Ist euch aufgefallen, dass Watercool die Preise der Heatkiller Tubes deutlich erhöht hat?
Wollte gerade für ein Projekt eine Tube 200 D5 bestellen, die liegt nun bei 119,95€. Das kam mir etwas hoch vor.
Zum 01.10 um 26.3% erhöht worden (vorher 94,95€).
Schon derbe.
Kam mir vor ein paar Tagen auch teuer vor, hatte die Preise aber nicht verglichen.
Vorbereitung auf black friday?
Sehr wahrscheinlich 🥲
Der hat Anfang 10-2024 bzw Anfang 11-2023 auch nur 94,95€ gekostet hat, würde daher eher von einer allgemeinen Preissteigerung ausgehen.
Wird schon funktionieren. Nur sind die Werte dann nicht unbedingt genau. Grob werden die Werte schon passen denke ich.
Das stimmt. Ich interpretiere das aber im Bezug auf die Genauigkeit. Da stellt sich die Frage was man mit dem HighFlow vor hat. Wenn man nur grob sehen will ob das Wasser noch fließt wäre es ja nicht relevant ob da 120 oder 90 Liter stehen. Man könnte evtl. auch den Umweg über eine Teststellung gehen um den realen Wert zu bestimmen (Soft Tubes, horizontal und messen) und dann den Offset bei Einbau in 45° dazu rechnen...?!
das sehe ich genauso.
ich persönlich nutze den high flow sensor (nicht den next) als reine durchflusskontrolle. auf pwm minimum schafft das system ~96l/h und auf max. ~170l/h.
und da sich die "kühlleistung" ab ~60l/h eh nicht großartig verbessert/verbessern soll, ist mir der angezeigt wert relativ egal (solange er über 30l/h ist, pumpe läuft fest auf pwm min.).
das "nicht verbessern der kühlleistung über 60l/h" habe ich mal in einem forum gelesen. ob es tatsächlich so ist?
ich jedenfalls kann keinen temperaturunterschied bei mir feststellen zwischen min. und max. pumpenleistung.
Nein und diese Aussage beruht eher auf CPU Kühler und Systeme mit geringer Leistung. Bei einem GPU Kühler merkt man den Unterschied von 60 L/h zu z.B. 120 L/h schon deutlich. Im wesentlichen hängt das auch mit der Abwärme zusammen. Bei 60 L/h kann Wasser ca. 65 W / K aufnehmen. Bei einem 600 W System mit einer 5090 etc. wäre das schon ein Temperaturunterschied innerhalb des Kreislauf von 9,2 K. Da die Temperaturen der Komponenten maßgeblich aus der Differenz zwischen Wassereinlass- und Wasserauslass-Temperatur abhängt. Wäre diese dann als Mittelwert ca. 5 K schlechter als bei > 60 L/h.
Im besten Fall sollte der Temperaturunterschied im Kreislauf so gering wie möglich ausfallen. Jeder erhöhte Temperaturdifferenz wirkt sich zum Nachteil der Komponententemperatur aus.
Ok, interessant. Danke.
Werde es mal bei Gelegenheit testen.
Werde mal 30 min mit pwm min. Spielen und dann 30 min mit pwm max. für die Pumpe und gucken, ob und wie die Temperaturen sich ändern.
Da Frage ich gleich mal mit welchem Parameter ihr regelt?
Ich regelmäßig z.b. alles in Abhängigkeit von der Wassertemperatur. Sprich, ab 30°C fangen meine Lüfter erst an zu drehen.
Same. Ich hab die Kurven so dass die Radiatorlüfter erst bei 30°C Wasser anlaufen und es dann so in der Kurve dass die 30°C gehalten werden. Nur die reinen Intake Fans ohne Rads laufen immer auf niedrigen Umdrehungen um einen gewissen Airflow im Gehäuse zu haben.
Ich spiele später auch mal mit dem Durchfluss. Aktuell habe ich knapp 70°C GPU bei 30°C Wasser und 85 Liter Durchfluss. Pumpen laufen auf 30%. Mal sehen was passiert wenn ich alles auf 100% stelle.
Wenn du deine 30°C Wassertemperatur hälst, gehe ich davon aus, dass du eine relativ aggressive lüfterkurve eingestellt hast?
Welchen Temperaturwert von der GPU nutzt du? Man kann ja mehrere wählen (zumindest über die Aquasuite)
Wassertemperatur ist bei mir, aktuell max. 38°C. Damit kann ich gut leben und das System ist "relativ" leise, bei nur 2 240er Radiatoren.
Intake habe ich bei mir nicht, da sehr schwierig umzusetzen. Bei mir ist der Frontradiator mein intake. Ich kühle mein System also mit vorgewärmter Luft 😂
Ich hab relativ viel Radiatorfläche. Nen 480er Modularity und ein 720er Aquaduct. Die Lüfter laufen kaum hörbar. Zumindest bei Raumtemperaturen bis 24/25°C
Ok, alles klar.
Ich habe halt aktuell nur 2 240er.
Will aber mal am Wochenende gucken, ob ich mein gehäuse so modifiziert bekomme, dass 2 280er passen.
Ist halt im Moment ein itx-system bei mir. Da ist man schon eingeschränkt.
die Geschichte mit dem geraden Stück und Winkel betrifft nur die mps flow Serie, ich glaube da wird der Durchfluss durch den Wasserdruck berechnet. Anders als bei den Wassermühlen,da geht es um Umdrehungen des Mühlrades, meine ich. Kann mich aber auch täuschen, man steckt ja nicht drinnen.
Bei meine 4090 Frostbite Pro gehen langsam nach 2 Jahren die Temps hoch,nix bedenkliches aber da ich System eh umbau sollen die Pads/Wärmeleitpaste neu.
Erster Gedanke war Putty mit Kryosheet/PTM.
Dann fand ich das fertige Set für meine GPU,
Warum ist das so günstig,sind die Pads so schlecht?
Bin sonst geneigt 3x Vorrat zu kaufen und den Chip mit MX-4 zu verarzten.
Bei Amazon verkaufte Bewinner RAM kühler: https://www.amazon.de/dp/B0CKZDRFRS?
Achtung ist ein kühler pro Paket, der besteht halt aus zwei teilen :fresse2: .
Sind Freezemod MEO-PMOAB-G
Von der Verarbeitung her die bisher schlechtesten die ich habe. (habe ALC und welche von Byski).
Aber auch die machen ihren Job, es sind 3x gerade so ausreichend breite 0,5mm dicke Pads in der Tüte.
Reicht für Dual Rank und PMIC Forderseite und Rückseite locker aus.
Lochabstand für WaKü ist bei den gängigen 110 mm.
Pluspunkt gibts dafür das die obere kante genau mit den DDR5 riegeln abschließt, also zentrieren ist hier kein Problem.
Hab sie schon eingebaut (Klevv Fit V 32GB 6000 Cl30), wenn ich sie wechsle, kann ich noch ein Foto nachreichen.
Wenn Du 5€ pro Kühler sparen willst Alischnecke, das restliche stimmt.
Ich habe grundsätzlich ähnliches heute gemacht, bei meiner 4090 frostbite
Dazu wollte ich heute auch den kühler auseinander nehmen, was nur eingeschränkt möglich ist, die vordere Schrauben Reihe ist unter einer dünnen aufgeklebten Plexi abdeckung und die Acryl? Jet Plate ist auch festgeklebt dass ich sie nicht entfernen konnte(n).
meine Pads waren nach 2 Einhalb Jahren komplett zerbröselt und dementsprechend waren vmtl auch die Temperaturen.
Und da ich Putty sowieso schon mal ausprobieren wollte habe ich dann auch direkt den Austausch damit gemacht+ Phase sheet.
Temperatur jetzt 5-7° für GPU und ca. 9-11° für Hotspot und Ram auch nochmal 4-6° besser und ich weis jetzt was für eine klebrige Angelegenheit Putty sein kann.
Ich glaub meine Pumpe gibt auf,
Aktuell hab ich ne DDC-1T plus drin und seit einigen Tagen is im dpu ein leicht milchiger Schleier drin, ich hatte mir bis jetzt nix bei gedacht nur eben beim hochfahren brummte die Pumpe ganz komisch als wenn die unrund läuft, bei 3k umdrehungen ist nix aber wenn sie dann etwas höher geht fängt es wieder an.
welche Pumpe wäre da die Beste alternative?
Verbaut sind
cpu und gpu kühler, Radi: 1x 240er und 1x 480er
Hast du mal überlegt die Ursache des milchigen Schleiers zu beheben, statt dem Leidtragenden (der Pumpe) die Schuld zu geben?
joa dafür müsste ich erstmal herausfinden woher das kommen könnte.
Mein verdacht is das die pumpe unrund läuft und sich davon abrieb gebildet hat.
das system hat lediglich vor ein paar wochen neue Radis Bekommen, vorher mit Fettlöser Gereinigt und Sorgfältig gespült.
Das irgendwas in die Pumpe gekommen ist könnte man auch ausschließen. da ein Filter vor dem AGB sitzt und dann direkt in die Pumpe geht.
und der durchfluss ist auch seit umbau Stabil.
und Leitfähigkeit des DPU liegt bei 10μs/cm²
E:
ok, ich glaub das mit der Pumpe hab ich gelöst das schien der Ablasshahn gewesen zu sein der am gehäuse vibriert hat. Das hatte ich früher aber nie....
und mit dem Milchigen hab ich ggf ne vermutung.
das das minimale Reste von nem Küchenrollen Pappier sind, das sich zersetzt hat,
Das ist definitiv nicht die Ursache
Das ist definitiv auch nicht die Ursache
Da haben wir ja nen guten Kandidaten.
Scheinbar war die Reinigung nicht sorgfältig genug.
