt mir sehr gut. Er hat einen internen 5,25“ Platz für 2 ssd/hdds, 2 xSATA Slots, 1xm.2 NVMe und einen Anschluss für Wifikarten auf dem MB und dass alles mit 16gb RAM für 40-70€. Obendrein ist er noch sehr energiesparend. Klingt schon fast zu gut für mich. Ich bin sogar schon am überlegen mir doch den großen Bruder (Fujitsu Q558) zu holen. Der supportet Intel der 8. und 9. Gen. Der Q556/2 die 6. und 7. den Q558 mit 16 gb bekommt man für ca 100€ wenn eine schwächere CPU drin ist. Bin derzeit im Ausland und hab den Alarm auf Kleinanzeigen für neue Anzeigen scharfgeschalten 🙂 ich habe Zeit. Um auf deine Frage zurückzukommen. Die Festplatten dienen nur dazu, Handys und PCs von Daten zu entlasten und als kleine Filmsammlung für PLEX herzuhalten. Mich interessiert wie stromsparend ich den Q556/2 oder Q558 eingestellt bekomme und was mir die unterschiedlichen Betriebssysteme bieten und was ich damit machen kann. Für mich klingt das alles schlüssig. Siehst du das auch so? Upgrade geht ja immer. Ich muss nur erstmal Erfahrung sammeln, um besser definieren zu können was ich brauche. Danke dir 🙂
Hi Prof,
Achtung bei Refurbished-HDDs: das heißt gerne mal dass auch einfach nur die Smart-Werte genullt wurden.
Ehrlich gesagt würde ich dir dann dazu raten einfach eine gebrauchte 4TB Datacenter SSD (zb Intel D4510/4610) mit Sata zu kaufen und dann die Daten mit 2 externen Platten zu sichern, die bekommst du mit etwas suchen ab ca 160€, du hast viel bessere Geschwindigkeit und die SSD ist auch deutlich zuverlässiger und langlebiger als HDDs
Nochmal Danke Prof,
dann nehme ich die 2,5" HDDs nicht. Wäre die WD 4tb SA500 auch ok (ich weiß, dass diese langsamer ist. Stört mich aber nicht)? Bekomme 2x 4TB gebraucht für 350€. Sieht nach eines NAS-SSD aus und wäre gut zu erhalten. Kompatiblitätsprobleme habe ich auch keine gefunden. Im Datenblatt des Q558 finde ich nur angaben zu SSDs bis max. 1tb. Sorry wenn ich euch hier zutexte. Das dürfte aber meine letzte Frage sein :)
Welches NAS von Qnap hast Du und mit welchen Platten?
Mit VM habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber gelesen, dass sich einige daran die Zähne ausbeissen.
253d mit Red Pros und Ultrastars.
Wie kann man sich den an VMs die Zähne ausbeißen?
Ich mache das seit 20 Jahren und das scheint irgendwie zu funktionieren. Auch im Enterpriseumfeld ist das kein Problem, da laufen Milliarden an VMs, völlig ohne Problem.
Es braucht dazu natürlich die richtige (SW)Plattform und da ist OMV ggf. ne schlechte Plattform.
Hallo zusammen,
Ich bin schon fast etwas platt von dem Detailgrad der Antworten, den ich in verwandten Threads gesehen habe, und würde gerne meine Gedanken zu einem ersten selbstgebauten Homeserver mit euch vertesten.
Was habe ich hier schon stehen?
  • Meine aktuelle Kiste ist eine Synology DS423+, die "nur" knapp zwei Jahre nach der Anschaffung jetzt zum Backup degradiert werden soll.
    • Die Hauptprobleme sind die mangelnde Erweiterbarkeit (momentan 4x18TB HDD + 2x2 TB SSD) und die unfassbar schwache CPU.
    • RAM (erweitert auf ca. 20 GB) ist soweit okay.
  • Mein letzter Versuch war die Anschaffung einer Ugreen DXP8800 Plus, die ich für ein gutes Angebot erstanden hatte. Zwei Retouren später bin ich ein gebranntes Kind - Troubleshooting kann ich auch auf einem selbstgebauten System betreiben ;)
Was ist der Verwendungszweck?
  • Primär als klassischer Medienserver.
  • Dazu diverse Docker-Container mit verschiedenen Hardwareansprüchen (zB Immich, Plex, Jellyfin, etc.)
  • Dazu wahrscheinlich eine Linux-VM und eine Windows-VM - beides wird nicht dauerhaft laufen.
  • Für das Betriebssystem liebäugele ich mit Unraid.
  • Das System wird demnach nicht dauerhaft unter Volllast laufen - ein Kompromiss zwischen Leistungsfähigkeit und Energiesparsamkeit wird also angestrebt.
Welche Hardware?
  • CPU: Intel Core i5-12500(T)
    • Hauptsächlich ausgewählt aufgrund der iGPU 770 mit AV1 Decode - hab hier zwar noch keine Pläne, aber wer weiß ...
    • Verfügbarkeit scheint aktuell limitiert zu sein - seht ihr hier sinnvolle Alternative? Ich habe leider keinerlei Erfahrung mit AMD, aber lernwillig :)
  • Mainboard: ASRock Z690 Extreme Intel Z690 So. 1700 Dual Channel DDR ATX Retail
    • SATA-Ports: min. 6
    • M.2-Slots: 2 - 3t
    • LAN: min. 2.5 Gbit
    • Meine Frage auch hier nach sinnvollen Alternativen - hier ist hauptsächlich die Größe entscheidend, da ATX-Motherboard relativ große Cases brauchen und ich gerne keinen zweiten Tower hierhin stellen möchte.
  • GPU wird dezidiert derzeit nicht geplant.
  • Case + RAM wird ausgewählt, sobald sich die anderen Fragen geklärt haben :)
Nochmal Danke Prof,
Das ist kein Zutexten, der Thread ist ja für genau sowas da.
Ehrlich gesagt reicht eigentlich (fast) jede SSD aus, nur die ganz ganz billigen Sata-SSDs ohne DRam sollte man vermeiden weil deren Leistung bei größerer Schreibmenge massivst einbricht. Bei Sata mit DRam oder NVME (mit oder ohne) bist du am Ende eh durch das Netztwerk limitiert sofern du es als Storage (und nicht für zb mehrere zeitgleiche Nutzer auf VMs) nutzt. Die Enterprise-SSDs sind nur gebraucht gerne mal günstiger und halten zudem länger bzw. sind Probleme mit Controllern etc. (also alles was der SSD ein unerwartetes Ende bescheren kann) idR. besser bekannt.
Die 2 SSDs möchtest du für Raid holen? Hast du denn abseits vom Raid noch eine Backup-Strategie, grad wenn du Daten von deinen Geräten runter holen willst? Raid ist zwar nett, im Privatbereich aber mMn etwas übertrieben. Klar wenn eine Platte ausfällt geht es nahtlos weiter aber es schützt halt nicht vor anderen Sachen wie versehentlichem Löschen/ Überschreiben, "mechanischem" Datenverlust wie Überspannung, Brand, Überflutung, Diebstahl oder böswilligen Ursachen wie zB Verschlüsselungs-Schadsoftware (wobei das zB durch ZFS-Snapshots vermieden werden kann) oder dass sich jmd in dein Userinterface einloggt und dein Dataset löscht.
Ich möchte jetzt zwar nicht direkt was neues kaufen, aber habe mal wieder geschaut.
Es ist ja irre was DDR4/5 Unregistered ECC kostet .....
Weiß jemand, was da aktuell los ist?
Rampreise sind leider völlig lost, zum Glück hab ich bei meinem Truenas Bau vor 6 Monaten gleich 64GB gekauft statt wie ursprünglich nur 32 o_O
DDR4 ist soweit ich weiß EOL, d.h. es wird jetzt immer weniger Chips geben die produziert werden und DDR5 wird für AI Rechenzentren gehortet damit es ja kein anderer bekommt.
Moin HWLuxxer,
ich bin gerade dabei Gedanken zu machen mein QNAP Nas 4Bay in die Rente zu schicken. Da bräuchte ich euren Rat, bin aktuell hin und her gerissen ob DIY oder ein fertiges System zu nehmen.
Was ich damit mache:
-Dlna
-Homeassistant (VM)
-Debian(VM)
-Technitium (Container)
-Vaultwarden(Container)
-tailscale
-andere Container
-Datenhalde
-Share für Drucker
-Programmierungsumgebung
-Surveillance
Zukunft:
- Immich
- weitere VMs fürs testen
Ich lese oft, dass der 5655G oder 5755G empfohlen wird. DDR4 32GB habe ich noch glücklicherweise auf Vorrat.
Grüße
... mein QNAP Nas 4Bay in die Rente zu schicken. ... bin aktuell hin und her gerissen ob DIY oder ein fertiges System zu nehmen.
Ich hab ein TS473A ersetzt durch ein Minisforum N5 (ohne Pro). Hatte allerdings Glück und bekam (neulich noch) 80G DDR5 5600 für 180.- rum. Daran ist ja jetzt nicht zu denken.
Habe PVE drauf und für mich ist das perfekt als NAS mit Schwerpunkt Virtualisierung.
