[Sammelthread] ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi (AM5)
Sammelthread für das ASRock Phantom Gaming X870E Nova WiFi
In dem Thread geht es nur um dieses Board. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Hersteller): Nova x870E WiFi
Support/Treiber/Bios (Alternativen):
Nova x870E WiFi
Geizhals: Nova x870E WiFi
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
ASRock Forum
Reviews:
Igors Lab
FunkYit
Lab501
Besonderheiten:
  • Hervorragende Produktivität
  • - PCIe Gen5 (Graphics, M.2)
  • - Dual Channel DDR5
  • - USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)
  • Solide Haltbarkeit
  • - Server-Grade Low-Loss PCB
  • - 20+2+1 Power Phase, 110A SPS for VCore+SOC with Vergrößerte Kühlkörperabdeckung
  • - Flexible integrierte E/A-Abschirmung
  • - 20K langlebige Kondensatoren (Black Caps) (Hochwertige und leitfähige Polymerkondensatoren) Ultraschnelles Gaming
  • - 5G LAN, 802.11be Wi-Fi 7 Module
  • - ASRock Lightning-Gaming Ports
  • EZ-Update
  • - BIOS Flashback Button
  • - ASRock Auto-Treiber-Installer
    • CPU
      - Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors*
      *Die Verfügbarkeit von Erweiterungssteckplätzen kann je nach CPU variieren. Please refer to PCIe/M.2 Bandwidth Table for details. (http://www.asrock.com/)
    • Chipsatz
      - AMD X870E
    • Arbeitsspeicher
      - Dual Channel DDR5 Memory Technology
      - 4 x DDR5 DIMM Slots
      - Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 8200+(OC)*
      - Max. capacity of system memory: 256GB
      - Supports Extreme Speicherprofile (XMP) and EXTended Profile für Übertaktung (EXPO) memory modules
    • BIOS
      - 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
    • Grafik
      Integrated AMD RDNA™ graphics (Die Unterstützung kann je nach CPU variieren)
      - 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G Kompatibel, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 4K 120Hz
      - 2 x USB4, support HDCP 2.3 and max. Auflösung up to 8K 30Hz*
      * Only the CPU's embedded graphics can be displayed through USB4 ports. Wenn Sie einen Type-C-Monitor anschließen möchten, verwenden Sie bitte AM5 Ryzen™ 9000, 8000 und 7000 Prozessoren mit integrierter Grafik.
    • Audio
      - 7.1 CH HD Audio with Schutz von Inhalten (Realtek ALC4082 Audio Codec)
      - Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
      - Nahimic Audio
    • LAN
      - 5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500/5000 Mb/s
      - Realtek RTL8126
    • Drahtloses LAN
      - 802.11be 2x2 Wi-Fi 7 Module
      - Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe/be
      - Supports 2.4GHz/5GHz/6GHz* frequency band
      - Supports 160MHz channel bandwidth with 6GHz* frequency band
      - 1 Antenne zur Unterstützung von 2 (Senden) x 2 (Empfangen) Diversity-Technologie
      - Supports Bluetooth 5.4
      - Supports MU-MIMO
      * Wi-Fi 7 (6GHz band) will be supported by Microsoft® Windows® 11. Die Verfügbarkeit hängt von den unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Länder und Regionen ab. Sie wird (für unterstützte Länder) über Windows® Update und Software-Updates aktiviert, sobald sie verfügbar ist.
    • Steckplätze
      CPU:
      - 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode*
      Chipset:
      - 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIE2), supports x1 mode*
      - 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIE3), supports x2 mode*
      - 1 x Vertical M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module
      * PCIE1 wird mit Gen5x16 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000, Gen4x8 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1) und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 2) betrieben.
      If M2_5 is occupied, PCIE3 will be disabled.
      Unterstützt NVMe-SSD als Boot-Festplatte
    • Speicherplatz
      CPU:
      - 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) mode*
      Chipset:
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x Hyper M.2 Socket (M2_4, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
      - 1 x M.2 Socket (M2_5, Key M), supports type 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x2 (16 Gb/s) modes*
      - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
      ASMedia ASM1061:
      * M2_1 ist der bevorzugte Steckplatz für die M.2-Installation.
      M2_1 läuft auf Gen5x4 mit Prozessoren der Serien 9000 und 7000 und Gen4x4 mit Prozessoren der Serie 8000 (Phoenix 1 und Phoenix 2).
    • RAID
      - Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA Speichergeräte
      - Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for M.2 NVMe Speichergeräte
    • USB
      CPU:
      - 2 x USB4 Type-C (Rear)
      - 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_1 and USB32_7))
      Chipset:
      - 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Front)
      - 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear (USB32_2 and USB32_56))
      - 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Rear, 4 Front)
      - 6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)
      * All USB ports support ESD Protection
    • Anschluss
      - 3 x Thermistor-Kabel Headers
      - 1 x Power LED and Speaker Header
      - 1 x RGB LED Header*
      - 3 x Addressable LED Headers**
      - 2 x CPU Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 3 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***
      - 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
      - 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector)
      - 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector)
      - 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports)
      - 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports)
      - 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)
      - 1 x Dr. Debug with LED
      - 1 x Power Button with LED
      - 1 x Reset Button with LED
      * Unterstützt insgesamt bis zu 12V/3A, 36W-LED-Strip
      ** Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
      *** CPU_FAN1 supports the fan power up to 1A (12W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP support the fan power up to 3A (36W).
      CPU_FAN2, CHA_FAN1~3, AIO_PUMP and W_PUMP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
    • Blende
      - 2 x Antenna Ports
      - 1 x HDMI Port
      - 1 x Optical SPDIF Out Port
      - 2 x USB4 Type-C Ports (40 Gb/s)*
      - 5 x USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (USB32_12 are Lightning-Gaming Ports.)
      - 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports (USB32_34 supports Ultra USB Power.)
      - 2 x USB 2.0 Ports
      - 1 x RJ-45 LAN Port
      - 1 x Clear CMOS Button
      - 1 x BIOS Flashback Button
      - 1 x Line-Out-Buchse (Gold Audio Jack)
      - 1 x Mikrofon-Eingangsbuchse (Gold Audio Jack)
      * Supports USB PD 3.0 up to 5V@3A (15W) charging
    • Software und UEFI
      Software
      - ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming-Einstellung)
      - ASRock Phantom-Gaming-LAN Software
      - ASRock Polychrome SYNC*
      UEFI
      - ASRock EZ Mode
      - ASRock Full HD UEFI
      - ASRock Sofort-Flash
      *Diese Tools können im Live Update & APP Shop heruntergeladen werden.
    • Produktzubehör
      - 4 x SATA Data Cables
      - 1 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antenna
      - 1 x ARGB Splitter Cable
      - 3 x Thermistor-Kabels
    • Formfaktor
      - ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
      - 8 Layer PCB
      - 2oz Copper PCB
    • Betriebssystem
      - Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
    • Zertifizierungen
      - FCC, CE
      - ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
FAQ:
Q: Wie benutzt man USB Flashback?
A: Man ladet das aktuelle Bios herunter und entpackt dieses. Nun benennt man das Bios in creative.rom um und kopiert dieses auf einen USB-Stick mit FAT32 in das Root Verzeichnis.
Danach steckt man den USB-Stick hinten in den vorgesehenen USB-Port (siehe Handbuch) und drückt den Flash Button hinten.
Tipps:
Für das aktuelle Windows 11 24H2 bitte die neuere RGB Software (PolychromeRGB(v2.0.182)) verwenden da jene die aktuell bei Asrock zu laden ist (PolychromeRGB(v2.0.181)) nicht funktioniert.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte informiert mich.
Gibt es ne Alternative zum Nova... gerade was M.2 Slots und Lanes angeht?
Mittlerweile überlege ich zu wechseln. Ich habe nen geköpften 9950X3D und wenn mir das passieren sollte, bekomme ich wahrscheinlich nix erstattet, weil manipuliert.
Und dann darf ich beides tauschen, Board und kaputte CPU, also lieber Board tauschen bevor die CPU durchknallt.
Bin auch auf Reddit im Asrock Sub unterwegs, die kaputten CPUs sind halt keine Einzelfälle.
Echt ärgerlich, was für eine Batch Nummer hat deine CPU?
Muss ich nach der Arbeit mal nachsehen.
Ich leite das mal weiter.
00 ist meist ein CPU Fehler oder derer Spannungsversorgung.
Bei den Fällen, wo die CPU bei 00 getauscht wurde, lief das Board komischerweise einwandfrei und das monate bis heute.
Nachtrag:
eMail ist raus :)
Vielen lieben Dank JZ! Das ist ja was mich so wundert, das Board selber lief vom ersten Tag an völlig Problemlos. Natürlich war ich über die ganzen Berichte auf Reddit verunsichert, das Asrock Nova war aber genau das Board das mir am meisten zugesagt hat, alleine schon wegen der Aufteilung der Lanes ohne Sharing und wegen dem PCI-Slot für meine Soundkarte.
Ich weiss halt nicht was ich jetzt machen soll, von meinen Bekannten hat keiner zufällig einen AM5 Prozessor rumliegen. Bestelle ich irgendwo einen kleinen 6-Kerner, nur um zu sehen ob der läuft oder gleich einen RMA-Antrag an AMD senden. Das Problem dabei, meine ganzen Emails etc. sind auf dem PC, ich kann also nicht mal schnell ne Rechnung der Teile mitschicken.
Aber ewig auf Austausch warten ist auch keine Option.
Alle Fälle wo eine CPU kaputtgeht hinterlassen ein völlig fehlerfreies Board, welches garkeine Macken macht - bis auf mittlerweile sicher 10+ Fälle, wo später nochmals eine CPU kaputt ging.
Aber mit Gewalt und wilden settings konnte niemand die Defekte bisher triggern.
Bis heute lief das 3.30er Bios, VDD-SOC war auf 1.100. Ich hab mich an die Settings von Kleo Yan gehalten.
Laut Ryzen Master war die TPD knapp unter 170W. Die angezeigten Temps waren auch nie höher als 62 Grad, und das auch nur beim Benchen. (Custom-WaKü)
Darf ich fragen, welche Ram Module Du verbaut hast? (Ich fände es echt interessant welche CPU + Ram Kombination es da immer erwischt. Sowohl Hersteller als auch Flash Module, Hynix A, M , oder vielleicht Samsung?
[Spekulation zusätzlich von mir: es gibt Hersteller, welche bei den günstigen Modulen manchmal die Marke wechseln. D.h. 6000 CL32 Speicher im Original hat Samsung verbaut; Später wird der gleiche Ram aber mit Micron Modulen verbaut. Und das Bios läuft dann mit falschen Speccs. Sowas könnte dann in den Einstellungen nämlich echt was ausmachen. Davon gab es früher mal Fälle]
Ich geh davon aus, dass 1. die RAM Kombis völlig irrelevant sind und 2. wenn du hier einen Fall hast, wie willst du denn damit auf repräsentative Zahlen kommen um irgendeine Theorie zu untermauern?
Aber dennoch, die Infos interessieren mich auch.
Es sind 64 GB GSkill 6000er CL28 (2x32GB) verbaut, müssten die Hynix M sein.
RMA-Request an AMD ist raus, zum testen mal nen Ryzen 9600x bestellt und zum überbrücken der Zeit bis die RMA angenommen und ein neuer Prozessor geschickt wird oder die RMA abgelehnt und ich mir selber einen neuen holen muss.
Ich bin mir halt echt nicht sicher ob ich auf das Nova den neuen Prozessor einbauen soll. Natürlich kann das auch an AMD liegen, aber das Vertrauen zum Nova ist nicht mehr sehr groß.
Mal abwarten ob JZ bei Asrock was in Erfahrung bringt, aber ich spiele mit dem Gedanken auf das MSI Tomahawk mit dem 870e Chipsatz umzurüsten, obwohl ich absolut kein Fan von MSI bin.
Ja klar, da braucht man Statistiken (genau wäre es erst ab 1000 Fällen akademisch).
Ich nehme halt was ich kriegen kann. :unsure:
Cl 28 mit 1,4 Volt sind immer Hynix A. (die besten Module) Danke für die Info Massaker.
genau wäre es erst ab 100 Fällen akademisch
Für diese akademisch Diskussion bin ich offen, was ab n=100 passiert :-) Und was heißt akademisch? Ne, ich will dich da mit dieser mir undurchsichtigen Aussage nur aufziehen - lass gut sein.
Was soll denn da rauskommen? Also nichts gegen JZ, den halt ich für absolut seriös und integer. Aber ASRock wird doch nicht sagen, weil er es ist, lüften sie jetzt das Weltgeheimnis oder schicken selber ne neue CPU. Bestenfalls fragen die alle Details nach, die du hier mitteilst und das wars dann.
Ggf. fänden sich aber abseits der RMA interessierte Käufer für deine CPU - birgt sie doch ein großes Geheimnis.
Wir können ja mal sehen wer am meisten bietet :giggle:
Ganz ehrlich...ich bin froh wenn mir die CPU 1:1 ersetzt wird und meine Kiste dann wieder problemlos läuft. Und bezüglich dem großen Geheimnis, ich bin mir ziemlich sicher das AMD weiß warum die X3D Prozessoren so empfindlich sind.
Ich würde es verstehen wenn ich wie wild übertaktet und die CPU an die Kotzgrenze getrieben hätte, aber im Gegenteil, überall negativer Offset und weniger Spannung.
Ich denke mal die Chips sind „hart am Limit“ Produziert, ein kleiner Fehler in der Fertigung und das wars. Daher die Frage nach der Batch Nummer. @MassaK3r kannst du den Tausch nicht über den Händler machen?
Schön langsam wird's gruselig. Ich das Nova seit Anfang Juli. Das UEFI updaten war nicht ganz einfach, hat aber dann doch geklappt. Seit knapp vier Wochen habe ich einen Ryzen 9 9950X3D. Na ich hoffe, dass die Kombination bei mir durchhält.
Gerade wieder einen PCs mit dem X870E Taichi und der 9950X3D verkauft :)
Fakt ist, das Patches von AMD bei allen Herstellern, auch in der BIOS Version 3.40 und 3.50 das Risiko mindern. Es gibt Batches die Probleme durchaus machen können.
Kannst auch gerne mal bei mir vorbeikommen, wenn du in der Nähe wohnst.
Vielen Dank für das Angebot @JZ, aber Iserlohn ist doch etwas weiter weg. Ich wohne in Neustadt /Donau, das ist zwischen Ingolstadt und Regensburg bzw. zwischen München und Nürnberg ;)
Heute kam der Ryzen 9600x zum testen an. Eingebaut, bootet. Zumindest komme ich ins Bios, allerdings geht da auf einmal die Maus nicht.
AMD hat mir die RMA bestätigt und schon das Rücksende-Etikett geschickt.
Allerdings komme ich nicht ins Windows, da bringt er mir jedes mal einen ACPI_BIOS_Error 0xA5. Kann das davon kommen, das vorher der X3D installiert war und jetzt eine CPU ohne drin ist?
Weil ja die Frage nach der Batch von mir bisher noch nicht beantwortet wurde hier ein Bild von der CPU.
ClearCMOS und evt. die Batterie raus. Beim CPU Wechsel aber kein PIN verbogen ?
Du solltest auch das BIOS auf 3.50 updaten !
Quelle: Google
Der Fehlercode ACPI_BIOS_ERROR (0xA5) weist auf ein Problem hin, bei dem das BIOS des Computers nicht vollständig mit dem ACPI-Standard kompatibel ist, was zu Inkompatibilitäten mit Windows führt. Die häufigste Lösung besteht darin, das BIOS des Computers zu aktualisieren, da der Fehler oft auf einen Fehler in der BIOS-Verwaltung von Energieverwaltung und Hardwarekommunikation zurückzuführen ist. Weitere mögliche Ursachen sind beschädigte Systemdateien, fehlerhafte Treiber oder Hardwareprobleme.
Danke für die Antwort JZ.
ClearCMOS hab ich mehrfach gemacht, auf das Bios 3.30 zurück geflashed und wieder auf 3.50 geflashed, keine Änderung.
Einzig die Batterie hatte ich noch nicht raus.
Ich gehe mal nicht davon aus das ich beim Wechsel einen Pin verbogen habe, aber 100%ig sicher bin ich nicht.
Hast aber auch ein Pech :/
Wenn du die Batterie raus nimmst, überbrück dort die beiden Kontake im Batteriesockel für 5 Sek.
Nachtrag:
Versuch mal die Maus nur im BIOS bei allen USB Buchsen !
Nochmals danke für deine Hilfe JZ.
Da ich den kleinen 9600x heute schon zurückgeschickt habe, werde ich das mit der Batterie erst machen können wenn der Austausch von AMD da ist.
In mir reift aber langsam der Entschluss das Asrock mit dem MSI MAG 870E Tomahawk Wifi zu tauschen, und das, obwohl MSI so ziemlich die letzte Mainboardmarke wäre die ich nehmen würde.
Es gibt nur leider nichts von Asus bei dem ich meine 4 NVME-SSD´s und meine PCIe Soundkarte OHNE Lanesharing nutzen kann. Beim MSI wird zwar auch zwischen einem SSD-Slot und dem USB 40 geshared, aber man kann zumindest im Bios entscheiden was genutzt werden soll. Und da ich USB 40 noch nicht wirklich brauche, kann ich es einfach im Bios abschalten bzw. die Lanes der 2. SSD zuordnen.
Von der Ausstattung, Bios und Optik finde ich das Asrock Nova echt klasse, aber bei jedem Hochfahren vom PC angst haben zu müssen das die nächste CPU gehimmelt wird....darauf hab ich auf Dauer echt keine Lust.
Muss ein Like geben. Hatte mir auch lange überlegt einmal ein ASROCK AM5 Mainboard zu probieren und von ASUS auf ASROCK zu switchen. Vor allem auch wegen der Ausstattung und Preis-/ Leistung. Habe mich dagegen entschieden, da ich mir persönlich nicht sicher bin, dass ASROCK das Problem mittlerweile gelöst hat.
Schade. Habe vor Allem wenig Bock darauf meinen neuen 9950X3D wegen einem MB zu vernichten und mich mit einer RMA herum zu schlägern. Restrisiko besteht leider (=persönliche Meinung), da ich nicht davon überzeugt bin, dass ASROCK das Thema gelöst hat.
Gibt auch zig. andere MB's wo ich mich "besser" fühle bzw. bin ich nach wie vor mit meinem ASUS B650E-F zufrieden, weshalb ein Upgrade auch "Luxus" wäre. Hatte mir einen "Wechsel" überlegt, da ich gerne neue HW probiere. Werde ich definitiv nicht machen.
@JZ, vielen lieben Dank für Deinen Einsatz und Unterstützung. So wie ich verstehe, betreibst Du einen HW Shop. Vermutlich kann ich als Ösi bei Dir nicht bestellen. Falls doch, würde/ werde ich das jederzeit gerne machen.
l. G.
Karl
Sicher liefern wir auch nach Österreich.
Seit einem Jahr liefern wir AM5 Bundles und PCs mit ASRock AM5 Boards und alle auch mit der Ryzen Serie 9000/X3D. Wenn es so ein Problem wäre, würde ich mir ja selbst ins Knie schießen und Kunden verlieren. Ich bin von ASRock überzeugt und sehe nur Einzelfälle, wie auch immer die entstanden sind. Ähnliche Probleme lese ich auch bei anderen Herstellern in anderen Foren.
Das MSI MPG X870E Edge TI WiFi ist heute aufgeschlagen, der von AMD getauschte Prozessor ist per FedEx unterwegs und kommt laut Tracking morgen, na ich bin ja mal gespannt ob und wie es läuft.
Nochmal Danke an JZ für die Hilfe, ebenso allen anderen die versucht haben zu helfen.
Was ich noch fragen wollte JZ, ist auf Deine Mail an Asrock eigentlich noch eine Antwort gekommen?
Ja klar, aber immer das, was ich auch schon geschrieben hatte. In Zusammenarbeit mit AMD sollten die BIOSe mit aktuellem AGESA Code installiert werden, also bei ASRock wäre es die 3.50 Version.
Hello Jörg,
With BIOS 3.40 and later, our standard BIOS settings are in line with those of other brands. We expect that with the newer BIOS versions, the risk of CPU failure on ASRock AM5 board is not higher anymore than it is with other brands.
Nachtrag:
Gibt auch bei anderen Herstellern ähnliche Fehler mit Display Code 00 bei der 9000/X3D Serie, was in 99% der Fälle die CPU selbst ist.
Auf die Schnelle gefunden, aber leider wurden die Ergebnisse komischer Weise dort nicht gepostet :/
usw,,,
Mein Eindruck von den Meldungen auf Reddit ist, dass mit 3.40 ziemlich genauso viele Defekt -Meldungen wie mit den vorherigen Versionen kamen und kommen.
Mit 3.50 lese ich dort gefühlt weniger.
Meiner Meinung nach hat das auch nichts mit dem BIOS zu tun, weil ich viele PCs / Bundles bei den Kunden habe, wo ich weiß, dass dort das BIOS noch nicht upgedatet wurde und die teilweise schon seit 2024 laufen. Was mit den AGESA Codes und Patches erreicht wurde, ist, dass bestimmte Einstellungen in einer bestimmten Höhe reduziert wurden, also alles nur Vorsichtsmaßnahmen, weil es in meinen Augen alles nur Vermutungen sind. Auch das User manchmal sorglos mit der Hardware umgehen, gerade beim Sockel, erlebe ich fast jeden Tag ;)
DIe bösen ASRock User gehen fünf mal so sorglos mit ihren Sockeln um wie die User der anderen Board brands ... nimms mir nicht übel aber ...
Tja, bei Reddit steigen ja auch alle richtig ein, war ja auch damals das gefragteste Board. Und wird natürlich schnell durch Google gefunden. Aber wenn du mal geziehlt schaust, findest du jeden Hersteller mit Code 00.
Nimms mir auch nicht übel, aber dann müsste ich doch auch mehrere Fälle haben. Manchmal frage ich mich, ob da nicht vieles gestreut wird, wie bei vielen Kommentaren bei ganz anderen Dingen im Inet.
Es wäre ja einfach, wenn das Board wirklich schuld wäre, die Revision zu überarbeiten. AMD tauscht anstandslos die CPU aus. Und warum bestrifft es die 7000/8000 Serie nicht ?
Gerade wurde wieder ein Bundle bestellt, wenn das ein Risiko wäre, würde ich es bestimmt nicht verkaufen ;)
Das Risko ist ohnehin überschaubar wenn das Board weiter lebt und der Prozessor von AMD ersetzt wird.
Ich halte einfach nichts von Schönfärberei und sehe nicht dass sich die ASRock DIY boys sich großartig anders verhalten in der Anwendung.
Und sie haben dennoch eine deutlich höhere Anzahl an defekten CPUs zu beklagen als mit den Boards anderer Hersteller.
Und so viel höher ist der Absatz an AM5 Boards von ASRock nicht dass es damit zu erklären wäre.
Da ich selbst das Nova habe, verfolge ich die Diskussion hier mit Interesse. Ich habe das Board am 1. Juli gekauft. und so rasch als möglich ein UEFI-Update durchgeführt. Das klappte nicht gleich, aber das kann daran liegen, dass ich nicht gleich den für das Update gekennzeichneten USB-Port benutzt habe.
Als CPU lief ein Ryzen 7950X3D. Der war aber nicht gerade ein Glückstreffer in der Silizium-Lotterie. Beim Undervolten konnte ich maximal "All Cores Negative -18" erreichen. Ich habe dann den Ryzen 9950X3D erworben. Hier konnte im UEFI von Anfang an auf -25 gehen. Mittlerweile laufen sogar -30. Beim CB23 MC kam ich auf etwas über 44000 Punkte. Bis jetzt macht das Board keine Probleme
Eine Design-Entscheidung muss ich beim Board jedoch bemängeln. Die Batterie unter einer Abdeckung zu platzieren die von der Rückseite her verschraubt ist, ist (man verzeihe mir den Ausdruck) SCHWACHSINN! Bei einem Wechsel der Batterie muss man das Board ausbauen. Leider musste ich feststellen, dass auch andere Hersteller diesem Unsinn frönen. Ich weiß schon, so eine Energiezelle soll einige Jahre halten, und vermutlich wird das Mainboard eher früher ausgetauscht.
Mir ist aber leider passiert, dass ich schon mal einen Wechsel relativ kurz nach dem Kauf durchführen musste. Daher werde ich bei der nächsten Umrüstung darauf achten, dass die Batterie besser zugänglich ist.
Ansonsten kann ich nichts negatives über das Nova berichten. Es läuft jetzt schon 4 Monate ohne Probleme. Ich hoffe das bleibt so.
Ohne zu wissen, ob es statistisch signifikant wäre, aber bei dir gibt es prozentual keine Auffälligkeiten bzgl. Reklamationen/ Beschwerden vom Nova?
Ich denke mir auch, warum würden Händler die Bretter noch anbieten (Verträge?), wenn es doch nur Kosten verursacht bei Retouren, Kundenkontakt etc.
Hab auch ein Nova und ein GIGABYTE B650E AORUS Elite X AC Ice hier rumliegen und hab nun Angst, das AsRock zu verbauen. :d
Dabei ist es ein Traum-Board (Preis-Leistung), von der Knopfzelle mal abgesehen.
Schönen Abend JZ,
Verstehe Dich und kann Deine Argumentation objektiv auch nachvollziehen. Dennoch bin ich (subjektiv) verunsichert um ehrlich zu sein. Solange es andere MBs mit ähnlichem Preis/ Leistungsverhältnis gibt, möchte ich unnötiges "Risiko" und AsRock vermeiden, auch wenn die Features (z. B. LAN Sharing) super sind. Irgendwie wurde die Ursache für das Problem auch nie "zuverlässig" erkannt/ kommuniziert. Auch wenn AMD defekte CPUs tauscht, habe ich wenig Lust auf RMAs.
Habe auch Deinen Shop gecheckt, da ich aufgrund Deiner Beiträge in Zukunft gerne bei Dir bestellen möchte. Bzgl. Mainboards (und Bundles) setzt Du nur auf AsRock. Diese Marke kommt für mich leider aktuell nicht in Frage (=subjektiv). Die Chance ist dennoch hoch, dass ich in Zukunft bei Dir andere HW kaufen werden. Service steht bei mir an höchster Stelle und da habe ich volles Vertrauen in Dich/ Deinen Shop. Finde auch cool, dass man bei Dir "getestete" (Funktion) HW bestellen kann.
Danke und l. G.
Karl
