[Sammelthread] ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi (AM5)
Sammelthread für das ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi
In dem Thread geht es nur um dieses Board. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Hersteller): Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Alternativen):
Nova x870E WiFi
Geizhals: Nova x870E WiFi
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
ASRock Forum
Reviews:
Igors Lab
FunkYit
Lab501
Besonderheiten:
  • Hervorragende Produktivität
  • - PCIe Gen5 (Graphics, M.2)
  • - Dual Channel DDR5
  • - USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)
  • Solide Haltbarkeit
  • - Server-Grade Low-Loss PCB
  • - 20+2+1 Power Phase, 110A SPS for VCore+SOC with Vergrößerte Kühlkörperabdeckung
  • - Flexible integrierte E/A-Abschirmung
  • - 20K langlebige Kondensatoren (Black Caps) (Hochwertige und leitfähige Polymerkondensatoren) Ultraschnelles Gaming
  • - 5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 Module
  • - ASRock Lightning-Gaming Ports
  • EZ-Update
  • - BIOS Flashback Button
  • - ASRock Auto-Treiber-Installer
    • CPU
      - Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors*
      *Die Verfügbarkeit von Erweiterungssteckplätzen kann je nach CPU variieren. Please refer to PCIe/M.2 Bandwidth Table for details. (http://www.asrock.com/)
    • Chipsatz
      - AMD X870E
    • Arbeitsspeicher
      - Dual Channel DDR5 Memory Technology
      - 4 x DDR5 DIMM Slots
      - Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8200+(OC)*
      - Max. capacity of system memory: 256GB
      - Supports Extreme Speicherprofile (XMP) and EXTended Profile für Übertaktung (EXPO) memory modules
    • BIOS
      - 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
    • Grafik
      Integrated AMD RDNA™ graphics (Die Unterstützung kann je nach CPU variieren)
      - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Kompatibel, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 4K 120Hz
      - 2 x USB4, support HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 8K 30Hz*
      * Only the CPU's embedded graphics can be displayed through USB4 ports. Wenn Sie einen Type-C-Monitor anschließen möchten, verwenden Sie bitte AM5 Ryzen™ 9000, 8000 und 7000 Prozessoren mit integrierter Grafik.
    • Audio
      - 7.1 CH HD Audio with Schutz von Inhalten (Realtek ALC4082 Audio Codec)
      - Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
      - Nahimic Audio
    • LAN
      - 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s
      - Realtek RTL8126
    • Drahtloses LAN
      - 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module
      - Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
      - Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz* frequency band
      - Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz* frequency band
      - 1 Antenne zur Unterstützung von 2 (Senden) x 2 (Empfangen) Diversity-Technologie
      - Supports Bluetooth 5.4
      - Supports MU-MIMO
      * Wi-Fi 7 (6GHz band) will be supported by Microsoft® Windows® 11. Die Verfügbarkeit hängt von den unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Länder und Regionen ab. Sie wird (für unterstützte Länder) über Windows® Update und Software-Updates aktiviert, sobald sie verfügbar ist.
    • Steckplätze
      CPU:
      - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode*
      Chipset:
      - 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIE2), supports x1 mode*
      - 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIE3), supports x2 mode*
      - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module
      * PCIE1 wird mit Gen5x16 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000, Gen4x8 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1) und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 2) betrieben.
      If M2_5 is occupied, PCIE3 will be disabled.
      Unterstützt NVMe-SSD als Boot-Festplatte
    • Speicherplatz
      CPU:
      - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*
      Chipset:
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_4, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x M.2 Socket (M2_5, Key M), supports type 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x2 (16 Gb/s) modes*
      - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
      ASMedia ASM1061:
      * M2_1 ist der bevorzugte Steckplatz für die M.2-Installation.
      M2_1 läuft auf Gen5x4 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000 und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1 und Phoenix 2).
    • RAID
      - Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA Speichergeräte
      - Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe Speichergeräte
    • USB
      CPU:
      - 2 x USB4 Type-C (Rear)
      - 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_1 and USB32_7))
      Chipset:
      - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Front)
      - 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_2 and USB32_56))
      - 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Rear, 4 Front)
      - 6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)
      * All USB ports support ESD Protection
    • Anschluss
      - 3 x Thermistor-Kabel Headers
      - 1 x Power LED and Speaker Header
      - 1 x RGB LED Header*
      - 3 x Addressable LED Headers**
      - 2 x CPU Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 3 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
      - 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector)
      - 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector)
      - 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports)
      - 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports)
      - 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)
      - 1 x Dr. Debug with LED
      - 1 x Power Button with LED
      - 1 x Reset Button with LED
      * Unterstützt insgesamt bis zu 12V/3A, 36W-LED-Strip
      ** Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
      *** CPU_FAN1 supports the fan power up to 1A (12W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP support the fan power up to 3A (36W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
    • Blende
      - 2 x Antenna Ports
      - 1 x HDMI Port
      - 1 x Optical SPDIF Out Port
      - 2 x USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)*
      - 5 x USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (USB32_12 are Lightning-Gaming Ports.)
      - 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports (USB32_34 supports Ultra USB Power.)
      - 2 x USB 2.0 Ports
      - 1 x RJ-45 LAN Port
      - 1 x Clear CMOS Button
      - 1 x BIOS Flashback Button
      - 1 x Line-Out-Buchse (Gold Audio Jack)
      - 1 x Mikrofon-Eingangsbuchse (Gold Audio Jack)
      * Supports USB PD 3.0 up to 5V@3A (15W) charging
    • Software und UEFI
      Software
      - ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming-Einstellung)
      - ASRock Phantom-Gaming-LAN Software
      - ASRock Polychrome SYNC*
      UEFI
      - ASRock EZ Mode
      - ASRock Full HD UEFI
      - ASRock Sofort-Flash
      *Diese Tools können im Live Update & APP Shop heruntergeladen werden.
    • Produktzubehör
      - 4 x SATA Data Cables
      - 1 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antenna
      - 1 x ARGB Splitter Cable
      - 3 x Thermistor-Kabels
    • Formfaktor
      - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
      - 8 Layer PCB
      - 2oz Copper PCB
    • Betriebssystem
      - Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
    • Zertifizierungen
      - FCC, CE
      - ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
FAQ:
Q: Wie benutzt man USB Flashback?
A: Man ladet das aktuelle Bios herunter und entpackt dieses. Nun benennt man das Bios in creative.rom um und kopiert dieses auf einen USB-Stick mit FAT32 in das Root Verzeichnis.
Danach steckt man den USB-Stick hinten in den vorgesehenen USB-Port (siehe Handbuch) und drückt den Flash Button hinten.
Tipps:
Für das aktuelle Windows 11 24H2 bitte die neuere RGB Software (PolychromeRGB(v2.0.182)) verwenden da jene die aktuell bei Asrock zu laden ist (PolychromeRGB(v2.0.181)) nicht funktioniert.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte informiert mich.
Und so viel höher ist der Absatz an AM5 Boards von ASRock nicht dass es damit zu erklären wäre.
Aufgrund der ein oder anderen Quelle vermute ich, dass ASRock bei AM5 etwa nen Marktanteil von um die 10% hat. ASUS wird etwa bei 50% stehen.
Wären jetzt sporadische CPU Defekte bei beiden Marken gleichverteilt, müssten wir etwa fünfmal soviele Defekte von ASUS Nutzern lesen. Das ist aber nicht der Fall.
Ich sage, es gibt jetzt ganz grob zwei Arten von CPU-Defekten: die eher zufälligen, welche sich über alle Marken und Boards gleich verteilen müssten und jene, welche durch eine und unbekannte Eigenschaft von AM5 ASRock Boards ergibt.
Nun wird jegliche Statistik, die wir uns aufgrund von Reddit zusammenreimen können zwar gut verzerrt sein, aber aufgrund der Zahlen, wie sich Defekt-Meldungen und Marktanteil zueinander verhalten, schließe ich aus, dass die Defekte bei ASRock ausschließlich die zufälligen sind und es keine speziellen ASRock-related Defekte gibt (achtung: Doppelte-Verneinung - ich bin aus Bayern).
Ganz grob zusammengetragen, welche möglichen Ursachen ich bislang gehört hab:
- PBO Settings zu hoch -> laut ASRock etwa Ende Mai im Bios geändert. Und warum sollten es diese Limits sein, wenn OC-Spezis da fünf- oder sechsstellige Werte (+ 3 zusätzliche Nullen bei ASRock) manuell reinschreiben?
- EXPO Settings - der Verdacht hält sich immer wieder, weil EXPO in meinen Augen zu viele Parameter auf Auto=Random setzt. EXPO ist das Overclocking des kleinen Mannes, sprich vieler Nutzer, die sind keine 2 cm weit auskennen. Müsst ich auf etwas wetten, denn wäre es einer meiner Kandidaten.
- generell VSOC zu hoch: das war ja anfangs bei Ryzen 7000. Heute ist da so ne diffuse Angst, aber wenn da systematisch was dran wäre, dann müssten ja vor allem die high-MT/s-1:1 Overclocker ihre CPUs schrotten. Da sprich aus den Communities garnichts dafür.
- Schlechte CPU Sockel, falscher Anpressdruck. Aber warum sollte sowas eine CPU im laufenden Betrieb abschießen, wie es immer wieder auf Reddit berichtet wird?
- schlechte VRMs - da meinte im Reddit mal einer, die wären im alle bei nem Board RMA ausgetauscht worden, sprich sein Board hätte nachher andere VRMs drauf gehabt.
- Bei PCGH hat ein anderer Händler vor kurzem mal die Theorie genannt, dass die Sleep-Modes in Zusammenhang mit AIOs, welche hauptsächliche Amis nutzen würden, dort drüben die Defekt everursachen sollen, weil Sleep wohl doch nicht Sleep wäre und dennoch zuviel Wärme erzeugt, was die dann nicht pumpenden AIOs nicht wegkühlen würden und somit die CPUs verbrennen. Das passt weder mit den Schilderungen der spotanen Defekte zusammen, noch mit den ganz vielen völlig Blanken CPU Rückseiten zusammen.
- Dass es so gut wie nur X3Ds betrifft halte ich für eine Fehleinschätzung. Das sind halt die belibesten CPUs bei Leuten, die sich in den Communities herumtreiben, aber wir sehen ja auch bei andren R9000 sowie R7000 CPUs Defekte.
- Ein genereller bisher nicht lokalisierter Hardware-Defekt. Könnte ich mir auch noch halbwegs vorstellen.
- Teildefekte oder eben schwache, vorgeschädigte CPUs, aus schlechten Batches, usw. Falls das so wäre, würds AMD wissen - ob sie es uns sagen würden, ist ne ganz andere Frage. Immerhin spräche dafür, dass AMD die komplette Zeche bisher zahlt, sprich die ja auf eigene Kosten alle Defekten CPUs dem Erstakäufer ersetzen.
Ja, ich weiß auch nicht, was lost ist. Die Ursache kenne ich nicht, aber mein ganz gut ausgrägter statistischer Sachverstand sagt mir aber, dass bei ASRock gemäß dem Marktanteil, überzufällig viele CPUs defekt werden.
hat mal jemand die verbrannten pads auf den cpus entsprechenden sockelpins zugeordnet, damit man da ableiten kann, ob es bei bestimmten pads eine häufung gibt?
Die Idee ist gut, aber davon hab ich nie gelesen.
@ApolloX
Eine Sache hast du gut erkannt und es kommt dann Google dazu, dass man den ASRock Kill Thread sehr schnell findet, weil das Traffic dort sehr hoch ist.
Ich bin von ASRock überzeugt und bei mir hat es noch keine Reklamation gegeben, ausser eine im Dezember '24 und dort war es eindeutig die 9800X3D CPU, denn das System läuft noch bis heute mir der neuen 9800X3D.
Aber ich kenne das Gefühl und kann mir vorstellen, dass viele User bei ASRock AM5 Boards Abstand nehmen.
Meiner Meinung nach sind die ganzen Spekulationen falsch, es war keine EXPO, PBO usw.... ;)
Kennt ihr das, man weiß bzw. vermutet was, aber man kann sich dazu offiziell mit derbe in die Nessel setzen :(
Du, ich hab in letzter Zeit die Zahl meiner ASRock Boards sogar verdoppelt - also überzeugt bin ich schon auch. Ich hab mir zum X870E Nova jetzt noch ein B850 Steel Legend dazugekauft, weil ich das Bios an sich mittlerweile ganz gut mag und damit gut umgehen kann.
Klar kenn ich das, über etwas nicht sprechen zu wollen oder dürfen. Vielleicht kennst du sogar das Problem, stehst aber unter NDA. Da würde ich dich auch nicht kritisieren, wenn es so wäre.
Wenn du da von deinem einem System mit defekter CPU sprichst, kannst du aber nicht schlussfolgern, dass der Defekt der CPU und nicht dem Board zuzuordnen ist, nur weil es nicht wieder ne nächste CPU erwischt hat. Auch wenn jetzt im Reddit langsam immer mehr Postes mit der zweiten defekten CPU (und einer in China 3x) auftreten, heißt das ja nicht, dass so ein betroffenes Board jetzt wieder zuschlagen muss. Wenn es das zwangsläufig täte, dann würde langsam auf ASRock aber noch ne ganz grobe Welle zukommen. Zumindest würd ich nicht damit rechnen, dass all die Boards wieder zuschlagen - manche aber sicher schon. Da etliche Leute nach dem ersten aber auch das Board verkaufen, landen da sicher viele jetzt bei Zweitkäufern ohne Rechnung und Garantie, so dass sich die Spuren dann eher verwischen.
@ApolloX
Das war einer der ersten 9800X3D die komische Fehler machte. Immer nach einem BIOS Update mit einem bestimmten AGESA Code gab es den Code 00, wobei die älteren BIOSe beim downgrade wieder funktionierten. Ich hatte dazu schon einiges hier im Forum geschrieben gehabt. Nach erneuern der CPU ist bis heute kein Problem mehr aufgetreten. Die fehlerhafte CPU ging mit Fedex nach Taiwan und dann wollte AMD selbst die CPU haben. In dem Fall hat das nichts mit dem Board zu tun, wobei ASRock die CPU auch mit anderen Herstellerboards getestet hat und selbiges dort zu sehen war.
Stimmt, ganz zu Beginn der Misere erinnere ich mich, kam mal die Meldung, dass "eine CPU nicht defekt war", sondern nach Reinigung und/oder Downgrad wieder lief. Möglich, dass dies sogar mehrfach passierte. Aber ich denk, es ist nicht die (übersehene) Regel bei all den Leuten im Reddit.
Wobei natürlich schon sein kann, dass im Reddit ein paar weniger CPUs Schrott wären, hätten die Leute dort bissl besser geprüft. Aber spätestens AMD müsste sich die CPUs vermutlich noch einmal ansehen, was es da für Spuren gibt - aber bisher haben die sich ja auch nicht geäußert.
Nun, das Thema bleibt spannend...
Mein Taichi und die beiden X3D CPU die verbaut wurden, arbeiten sehr zuverlässig miteinander vom Bios 3.15-3.50. Ich persöhnlich kann nur positiv über Asrock berichten.
Aber eine frage hätte ich sind die betroffenen Boards zwecks genauerer untersuchung auch getauscht worden oder nur die CPU?
Gute Frage, würde mich auch interessieren nachdem auch nach wie vor weder ASROCK noch AMD die Ursache kommunizieren. Das finde ich seltsam und nicht unbedingt gut für potentielle Kunden. Kann auch ein AMD CPU Batch Problem sein. Wäre auch nicht das erste Mal, dass AMD Probleme hätte.
Schade, hätte mir auch gerne ein ASROCK MB gekauft, wenn ich nicht zu "verunsichert" wäre. Jetzt ist es ein neues ASUS ROG X870E-E Gaming WIFI mit eine AMD 9950X3D geworden. Verstehe nicht, warum weder ASROCK noch AMD kommunizieren, was "Sache" ist. Kann mir nicht vorstellen, dass die Ursache noch immer "unbekannt" ist. War auf jeden Fall für mich der Grund mich gegen ASROCK und wieder für ASUS zu entscheiden.
Werde meinen PC Morgen umbauen und hoffe das "Beste".
l. G.
Karl
Eine Hypothese von mir lautet ein unzureichendes Qualitätsmanagement.
Ich halte dies für möglich, weil Manager gerne die Kosten senken bzw. neue Maschinenanschaffungen verschleppen , wenn es um Qualitätskontrolle geht.
Worum geht es:
Beispiel lautet von 100 boards sind zwei defekt.
In jeder Serienproduktion zu jeder Ware gibt es einfach Ausschuss. Bei jedem Hersteller gleich, also Asus, Asrock MSI. Alle haben 2% Ausschuss.
Wenn die Qualitätskontrolle richtig arbeitet, werden die 2% aussortiert. Also alle Produkte auf dem Markt funktionieren. Wenn die QK aber nur mäßig ist, werden halt nur 1% aussortiert. Ergo wären ca. 1% aller Produkte auf dem Markt fehlerhaft.
Auch eine gute Theorie auch wenn ich nicht glaube, dass die Antwort so "einfach" ist.
l. G.
Karl
Ich kann der Vermutung bezüglich Qualitätskontrolle schon etwas abgewinnen. Es gibt ja sehr viele Boards die ohne Probleme laufen. Wie schon erwähnt läuft meines ja seit ca. vier Monaten problemlos. Trotzdem, mit den Informationen von heute würde ich ein anderes Mainboard wählen.
Die Ursache kennt leider niemand. Seltsame Kommunikations-Politik. Wird ASRock vermutlich auch egal sein, weshalb ich mich gegen eines derer MB's entschieden habe, auch wenn Asrock auf meiner "Liste" stand. Als Kunde kaufe ich nichts, solange ich eine vergleichbare Auswahl habe, wo ich Unsicherheit hinsichtlich potentiellen Problemen habe. Jede Firma wie sie meint. Eine "offene" Kommunikation" wäre mein Vorschlag + Kunden "vertragen" auch die "Wahrheit". Ist bei Autos und den ganzen Rückrufaktionen auch nicht anders. Null Kommunikation bzgl. potentieller Probleme ist für mich definitiv die schlechteste Reaktion. Kann wie geschrieben auch ein AMD Problem sein. Weiß niemand, da null offene/ ehrliche Kommunikation stattfindet.
l. G.
Karl
l. G.
Karl
Aus dem beitrag wird auch keiner schlau. Du prangerst Asrock und AMD an die ursache nicht zu benennen und kaufst dann ein ASUS was ok ist mit einem AMD CPU?
Ich würde jederzeit wieder ein Asrock und AMD Produkt kaufen vorallem weil AMD die CPU anstandslos tauscht was ein wirklich löbliches verhalten ist.
Da das Zitieren den zusammengeführten Beitrag irgendwie nicht erkennt habe ich es mal kopiert:
Hello Jörg,
With BIOS 3.40 and later, our standard BIOS settings are in line with those of other brands. We expect that with the newer BIOS versions, the risk of CPU failure on ASRock AM5 board is not higher anymore than it is with other brands.
Das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, das bis Bios 3.40 einige Standart-Settings NICHT "in line" mit denen anderer Hersteller waren, und sie gehen davon aus, das das Risiko eines CPU-Fehlers JETZT NICHT MEHR höher ist als bei anderen Herstellern.
Und was ist mit den vorherigen Bios Versionen?
Oder sehe ich da was falsch?
AMD hat mir anstandslos die CPU getauscht. Als ich bei meinem Händler wegen dem Board angerufen habe und ich dem Supportmitarbeiter erzählt habe das meine CPU plötzlich und ohne Vorwarnung "Verstorben" sei kam von ihm, bevor ich die Mainbordmarke nennen konnte..."auf einem Asrock Board". Ich hab gefragt woher er das wüsste, und es kam von ihm die Aussage das sie mit Asrock diesbezüglich große Probleme hätten. ( Der Händler ist der "GehäuseKönig" ;) )
Ob das jetzt stimmt oder nicht lass ich mal dahingestellt, ich kann es ja eh nicht verifizieren, aber komisch ist das schon.
Bitte versteht mich nicht falsch, es liegt mir fern Asrock schlecht zu reden, das Nova hat einen sehr hochwertigen Eindruck gemacht, es hatte alles das was ich wollte. Es lief auch vom Einbauen bis zum vorletzten Sonntag ohne das kleinste Problem. Ich wusste auch auf was ich mich einlasse, ich hatte im Vorfeld natürlich recherchiert und mich trotzdem für Asrock entschieden.
Was ich halt nicht verstehe ist, das die CPU einfach von jetzt auf gleich den Geist aufgibt, und das beim Streamen. Wenn ich sie bis zur Kotzgrenze übertaktet hätte, sie viel zu warm geworden wäre, ich öfter mal Abstürze etc. gehabt hätte würde ich es ja verstehen, aber so?
Na egal, jetzt rennt wieder alles, und das mit einem MSI Board, obwohl ich eigentlich kein MSI mehr verbauen wollte. Auf den Kosten vom Nova werde ich sitzen bleiben, was mich viel mehr ärgert ist der ganze Kladderadatsch mit RMA, Ausbauen, wieder Einbauen, Pakete hin und her schicken und alles was halt dazu gehört.
Mir wäre das Nova wesentlich lieber als das MSI Edge, aber jeden Tag Angst haben zu müssen das die nächste CPU den Geist aufgibt, das wollte ich mir dann doch nicht antun.
Nochmal Danke an JZ und alle, die mir bei dem Problem helfen wollten!
Ja, spannend deine Aussagen von Caseking. Scheint als hätten die als Großvolumenhändler da eben ganz andere Erfahrungen aktuell mit ASRock gemacht.
Die These mit der Qualitätskonktrolle klingt auch als möglich. Und im Reddit melden sich jetzt langsam immer mehr mit zweiter CPU defekt - was dann nochmal aus statistischer Sicht ganz klar gegen ASRock statt AMD spricht.
Btw, im Reddit sagt die dortige Statistik der erfassen CPUs (man kann dort ein Google Sheet befüllen) Stand heute, 204 CPUs, davon genau eine mit 3.50 drauf. Gut, dann sollt ich wohl updaten.
Haha, die Jungs lesen auch alle Heise, Igor, Panikpressen (Klickzahlen) und deswegen war die Vermutung ein 100%iger Treffer LOL
Wo sind denn alle die angeblichen defekten Boards, wenn die doch alle Kaputt waren ? Ach, der Händler hat die weggeschmissen, sonst wäre die ja alle in die RMA bei ASRock und der Distribution gekommen.
Das mit den (OC-) BIOSen machen alle Hersteller in einer Preisklasse gleich und wurde von AMD beim AGESA Code so toleriert. Erst als das mit dem CPU-Kill los ging hatte man viele Vermutungen durch Medien geäussert und deswegen wurden in Zusammenarbeit mit AMD die BIOSe modifiziert.
Wenn es wirklich so viele Ausfälle gäbe, warum nicht bei mir ?
Hi Chris1975,
Ich prangere niemand an, da ich die Ursache nicht kenne. Würde mir vor Allem eine offenere Kommunikation wünschen. Das stört mich und habe ich auch kommuniziert. Kann auch ein "üblicher" Reddit etc. "Hype" sein. Weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch gar kein Problem und wir reden von einer üblichen Quote defekter Produkte. Keine Ahnung. "Hinterfragungswürdig" ist das Ganze auf jeden Fall.
Widerspruch sehe ich meinen Aussagen keinen. Ob man Sich bei einem Produkt "unwohl" fühlt oder nicht ist auch subjektiv, und wenn ich die Wahl habe, entscheide ich mich auch gegen solche Produkte. Da ich AM5 bevorzuge, habe ich bei der CPU keine Wahl, beim Board schon. Hoffe, dass dies den "Widerspruch" in meinen Beiträgen erklärt.
l. G.
Karl
Ist es halt trotzdem, wenn die CPU davor länger auf einem Board mit altem Bios und den enstprechend ungesunden Voreinstellungen gelaufen ist.
Dann kommt es halt zu Aussagen wie dass die CPU auch mit der neuen Bios Version verstorben ist weil sie schon davor degradiert wurde.
Nicht alle Integratoren spielen das aktuelle Bios auf, nicht alle nehmen gute Einstellungen vor, was das angeht ist @J Z IMHO eher die Ausnahme als die Regel.
Weshalb, dafür findet sich doch ein Abnehmer, ich würde es aber behalten und mit dem 3.50 Bios weiter nutzen, s.o. Statistik bezüglich Defekte mit Bios 3.50.
Wird die CPU von Anfang an mit den gesunden Einstellungen/Bios betrieben musst du keine schlaflosen Nächte haben deswegen.
JZ, ich verstehe deinen immer wieder genannten Kommentar nach den "fehlenden defekten Boards" nicht. Denn es gibt augenscheinlich/oberflächlich einfach keine defekten Boards, welche du irgendwo finden könntest - außer im Schrotthaufen der RMA Abteilung von ASRock.
Die beiden Moderatoren im Reddit haben aufgerufen, bei defekter CPU auch das Board in die RMA bei ASRock zu schicken. Das klang ein bisschen so, als hätten die das irgendwie mit ASRock besprochen - ich kann mich aber auch irren. Manche Nutzer haben das versucht, bzw. getan, berichten aber von schleppender Abwicklung. Es berichten dort auch einige internationale Nutzer, dass es in deren Länder oder an deren Orte entweder verbraucherrechtlich oder logitisch kaum bis nicht infrage kommt, das Board mitsamt Erstattung zurückzugeben - und dann lassen es die halt vermutlich.
Ein paar wenige mögen so ein Board an nen Tech Youtuber verkauft haben.
Aber ein Großteil der Nutzer bleibt auf diesen Boards sitzen, weil sobald man die nächste CPU draufsteckt, das System zunächst ja wieder läuft - jeder Händler hier im Land wird, wenn über Händler abgewickelt, wohl genau das so behaupten, wie du es ebenfalls suggierst: Board ist ok, die CPU war defekt und ne Angelegenheit für AMD.
Ein gewisser Teil von Nutzern verkauft nach eigener Angabe diese Boards nach einer defekten CPU und geht auf nen andren Hersteller.
Also wo soll sich dieser Berg an defekten Boards sammeln? Mach mal ein Gedankenexperiment, stell dir mal für ne Minute vor, es gäbe diese problematischen ASRock Boards und diese sind die Ursache für die überzufälligen CPU Defekte. Wo würden diese Boards dann landen?
Ich weiß nicht, wo diese vielen Boards landen würden, damit es einer akzeptiert, der nicht an diese Defekte glaubt.
@ApolloX
...und es kam von ihm die Aussage das sie mit Asrock diesbezüglich große Probleme hätten. ( Der Händler ist der "GehäuseKönig" ;)
Hast du nicht verstanden oder ? Ich hatte auf den Kommentar im Zitat geantortet und deswegen mein Text. Ich habe keine Problem und ein sehr großer Distributor auch nicht. ASRock selbst fragt höchsten mal an, ob man das Board denen zum Prüfen zur Verfügung stellen kann.
Nachtrag:
Sogar MF hat keine Probleme, Reklamationsquote 0,77% ;)
Ne, wenn die Aussagen zu zweideutig werden, dann komm ich nicht immer mit.
Aber ich denk, das ist ja auch irgendwo das Problem, dass man an diesen Boards keine Defekte finden kann. Wenn GN & Co. nach intensiven Tests nichts finden, dann werden die RMA-Hiwis der Versender, die drauf trainiert sind, nichts zu finden, ja auch nichts finden, die Reklamation ablehnen und der Count bleibt niedrig - was jetzt mal generell nichts mit ASRock zu tun hat. Aber das ist jetzt natürlich auch eher von mir so dahergesagt - jeder Versender würde augenblick wiedersprechen.
Nachtrag:
Weil nicht die Boards verrecken sondern die Prozessoren auf ASRock und MF keine Boards tauscht/erstattet die nicht defekt sind.
Und die Meldungen über die Probleme dürften nicht gerade dazu beitragen dass die Händler mehr ASRock Boards absetzen.
Das ist ja das Problem, jeder denkt und es kommen nur abenteuerlich Vermutungen dabei raus.
Das ist allgemein so im Inet, wenn alle eine Lüge immer wieder wiederholen wird diese irgendwann wahr oder ?
Sieht man ja zB in der Politik und auch viel bei FB & Co. :(
Dann tauchen die trotzdem in der Reklamtionsquote mit auf.
MF bezieht vom gleichen Distributor wie ich auch und dort würden die Boards aufschlagen. Ich habe gute Beziehung dort hin und da gibt es keine Reklamationen, die mit dem Fall zusammenhängen sollen.
Müssen sie doch nicht, die Boards sind nicht defekt, was anderes wird MF nicht feststellen und gehen zur Entlastung zum Kunden zurück und nicht an den Distri.
Die Distris überprüfen selbst eh meistens nichts, die senden den Kram direkt an den Hersteller.
Ich seh das auch so dass zu deiner Kundschaft weniger die OC/DIY oder Gamer Kiddies gehören, die den Rechner täglich mehrere Stunden mit vergleichsweise hoher Last quälen ...
Jede Reklamation wird von MF erfasst, ob die defekt sind oder nicht ;)
Wie kommst du denn darauf ? Wenn ich ein System mit einer X3D vertreibe, sind es meist Gamer ;) Und die vielen gewerblichen Kunden, die den PC den ganzen Tag an haben. Du weißt doch gar nicht was ich für Kunden habe :/
Nachtrag:
Hier im Forum habe ich auch selten Kunden, das ist ein ganz kleiner Teil. Hier wird da gekauft, wo das Teil am billigsten ist. Das hier ist nur Hoppy für mich und nichts geschäftliches ;)
Verstehe alle Argumente hier, von JZ und anderen Usern.
Solange keine "offene" und offizielle Kommunikation von Asrock erfolgt, werde ich mir persönlich keine Asrock MB's kaufen.
Das Thema ist für mich sowieso akademisch (~ gefühlte 50% Risikominimierung) beim Kauf einer AM5 CPU, da ich mir gerade ein ASUS und einen AMD 9950X3D gekauft habe.
Mein nächstes Upgrade wird ZEN6 sein. Auch da werde ich HW Foren im Detail checken.
Persönlich muss ich auch gestehen, dass es manchmal evtl. besser sein könnte, weniger in HW Foren bzgl. potentieller HW Probleme zu lesen, von denen gefühlte 0,xx Promille betroffen sein könnten.
Falls mich HW Foren nicht mehr interessieren würden, würde es mich auch nicht mehr interessieren ,neuen HW zu probieren und zu kaufen, wo der "objektive" Mehrwert in keinem Verhältnis zum Neupreis steht.
Daher irgendwie "Henne" und "Ei". Summary: Für mich ist es aktuell gerechtfertigt um Asrock einen "Bogen" zu machen. Asrock könnte das jederzeit mit einer "offenen" Kommunikation ändern.
l. G.
Karl
Halte ich für ein Gerücht, denn dann wäre die Quote wesentlich höher wenn da jede Rücksendung erfasst würde.
Es gehen auch 9700x und 9600x drauf, es gibt auch ältere User die einen 9800X3D kaufen und den PC einmal die Woche für 2-3 Stunden nutzen.
Wer kauft denn noch bei kleineren, niedergelassenen Händlern/Shops ? Die jüngeren eher nicht, die kaufen idr rein nach Preis.
Ich verstehe es auch von seiner Warte, aber die ist nicht die einzige, und manches was er schreibt klingt leicht nach Realitätsverweigerung.
ASRock sollte die Boards direkt mit Bios V.3.50 ausstatten und entsprechend ein Label auf die Boxen, in die Offensive gehen, Garantie um ein Jahr verlängern.
Wenn Kunden verunsichert sind kaufen sie nicht, und die Art wie das bisher gehandelt wurde trägt dazu bei.
Sobald du online das Reklamationsformular bei MF ausfüllst, ist das Teil schon erfasst ;)
...und manches was er schreibt klingt leicht nach Realitätsverweigerung.
Meine Realtität habe ich hier direkt vor Ort und direkte Kontakte zum Hersteller und der Distribution. Dass immer wieder viele User ihr Senf dazu geben müssen, die gar nicht betroffen sind, ist wieder einmal typisch in der jetzigen TT, FB und Co. Welt.
ASRock hat sich mehrmals dazu geäussert, dass BIOSe in Zusammenarbeit mit AMD überarbeitet wurden. AMD hat immer den Daumen darauf und die Hersteller müssen sich an die Spezifikationen halten.
Wenn das so bei MF ist, hätte ich das zumindest so nicht erwartet.
