[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@vwracer030 : das sieht eigentlich ganz normal aus. Ist halt komplett ungetuned.
Trefi auf 65000
Trfc runter auf 130ns (also ca 1/3 von dem Wert, der bei dir im BIOS eingestellt ist)
Und twr auf 48
Anschließend den Max. IFC ausloten (2133-2200) dadurch steigen die Übertragungsraten weiter, weil der IFC @2000 die Bandbreiten limitiert.
Trefi auf 65000
Und twr auf 48
tRFC eher 160-170ns
was ist der ifc wo finde ich den?? Ist das FCLK
Sprich so korrekt
So startet er nicht mehr
Naja, tRFC1: 373 ist auch unbootbar mit 8000 MT/s. Da landest du bei 93,25ns. Bei nem 48GB kannst du grob bis 160ns gehen, was bei 8000 MTs = tRFC1: 640 sind. Wenn du erstmal sicher gehen willst (kenn deine RAM Temps nicht), kannst du auch 10-20ns erstmal drauf legen. Also bei 8000 MT/s sind das +40 oder +80 auf 640 (siehe Tabelle).
Bei tREFI kannst du auch 99999 eingeben. Er korrigiert selbstständig auf den höchsten Wert.
habe jetzt erstmal so passt doch oder
hat aber direkt einen fehler geschmissen bei testmem5
Knallt mir immer wieder gleich einen Fehler bei testmem5
laut aida ist bei Battlefield 6 mein GPU Hotspot dauerhaft bei 110Gard trotz Wasserkühlung wahscheinlich ist das der grund für schwarzen bildschirm und ton der weiter läuft
@Veii
For you, my friend...
Noob-Frage, da ich dazu widersprüchliche Angaben finde: Hat es für die Gamingperformance Sinn, FCLK z.B. auf 2.000 MHz trotz Speicher bei 6.000 MT/s anzuheben und den Latenzverlust hinzunehmen?
So da ich nur mit dem PC spiele sind diese angaben gut ???? Oder gibt es irgendwo verbesserungspotentzial????????
Vertippt, 2.200 meinte ich. Aber habe es schon gebencht, wird dann schlechter.
Kommt evtl. auf den Bench an. Steht Gaming Performance im Vordergrund, ist es mit X3D CPUs ohne hin nicht so einfach immer eindeutige Ergebnisse zu benchen. Teilweise versauen hier schon kleine Hintergrundprozesse die Messergebnisse.
Grundsätzliche Empfehlung bei einer 1:1 Konfig ist die 1/3 Regel für FCLK, die normalerweise immer gut performt.
Bsp:
  • 6000/3 = 2000
  • 6200/3 = 2066
  • 6400/3 = 2133
  • 6600/3 = 2200
Allerdings verbessert ein höherer FCLK immer den Durchsatz und das nimmt man gerne mit. Ich habe mit FCLK 2200 so ziemlich überall bessere Werte benchen können. Um Gaming Performance zu verifizieren, nehme ich persönlich gerne den Riftbreaker CPU Benchmark aus der kostenlosen Steam Demo. Den lass ich 3-5 laufen und nehme dann den Durchschnitt.
Es gibt jedoch auch Konstellationen, die sich eher negativ auf Performance äußern können, wie beispielsweise 6400 mit FCLK 2066. Wie das halt so ist, muss man jedes System und Settings für sich betrachten und individuell testen/ benchen.
gibt quasi überall verbesserungsmöglichkeiten , fclk ausloten ist ein anfang ... deine 1.2v vsoc sind auch zu hoch für 6000 cl30
(und wieso eigentlich nicht 6400 1:1 versuchen ? + main timings richtung cl34)
timings sind auch nicht angepasst da geht viel viel mehr du bist quasi gerade mal "gestartet".
Wenn bei ner Wasserkühlung der Hotspot auf 110°C ist, dann geht die Kühlung nicht. Vermutlich kein Kontakt oder Pumpe defekt oder sonstwas. Aber alles Themen die nicht in RAM OC gehören.
Der Test von 8400CL34 auf 9911 war erfolgreich.
Mal eine Frage in die Runde:
Ich verwende folgende Timings oben - diese sind grössten Teils aus dem folgende User Thread der Riegel: https://www.hardwareluxx.de/communi...ue-g-skill-ultra-low-latency-im-test.1364864/
Nun wurde ich darauf Aufmerksam gemacht das hier etwas verzerrt sei. Und zwar bei tRRDS, tRRDL, tFAW, tWTRS, tWTRL.
Kann mich mal jemand aufklären was den die richtigen Werte sind? Gesagt wurde 8-8-32 4-16. Sind die nicht lockerer?
Danke für eure Inputs
8-8-32 4-16 sind für 64GB schon recht stramm.
Deine jetzigen sind gewürfelt.
Potential gibt es noch bei:
tRCDWR 12 -> WRSCL 6
tRP-> 34-30
tWRRD -> 4-2
Bei RRDS 4 wäre FAW 16.
So in etwa mit deinen werten:
Aber da du GDM On hast, wissen wir nicht welche Timings tatsächlich laufen.
tRP-> 34-30
tWRRD -> 4-2
Passt das so? Lasse das jetzt mal durch TM5
Hab noch paar tweaks gefunden die mein 8200c32 auf 8400 pre tweak Level gebracht haben.
+1300copy für lau.
Spiegelt sich im karhu speed wieder.
Pegelt sich bei 378MB ein nach paar Stunden.
Hash Bank "disabled"
Hash subchannel "disabled"
Hash CS "enabled"
Hab alle 3 einzeln durchgetestet mit mehreren Reboots und das war die beste Konstellation.
Hatte vorher alle 3 auf enabled.
Cs enabled rest disabled gab nen guten boost.
Außerdem Memory interleaving "enabled" und auf 256Byte stellen
Durch TM5 zumindest ohne Fehler. Kann ich sonst noch etwas anziehen? Auf CL24 will ich Aufgrund der hohen Spannung nicht
GDM off geht nicht?'
Leider Nein, aber sehe den Mehrwert nicht wirklich. Habe 0.1 ns geringere Latency und ansonsten sind die Werte unverädnert aber halt instabil.
Krasser Hate Kommentar von va.lsol.omo.n.7.0 o_O
Kriege da ein "could not save settings to file". Oh oh
